Submarine
Valentino-n1
#62689
Nem találom ezt a 550B deszkát Asus-éknál.
Olyan van, hogy B550M.
Ha ez az, megnézheted a támogatási listában is. -
Submarine
TZoltán79
#60761
Mitől van a 2133MHz?
Az az alap beállítás:
TUF GAMING X570-PLUS
- érdemes ajánlott ramot venni bele
- érdemes párban
- a manual által ajánlott slottba tenni
- BIOS-ban beállítani a D.O.C.P. -t
(A linkelt honlapon ezekre megtalálod a választ, de kérdezni ér)
Ha nem múkodik akkor jöhet a kézi beállítás. -
Submarine
jsystem
#60168
Ott vannak a hőcsövek alatt a proci, meg a gpu körül.
Azért ez már zupport: ZBook Studio 15 G7 ripityom.
"If the memory is soldered, then the only option is to replace the motherboard."
Legaláb még egy M.2 foglalatot tehettek volna bele.
Í.J.
HP ZBook Studio G7 Mobile Workstation Specifications
Az upgrade kifejezést ritkán használják sajnos.Bocsánat ha nagy baromságot mondok: esetleg USB-C sticket hasznáhatsz memóriának, ha kevés a 16.
Submarine
S.Zoliy
#58777
Szerepel az AMD Matisse támogatási listában is, úgyhogy nyugodtan megveheted.
Submarine
petya2012
#58713
Hali! Ez inkább bármi lehet géphiba. Ha a rammal van gond az instant kékhalál.
[mi baja a gépemnek topic]
monitor-vga-alaplap, az első kérdés hogy hányszor csinálta, de ide már ne is válaszold meg, inkább a másikba másold be az egészet -
Submarine
MPisti87
#57661
Aham.
Szóval:
Vinyót, ssd-t húzd le (tápot, adatot is), amíg nem tudod mi a szitu.
A te lapodon EZ_XMP kapcsoló is van, mint írtam először is, azt alapbeállításra kell tenni.
Elsőre egyesével kellene próbálni A2-ben a moduljaidat.
Eszközölni egy bios resetet az alaplapon.
Ha bejön a fekete háttér, és a nincs miről bootolni felirat, az már jó jel.
Ekkor én bebootolnék egy Linuxról live móban.
Arról lehetne járatni egy-egy órát, közben jutyúbozni, böngészgetni, ha komoly baja van valamelyik modulnak, kidobja.
Ha nincs semmi crash, akkor lehetne ismételt bios reset után betenni őket A2 B2-be.
Ha úgy is megy a Linux, akkor jöhet az xmp visszakapcs, aztán meg rendszer, és a végső teszt.
Nekem is jobban át kellene néznem a lapod beállításait, mi hogy van rajta, és ez így interurbán-elméletben nemigen fog menni.De ezek szerint ezeket a lépéseket is részleteznem kellene, amihez egyrészt lusta is vagyok, másrészt nem biztos, hogy jóra vezetne ha valamit kifelejtenék ami neked nem evidens. Sztem keresned kell valakit a környékeden aki vágja a hardver témát, de azt a lapot is ismeri valamennyire, mert különleges darab.
Na, pl. amit Recska írt nekem eszembe sem jutott.. Messziről csak találgatni lehet..
Submarine
MPisti87
#57659
Magukban az A2-ben mind a kettő szuperál?
Elsőre mindig vinyó(rendszer) nélkül, bios resettel indítsd.A 10. oldalon írja hogy van egy memória teszt buttony is:
"3. MemOK! button
Installing DIMMs that are not compatible with the motherboard may cause system boot failure. If the system fails to boot during POST stage and the DRAM_LED near the MemOK! button lights continuously, press the MemOK! button until the DRAM_LED starts blinking. System will begin automatic memory compatibility tuning and reboot for successful boot."röviden: ha nem bootol, és a gomb melletti led folyamatosan világít, nyomd meg a gombot és tartsd is nyomva amíg el nem kezd halványulni a led, aztán hátha beindul
Jaa, és az EZ_XMP kapcsolót mindenképp tedd defaultra először (9.oldal).
