Ma megjöttek a modulok! 4x4Gb Corsair Dominator 2400Mhz cl10
Esetleg tudna valaki segíteni, hogy mit célszerű belőni R4E lapon, hogy optimálisan menjenek?
Sok helyen olvastam, hogy átlag felhasználónál nincs jelentősége, hogy 1600Mhz vagy 2400Mhz.
Nálam a mérvadó programnál (P3D) 5-6FPS-t hozott, így hogy csak az időzítést állítottam be :10-12-12-31
és a Dram V raktam fel autorol 1,65V-re.
Legyen kedves segítsen valaki, hogy merre tovább!
Előre is köszönöm!
vitya81
#48711
Az elmúlt napokban-hetekben elég sokat próbáltam rákeresni én is az általad feltett kérdésekre...!
Nagyon sok összetevős ez a kérdés, amit feltettél!
Függ a CPU-tol az alaplaptól. Elvileg szerintem a CL9-es 1600Mhz ram gyorsabb egy átlagos cpu/lap párosban!
Az 1866Mhz előnye csak akkor jönne ki, ha a CPU tudná kezelni, de az átlag CPU-k 1600, vagy kisebb frekin mennek!
Aztán lehet majd az itteni hozzáértők elmondják a a helyes választ! -
Zoll21
#48681
Próbáltam automatán is!
Egyszerűen nem jövők rá!
Most találtam egy ilyen szöveget, ami csak még jobban megerősített:
"CPU-Z shows DRAM clock rate and timings, among other things, in the Memory tab. DRAM data rate is most often thought of as the DRAM’s "speed." Since this is DDR (double data rate) DRAM, the indicated frequency times two equals the data rate. If, for example, your DRAM is 1866 or better and you are seeing 667 (=1333) or 800 (=1600) or anything less than what equates to the spec of your DRAM (1866 should show ~933), then one of the following issues is occurring: your DRAM is not set up correctly, the motherboard or CPU isn't capable of running the specification data rate of the DRAM, or there is another problem. "
Valami egyszerű beállítás lesz az UEFI-ben de az R4E lap uefi-je annyira bonyolult, hogy nem igazán találom a megoldást! -
A MAX BANDWIDTH értéket mi határozza meg? Ill mi korlátozza? -
Ránéznétek itt erre a két ablakra?
Szerintetek rendben van rajtuk minden érték?
Gondolok itt elsősorban a Max BandWidth-re!
Előre is köszi!
Esetleg egy CPU-RAM configurátort nem tudtok valahol?
Olyanra gondolok, amivel össze lehetne hasonlítani, hogy adott CPU-hoz melyik RAM lenne a legideálisabb!
I3820 hoz keresnék R4E lapban 16GB ramot! -
kalozhun100
#48628
Szerintem ráfordítasz egy ventilátort és kész!
Egy Akasa Apache-t! -
kalozhun100
#48626
Mire gondolsz, mit nem ajánlanak?
#48626 Egyébként szerinted dual, vagy Quad ra lenne érdemes cserélnem? Egyenlőre csak 16Gb ra gondoltam.
CL10 be a Corsair megfizethetettlen, lehet én is maradok ezeknél a G.Skill-nél, csak 2, vagy 4-et? -
csongi
#48613
Már cseréltem tápot, most egy FSP Aurum 1200W van bent.
Cseréltem VGA-t, ez most a harmadik: HD6850, R9 290 DCII, GTX980Ti.
Cseréltem alaplapot: Előtte Asus Rampage IV Gene, most egy Rampage IVExtrem.
Igen, most a RAM-ok vannak soron... Azok még az eredetiek, de eddig meg se fordul a fejembe, hogy azt cseréljem, de mint az adott helyzet is mutatja, már nincs sok alternatíva...
Olyanra is gondolok, hogy a CPU által előkészített kép megjelenítése valami miatt késik, és ezért a CPU nak még egyszer ki kell számolni...Ha így van, akkor vajon miért késik? Ezért gondolok most kizárásos alapon a RAM-ra.
