PioDVD
PioDVD
Újra én:
Nézem, mit lehetne kihozni a ram-ból és igazán nem jutok előrébb se 1600-ra állítással, se dual chanel-lel, se feszültségemeléssel. (Érzésre mintha döcögősebb lenne, mint minden alapon (1333-on) hagyva.) Bármivel nézem, 1.5 V-ot látok, hiába emeltem 1.65 V-ra, CPU-Z single-nek írja, hiába van bekapcsolva a dual chanel.)
A hwinfo64 képe:
A jobb alsó sarkában nézem, ez így biztos jó? Ha jól sejtem, elég hibrid alaplap, eredetileg talán csak ddr2-t támogatna a chipset(?), csak mókolt valamit az Asus. (Jobb felső sarokban is ddr2-t ír.)A bios-ban van még egy ilyen rész, mivel nem értek hozzá, nem piszkáltam. Itt érdemes egyáltalán nézelődni?
Vagy hagyjam a fenébe, nem igazán támogatja a lap a ddr3-as memóriát? (Még ha el is megy vele.)
Ja, igen, a Passmark mérése szerint kb. egy ddr2 6400-asnak felel meg a ram teljesítménye.
PioDVD
Erre esetleg? Szólnom kellene, melyiket melyikre próbálják cserélni. Érdemes a Samut erőltetni?
PioDVD
Lenne 2 kérdésem a hozzáértőkhöz:
1600-as memória 1333-on hajtva lehet másfélszer olyan gyors, mint egy 1333-as? Vagy ezt a 2 proci közti különbség okozza, előbbi i5-2400, utóbbi Core2Duo E8400. Előbbi 12800-as 4 Gb Samu, utóbbi 10600-as 2x2 Gb Nanya. Valamelyiket el kellene cserélnek a másikra, egyszerűbb lenne a Samu helyett Nanya-t szereznem, de ha a memória ennyivel lassabb, akkor valahogy a Nanya-kat cserélném Samura. (Csak az a baj, hogy a Samu cikkszám szerint szintén 10600-as, de egy Dell-ben volt és van rajta egy címke, hogy 12800-ra tesztelt darab. Van 1-2 ilyen találat, de inkább 10600-asokat hirdetnek ezen a számon.)A másik az én gépem:
Megvettem anno a Crucidal 1600-as ram-okat. Eddig mentek 1333-on, de gondoltam, megnézem 1600-on. Átállítottam, elvileg úgy is megy, de a Passmark szerint ugyanannyi a sebessége, a gép teljesítménye még pár ponttal csökkent is. (Volt talán dlt beállítás is a bios-ban, ha azt bekapcsoltam, majdnem felére esett a gép teljesítménye, fogalmam sincs, az mi és miért járt ekkora romlással.) Ez mitől lehet? Illetve az aida-nak el lehet hinni, hogy valóban 1600-on megy, vagy valami mással kellene megnézni? Az alaplap Asus a4785td-v-evo, a proci Athlon II XP 250. Illetve ehhez kapcsolódik, hogy a Passmark által feldobott "más konfigokban" látok szintén Nanya 16800-as memóriát, ami 2x annyi pontot kapott, mint az enyém. Ez hogy lehet? Ráadásul az már egy szintén ott szereplő ddr4 kategóriája. -
PioDVD
Mennyit érhet 4x1 gb (2 pár, nem teljesen egyforma, de tökéletesen mennek együtt) ddr3,1333-as Kingston memória? Eladni akarom, nem hirdetgetni, de nem fillérekért megszabadulni tőlük.
PioDVD
PioDVD
#48774
Ígértem a "beszámolót".
Megjött a Crucial, betettem, pöcc-röff indult minden default-on. Természetesen 1 vásárlásból nem lehet tuti biztos következtetést levonni, de engem "megvettek". Náluk van kompatibilitási táblázat és még igaz is. (Az én konfigomra.) A következő ram tőlük lesz, elvből.
Egyébként még drágának sem mondanám. -
PioDVD
Kókuszdió
#48783
Ennyire biztos nem lennék benne, hogy mást ne mondjak, ott a single/double rank, mint nálam. Meg úgy egyáltalán, ami nálam nem ment, az a net-es gyűjtés alapján másnak igen.
