s3toraph
a milyen RAM-ot vegyek topic-ban gyakran ajánlják a ryzen-ek mellé a 6000Mhz/CL30-as DDR5 RAM-okat.
Nekem az alábbi konfigban nem megy a KF560C30BBEK2-32 2x16GB RAM, csak JEDEC 4800-on, pedig van EXPO #0 6000 profilja is.Tudna valaki segíteni, mi lehet a gond?
Ha megpróbálom bármelyik EXPO-t kiválasztani elmenteni a BIOS-ban, utána csak fekete képernyő, nem boot-ol és memória problémára utaló hibakód visszajelzést ad a power gomb villogása. Ilyenkor többszöri reset-re sikerül visszaállnia JEDEC-re, és újra működik, boot-ol a PC.
Gondolom mennie kellene 6000-en ha már a hozzáértők többen is ajánlják.
Én annyit látok - amit egyszer sem láttam megemlítve az ajánlásoknál mint esetleges korlát, és én sem tudtam ezt az adatot, addig míg bele nem futottam a helyzetbe és rá nem kerestem mindenre is még egyszer - , hogy a Ryzen 8700F (és sok másik modell is) 5200 MHz-ig támogatja a DDR5 memóriákat, legalábbis a gyártói oldalon ez van feltüntetve. Én eddig azt látom, hogy ez lehet az oka, hiába tudna az alaplap jóval többet is (és szerepel is a támogatott RAM-ok között ez a 6000-es is), mint 6000Mhz, viszont nem vagyok benne biztos, azért kérdezek, hát ha csak kell még valami beállítás.
Ami tény, hogy most 2x16GB 5200-as (CL36) van benne (KF552C36BBEK2-32) és pöcc-röff ment is azonnal az EXPO-val 5200-on, és azóta is tökéletes.
A konfig többi része a következő:
ASUS TUF Gaming A620M-Plus
AMD Ryzen 7 8700F Tray
ID-COOLING SE-214-XT ARGB Black
ASUS GeForce RTX 5060 Dual OC 8GB GDDR7 128bit
FSP VITA 750W 80+ Gold
Chieftec Apex GA-01B-TG-OP
Samsung 980 PRO 1 TB
Samsung 870 EVO 1 TB
WD RED 4TB HDD -
s3toraph
egy Acer A515-51G-5934 (NX.GTCEU.001) laptopba szeretnék memóriát bővíteni. 4 GB DDR4 2400Mhz-es (speccy és HWinfo szerint, meg ugye úgy általában is 2400-asok szoktak lenni a gyáriak) az alaplapra van forrasztva, 1 slot van benne ami üres, ebbe menne 1 db 8 GB-os modul. Kinéztem ezt a Kingston-t.( Azért 2666 MHz-es néztem ki, mert 2400-ast nem találtam csak a ValueRam szériából, nem mellesleg 50%-al drágább is.) Sajnos nem találok semmilyen memory support list-et a géphez, de a Kingston az régebben általában mindenhez jó választás volt.
Kérdéseim:
-Arra számítok, hogy a laptop ezt a 2666-os Kingstont fogja tudni kezelni 2400-on. Így van?
-Tudtok-e mást ajánlani a Kingston helyett, és miért lenne az jobb választás?Köszönöm előre is annak aki válaszol.
s3toraph
s3toraph
#35683
Jó aszem hagyom a fenébe, nem boldugulok vele. Megy 1333 azt cső. Tököm ki van a kísérletezgetéssel, meg félek is hogy valamit egyszer kicsit túlfeszelek véletlen. Jó ok hogy bele kell jönni de kipróbáltam hirtelen vagy 6 féle felállást és egyik sem...
Minden esetre a segítséget köszönöm Qru.
s3toraph
Bwaaaah ez az xmp enabled-en auto-n átállítja a proci fsb-jét is 333x9-ről így 400x9 lett és ugyanúgy nem indúlt el MHC +0,12V-al sem, _Mondom beállítom manuálisan 1600-ra auto helyett, meg visszaosztva 7,5x400-ra a cpu órajelét, erre el sem indúl semmi még bios-ig sem jutok.
