Blabcsi
Üdv.
Súgjatok kicsit.
Ha nem tévedek az "On-Die Thermal Sensor Readout Támogatva" ( Everest )azt jelenti, hogy a modul támogatja a hőmérséklet érzékelést.
Milyen progival tudom ezt nyomon követni? Mennyi az "ideális" egy Kingmax FLFE85F-C8KM9 memóriánál?
Blabcsi
Blabcsi
Üdv.
Egy kis tanács, segítség kellene:
GA-EP35C-DS3R lapom van, amibe vettem egy 2Gb-os és egy 1Gb-os DDR3-as RAM-ot.
A fura benne az, hogy mind2 RAM támogatja az 1333Mhz-et, és a lap is. Viszont nem hajlandó beállni rá.
BIOS-ban is próbáltam, de a legjobb, amin ment az 1200Mhz, úgy, hogy az FSB-t emeltem, de most a COD MW2-alatt kaptam egy szép bluescreent
Szóval visszaállítottam defaultra mindent a BIOS-ban.
Mi lehet a gebasz?
A proci egy E5500-ás 800-as FSB-vel. Ez befolyásol vmit?
Blabcsi
Tehát:
Adott: GA-EP35C-DS3R alaplap F4 bios, E5500 proci, 2Gb kingmax DDR3 1333Mhz RAM modul.
Az FSB emelve lett 50%-kal, a proci szorzója 14-ről 10-re visszavéve, így max 3Ghz-en megy.
Az FSB emelése által a RAM már 1200 Mhz efektív órajelen megy, az időzítésén ( 9-9-9-24 ) állítottam 7-7-7-20-ra.
Jelenleg stabil és gyors.
Kérdés, hogy az FSB emelés lesz-e, lehet-e a későbbiek során káros hatással?
Illetve ha később veszek bele még egy 1Gb-os DDR3/1333 modult, akkor ezekkel a beállításokkal fog-e stabilan menni?
A választ előre is köszönöm. -
Blabcsi
toyone
#32680
Üdv.
Akárhova állítom nem változik semmi.
Olyan, mintha zárolva lenne.
Nem lehet, hogy a proci 800-as fsb-je miatt nem enged többet?
Mert, ha állítok rajta, mondjuk 200 -ról 300-ra, akkor emeli mind a proci, mind a RAM sebességét.
Most úgy állítottam, hogy 3Ghz-en megy a proci ( 10-es szorzóval ), a RAM meg 1200 Mhz-en. ( 9-9-9-22 )
Stabilitás tesztet hol találok?
Blabcsi
Üdv.
Akadt egy kis probléma, amit nem értek, ebben kérném a segítségetek.
Az a konkrét gondom, hogy a RAM csak 800Mhz-en megy.
Mit és hogyan kell állítanom?
Blabcsi
Üdv.
Kérdésem lenne: Miért nem indul a deszka ha más időzítésű RAM modult teszek bele mint amit kiveszek belőle?
Na, hogy érthető legyen: Kiszedem az 1Gb-os noname-et ( 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) ) És beleteszek egy olyat, aminek 200 MHz-en 3.0-4-4-8 az időzítése. És láss csodát nem startol a gép.
Config: MSI PM8M3-V, ATI 9600XT, stb.
A válaszok jöhetnek privin, hogy 1Xűbb legyen
Blabcsi
Üdv.
Config: MSI PM8M3-V Ez az. ATI 9600XT, stb.
- Kingston FURY 32GB (2x16) KIT DDR5 5600MHz CL40
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
fudi2002
