Speed®
Speed®
Paul Nichols
#57734
Amennyiben így van, ill. az 1. is hozzáférhető, érdemes lehet 2x4GBban gondolkodni, amennyiben a felhasználást a kevés memória korlátozza jelenleg..4GB nem sok mindenre elég ma már :S
Arra figyelj, hogy DDR3L legyen (1.35V).
Speed®
Paul Nichols
#57732
Szedd le a covert és lőjj egy képet erről a részről.
Ha 1 slot van és abban a 2GB modul, cserélhető,
ha 2 slot, akkor mehet a 2.ba egy azonos modul.
Nincs olyan, hogy single/dual channel memória,
a RAMok száma határozza meg az üzemmódot,
tehát 2 modullal lesz DC, amennyiben beleférne. -
Speed®
Speed®
DannyHD
#57710
A CPU foglalatra kell itt gondolni, ha ott nem stimmel az érintkezés, az okozhatja 1-1 DIMM vagy csatorna offolódását. Amennyiben a proci más lapban hibátlanul ment DC módban /tetszőleges slotokba pakolt RAMmal, akkor a socketed lesz a hunyó, nézd át tüzetesen a pineket, esetleg egy kis kontaktspray kezelést vess be..nem mai csirke már.
Speed®
mosquetoo
#56909
QVL nem minden RAMot tartalmaz, érthető okokból (nem tesztelhetnek le minden létező modult minden variációban).
Aegisek viszont nem problémásak (sőt, 3rd genig bezárólag kevés gond volt velük, kezdetektől ajánlott típus).
Lehet, hogy a lapod gyökérkedik, nézd meg, hogy XMPt betöltve, beállítja-e a DRAM feszt 1.35re, ill. a SOC feszt is emeli-e. -
Speed®
Predator2
#51538
A jelenleg épp döglött tech support oldalon keresztül, RMA eljárást indítasz, az adataid megadása után kapsz egy formanyomtatványt, amivel feladod a levelet, aztán vársz. A teljes kittet kell küldened, ha 1 modul hibás csak, akkoris, mivel egészben cserélik. Nekem 4ből 1 volt hibás anno. A postaköltség a quadkittnél anno <3k volt, gyorsan érkezett a csere.
Speed®
ricsi8800gt
#50535
GSkillnél egyenesen a gyártóhoz küldik, cserét tőlük várnak..a miértekre a magyarázat abban keresendő, hogy nem divat raktárkészletet tartani. Merlin nem fogja azonnal bevizsgálni és cserélni, de amúgy a gyártó nem tököl az RMAval többnyire, a posta tart sokáig.
Speed®
Vertigo18
#50501
Mivel B chipsettel OC sem lesz, sima 2133 modult vegyél, maximum annyit tudsz variálni, hogy késleltetések terén szűkebbet szerzel (CL15 helyett 13 pl.)..de sokat nem számít. Ha nem akarsz csicsabordát / ha pici dizájn elvárás is van.
Speed®
quailstorm
#50490
Ezt beszéld meg a BF1el is pl..meg még van pár játék, ami szépen gyorsul, minél több sávszélességet kap. De ettől függetlenül egyetértek, a több jobb. Illetve nem feltétlenül mond le a DCről, mert mixed módban 16GBig megmarad a 128bit, a maradék 8GBot éri el 64biten. Hovatovább, játékok még nem lógnak ki a 16ból szerencsére..szóval a 3. modult eladnám, mert most jó ára van és beforgatnám más alkatrészbe az árát.
Speed®
maxika2004
#50453
Ebben menni fog byXMP szépen..az OC meg lutri, majd kiderül. Még egyszer nem írom le, mit érsz a gyorsabb modulokkal azértse
8GB modul jellemzően nem annyira rugalmas amúgy, de van esély rá, hogy menni fog az 1866, talán még CL9 is, ha kap +feszt. -
Speed®
maxika2004
#50451
Jónak jó, de H67 lapban nincs RAM OC elvileg
800MHz a valós órajel, 1600 az effektív érték csak. -
Speed®
maxika2004
#50445
Valós felhasználás terén alig hoz bármit, ahol számít, az jellemzően nem játék. Mennyiség az elsődleges, legyen belőle elég..tempó másodlagos, ritkán jön elő, hogy a RAM sávszélessége szűk keresztmetszet. Időzítés/késleltetés terén lehet reszponzívabb gyorsabb RAMmal a vas, de ahhoz érdemit kell újítani..én az 1866C9et már megéreztem, 2000C9re belőve kifejezetten tetszett a pattogósabb tempó. Valami ilyesmit ajánlanék, de nem minden áron..jelenleg RAMot venni nem valami kifizetődő :S
Speed®
maxika2004
#50442
Sandy topikban megvolt az értekezés, fejtegetnéd még?
A memóriavezérlő gyártó által előírt értékein felül OC minden,
a tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy 2133ig 99% okés.
