blu79
Sziasztok, berakom ide is , hátha valakit érdekel : [link]
blu79
kalozhun100
#48704
Szia, Aida tesztet csinálj ezzel a beállítással, és a gyárival , az 1600Mhz-el és nézd meg. Ilyet: [link]
blu79
- napokban frissítettem win 10 re és közbe rájöttem a rejtélyemre
, az avast miatt van ez. mielőtt az avastot feltettem lemértem és 2.5 ns volt az L2 cache (több mérés is volt), miután feltettem az avastot 4.3 ns (több mérés is volt)
esetleg van megoldás erre vagy nincs? az Avastot nem akarom letörölni, kedvenc virusírtóm
blu79
pellesmartin
#48414
Gyorsabb, pl. tesztprogikban jól kivehető a különbség, játékokban is jobb de azért nem olyan mintha egy jobb videókártyàt tennél a gépbe, egyszerüen direktebb a gép ha megértesz.
olivera88 Due to the limitation of G31 chipsets, dual channel support must meet some requirement in the specification of memory modules. please refer to Test Reports for detailed description. Msi oldaláról
blu79
pellesmartin
#48412
Persze hogy számít, nem kicsi a különbség az 1333 és 1866 közt
blu79
nagy.matyika
#48267
Rendben, ma még kipróbálok valamit aztán ha nem változik marad így.
blu79
- mivel nem értem ezért itt kérek segítséget, a megértéséhez
lentebb van 2db kép az egyik a régi win8.1-el készült a másik a friss(most újratelepített) win8-1-el, minden bios beállítás alkalmaztam a friss rendszeren amit a régin, és nem értem hogy a képen az L2 cache Latency 4,2ns a friss rendszeren, míg a régin 2,5ns ? vagy ezzel ne foglalkozzak?- a friss win8.1:
- a régi win8.1:
blu79
- sziasztok jelenleg a gépemben a memóriák 10-12-12-21 1T időzitéssel mennek 2400Mhz-t de viszont a tRFC az 313 , az a kérdésem lenne hogy ezt a tRFC -t lehet csökkenteni, és lesz valami gyorsulás a tRFC csökkenésével?
blu79
rambustibi
#45747
Szia, hát szerintem nem számít ez jónak
blu79
Giovanny
#45598
- szerintem semmi baja nem lesz, ha megnézed a ddr3 ramok többsége 1.65v vel üzemel, én megnéztem az alaplapom user manualját és ott azt írja hogy 1.65v nél nem ajánlatos magasabb feszültséggel üzemelő ramokat használni, van aki magasabb órajellel használja a ramokat nagyobb feszültség mellett, külföldi oldalakat is néztem, az én ramjaimban lehet még van tartalék , de én egyelőre így használom, 1.65v ig eltudok még menni és tudom növelni az órajelet is, de most nincs szükség rá, a gépem jól van hűtve
blu79
Giovanny
#45594
szia, nekem 1600 ramok vannak 1.5v-vel gyárilag, tuningolom őket és nekem 2400Mhz-n megy 24/7 be 1.611v -on, ezt tesztelni kell mennyi az a minimum amit bír, én is leteszteltem, nekem pl volt mikor leállt a gép a kevés fesztől vagy volt amikor egyes játékokból kidobott 10-12-20 perc után
blu79
seederking
#45552
szia, a leírt adatokból kiderül hogy kisebb teljesítményű , ha belerakod akkor a többinek az órajele is csökeni fog és nem mennek majd dualba a ramok , én nem tenném be , inkább vegyél még 2x4 GB 1600Mhz ramot és akkor már dualba mennek és több ramod lesz vagy hagyd így mert most is dualba mennek
pc3-10600= 1333Mhz ,,, pc3-12800= 1600Mhz
blu79
jeno852
#45538
szia, a biosban az Dram timing control -nál beállítod azt az időzítést amit szeretnél és teszteled ha bírja akkor ok, de azt javaslom aidával nezd meg a mostani sebességét és ha átállítottad az időzítést akkor nézd meg újra, szerintem változást nem nagyon fogsz észrevenni , de ha 1600-ról átállítod 2133Mhz-ra vagy 2400 ra ott már látni fogsz gyorsulást, persze ha bírja a ramod
sank00 szívesen
blu79
SSJPeter
#45527
Szia, SSJPeter erről a felületes vitáról én is olvastam, nem mondom magam szakértőnek meg stb, DE saját tapasztalataimat megosztom veled, mégpedig :
- engem is foglalkoztatott ez a tuning téma és foglalkoztat is, nekem gyárilag XMP 1600 1.5v ramjaim vannak(adatlapomon, gondolom már láttad), FC4 teszt1 XMP profil 1600Mhz proci 4.4Ghz , teszt2 ram 2400Mhz 1.6v - proci 4.7Ghz 1.2v, teszt3 ram XMP 1600Mhz 1.5v - proci 4.0Ghz 1.0v turbo kikapcsolva , mindegyik tesztben ugyanannyi FPS -t kaptam