De sztem ezeket már megcsináltad.Szerintem kaksis az új, vagy nagyon nem szeretik egymást.
Submarine
noeliz
#57012
Eredetileg ezt ecseteltem, hogy szvsz már ne feccölj bele pénzt.
Csak ha hozzád vágják ami jó bele.
Gyorsabb nem lesz a több ramtól, inkább a 4 magos procival együtt amit Diego linkelt.
Úgy még elmegy pár évig.
Mondanám, hogy érezhető gyorsulást egy ssd jelentene, de pont itt a bibi, hogy ez a lap még csak sata2-t támogat, tehát egy sata3-as ssd-t nem használna ki.Szvsz valami újabb használt felé kellene kacsingatni.
Submarine
noeliz
#57002
Biost innen tudod
van hozzá képes jelmagyarázat is -
Submarine
Idézet az összefoglalóból:
"Ha nem látja a gép az összes ramot: Vezérlőpult-> Felügyeleti Eszközök -> Rendszerkonfiguráció -> Rendszerindítás -> Speciális Beállítások. Ha a maximális memóriánál van pipa, azt vedd ki és restart." -
Submarine
sultansmith
#56823
Olyat erőltetsz ami nem működik ennél a felállásnál.
Minden manualban leírják, hogy több modul esetén legyenek azonosak, mindenben.
1db, 2db vagy 4db. Működhet 3db, de most nem jött be.
Gigabyte z170hd3p
Szvsz a 2db 8-ast 2. és 1.-es helyre tedd. Legalább dualban fognak menni.
A 16-ost meg add el.
De ha rám hallgatsz azt csinálsz amit akarsz. -
Submarine
Vindblom
#56793
Annyit találtam, hogy mások is kérdezték ezt a lenovo honlapján, másik vassal kapcsolatban is. Válasz nuku.
Manual amit találtam, nem írt ilyen lehetőséget.
Úgyhogy részemről passz.
Mindenesetre ez az integrált ram ritka nagy szemétség.
Valami indiai muki vidijét láttam, leszedte az összes ram chipet, meg átpakolta a szükséges smd ellenállásokat is egy hőlégfúvóval..
Mondanám vidd be valami szervízbe, hátha bevállalják, de a helyzet sem olyan.. -
Submarine
Melorin
#56780
Bios reset mindig legyen csere előtt.
Viszont ez a típus nincs benne a kompatibilitási listában:
[GA-H97N-WIFI memory lista]
A próbálgatással a kontakt hibát kizártad elvileg.
Ki kellene próbálni egy lista szerinti kittel is, de elvileg nem kellene, hogy kényeskedjen.
Bios reset - Bios update - próbálgatás
Mást nem tudom mit lehet még tenni. -
Submarine
forma69
#56699
[Gigabyte z390 Gaming x manual]
Eszerint B2 A2
Proci felől 2. és 4.
Legalábbis ez van a táblázat első sorában, de külön nem tér ki rá.
Valszeg a másik kettőben is jó, és/vagy memója válogatja.
XMP-t kapcsold be.
(10. oldal) -
Submarine
El van írva, mert data az nem date, nem is figyeltem csak másoltam.
Szakszerűen megfogalmazva:
"Modern RAM-típus, amely az órajel mindkét csúcsát felhasználja az adatok átvitelére, így egyetlen óraciklus alatt az adatbusz szélessége kétszeresének megfelelő mennyiségű adat olvasható ki belőle." -
Submarine
Nem látok ott semmi problémát.
DDR azaz "double date rate" tehát jelen esetben az effektív órajel 3200 MHz, a tényleges meg 1600 MHz, ahogy a Memory fülön írja DRAM Frequency: 1596,2 MHz.
