Otthoni kis háziszerver beüzemelését terveztem egy ASUS PN41 barebone géppel. Milyen memóriát (típus, márka, széria) ajánlanátok ami megbízhatóan bírja a 24/7 üzemelést?
Teljesítmény nem fontos, alap 2133 Mhz freki is megfelel, inkább a megbízhatóság és a mérsékelt melegedés számít, mert kicsi passzív hűtésű háza van a gépnek.DDR4 SO-DIMM kell a gépbe, 4-8GB kiszerelésben gondolkozom.
Előre is köszi a segítséget!
RAM csere után sajnos elvétettem egy elég amatőr hibát (ilyenekből tanul az ember).
2x8 GB HyperX RAM-om volt 2400 Mhz CL12-14-14 @1.35V beállítások mellett, ezt cseréltem 2x16 GB G.Skill 3200 Mhz CL16-18-18 @ 1.35V-ra.A hiba az volt, hogy a csere előtt nem állítottam vissza gyárira mindent a BIOS-ban, így a csere után amikor kiválasztottam a 3200-as XMP profilt, nem vettem észre, hogy valamiért az időzítések viszont a régi CL12-esen maradtak. Ilyen órajel mellett persze ez már túl kevés volt a memóriának, így BIOS mentés és újraindítás után a memória RGB-je villant egyet majd a gép kikapcsolt, majd vissza, és megint ki, ezt 5x megcsinálta majd gyári beállításokkal elindult.
Ekkor vettem észre a hibát, BIOS reset majd újra konfigurálás után már elindult a 3200 Mhz CL16-18-18 @ 1.35V XMP profillal. Azóta is minden működik, AIDA64 memory test lement, stb.
Jól sejtem ha túl alacsony időzítést vagy túl magas órajelet állítok be, azzal nem lehet "ártani" a vasnak csak legfeljebb nem indul el ahogy nálam?
MK VII
#48729
Köszönöm.
Még egy kérdés eszembe jutott: a régi memória kidobása és új beüzemelése semmiféle változtatást nem igényel a szoftveres környezetben, ugye? Úgy értem, a Windows 7 64 bites változata már fel lett rakva a gépre, meg minden driver és alap program. Nem szükséges vagy nem is ajánlott pl. Windows clean reinstall az új memória miatt? (Direkt x64-es Windows raktam fel, sejtettem, hogy + memória kelleni fog majd bele.)
Szükség van a 2x4GB változatra? A sima 8GB több, mint egy ezressel olcsóbb. Tekintve, hogy a gépben nem az IGP van használva, nem tudom származhat-e bármi előny az esetleges 2 csatornás memória kiépítésből. Alap programok, Windows boot idő, stb. nem változik vele?
Adott egy kb. 4 éves gép, ami elég lassú. Ennek fő oka amellett, hogy nincs benne SSD, az, hogy a memória is kevés (2GB). Gyakran tapasztalom, hogy megtelik, és onnantól kezdve belassul a gép, gondolom mert elkezd 1000-el swappolni HDD-re. Most lett frissen 64 bites Windows 7 újratelepítve rá.
Mivel a gép ritkán van használva, sokat nem is költenék rá, csak azt terveztem, hogy veszek bele még RAM-ot. A kérdésem az, hogy milyet ajánlotok?
A gépben egy ASUS P8H61-M LE alaplap és Intel Pentium G620 processzor található (1155-ös foglalat).
Én így elsőre egy HyperX 8GB FURY DDR3 1600MHz CL10 KIT csomagot néztem ki. (A most benne levő RAM-ot lehet nem is használnám tovább, már akkor is a legolcsóbb volt.)
Egy másik kérdés: ez az Intel Pentium G620 az Intel ARK oldal szerint maximum az 1066 Mhz órajelű memóriákat támogatja. Vagy ez nem maximumot jelent ott? Az egyik legalacsonyabb órajelű memória amit találtam, az ez az 1600-as HyperX volt. Ilyenkor automatikusan 1066-ra áll vissza a dolog, vagy bírja a CPU az 1600-at is?
Előre is köszönöm a tippeket, segítséget.
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- darkFlash Shadow Pro
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
fudi2002