Úgyhogy nem a CPU/IMCn fog múlni a dolog, vehetsz jobbat.
Jó a Fury 1866C10 is, bár horror az árazása jelenleg sajnos..
De jó a 2x8/1600C9 is, csak ne várj nagy előrelépést 1333ról. -
Speed®
Monyos
#50405
IMC az a memóriavezérlő rövidítése, ami ugye a prociban van. Két esetben felelhet a hibatünetért: meghalta magát és csak az egyik csatorna üzemel, ill. ha kontaktzizi van a foglalatban. Esetleg megpróbálhatod kivenni/megmozgatni a procit, ill. sasold meg az érintkezőket alatta, nem-e kócosak.
3. eset, hogy eddig bírta a kis alap-lap és cseréltetheted. Ilyenről is hallottunk. -
Speed®
Monyos
#50400
Meghümmedt a prociban az IMC és/vagy kontakthiba, de persze lehet a lap is ludas..procihűtő gyári vagy valami combosabb, ami túlzottan is nyomhatja?
djako91
Mivel nem nevezted meg a lapot/procit, nagyjából nincs jó válasz..nyilván az 1866 már OCnak számít, kérdés, minek kellene bírnia..pontosítsd. -
Speed®
csinibá
#50370
Nem tud mit kezdeni az MCH a HD modulokkal..ne költs rá, nem fog menni.
default.
Minden gyártó összes modelljét senki nem teszteli le..QVLbe az kerül, amit leteszteltek és biztosan jó, de hasonlóan specifikáltakkal sem szokott gond lenni..kirívó esetek persze vannak, de az inkább az OCs körökben jellemző.core i7
Böngészője válogatja, miként kezeli a RAMot..Chrome már rég nem a legjobb ilyen téren..de ha van alatta vas (márpedig van), attól még jó/jobb sok téren. A hiba továbbra sem a felhasznált mennyiséggel lesz szerintem..lehet cache probléma sok kis file okán SSD oldalon is, ill. kérdés, hány szálon fut maga a böngésző, lehet a proci nem szereti ha elszaladnak a tabok..bár fura lenne. Jóval gyengébb vasam van és semmi ilyesmit nem tapasztalok. Fox alatt is belassult azonos szituban..? -
Speed®
core i7
#50363
Betöltöttem mindent, amit írtál, ~700MB..nem fut valami beragadt tab? Feladatkezelő/folyamatok részen látnod kéne, ha valami indokolatlan mennyiséget eszik. De most végülis nem ez a gondod, hanem a tempó..mit értesz belassulás alatt? Nem reszponzív a böngésző, lassan vált tabok között?
Speed®
core i7
#50361
Kérdés, mi fut a chrome tabjain..oké, hogy 10 weboldal, de ha abból 6 flash meg html5/yt/stb., akkor indokolt lehet a ~2GB étvágy..ettől függetlenül lassulás emiatt nem kéne legyen, amíg van bőven szabad RAM/CPU kapacitás. De még1x, ha hibás lenne fizikailag a RAM. az nem így jelentkezne..
Speed®
core i7
#50354
Majdnem annyit ér, mint az élményindex ;p (semmi értelme)
MemTest86/+, USB installer, 1 pass elég, 12GBon ~1.5 óra.Swapfile kérdésedre visszatérve: ennyi RAM mellett is kell,
állíts be 512-4096MBot és figyelgesd, nem fogja használni.
Viszont azokban az esetekben, mikor mégis kell, ott lesz. -
Speed®
core i7
#50341
Ha nem irkálja folyamatosan kevés RAM miatt, nem kell félteni..mondjuk akkor is csak szélsőséges esetben és meghajtója válogatja, mennyire para a dolog. Anno nekem volt, hogy GTA5 indításonként 5+GBra hízott a swapfile, míg 8GB RAM volt a gépben, 16ra bővítve megszűnt..nyugodtabb volt a lelkem
Speed®
Speed®
Mika1227
#50321
Nincs ilyen kötöttség, alap SPDben minden RAM 1333MHz/CL9/1.5V JEDEC szabvány szerint, erre jönnek rá az XMP profilok, ha esetleg többet is tud. Az esetek többségében mennek szépen együtt különböző kitek is, ha alapfelépítésben stimmelnek (oldal/modul szám).
Jamesb2
Az IMC lesz a ludas valószínűled..de procit szedd ki, ellenőrizd, nincs-e dzsuva az érintkezőknél, a legtöbb esetben egy ilyen átmozgatás megoldja, ha nem maga a vezérlő unta meg a korrekt munkát. -
Speed®
m4rk.89
#50274
Van, ahol semmit, van, ahol sokat..BF1 például drasztikusan érzékeny rá.