[Google - Minden amit a RAM-ról tudni érdemes] -
Submarine
ledgeri
#55481
Már először is akartam szólni, hogy túlintellektualizálod ezt az egészet.
És csak azt írd be milyen vasad van, ahhoz milyen memót vegyél.
De nem is válaszolt senki.
Ez most megint túl van spilázva.
Az elektronikai alkatrészeket, eszközöket(is) tervezhetnék 100 évre.
De nem tervezik, mert az nem jó a fogyasztásra épülő gazdaságnak.
Szóval variálhatsz te akármit, ha jó polgár akarsz lenni 2 évente mindenből vegyél újat.
Manapság 5 év használat már dinoszaurusz edísönnek számít.
Nyugodjál meg, "jól van" az úgy ahogy van.
Te sem erre a világra készültél, de ez jutott. Üdv a klubban.
Hogy, az unokák, meg dédunokák, hogy fognak boldogulni, ahhoz meg az "azt meg ki nem szarja le" a trendi nézőpont.
Mondjuk ha buddhistáék tudják jól, akkor pont mi leszünk a saját dédunokáink.
Jó poén.
Juppííí
Ja, máskülönben minden gépet max. 75-85%-on járass a leghosszabb élettartamért.
Szóval ha bírja, akkor bírja, ami lazán viszi, az elméletileg tovább bírja - hogy, választ is kapj a kérdésedre.
Minden anyag az energiaminimumra törekszik, az elektromosan vezetőknél fellazul a rácsszerkezet, elektronhéjak leválnak, egyre csökken a kraft, idővel fizikailag szétporlad az egész.
Submarine
kacsento1
#55194
Hoppá, ez lemaradt:
ASRock AMD FM2A75 Pro4-M -
Submarine
Kalacskepu
#55185
Az a lap amire cserélne, a manualja szerint 8GB ramot kezel, ha nem baj.
kiborg:
Semmi értelme nincs már ezzel vesződni.
A trabantot hiába cseréled zsigulira.kacsento1:
Tud az többet is.
Azt nem vágom, hogy tudod-e az a6-ot tuningolni, de a mostani ramodat add el.
Maradj a 2x4-nél. Többel sem mész többre ennél a cuccnál.
Jobb lenne eladni az egészet, és újabbat venni. -
Submarine
Nekem is egy msi lapom volt ebben a kategóriában, egy kis fika wolfdale procival.
Két 1333-as rammal, de alapból azok is csak 1066MHz-en mentek.
Manuálisan úgy emeltem a biosban a proci szorzóját, hogy 1333-legyen az fsb.
Így a proci kapott +500MHz-et, és alapfeszen elment a gyári hűtőjével.
Soha semmi gondja nem volt. 7 évesen feldobtam 5K-ért fb-re, és egy óra múlva 3-an jelentkeztek érte..
Mondjuk azt a ramot megtartottam, és ádtobtam egy 1150-es lapba (2x2GB) egy i3 mellé.
Azóta is vígan elvannak.
Neked sem fogja már feldobni 8 GB-ram sem, azért bátorítanálak, hogy add el.
Se SATA3, se USB3 nincs azon a lapon. SSD-t sem kezeli normálisan, szóval ne feccölj már pénzt bele.
Szvsz..
Ha mégis "hozzád vágná" valaki 2x4GB 1333-as ramnál több-jobb nem kell bele. -
Submarine
Memory Support
DDR3 800/ 1066* (OC) SDRAM (total 8GB Max)
2 DDR3 DIMMS (240pin / ?.5V)
(* means over-clock, for more information on compatible components, please
visit http://www.msi.com/index.php?func=testreport)Szerintem még most add el, procival memóval együtt.
Van akinek hobbija az ilyen lapokat xenon procival upgradelni, ők megveszik. -
Submarine
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_z390-aorus-elite_v3_e.pdf
9., 27. oldal.
Próbálkozz az XMP profilokkal.
Azonkívül csak manuális beállítással tudod.
