Rockybro
Ha jól sejtem egész eddig (azaz kb. 2,5 évig) a default BIOS beállításokat követte a memória: 5-7-7-24-es időzítést és autó feszültséget. (Hiába írtam át annó az adatokat BIOSban, valszeg nem mentettem CMOS-be, mert egyáltalán nem értettem hozzá, és így minden defaulton maradt.) A Corsair pedig 5-5-5-15 2.1V-ra hitelesítette. Most viszont tutira beállítottam mindent, meg még kicsit máshoz is nyúltam, és lássatok csodát: kétszer lefuttattam a memtest-et, és már egyáltalán nem talált hibát.
Felmerül bennem a kérdés, hogy így most egészségesnek tekinthető a RAM, attól még, h a korábbi default alaplapi beállításokon hibák merültek fel, és instabil volt a rendszer?
Rockybro
Rockybro
#33015
Csináltam egy rendes memtestet, az eredmény itt látható: [kép]
Amit furcsállok, az az, hogy az időzítésnél 5-7-7-24-et ír a memtest. Ez mért van, annak ellenére, hogy a BIOSban 5-5-5-15 van beállítva (lásd: előző írásom)?Tehát a memtest szerint mindenképp van valami probléma, a kérdésem az, hogy biztosan a RAM a hibás? Nem lehet a beállításaival gond, vagy a slot-tal?
Rockybro
Rockybro
A gépem az utóbbi 1-2 hétben nagyon instabillá vált: naponta 2-3-szor kapok kékhalált, és a programok (pl. böngésző, játékok, asztali ablakkezelő) is véletlenszerűen leállnak néha. De korábban tényleg csak nagyon ritkán történt meg ilyesmi. Gondoltam, hogy a memóriával lesz valami gond, úgyhogy gyorsan letöltöttem egy memtestet (nem a rendeset, amit ilyenkor mindenki használ, hanem egy sima Windowsból futtatható .exe-t: (http://hcidesign.com/memtest/ )). A tesztelés már az elején problémába ütközött, a hibaüzenet pedig a következő volt: [screenshot]. Aztán ahogy folytattam, úgy jöttek fel ugyanilyen jellegű hibák.
A memóriám: Corsair Dominator Series 4 (2x2) GB DDR2 Kit 1066 MHz CL5, majdnem biztos vagyok benne, hogy a gyári 5-5-5-15-ös időzítésre, és szintén a gyári 2.1V-ra van állítva, de azért majd megnézem.
Az alaplapom: Gigabyte GA-EP45-DS3, nemtudom ez mennyire lényeges.
A kórtörténethez hozzátartozik, hogy amikor először összeraktam a gépet kb. 2 évvel ezelőtt, akkor is rengeteg kékhalált kaptam, de amint átraktam a két RAMot a két másik slotba, onnantól nem volt gond.Mivel van probléma, biztos, hogy a RAMmal van gond? Nem lehet alaplapi eredetű?
(Hamarosan csinálok egy rendes memtest-et, akkor majd többet tudok.) -
Rockybro
a gépemben 4gb-os corsair dominator van... everest, és 3dmark rendszerinfói szerint 2V-ot kap... megnéztem a memóm és 2.1V van ráírva (szóval annyit kéne kapnia) 5-5-5-15-ös időzítésekkel gyári időzítésekkel... nos én ehelyett az 5-5-5-15 helyett biosban 5-7-7-24-et találtam... szeretném átállítani a memó normális 5-5-5-15-ös időzítéseire, de ehhez gondolom a feszt is emelni kell 2.1-re...
az időzítés átállítása még okés, de a memó feszültségének beállítására vonatkozóan több pontot is találtam: [kép]... elég csak a dram voltaget 2.1-re állítanom, vagy az alatta levőket (DRAM Termination, Channel A Reference, Channel B Reference) is állítanom kell?
Rockybro
04ahgy
#18890
az adatlapomon leírt cuccokat használom, és a gépben minden zsír új, 3 napja lett összerakva... memtesttel pont most végzett a gép (alapbeállításokon), és 0 hibát talált... nem lehet h az oprendszerrel van a baj? remélem csak beállítással lesz probléma, és nem kell tápot vagy alaplapot cserélnem...
biosban feszültségnél mit állítsak át? (van több pont is a memória feszültségre vonatkozóan...) [kep]
másik srác azt mondta h az időzítések sincsenek jól (elvileg a ramé 5-5-5-15)... [kep]na mindjárt szétkapom a gépet, aztán kiveszek egy modult...