#48614 Nálam most 1866MHz ramok 9-10-9-27 1.5v Ez a gyári érték náluk! (corsair vengeance)
csongi
#48609
Természetesen végig próbáltam W7x64, W8.1X64-el is! Dettó!
Ami nekem még furcsa, hogy Benchmark is darabos, attól eltekintve, hogy a pontszámok teljesen rendben vannak!
Full-full beállítással is 1981 pontot csinál 1920X1080ban!
Ami a hardver igényét illeti, azt mondják, hogy nem nagyon van olyan, ami ne lenne kicsi, de ezt nyilván kompromisszumokkal lehet optimalizálni. (Pl ne rajzolódjanak ki olyan élesen a felhők árnyékai, vagy ne tükröződjön mondjuk egy ablakon vissza verődőd fény...)
Eddig már mindent halálra csesztettem és állítgattam, (kivéve a RAM-okat) Ezért írtam ide hozzátok, hátha adtok valami tippet, hogy mit lehetne még kipróbálni...)
Itt egy videó amin látszik mit szeretnék orvosolni!
csongi
#48606
Prepar3D a program neve!
A hardver:
CPU: 3820@4.8GHz
Lap: R4E
RAM: 16Gb 1866MHz 9-10-9-27
VGA:Asus GTX980Ti StriX
SSD 840
Kijelző: LG 32"LK43 LCD 1920x1080 60Hz
Win10 x64
Az OP szeptemberi telepítés formatált SSDre USB-ről. Regisztrált hivatalos darab.
A hibát #48529 hsz-ben leírtam.
Aidával gyilkoltam órákon át nem talált semmit.
UEFI-be az időzítést a gyárira állítottam, fesz automatán: 9-10-9-27 U=1.5v
Mikor elindítom a programot, van egy kiválasztó ablak még az indító menüben, ahol az aktuális gép forog!
Na már ez is darabosan forog körbe. Pedig ez egy viszonylag rossz felbontású kép és a hardvert egyáltalán nem terheli.
A szimulátoros társadalom azt mondta, ez azért van, mert eddig R9 290 kártya volt ben és ez a szoftver jobban szereti az Nvidiát! Most raktam egy GTX980Ti, de ugyan az a helyzet!
Azóta volt lap, cpu, táp, most vga, egyedül a RAM csere nem!
Ezért gondolok erre. A 4db 8GB modult egyenként is végig próbáltam külön és ugyan az a helyzet!
A mostaniak típusa:
CMZ16GX3M2A1866C9 -
Hallottatok már olyat, hogy RAM stutter-t okoz?
32Gb Corsair Vengence 1866Mhz ramok helyett ha 2400 vagy 2600Mhz rakok az simíthatja elméletileg a laggot?
Vagy kizárható 1000%-osan? -
Egy érdekes problémám van, ami már évek óta meg van, de eddig mindig ráfogtam az aktuális vga-ra, de szeretnék rá pontot tenni!
A gép a következő:
CPU: 3820@4.8GHz
Lap: R4E
VGA: GTX980Ti
SSD 840
Win10 x64
Van egy program amit szeretnék használni a neve Prepar3D.
Ez egy rep szim és horribilis a hardver igénye! (Hangsúlyozom, hogy a BF4 gépigénye egy comodore64 hozzá képest)
A gondom az vele, hogy viszonylag stabil 30FPS mellett is az egész egy microlag halmaz!
Ha lebutítom a grafikát az FPS nem változik, de a lag meg marad!
Full grafikán a CPU load 75-85%, a GPU load 45-50% FPS= 25-30
Médium graf: CPU load 65-75% a GPU load 30% FPS= 30-35
Minimum graf CPU load 60-60% a GPU load 14-20% FPS 35-40
A microlag minden esetben meg van!
AffinityMasc:14
Most jönne a kérdésem:
Esetleg szerintetek a RAM okozhat megjelenítési problémát?
Csináltam egy AIDA-t legyetek szívesek nézzetek rá és mondjatok véleményt!
Köszönöm szépen előre is!
Ja! Minden tippet szívesen fogadok, mert már nekem nincs több ötletem...
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- ASUS notebook topic
- Akciós!! Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 192 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
fudi2002