De ne érjen váratlanul, hogy proci függő is.http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/z390_aorus_elite#support-dl
Submarine
Northwestern
#54817
Próbáld meg, hátha kicserélik mondd, hogy elnézted és nincs benne a támogatási listában, de innen válassz másikat:
Qualified Vendors List (QVL), Model Name: Z390 AORUS ELITE -
Submarine
Alabástrom
#54736
Z68 Extreme Gen3 manual
Na, pont az ilyen leírásoktól kapok agyf4szt, de sztem neked is kimaradt:
Submarine
Gyuffa
#54686
Halesz!
Szerintem erre inkább a ryzen totyikban fognak tudni érdemileg válaszolni.
Ott vannak emberek, ilyen tapasztalattal. -
Submarine
Perseus871
#54684
Sajnos, alaplap sata vezérlő is lehet hibás.
Submarine
oettinger01
#54682
Az már kiöregedett.
Az enyémet eladtam pár ezerért.
Az árát rég megszolgálta már.
Nem támogatja az ssd-ket, nincs usb 3 sem.
stb.., valamint, egy hét éves alaplap vajon meddig lesz még jó?
Sztem ne sajnáld, itt az ideje váltani.
5k-ért tedd ki fézbúgra.
A pénzedet meg újabba öld inkább.
Szvsz.
De ha rám hallgatsz, azt csinálsz amit akarsz.
Submarine
hegegabi80
#54591
Submarine
hegegabi80
#54589
Nos, eme táblázat szerint egykutya:
Submarine
alexy92
#54248
"az az érzésem"
Ha ez így működne már ne haragudj, de akkor semmiféle műszer nem létezne, sem képletek, sem fizika, sem matematika, hanem elektroműszerész-elektromérnök helyett ezo-szak lenne a menő, és az ezo tv-n lenne a kurzus.
Ide már kell egy szakember aki ki tudja szűrni a hibát. -
Submarine
Dictator^
#54111
Mind a kettő benne van a listában válassz "érzelmi alapon", főleg ha úgy is garis lesz:
Z390 Taichi Memory QVL
Valszeg senkinek nincs ilyen kombó errefelé, de mivel intel, nem kell ebből problémát csinálni. -
Submarine
Renato1993
#54071
Biost frissítsd, F8-nál volt memória kompatibilitás frissítés.
Tedd fel nyugodtan az F9-et, kapsz egy új logót is.
A bioszápdét jó eséllyel megoldja.
Aztán még mindig van kisfejsze+tőke kombó.
Submarine
etele1.0
#54026
Ahoy!
Oszt nem oszt, s nem szoroz.
Csak kb. ha Zuppermen vagy és tudod érzékelni a mikromásodperceket:
RAM latency - gúgöl -
Submarine
konigjanos
#54018
Sajnálom! NM!
Csak egy lelkes amatőr vagyok, és ezért járok ebbe a topikba, hogy lássak-halljak mindenfélét.
Hiába hogy Intel 1150, meg hogy a proci vezérli a ramokat, nem lehet kihagyni a számításból az alaplapot.
Mindig át kell nézni azt a francos manualt mi mehet bele. -
Submarine
konigjanos
#54014
Pl. rossz helyre vannak berakva, single-sided/double sided sem mindegy, valamint lehet a corsairt nem szereti.
4db-ot csak single-sided verzióban eszi meg.
Nézd át alaposan: 1.4 / 1.4.1 / 1.4.2 (táblázat), (15.oldal)
Asus H81 Gamer -
Submarine
Azt írják némelyik két oldalú 16 chipessel nem műxik:
H77Pro4MVP.pdf
Amúgy én csinálnék egy ecset+porszívó kombót is /sűrített levegőt én nem preferálom bár sokan azzal takarítanak gépet/. -
Submarine
Serious07
#53865
A proci foglalatban ki vannak olvadva az smd-k?
Szerintem rosszul látok.