Ötlet? Mit csinálok rosszul? -
s3toraph
Annyit még hadd kérdezzek már meg, hogy a prime-ot hogy kell beállítani 6GB-ra hogy fusson rendesen többféle méretű (4K, 512K, stb.) teszttel végig, ne csak egyel? Mert ez megállt utána most (ilyet nem csinált 2GB-nál, ott ment 2 órát is), meg be sem terhelte a teljes memóriát csak kb. 4.5GB-ot.
Ezeket a beállításokat használtam (Prime v26.6 build 3):
options -> tortue test-> custom -> thread to run: 2 , min FFT 8K, max FFT 4096K, time to run each FFT 15 minutes, memory to use 5600. -
s3toraph
s3toraph
#35676
Így néznek ki a beállítások most a BIOS cell menu-jében:
bios_1 bios_2
Így fest windows-on belül: win7
Ezek pedig az alapértékek, amiket kapnak feszültségből (ha az auto-n levőkre page down-t nyomok ezeket veszik fel): bios_feszértékekNa szóval melyik értéke(ke)t is állítsam és kb. mennyire?
(Olvasgattam már a topicot, de még nem vagyok biztos a dolgomban
)Ja és a spread spectrum-ot vajon ki kell kapcsolnom, vagy azt csak CPU tuningnál kell?
s3toraph
Kérek gyorsan egy kis segítséget: vettem egy kingston hyperx xmp trikit-et az MSI alaplapomhoz (a legutolsó, az 1.5-ös BIOS-al, támogatja az xmp-t), biosban kapásból beállítottam enable-re az xmp-t, 1600MHz, de nem bootolt be. Akkor sem ha adtam neki 1.65V-ot fixen. (Addig jutott hogy a "windows indítása", a zászló már nem állt össze.)
Load optimized defaults után, 1333MHz, xmp disabled, 1,5V fix, így bebootolt, 9-9-9-24-2T 1333MHz, látja is mind a 6 GB-ot biosban és windowsban is. A 4 slot közül a CPU-tól távolabbi 3-ba helyeztem el a modulokat. CPU-Z szerint channels: dual, DC mode: Symmetric. Ez fura, elvileg singleben kellene menni, ez pedig dual channelt jelent, nem?
Na de a lényeg, amint írtam így megy, viszont nem megy 1600-on. Mit hogy állítsak be szerintetek? Minek adjak és mennyi plusz feszt? XMP-t használjam auto-n, vagy manuálisan állítsam be az ajánlott 1600MHz 8-8-8-24 1.65V-ot?
(Ha kell valami infó bios-ból mondjátok mi leírosgatom.)Üdv
s3toraph
Ha 4 slotos az alaplapom, és a manualja szerint csak 2 vagy 4 modullal megy DC-ben, attól még fog működni single-ben egy trikit-el hibátlanul?
Ja és 8GB memóriát támogat (DDR3), ilyen esetben akkor ez 4x2-ben fog menni, vagy valószínűleg tudná 2x4-ben is? Nem találok arról infót, hogy egy slot mekkorát bír max. kezelni...Üdv
s3toraph
Egy MSI P45 Diamond-ba (DDR3-as) vásárolnék 2x2GB DDR3-as kit-et.
A konfig többi, lényegesebb része:
C2D E8400
Corsair VX450W
Sapphire HD 4850 Toxic FullKingston HyperX-ekkel szemezgetek, csak nem tudom, melyiket merjem megvenni. Alapvetően 1600-ast keresnék, ami tuti kompatibilis a lapommal.
Ahogy olvasgatom szinte észrevehetetlen a különbség 1333/CL7 és 1600/CL9 között, így inkább utóbbit néznék (feltéve hogy támogatja az alaplapom ill. a procim, ezt nem tudom biztosan).
XMP-t támogatja a deszka.
Miket tudnátok ajánlani max. 8-10 ezerig? Más márka is jöhet, amivel vannak pozitív tapasztalatok.Üdv
- Parfüm topik
- Napelem
- Projektor topic
- Fotók, videók mobillal
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