Úgy pontos a válasz, szerintem, hogy nem kötelező egy márkának, teljesen ugyanolyannak lenni a 2 párnak, de a működés a belerakáskor derül ki.
(Meg még ott van az is, mikor 1 pár megy, 2 pár meg nem, pedig mind jó és elvileg kezelné az alaplap egyszerre az összeset.)
PioDVD
Megrendeltem a Crucial memóriát, majd megírom, igaz-e a kompatibilitási táblázatuk. Először megörültem, hogy +300 ft-ért van szombati kiszállítás, csodáltam is, aztán megtaláltam, hogy csak nagyobb városokba. Úgyhogy várok türelemmel szerdáig.
Egyébként a Crucial mennyire "jó"? Az ssd-i mintha jóval olcsóbbak lennének, mint a Kingston/Samsung, bár nagyon nem jártam utána ennek, csak feltűnt az 500 megás ára.
PioDVD
azka79
#48762
Általában jót olvasok róluk, bár egy tv-vel volt vevőszopatás rendesen.
Azért érdekelt a dolog, mert pl. a Kingston egy műanyag dobozban van, ami a cimkével van leragasztva. Azt értelemszerűen nem lehet úgy kibontani, hogy a címkét ne vágjam át. Más kérdés, hogy ahol vettem a Furry-t, ott eleve már a boltban úgy adták ide, lehet, gyári szám vagy valami miatt ki kellett bontaniuk. De rákérdeztem email-ben és azt írták, visszaküldhetem.
Még futok egy kört, hátha Debrecenben lenne raktáron valahol (bár szinte biztos, hogy nincs, félelmetesen szegényes a választék a nem mainstream cuccokból az ország második legnagyobb városában...), mert sikerült pont' a 4 napos ünnep előtt találni ram-ot...
És persze kösz neked is!
PioDVD
MK VII
#48760
Erre gondoltam, de úgy rémlett, hogy azt one side és two (vagy double) side néven írják.
Használt olyan téren rosszabb, hogy ha megveszem és nem jó, nem fogja visszavenni az eladó, főleg levelezéssel nem. Mi kis falunkban meg nem sokan árulnak.
Úgy néz ki, megpróbálom, amit Te ajánlottál, csak az Aqua-tól. Ott csak kb. 2 e ft-ot bukok, ha mégsem jó. Az nem tiszta, hogy náluk van garancia 30+ szolgáltatás, de az csak bontatlan cuccra érvényes, a rendes, 14 napos viszont arra vonatkozik, hogy ha bármiért nem felel meg az elvárásoknak a vásárolt áru - ehhez nyilván ki kell bontatni, aminek nyoma marad. Elvileg egyértelmű, hogy kibontom, nem jó, visszaküldhetem, de jó lenne valaki tapasztalata, ha nincs, akkor előre tisztázni.
PioDVD
Ez esetleg mond neked valamit? A kérdés az volt, hogy Kingston kvr13n9S8/4 nem jó az alaplapba és a Kingston support ezt írta:
"We do have KVR1333D3N9/4G listed as compatible for your mobo. In short, both parts have the same general specifications DDR3, 1333Mhz, CL9, and 1.5V but there is a key difference the part you bought is Single Rank and what is recommended is Dual Ranked. Simplest explanation here is that the part you bought is made with chips that are too large for your mobo to read so swapping parts will resolve this issue."
Ha tudnám, mi a single rank és doubla rank, akkor talán lehetne szűkíteni a kört. -
PioDVD
MK VII
#48757
Kösz! Nem volt egyszerű azonosítani (a Crucial honlapján a saját hosszú azonosítójukra nem lehet keresni, vagy legalábbis a keresőjük nem dobta ki), de végül csak feltűnt Ipon-nál a hivatkozás a memóriára és ott már rá lehetett keresni az alaplapra. Valóban jónak írja, csak mennyire lehet készpénznek venni? Gondolom, nem próbálgatják bele a ram-okat a világ összes régi alaplapjába, hanem chipset meg ki tudja mi alapján bekerül a kompatibilitási listába. Tapasztalata esetleg valakinek?
De mindettől függetlenül kösz, hogy rám szántad az időt! Már kezdtem lemondani a ram-bővítésről, mert boltos ismerősöm meg használtcuccos másik is azt mondta, extra szopás megfelelőt találni, egyikük sem vállalta, hogy megküzdjön a feladattal.