Mondjuk a csati fordítva rádugós játék akármi rövidzárlatot is eredményezhet, az meg ki tudja mit ken szét még 5V-on is.
Szóval ez egy elég viharvert darab. Asszem nincs több kérdésem.
Az egész hacukát teszteld le egy másik lapban. -
Submarine
Submarine
Marci112233
#53708
Ez pont az amikor a klasszikust lehet idézni:
"Valószínűleg menni fog, kivéve abban az esetben, ha nem."
Ezt csak az Öreg Isten tudná megmondani előre.Nekem 4xxx intelnél 4db savage-t (két kit) akár cikkcakkban is betehetem, mindenhogy jó.
Submarine
petike9115
#53679
Üdv Peti!
Nem tűnik hiánycikknek.
Személy szerint a pécéikszet preferálom, de nincs kőbe vésve. Milyet szeretnél?
Hardverapró játszik? Ha körültekintő az ember, általában nincs gond a használttal sem. -
Submarine
vadasz70
#53649
Szerintem másnak sem világos teljesen, mi nálad jelenleg a hibajelenség.
Egyáltalán a windóz be tud még tölteni?
A "csak azt írja ki hogy javítás szükséges meg normál indítás" az a fekete hátteres windows javítás menüt jelenti, vagy valami mást?
Az biztos, hogy két ram foglalatod van, és eredetileg volt egy 2GB-os modulod, meg valami ami talán 1GB-volt.
Utólag került bele? 3GB nem épp a legszerencsésebb, de annak még szépen vinnie kellene a win7-et. Alap böngészéshez is simán elég, különösebb akadozás nélkül. Más kérdés ha hibás valamelyik.
Azt meg például úgy lehet kiszűrni, hogy kipróbálod egyesével.
És lehetőleg nem a windowst töltöd be a vinyóról hanem egy akármilyen linux live-ot ( DVD / USB stick, le kell tölteni bootolható módon kiírni - de gondolom ez most nem járható nálad).
Ezzel kiszűrnéd a hibás vinyót is.
Sztem ott mindenképpen valami hardverhiba lesz. De innen csak találgatni tudok.
Most a vinyóra tippelek. -
Submarine
vadasz70
#53606
Tehát a gép jól működött sokáig, és egyszer csak elkezdett hibákat produkálni.
Lassulás, "lemerevedés", újraindulás.
Ha az a bizonyos "oldal" kék hátterű volt akkor az volt az a bizonyos windows "kék halál".
Lehet ram, alaplap, de táp hiba is.
Ehhez fizikailag kelleni fog egy hozzáértő. Szervíz, ismerős. -
Submarine
Marci112233
#53577
Nekem egy i5 4460-am van 4x4 1600cl9-essel, de semmit nem vettem észre ebből. Biztos i7-ekre gondol.
Submarine
kőbaltazár
#52949
Először is keresd ki verziószámodat, aztán tölsd le a manualodat.
Ha nincs meg papírformában.
Annál részletesebben nem fogod megtalálni, kénytelen leszel angolul eligazodni benne.
GA-H77M-D3H
A processzorod már 22nm-es, ez a feltétele, hogy menjenek dualban az 1600MHz-es ramok.
Viszont nézd meg jó slotban van-e a pár. Én ott azt látom, hogy single-ben mennek.
Amúgy ez majdnem "parasztvakítás" kategória, mert ezek a ramok csak 800-ban fognak menni. Csak mivel kettőt tud egszerre kezelni a lap "dual"-ban, így öszeadhatjuk a kettő frekijét, mintha dupla lenne. A te lapodon két dual csatorna is van.
És állítsd be az xmp-profilt a ramoknál, valamint engedélyezheted a procinak a turbo-t ha nincs.
Ezeket megtalálod a manualban.
Amúgy így kell müködnie, azért megy így a proci is:
Submarine
Geri27
#52937
Gyors válasz:
Alapból minding keres valami etalon frekit ami a procinak, a ramoknak, és a deszának is jó.
