#42417
2db azonos volt(2x1gb) és egy db 1gb-os.
Külön, külön egyesével működött mindegyik.
Ám bárhogy rakosgattam őket a p31 lapban nem működött együtt a három.
Minden-mindegyik másikkal single/dualban is üzemelt párban.
Egyszóval még mindig maradt a probléma.
Nem egyértelmű gyártói szinten a modulok számának, és kapacitásuk szerinti elhelyezkedése a lapban.
Erre úgy gondolom egyértelmű utalásokat kellene tenniük, hogy a vásárló is tudja, valójában mire is képes az alaplap, amit vásárolni fog.
Sajnos nem tartozom azok közé akik próbálgathatják a modulokat, hisz ezért is tettem fel ide e kérdésem.El Kebir köszönöm a felvilágosítást.
Ergo az x38t sem tartozik a 3 csatornás memória kezelésű lapokhoz. -
Egy Gigabyte GA-X38T-DQ6 lapban szeretnék memóriát bővíteni.
Egy darab 2gb ddr3 1333-as leledzik most benne.
Sajnos sehol nem találok utalást arra, hogy mekkora, és milyen elrendezésű ddr3-asokat tehetek bele.
A hivatalos közlemény : 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
Dual channel memory architecture
Előzmény:
Egy p31 gigabyte lapban próbáltam(4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory) a 3 db 1gb-os modult, ám nem látta a rendszer a 3-ikat.
Sajnos a gyártó nem tért ki olyan konkrétan a következőkre, hogy:
- 1db 1gb OK
- 1db 2gb OK( ez tapasztalat útján derült ki)
- 3db 1gb NEM OK
- 4db 1gb OK
- 2db 2gb OK (szintén tapasztalat útján)Visszatérve az x38t-hez.
Működni fog a lapban 3 db 2gb-os modul?
Vagy azóta sem sikerült ezt a memória kezelést kiküszöbölniük a gyártónak, és marad az általam felvázolt p31-es elrendezés, amely annyival bővült, hogy itt már 8gb a plafon. -
sziasztok!
működhet e memória (ddr2),ha 2 chip kiszakadt a foglalatból.
sajna a memhűtő ragacsa kitépte azt a kettőt. -
Köszi az infót!
Ma kicsit olyan szájbarágós napom van.
Még kérdeznék valamit.
A cpu-z szerint a ramom 3.3.*.* értéket tud 200mhz-en.
4.*.*.* értéket 300-on és a jelenlegi 5.5.*.*-ot 400-on.
Viszont a procim egy 4300-as core2 duo, és nem használja ki a 800-as ramot.
Ilyenkor elméletileg visszavehetem az időzítést a proci 200-as fsb-jére ugye?
1:1-ben 200mhz 3.3.*.*.
Ha tuningra kerül a sor, akkor természetesen lazítani kell az időzítéseken.
Jól látom a dolgokat? -
Kerestem a gogival is, ám nem találtam megfelelő választ a kérdésemre.
Egy A-Data 1gb/800mhz-es DDR2-es expert ram modulnak, mennyi az a feszültség, amely a gyári értékhez tarozik?
Az alaplapom Abit AB9-es és nálam def biosnál 2.0 V-ot ad neki.
Ennek a ramnak nem 1.85 a gyári értéke?
thx a válaszokért.
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i7-3GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Dell Latitude 5490 14",HD,i5-7300U,8GB,256GB SSD,WIN11
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
fudi2002