PioDVD
MK VII
#48751
Asus a4m785td-v-evo. Sajnos a komptabilitási listája nincs frissítve.
4x1 gb Kingston KVR1333D3N9 van benne, ezzel megy hibátlanul. 2x4 gb-os Kingston HyperX Furry-t (1600 mhz) próbáltam, teljesen halott vele a gép.
Ezen az oldalon sok memória fel van sorolva, mint ami jó, de valaki beleírta azt is, ami nálam megbukott, ezek után nem tudom, mennyire megbízható az oldal. Persze az is lehet, hogy határeset a memória és egyik alaplapban elmegy, a másikban meg nem. Bár mivel a bios sem jön be nálam, gyanús, hogy ez így nem határeset.A Crucial-nál találtam egyedül tisztességes kompatibilitás listát, azért gondoltam rá.
Amúgy 8 gb a cél, lehetőleg 2x4, bár éppen lehet 1x8 is, jó lenne 1600-as (vagy több, de nem lételem), most 1.5 v-os van benne, hirtelen nem tudom, meddig tudnék lemenni a bios-ban. Meg újabb szempont, ami most jött elő többeknél, hogy lássa/használja is a rendszer: többen panaszkodnak, hogy hiába van benne több ram és látja is a rendszer, valahová "eltűnik" az erőforrás-figyelő szerint.
Nekem az a cél, hogy a megnyitott (most éppen 29...) böngésző fül memóriaigényét nagyjából kielégítsem, mert most folyamatos vinyótekerés áldozata vagyok. Ha most nem is, 2-3 hónap múlva akár kicserélhetném az egész belét a gépnek, de nem játszok, nincs szükségem nagyobb teljesítményre, egyedül a ram növelése lenne fontos.
PioDVD
A Crucial kompatibilitási táblázatában mennyire lehet megbízni? Elég sok típust ír az öreg alaplapomhoz, de Mo-on egyiket sem találom. Elfogadható áron meg tudnám rendelni tőlük, de ha nem jó mégsem, akkor elég húzós lenne a postázgatás.
PioDVD
Üdv a lakóknak!
Asus m4a785td-v-evo alaplapba (Athlon II x2 250 proc.) keresnék memóriát. Most 4x1 gb Kingston KVR1333D3N9 van benne és kevés. 8 gb a cél.
Vettem 2 4 gb-os Kingston HyperX Furry-t (1600 mhz), de teljesen halott velük a gép, még az első, boot előtti csippanásig sem jut el. Memóriát visszaadtam, ott nem tudtak semmit ajánlani.Túrtam a netet, a Crucial oldalán sokat írnak kompatibilisnek, de egyiket sem találtam magyar boltban.
Néztem a Kingstonokat, ami elérhető lenne (KVR13N9S8/4) az pont nem jó ebbe az alaplapba egy Kingstonos support-os szerint. (3. hozzászólás)Most nem találom az oldalt, de valahol (számomra meglepő módon) 8 gb-os HyperX Furry 1866-os memóriát írt valaki, hogy azzal megy. Furcsállom, de éppen most írta itt is egy olvtárs, hogy az Ő (igaz, másfajta) lapjában is a 2x4 gb nem volt jó, ugyanannak a 2x8 gb-os testvére meg igen, tehát mégiscsak van ilyen is.
Száz szónak is 1 a vége, tud valaki ajánlani olyan memóriát (lehetőleg 2x4 gb-ot, de végülis lehet 1x8 gb is), ami nagy valószínűséggel jó az alaplapba? 1600 mh jó lenne talán a későbbiek miatt, bár az a valószínű, hogy soká lesz még gépcsere (legalábbis ha a vas is úgy akarja), akkor meg már úgyis ddr4 memóriát kellene vennem... Inkább talán csak a későbbi eladhatóség miatt lenne jobb a (minimum) 1600-as. Gyakorlatilag csak munkára használom a gépet (+filmnézés), viszont a sokszor 20+ megnyitott böngésző fül felzabál minden memóriát.
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Trident Z RGB - 99 hó garancia
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz (Beszámítás)
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 4000MHz CL18 RipjawsV - 99 hó garancia
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
Szinte hihetetlen, hogy ha böngésző fület váltok, azonnal használhatom, nem kell fél percet várnom a vinyó tekerésére.
fudi2002