Amit ki lehet hozni belőlük, azt neked kell beállítani.
Úgyhogy beírkáljuk a gúgléba szépen mindegyiket, és megkeressük a honlapjaikon specificikáciciójukat:Giga Z370 - kevés volt az info részedről
És mindent összevetve azt szűrtem le, hogy a proci miatt 2666MHz-en kellene menjen, OC nélkül.
(nincs feszemelés)
Nézd meg a biosban az xmp-profilt és azt kapcsold be, hogy 2666-on menjenek, ha van olyan.Nem szentírás amit mondok, lehet majd valaki okosabb kijavít.
Submarine
Süni 1985 F
#52931
Hali
Nagyonnemkéneaddelinkább.Az LP-t, meg az alap feszkót nem egészséges kombóban tolni.Stonerice:
Először is single módban egyesével próbáld ki őket, a jó slotban. Aztán jöhet pendriveról a memtest86.
Meg valami írástudóval nézest ád a beállításaidat a biosban.Élő rendszer alól még windowst sem próbálunk!! muhaha -
Submarine
- kérdezz még rá a ryzen totyikban is
- annyira nem nézted be, ha alapból stabil. Azt a 2933-at próbálgasd, hátha be tudod lőni és jó lesz. Szorosan kapcsolódik a procihoz a történet, de a Ryzenhez nem értek, és ez egy speciális kategória, azért is mondtam a topikját.
- a gazdájának meg elmondhatod ugyanezeket, ez egy érzékeny típus kombináció, van aki heteket szórakozik a megfelelő ramok megtalálásával, amúgy meg nem hiszem, hogy létezik emberfia aki észreveszi a ramok közötti freki különbséget, főleg nem alap felhasználással olyan, aki nem is ért hozzá
- én is vállaltam már - "majd én segítek" - alapon dolgokat, és olyan is volt hogy túlbuzgóságból el*úrtam - csak ezért mondom, hogy ne erőltesd -
Submarine
Na ez sztem pont az, amit Kokónak már nincs kedve 3866-odjára is ismét elmondani:
2400MHz felett minden overclock(OC), csak feszemeléssel tudod kihozni belőle, és nincs rá 100% garancia, hogy hibamentes lesz.
Asrock AM4 AB350 PRO4 link
Itt kicsit részletezik is, a ryzen proci típusa is rátesz, ez 2933MHz-en megy ahogy látom feszemelés nélkül (Pinnacle Ridge).
Mivel nem a sajátod, én nem kísérleteznék vele, hagyd a gazdára a tuningot. Alapon legyen stabil, és kész. -
Submarine
daddy9
#52866
Tessék:
DDR3 1600MHz 4GB
Nem kell ezt cifrázni. Intel ez, két darab kő, o'szt jóvanazúgy. Vegyétek ami tetszik, garis mind, kicseréltetheted.
De HP-éknál sem variálnak sokat:
HP 6300 Pro
(nem látok kopatibilitási listát) -
Submarine
Perseus871
#52806
Gyanakodhatsz a tápra is! Sztem a ram nem termel olyan hőt, hogy leálljon tőle a deszka. Max még a híd lehet, de kevéssé hiszem. A táp lehet öregecske, vagy kimúlt ventije.
/csak tippeltem/
Submarine
capafic
#52801
Ezek így vannak kitalálva, és nyugodtan kapcsold be az XMP-t. Csak úgy fog menni 2400-on. Kétlem, hogy bárki is kézzelfoghatóan tapasztalja napi használat közben a különbséget. De ez a hype vonat már csak ilyen. Majd ha egyszer a fenntarthatóság lesz a cél, nem az eladás, máshogy lesz minden.A winózosat nem tom, de biztos le van tiltva a biosban a dvd. Nekem a giga lapom csinálja azt, hogy ha beállítom a boot menüben, hogy csak a winózos ssd-t nézze indításkor, akkor rögtön nem is nézi. De következő "hideg"indításkor megint kattogtatja a dvd-t is - visszaállítja a biosban is mocsok.