Rockybro
üdv új év elsején mindenkinek! lenne egy nagy problémám... 64 bites vista van fenn a gépemen... ha újraindítom a gépet, akkor semmi gáz, minden működik faszán... ha lekapcsolom és vissza, akkor sincs semmi gáz, minden működik... de ha lekapcsolás után lekapcsolom az elosztót is (pl. éjszakára), akkor visszakapcsolásnál a következő történik: először elérek addig h mutatja az alaplapom képét (ahol lehet választani h belépek-e a biosba avagy sem stb.), ezután újraindul... ezt még megismétli párszor... utána eljutok addig, h kiírja h windows failed to start blablabla, ott alatta pedig mindig írja egy .sys fájllal kapcsolatban h "Windows cannot verify the digital signature for this file"... ezután jön az a rész, h válasszak operációs rendszert vagy eszközt: mivel csak vista van fent ezért nem lehet mást választani... alul pedig az eszköznél ír vmi windows memory diagnostic toolról... jó enterezek, megint újraindul... ezután már odáig eljutok h lehet választani safe mode/safe mode with networking/stb... kiválasztom a start windows normallyt... ezután újraindul... jó már eljutok a fiókokig.. amikor belépnék kijön egy kék alapon fehér betűs cucc, ahol vmit a memoriával csinál (nem sikerült elolvasnom, hamar eltűnt)...
ez már kezdetek óta így megy, másik topicban azt mondták h a memóriával van gond, biosban át kéne állítani pár cuccot... készítettem hát néhány fotót, legyetek szívesek megmondani, hogy mit állítsak át... ja és everest azt mondja h a ram csak 2V feszt kap... lehet h 2.1V-ot kéne, nem tudom, mondjátok meg Ti!BIOS: [kep1] [kep2]
és párat a szövegben leírt dolgokról (nem lettek túl jó minőségűek): [kep3] [kep4] [kep5] -
Rockybro
#18152
én a héten Corsair Dominatort vettem ugyanilyen kiszerelésben plusz kaptam hozzá corsair dominator airflow ramhűtőt (aminek az értéke 5000Ft), és így 28500Ft volt... Corsair Dominator a legelitebbek közé tartozik, én inkább azt ajánlanám a CSX helyett... de az is marha jó, bármelyiket választhatod...
Rockybro
már egyszer kérdeztem, de akkor nem kaptam rá választ:
a Corsair Dominator Airflow ventijét miképpen lehet szabályozni? azokkal a pöckökkel amik a képén látszanak?
Rockybro
Rockybro
Alienen néztem, ilyet szeretnék venni: "Corsair 4096MB 1066MHz Dominator /2x2048MB Kit/ (TWIN2X4096-8500C5DF) DHX Hűtés + Venti,CL 5-5-5-15 3 év garancia"
Milyen az a DHX hűtés + ventillátor? ugye nem hangos?
Rockybro
hali! BemApo egy másik topicban azt mondta h ne bonyolítsam a dolgokat, és a 2gb memória helyett inkább vegy 4-et... Ti is egyetértetek ezzel?
( konfigom:
-E8400
-EP45-DS3
-HD4850
-Samsung 640GB )ha Ti is egyetértetek, akkor hogyan használjam azt a 4gb-ot? vegyek inkább kettő 2x1GB-os Corsair Dominatort, vagy inkább egy corsair dominator 2x2GB-os kitet?
Rockybro
akkor végülis a Gigabyte GA-EP45-DS3 mellé melyik a legjobb dual channeles megoldású 2x 1gb-os memória? hány mhzes legyen és milyen időzítésekkel? itt gondolom le van írva a megoldás, de én nem tudom értelmezni: Gigabyte GA-EP45-DS3-hoz memóriák
Rockybro
FireKeeper
#16234
minél több MHz, annál jobb?
Rockybro
emellé a konfig mellé érdemes 4gb ramot venni, vagy elég lesz kettő is?
- C2D E8400
- Gigabyte EP45-DS3
- HIS IceQ4 HD 4850 512mb DDR3
- 640gb Samsung F1 merevlemeza másik kérdésem pedig az, hogy milyen kapcsolat van a memória, az alaplap, és a proci között (minek kell passzolnia)?
a harmadik kérdésem pedig, hogy melyik márka a legjobb választás?
- Battlefield 6
- Fotók, videók mobillal
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Műholdas AI chippel fedné le a bolygót a Samsung
- Lexus, Toyota topik
- BestBuy topik
- Kingston FURY Impact XMP 32GB 6400MT/s DDR5 CL38 INGYEN FOXPOST
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Corsair Vengeance Pro RGB 2x8GB 3200mhz DDR4
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Új pc házak! Kèszleten!
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Macbook Air M1 2020 // 13" // 16/512GB // Számla+Garancia /
