sepsi0
Kellene egy kis segítség...
A fiam gépébe (MSI Mpower 1150 alaplap) volt Corsair XMS3 2000MHz CL9 (CMX8GX3M2A2000C9) 2x4GB ram kit. Ehhez vettem még egy ugyanilyen ram kitet.
Külön-külön nincs gond velük, atom stabil a gép. Ma mielőtt eljöttem dolgozni kapott egy új proci hűtőt és mostmár be tudtam rakni mind a 2db kitet (össz 16Gb 4*4Gb).
Ilyenkor elindítok egy Aida64 stabilitás tesztet, ment is 20 percig minden hiba nélkül. Egy jó óra használat (youtube videok) kétszer egymás után is kékhalálozott a gép. Elvileg memóriára hivatkozva, de nem láttam a hibaüzenetet csak az asszony mondta. Kivetettem vele az egyik kitet, most csak 8Gb van a lapban és most megint nincs hiba...
A ramok gyári időzítésen mennek, annyi változott, hogy a BIOS-ban az XMP profilt enabled-re kapcsoltam, eddig ki volt kapcsolva....Kérdésem az lenne:
- 1150-es proci I3 4160 ugye 1.5V-os ram ajánlott hozzá, ezek 1,65V-on mennek. Lehet hogy a proci memória vezérlője nem bírja és ezért van a kékhalál?
- Olvastam még olyat, pont ilyen lapban, hogy a BIOS-t újra kell flash-elni és helyrejöhet a hiba.... valakinek volt már ilyen hibája?
Amúgy a ramok külön lettek használva eddig, az egyik kit 3 hónapot ment hiba nélkül, a másikat 1 hétig használtam. Azért volt így, mert a régi proci hűtőtöl nem fértek be mind a 4 slotba a ramok...
sepsi0
MK VII
#48390
Akkor most tanultam ujjat....
Nem úgy van 1150-nél, hogy 1.5V +/-10%, mert hosszú távon károsítja a processzor memória vezérlőjét?
I3 4160 mellett van
a fiam gépében, a proci nem 1600Mhz-ig kezeli a memóriát?
Most lehet láma vagyok, de eddig így tudtam.... gondoltam a nagyobb órajel vagy AMD-hez vagy tuninghoz kell....
Akkor maradjon 2000Mhz-en 1.65V mellet és nem lesz semmi baja a procinak? -
sepsi0
Csak egy kérdésem lenne... 2*8GB vagy 4*4GB, bővíteni akarok. Több gépben, mind 4db slottal rendelkezik. Ja és DDR3.
Még egy
Van egy ilyen kitem, még új nekem MSI Z87Mpower lapban van Corsair 8 GB DDR3 XMS3 CMX8GX3M2A2000C9 KIT
Az a baj hogy I3 procival van (1150) és alapból 2000Mhz-en megy 1.65V-al.
Na már most ugye nekem 1.5V és 1600Mhz kellene a proci miatt. De nem igazán tudom beállítani.
Be lehet ilyen értékekre lőni vagy esélytelen, mert akkor inkább eladom. Levettem 1600Mhz-re de akkor olyan időzítések jöttek ki, hogy csak néztem, valami 11-11-2...
Ha nem lehet belőni akkor inkább eladom valami tuningosnak..
Köszönöm!
sepsi0
Kérdés...
Intel G3420 procihoz jó ez a ram?
Kingston HyperX 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz KHX1600C9D3P1K2/8G
Most (2db gép) ezek vannak bennük gépenként 4Gb modul.
Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3B1/4G
El is rontottam anno a vásárlást, mert ezek csak cl11-esek 1.5v-on...
Most az a terv, hogy az egyik gép megkapja a régi 2db modult a másikba meg kit-et veszek, azért kérdem jó lesz e a procival.
Az az igazság a mi gépeinkben ilyen van KHX1600C9D3P1K2/8G és tökéletes, csak nem akarok abba belefutni, hogy a fiaim gépében nem lesz jó ez...
A mi gépeinket sem akarom megbontani a próba miatt...
Esetleg tudtok ajánlani jobbat?
Alaplapok: Gigabyte GA-H81M-DS2VKöszönöm!
sepsi0
Béka 3
#44838
Szerintem akkor ez valami szoftveres és nem hardver gond lesz. Gondolom a Aida látja rendesen mind a 4 modult? Esetleg nincs valami BIOS javítás (újabb) a lapra?
Esetleg nézd meg az Aida-ban a lapkakészleten belül a nem ugrik be a menü neve.... spd talán (dolgozom), ott írja a ram időzítéseket meg ilyesmit, ha ott minden jó akkor szerintem ram hiba kizárva... -
sepsi0
Béka 3
#44836
Igazság szerint én is kíváncsi leszek, mert ilyet nem láttam még.
Ram hiba nem lehet elvileg, mert akkor az egyik modul kiesne és csak 6Gb lenne, vagy nem indulna az OP rendszer. Ahogy most nézegettem az alaplapod pedig igen komoly, szerintem azzal sem lesz baj.
Aida-t próbáltad, hogy mennyit ír? -
sepsi0
Lacielvtárs
#44693
Rá jöttem közben, hogy el.asztam amikor a ramokat vettem. Mivel ezek tudják a cl9-et csak 1.65V-on. Amit elvileg az Intel procik nem szeretnek... nem tudom mit jelent, de elvieg a V-on kéne emelnem és akkor tudná. A G3420 pedig 1.5V-on üzemelő memóriákat szeret. Nem tudom, hogy meg merjem próbálni a feszültség emelését.
Elcseszett Kingstone! Amik nekem vannak ramok (egy betüjel eltérés, mert kit 8gb, adatlap uagyan az az oldalukon) simán mennek cl9-et 1.5v-on csak mikor vettem nem volt ez a kit pedig (pcx) ug:-) an ottlettem volna árban mint a 2*4gb ram-nál.
Próbáltam piszkálni, de nem bootolt a win..... -
sepsi0
Segítség kellene...
KHX1600C9D3B1/4G ilyen ram van a gépben intel G3420 procival Gigabyte GA-H81M-DS2V alaplappal.
Biosban most néztem, hogy elvileg nem jól van beállítva (auto).
DDR Frequency 1596.69 Mhz
Dram voltage 1.536 V
Memori chanel B: 11-11-11-28 (ez ugye a késleltetés és itt kéne tudjon 9-et.Ilyet még nem csináltam, tudnátok segíteni a helyes, legjobb beállításban?
Köszönöm!
- Tesla topik
- Gyúrósok ide!
- Gumi és felni topik
- Trollok komolyan
- Mini PC
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
fudi2002