Speed®
smallmer
#50268
Ha szét akarod cseszni a gépet, nyugodtan bármit, egyébiránt pedig több órán át még véletlenül sem hasonló programot, mint amit ajánlott..asztali környezetben is igen csúnya hőmérsékleteket tudnak produkálni, laptopnál garantált a throttling.
Memória tesztelésére MemTest86+ USB telepítővel pl. teljesen alkalmas.
Ha a RAM maga hibátlan, utána lehet tovább keresgélni a probléma okát. -
Speed®
darkman20
#50249
Kicsit kevered a dolgokat..a vCore a CPU feszültsége, az 1.2V meg az IMC, a RAMnak pedig bySPD 1.5V a feszültsége (vDRAM/DRAM voltage), ennyit kell kapjon. Semmi mást ne állíts 1.5Vra..ha szeretnéd a RAMokat 1600on hajtani, azt nézd meg, milyen időzítéssel/feszen megy hivatalosan és arra állítsd maximum.
Speed®
Speed®
Recon666
#50172
Kép alapján 1/2 és 3/4 az azonos színű, 1/3 az egyik csatorna, 2/4 a másik. DC akkor van, ha mindkét csatornába kerül 1-1 modul (tehát igen, azonos színű slotokba rakva van DC). Szóval akkor most melyik slotokban megy 1 modul magában és melyikben nem? Ha csak az egyik csatorna slotjaiban, az lehet CPU/IMC hiba, ha mindkét csatorna 1-1 slotja jó, az inkább lap..de kontrollprocival/lappal/ramokkal lehetne ezt teljesen kisakkozni.
Speed®
Recon666
#50167
Akkoris lehet kócos lábügyileg..nézd át tüzetesen a foglalatot, ill. takarítsd meg a proci alját, ha fénylik, mint Salamon töke, akkor jó..lehet oxidálódott picit és nem érintkezik rendesen..jellemző hibatünet, néha egy átmozgatás megoldja. Nomeg a RAMslotba ülő porcicák is alattomos jószágok..1.65V nem lehet para, mert alapon bySPD úgyis 1333C9/1.5V indul gondolom.
Speed®
Gorcsev
#50160
Semennyire. Minden gyártó összes modelljét senki nem teszteli le..QVLbe az kerül, amit leteszteltek és biztosan jó, de hasonlóan specifikáltakkal sem szokott gond lenni..kirívó esetek persze vannak, de az inkább az OCs körökben jellemző.
kicsipapucs
Már azon elbukik, hogy All Unused RAM. Ráadásul korlátozott működés free verzióban, anno mikor próbáltam egy ilyen üzenet után ment a shiftdel. Szvsz nem tart semeddig egy kukaszökevény kis penre kitolni a rendes MT86ot, az biztosabb. -
Speed®
mclaren777
#50158
Ha 1 pass végigment és nem jelzett hibát, a modul épnek tekinthető.
Speed®
mclaren777
#50155
OS alatt semmivel..MemTest86+. 1 passig hagyod futni, ha nincs hiba, okés.
Speed®
Ren Hoek
#25790
Ha te kimutatod a villanyszámládban az 1.5Vos RAM előnyét az 1.65Voshoz képest. ügyes vagy..ez ne legyen érv. Annyira kicsi a különbség Wattban nézve, hogy nem éri meg törődni vele. Nyílván többmillió ICnél 1 évre levetítve már lehet szép nagy számokat felhozni, de az igazság az, hogya amennyit spórolsz te a saját számlád javára, annak sokszorosa elúszik a tápodon veszteségként vagy bárhol máshol..éves szinte pártíz wattról beszélhetünk kb. Az egyetlen előnye az 1.5Vos ICknek, hogy az i7 melletti egészséges 1.65Vos feszen már lehet őket érdemben tuningolni.
Speed®
fgordon
#21803
Máshogy, mert valszeg kevesebbszer szívtál kiskergari intézésével..hiába áll mögöttük nagyker, sokszor szivatnak halálra ha picit is laikus vagy.
A gyártói élettartamgari nem gáz szerintem, csak tudni kell mi merre hány óra.
Ja és ilyenkor veszek másik példányt, a gariból visszaérkezettet meg eladom..
Ennyit a kieső időről ;p -
Speed®
adamka16
#21800
Ha nem akarsz tuningolni, felesleges 1066osban gondolkodni. Illetve akkoris..alig hoz valami előnyt..szerintem egy átlagos 800as kitt megfelel, tuningban 2.0-2.1Von a legtöbb megy 1000ren. Viszont ha rám hallgatsz, nem a MHzekkel foglalkozol, hanem méretre gyúrsz rá. Az számít igazán. Ilyen téren meg ennél jobbat nem kívánhat senki..ráadásul 2Von szinte mindenkinek bőven 900 felett szaladt. Tehát ha belefér, ebből vegyél kettőt és elleszel jó ideig memórianyűg nélkül ;p
- Kingston HyperX Predator 32GB
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 W11
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