Submarine
Psychopeti
#52734
Akkor annak csak a fél oldalát látja, vagy hibás sajna. Esetleg másik lapba is be lehet tenni, megnézni.
(rendszervinyót lehúzni, és ott is biosban csak, vagy így memtest-el)Alkatrészt, azok konzisztenciáját, mindig így érdemes tesztelni, biosban vagy valami bootolós cuccal.
Értem ez alatt: memtest, linux live cd, gparted, bármelyik anti-virus/anti-malware live cd (mindent rá lehet tenni usb-re). sőt én még a partíció mentést is így szeretem csinálni, nem élő rendszer alól.
Windowsban mondhatni csak "tájékoztató jellegűnek" számítnak az adatok.
Submarine
Psychopeti
#52720
Nem tettem nyilvánossá, bocs.
Szerintem igen. -
Submarine
Psychopeti
#52716
Nézd át, Dimm1 és 5 ha jól látom a 2db helyét. 1-17. oldal:
Manual X99S GAMING 7 -
Submarine
Hali! Amúgy van itt aki mán' 'tőtött be valaha 32 libamáj'tot?
Submarine
rantotthusi
#52674
Proci, lap meddig kezeli (MHz) ? -
Submarine
altair5462
#52645
LJ RAM Enterprises-ról már hallottam, de az egy földmunkákat végző cég Pennsylvaniában.
Submarine
Submarine
slakehun
#52528
Ezt sajna sztem nem lehet máshogy, csak alkatrészeket cserélgetve.
Jelen esetben a táppal kezdeném, ha módodban áll, kérj valami másikat póbadarabnak.
Lehet deszka baja is, de ez legyen a legutsó.
A memót ki tudod szűrni os nélkül: memtest86
Aztán ha inkompatibilis majd kidobja..
Esetleg próbálj meg live módban valami linuxot (ubi, mint) is. -
Submarine
Hi!
A meghajtót más miatt nem láthatta (kontakt hiba pl.), nincs köze a ramhoz.
Ez az egy jól megy a ramok közül, a többi így nem látszik.
Felül kattintgasd őket végig, hogy mindet ugyan így írja-e:
Az meg hogy rendesen mennek-e együtt, abból látod hogy pl. sosem fagy le a gép..Valójában minden dimm 400MHz-en tud max működni. Csak mivel csatornánként két modul van, és ezek egyszerre egy időben tudnak címezni, ezért effektíve 2X400 azaz 800 MHz-nek lehet venni a sebességüket.. - valami ilyesmi a logikája a történetnek.
Submarine
Hali! Telóról vagy a neten?
Konkrétan mik azok az anomáliák amik előfordulnak?
Fagyás, programhiba, gép újraindulás?Ebből csak annyi látszik, hogy két egyforma(feltehetőleg tudta mit csinál aki belerakta anno, és ezek a régiek) ram van a dimm 2. 4. -ben. A másik slotban pedig szintén két egyforma, amiket te tettél bele (dimm 1. 3. -ban).
Elvileg így lesz két dual channeled.De menj lejjebb az Alaplap/SPD pontra az AIDA-ban. Ott látod a "Memória sebesség"-et, dimmenként.
Submarine
rostiron
#52341
Na ez az egész baromi érdekes.. sztem a nyákra nyomtatott adatok alapján(is) 512-es modul, de valahogy tesztelni kellene, mert az is érdekes felvetés, hogy egy max 512-őt kezelő slotban menjen az 1 gigás.
Úgyhogy itt két "mágia" is bejátszik.Mondjuk olyat már hallottunk, hogy vga-kat mókolnak át chip-info szintig..
Légyszi majd írd már meg a fejleményeket!
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Vicces képek
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
- Prémium! Bambulab bontatlan filamentek (PLA - PETG- ABS) ÁFÁS- számlával eladóak készletről!
- Xiaomi 12T / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
