jaozsi
Végig néztem a BIOSt,de nem találtam meg hol kell állítani az FSB
RAM 1:1 arányon.Most rátettem mind a ketőt a DRAM Clock
y SPD és a DRAM Timm
y SPD-re.Ezek szerint hiába van 400Mhz-es RAM benne az 1:1 ugye azt jelenti,hogy a CPU 100-on megy,akkor a RAM is 100x2-őn,ha jól értelmezem?Néztem a könyvében is ott sem találtam. -
jaozsi
Megpróbálom pontosan leírni
Current FSB Frequency 100Mhz
Current DRAM Frequency 200Mhz
SDRAM CAS Latency 2.5
Bank Inter leave 4 Bank
Precharge to Active (TRP) 4 T
Active to Preacharge (TRAS) 10 T
Active to CMD (Trcd) 4 T
DRAM Command Rate 2 TComm
DRAM Burst Len 8
Write Recovery Time 5 TBy SPD-én van
jaozsi
Alaplap neve Kobian KOB P4X400 NDSX (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Alaplapi lapkakészlet VIA VT8754 Apollo P4X400
Alaplap azonosítója P4X400-8235-6A6LXE19C-00
Ezeket találtam meg nem tudom elég?A BIOS most automatán van,de amikor manuálon volt akkor is ugyan ezt adta ki a cpu-z.köszi a seegítséget. -
jaozsi
Chaser
#19076
#19071 -en a DRAM freqency 99.8 Mhz /ezt nem értem/?Miért mutat 100 mhz-et?Akkor 400mhz-en megy?Nem értek hozzá ezt a gépet az unokámtol kaptam kb.3 éve,amikor lecserélte a gépét és én csak annyit csináltam,hogy a DDR 256mhz-est kicseréltem 1Gb-osra ami nekem megfelel.Általában csak netezésre és fotókra használom.köszi a segitséget
jaozsi
Sziasztok!miért megy 400mhz helyett 200mhz-el?[link]
jaozsi
Üdv. Egy kis segitséget kérek a BIOS beállitáshoz.Volt benne Hynix 400MHz-esDDR(Pc3200) RAM és kicseréltem Kingmax 400MHz-esre. A CPU-z ezt írja a SPD 200MHz-nél 3-4-4-8. A BIOS-om igy néz ki
Current FSB Freq. 100MHz
Current DRAM Freq. 200MHzDRAM Clock (By SPD)
DRAM Timing (Manuál)
Bank Interleave 4 Bank
Precharge to Active 4 T
Active to Precharge 10 T
Actve to CMD 4 T
DRAM Command Rate 2 T Command
DRAM Burst Len 8
Amennyiben automatára állitom a DRAM Timing-et,akkor ugy is jo? -
jaozsi
Üdv.szeretném kicserélni az 512/400MGz-t 2GB/400-asra kell elötte,vagy utánna valamit csinálnom,vagy az XP felismeri?
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
fudi2002
