RomiJosy
Nem tudom hol kérjek segítséget,azért írok nektek,mert itt már sokszor segítséget kaptam.
Hugom vett egy sz@r laptopot. Raktam rá xpt de a drivereket nem találom meg hozzá és hiába dugom bele a netet vezetéken,nem megy semmi.
IBM 2374-cto T42A win az sp3 32.
Kérlek segítsetek mégha rosz helyre is írtam. Köszönöm. -
RomiJosy
Nagyon megy ez nektek
A probléma első fele megoldódott.. 2 db 2gb 800MHz DDR2 4000/db lebeszélvearról a hirdetés topikról amit linkeltetek.. Még ma megveszem . . Már csak a vid.kártya van és egy darabig megint élvezhető lesz a gép... Jaaa...Win7 is kell
64bit -
RomiJosy
Thunderzolee
#36013
Ohh.. Értem és bocsi az off téma miatt, de te a kártyában is sokat segítettél és ezért kérdeztem itt.. Legközelebb jobban figyelek vagy írok privit..
RomiJosy
Thunderzolee
#36007
Utolsó kérdések egyike.. Az ugye nem baj, ha a videokari DDR4 és nem DDR3? Azok foglalata ugyan az!..?
Pl:
http://hardverapro.hu/apro/elado_gigabyte_gts_450_1gb_ddr5_kari/hsz_1-50.html -
RomiJosy
Thunderzolee
#36007
Nem tévedsz semmiben és a rejtett beállításokhoz még hozzá se mertem nyúlni.. Az ini fájlokat kell átírni de ezzel a kártyával meg sem próbáltam.. A memória zsibvásáron több befutó is lesz,holnap hívom is őket..a videó kártyák közt most turkálok..meg is nézem az általad javasolt típusokat is.
Egyébként már akartam kérdezni,mi különbség van a 32-64 között,de nem akarok senkit olyannal fárasztani,amit meg tudok keresni..gondolom erről sokat írnak a neten.....de megelőztél..holnap el is olvasom az infót de mára ennyi..
Még egyszer köszi..sokat segítettetek.. -
RomiJosy
Thunderzolee
#36003
Flopi?? Uhh..vazz..az nincs a gépen..remélem az a régi nagy flopi kell
A pincében még van egy comodor 64.. ahhoz van flopi
Hagyom és köszi
RomiJosy
Thunderzolee
#36002
64bitest? Uhh..kezd izgalmassá válni a dolog
A videó kártya régi mint a gépem,de sok játék fut rajta így is..van némi kivetni való.. Eddig csak olvastam itt a fórumon és nem kérdeztem senkit semmiről,ezért nem köpködték le a típust..Egyébként a skyrim topikot olvasgattam és éreztem meg a fejlesztés sürgősségét..a játék egyébként fut és játszható
Ma szétszedtem a gépet és kompresszorral kifújtam..lefotóztam a memóriát és a videókarit,hogy így tudjak érdeklődni utánne és ekkor vettem észre,a videókártyán ki van pukkanva két kis kondi..vagymi.. ha érdekel majd belinkelem..
Egyébként ezek nekem nagyon hasznos infók..köszi..Én is segítenék szívesen,de én máshoz értek..
RomiJosy
jim_raynor70
#36000
Az MSI oldalon a letöltések közt ott van a bios is. . .ha azt letöltöm és telepítem,akkor nagy valószínűséggel a leg frissebbet telepítem? Biost még soha nem frissítettem..Xp-t már dobtam fel egy nap 5x
Letölt-install-újraindít.. ? -
RomiJosy
Thunderzolee
#35997
Ohh.. Köszi . . imádom ezt a fórumot,pedig ma regéltem ezek miatt a kérdések miatt és eddig csak olvastam az infókat játékokról..
A gépet komplett vettem meg annó az óssan nevű rettenetben miután a régi gépem felidegelt. A Q6600 proci miatt döntöttem akkor ez mellett és nem bántam meg,sokáig volt jó szórakozás a gép. Ez egy fujitsu siemens scaleo p konfiguráció.. -
RomiJosy
Nagyon jó ez a MSI oldal. Minden infó ott van..köszi. Le is tudom szedni a hozzá tatozó drivereket.. Így megnyílik az út a win7 felé. Sajnos a géphez nem adtak alaplapi lemezt és a win vista kezd elöregedni..Még egyszer köszi.. Ennyit akartam
RomiJosy
jim_raynor70
#35995
Köszönöm szépen a gyors korrekt választ.. Tehát mégiscsak a foglalat a ludas
800 MHz fölé nem érdemes mennem?
Videó kártyákon nem változott a foglalat? Jó az amit kinéztem magamnak? -
RomiJosy
Szeretnék segítséget kérni. Van egy gépem ami 4 évesen már matuzsálemnek számít. ms-7379vp alaplap.. fujitsu siemens
Q6600 proci.
Szeretnék ram-ot venni bele,mert összesen 2x1 gb semmire sem elég (samsung 1GB 1Rx8 PC2-5300U-555-12-zz)
Sajnos nem értek hozzá annyira,mint amennyire szeretnék,ezért fordulok hozzátok.
DDR2-3-4?? Melyiket tehetem bele? Mi a külömbség köztük? Gondolom nem a foglalat..A wikin már utánna olvastam és az órajelektől a késleltetett válaszig mindent elolvastam,de konkrétan nem kapok arra választ,hogy mit kell nézzek a gépemen ahhoz,hogy megtudjam,mit tehetek bele.A videókártyám is lejárt..két kondi (vagy miszösz) ki van pukkanva rajta de hasít.. Nvidia geforce 8600 gs 512
Ezen a fórumon írták és dicsérték a GTS450 kártyát és kibogoztam,hogy azt tehetem ebbe az alaplapba pedig az DDR3..Ram-ból miért tehetek csak DDR2-t??
Remélem tudtok nekem segíteni..
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Sandisk Portable SSD 2TB!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
64bit
fudi2002