ismétlem : ugyanannyi FPS - t kaptam , a játékot mindhárom tesztben ugyanarról a mentési pontról kezdtem , ugyanazt a területet jártam be mindhárom tesztben!- jelenlegi játékoknál nem érezhető FPS javulás 1600Mhz vagy 2400Mhz ram között , procituningnál (4790K) szintén nem érezhető FPS javulás, VGA tuningnál érezhető az FPS javulás : nő a min FPS nő a max FPS
- játékok amivel teszteltem FC4,FC3,Ryse,GTA4, meg még pár...- jelenleg tuningolni csak ha benchelsz akkor érdemes
- ram tuning : alapon XMP 1600Mhz=Aida=23xxx , tuning 2400Mhz=Aida=34xxx- majd biztos jönnek, azt írják, hogy ekkora meg ekkora különbség van de igazából semmit nem érzel csak bench programban vagy tömörítéseknél meg ilyenek de játékban biztos nem max 0,1-1 FPS-t
- de azt mondom , hogy próbáld ki aztán meglátod, és megírod
- VGA -t kivéve mindent alapon használok, turbó is ki van kapcsolva, nem pörgetem feleslegesen a gépet, majd ha kijön valami nagyobb gépigényű játék, na majd akkor, mondjuk a GTA 5
blu79
Renato1993
#45525
Szia elvileg igen, visszaveszi, nekem is volt régen egy lapom és csak az 1333 Mhz ramot támogatta és 1600 Mhz volt benne, és alapból visszavette
blu79
B. Ú. É. K. MINDENKINEK
~2 0 1 5~
blu79
ricsi8800gt
#45492
igen... nekem pl van mem ok gomb az alaplapon és azt szoktam megnyomni ha fojton ujraindul ram miatt
blu79
ricsi8800gt
#45490
szia, ezt csak teszteléssel tudod kitapasztalni, így nem lehet megmondani, en is feljebbpiszkáltam az enyémeket és teszteltem is
blu79
Lagolit
#45468
szia, ez könnyű kérdés
ram -tól függ : ha van egíy ramod amelyik tudja az 1600Mhz -t de csak XMP profil esetén akkor be kell kapcsolni az XMP profilt hogy menjen 1600Mhz-n ha az XMP profil nincs bekapcsolva akkor 1333Mhz-n fog menni, és így tovább ha van 1866Mhz-ramod akkor be kell kapcsolni az XMP profilt, de lehet tuningolni is
blu79
Hunfiu12
#45444
szia, és nem találsz semmilyen beállítást a biosban rammal kapcsolattal vagy a foglalatokkal, az a baj hogy nem nagyon tudom Amd táján mi van mert nekem Soha nem volt amd gépem és nem ismerem azokat
, pedig szívesen segítenék, de most nemsokára elmegyek egyik ismerőshöz akinek amd gépe van és rákukkantok a bios beállításokra
blu79
Szia hát annyira még nincsenek a nyakunkon, bár nyártól lehet hogy jobban felkapottak lesznek, de játéknál biztos hogy egyelőre nem érzékelhető a különbség a ddr3és 4 között. Ár érték arányban biztos nem lesz megfizethető fél éven belül, egy ideig várni kell még hogy jó modulokat egy jó áron lehessen megvenni
DDR 4 egyelőre csak presztízs
blu79
sziasztok , szeretném kérdezni, hogy Z97-es lapban gond az ha a memóriák 1.65v -n mennek?
blu79
hy beszereztem 2x4 Gb Corsair Dominator Platinum 1600Mhz cl8 1.5v, tetszenek és jól működnek, érdeklődnék hogy ezeket feljebb tudom húzni egy Asus H87 Pro -val , a proci egy i7 4771
blu79
Lacielvtárs
#44635
Szia én játékra szeretném egyelőre használni mivel évről évre komolyabb gépigényű játékok jelennek meg, később lehet másra is fogom, win 8.1 64bit van a gépen(tudom, hogy a win nem lesz gyorsabb tőle csak az ssd vel amim már van
) azért is érdeklődtem itt hogy érdemes e cserélnem corsair dominator -ra vagy hagyjam ezeket mert ha cserélek csak 8 gb-ot tudok egyelőre venni ha meg nem akkor ezek mellé tudnák még 8gb -ot, (a corsair dom az dizájn szempontból is tetszik meg hogy cl8 -as) .Köszönöm az eddigi válaszokat
blu79
sziasztok, van egy KingMax 2x4gb 1600mhz cl11 ram -om ezt le szeretném cserélni egy corsair dominator 2x4gb 1600mhz cl8 ram -ra, a 2 között nagy a különbség? vagy érezhető különbség van? érdemes e lecserélni?
blu79
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Star Trek
- Milyen routert?
- Google Pixel topik
- Gyúrósok ide!
- Luck Dragon: MárkaLánc
- sziku69: Szólánc.
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- AKCIÓ! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
, ha nem Z lapot veszel hanem H vagy B megspórolod azt a 4 ezret
