Spec
#53485
Az én alaplapom esetében a XMP profil nem érinti a BCLK értéket. A ramok órajelét, a CPU-tól teljesen függetlenül tudja kezelni. Be is állítja szépen az 1866 Mhz-et, be is bootol vele a gép. Alap szinten tudom is használni, de számítás-igényesebb műveleteknél random kék halált dob. Ez a problémám...
Spec
koko52
#53483
Eleve 1,5 V-on mennek a ramok, ez a default érték. A BIOS-ban megnéztem, a következő lépcső 1,56V, amire feltudom tenni. Mondjuk nem merem annyira piszkálni a feszültséget, mert a hivatalos támogatott feszültség 1,50 V. Megnéztem CPUID HWMonitor progival, és most is 1,535 V-ot ír a DRAM Voltage értékre. Nem biztos, hogy jó lenne még feljebb tolni. Igazából most is jól futnak a ramok meg a CL9-es késleltetést be tudtam állítani, és az megy szépen, csak annyi hogy a 1866 MHz-et nem bírja stabilan valamiért.
Spec
koko52
#53481
Értem. Köszi! Való igaz, hogy az i5 3470 elviekben max. 1600 Mhz-es ramokat támogat csak a specifikációja alapján. Csak mivel az alaplapom benne van a ramnál a támogatott lapok listájában, így gondoltam akkor talán mennie kéne. Néztem leírásokat a neten, és több helyen is írták hogy megy ezzel a procival az 1866 Mhz-es ram, sőt van akinek a 2133 Mhz is megy.
Spec
koko52
#53479
Intel XMP módban teszem fel a ramok órajelét 1866 MHz-re, az nem befolyásolja a CPU órajelét. Nincs köze a BCLK-hoz. Be is állítja, és valóban ez az órajel. Rendesen fut a rendszer is, és a CPU órajele teljesen normál, tehát valóban nincs hatással rá, csak a ramok órajele változik. Egy próbléma van, hogy egy idő után hibázik a ram, és BSOD lesz a vége.
Spec
Egy olyan problémám van, hogy adott 4 db G.SKILL Sniper F3-14900CL9D-8GBSR DDR3 ram modul (4x4GB).
A modulok egy Gigabyte GA-Z68P-DS3 (rev. 2.0) típusú alaplapban csücsülnek. A ramok gyári specifikációja szerint tesztelve vannak 1866MHz-es tempón 9-10-9-28-2N késleltetési értékek mellett. Viszont ha a lapom BIOS-ban átállítom a ramok beállítását SPD-ről, XMP profilra, és ezeket az értékeket választom, utána random időközönként, főleg terhelés mellett (pl. játék közben) BSOD-t kapok. A rendszer bebootol, és használható is, de komolyabb terhelésnél általában jön a kék halál. SPD beállításokon 1600 Mhz-en természetesen atomstabil a rendszer, sőt 1600 Mhz-en, de a fenti késleltetési értékeket hagyva szintén stabilak a ramok. Amúgy egy Intel Core i5 3470 (Ivy Bridge) CPU van a lapban.
Van tippetek, hogy mi lehet a gond, és miért nem akaróznak menni az elvileg tesztelt paramétereken? Előre is köszi a válaszokat!
Spec
Spec
Sziasztok! Egy retro ram beazonosításában kérném a segítségeteket. Van a képen léátható 2 db ramom, ránézésre valamilyen SD RAM modulok. Nem sikerül beazonosítanom őket, és régi gép hiányában kipróbálni se tudom őket.
A ram chipeken az alábbi felirat szerepel
TWIN
133 18400091
I6MX4T7 U 0134Próbáltam ezekre rákeresni a gugliban, de nem adott semmi értelmes találatot. Van valakinek tippje, hogy pontosan mekkora, és milyen ramok lehetnek? Előre is köszi!
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fűnyíró topik
fudi2002
