FunPro
Lemolep
#65115
Mindent lehet, csak elszántság kérdése!
Mármint, ha az alaplapban körülnézel, biztos találsz olyan opciót, ahol az mhz-t tudod állítgatni. Ott elméletileg beállítod a 3200-at, és már meg is vagy. Az más kérdés, hogy ez így mennyire effektív, mert a cl-t így nem igazítod az új sebességhez. A tökéletes beállítás játszós-macerás-tesztelős.
FunPro
Lemolep
#65113
A proci hivatalosan 3200-ig támogat. Ezen érték fölött már teljesen lutri, mi működik és mi nem.
Más fórumokon írják, hogy simán futtatják ezt a procit 3600-al, szóval elméletileg nem lenne lehetetlen ezen a sebességen futtatni mellete a ramot. Az más kérdés, hogy neked működhet-e és ha igen, mennyit kell játszanod hozzá. Az is lehet egyébként, hogy másnak sem működik, csak elidnult vele a gépe és utána nem tesztelte a stabilítást.
FunPro
FunPro
#65090
Megpróbáltam a lehető legegyszerűbb megoldást, de már ez sem tetszett a gépnek.
Gigabyte z790-es lap, i7-12700k.
Beállítottam az alaplaba táplált 6000-es samsung profilt, 22 perc után 2 hibát is dobott a testmem. A ramban levő 5600-as xmp-vel hiba nélkül lefutott a teszt.
Simán elképzelhető, hogy rossz az alaplapi 6000-es profil (bár belekötni nem tudok), de az is lehet, hogy a 12700k már nem szereti a 6000-et. A neten azt olvasom, hogy valaki ugyan használja ezt a procit 6000 cl 30-al, de azt soha nem írják le, hogy a procin húztak-e valamit.
FunPro
toyee09
#65013
Kicsit böngésztem a neten és egy olyat találtam, hogy egyes lapokon meg kell várni, amíg a ram "betanul".
Azt javasolják, hogy dugj be egy darab ramot a b2 slotba, és várj egy 15-30 percet ebben a látszólagosan rossz állapotban. Remélhetőleg majd valami jelet ad a lap, hogy végzett a dologgal, és akkor majd be tudsz lépni normálisan a biosba.
FunPro
fudi2002
#64994
Köszönöm a segítséget!
Én is úgy néztem, hogy hynixnek kell lennie.
A kézi beállítástól azért nem tartok, mert a kingston kvázi leírta mit mire kell állítani, bizonyos mhz mellett.Ha jól látom, 6800 mhz-ig használják ezt a konstrukciót, de addig biztos nem akarom húzni!
FunPro
Nemrég állítottam össze magamnak egy új gépet. A gép fele még nincs a kezemben, rendelés van rájuk leadva. Sajnos elég amatőr módon álltam neki a dolgoknak, és előbb cselekedtem, aztán kérdeztem. A leadott rendelésen már sokat módosítottam és sokat leveleztem az üzlettel, a kukacuk fixen kivan velem!
Nem szeretném őket még egyszer zavarni, viszont felfedeztem egy újabb bakit. A ram amit rendeltem, egy ddr5 5600 mhz cl40-es kingston fury kit. Ha jól látom, kemény 700 forintal lenne drágább az ugyan ilyen 6000-es kit, és 7000 forintal kerülne többe egy 6000 cl30-as kit. Egész hétvégén azért túrtam a netet, hogy hosszútávon mennyire szúrtam magam tökön a rendeléssel. Eddig a pontig úgy rendeltem ramot, hogy csak az mhz-t néztem, semmi más adat nem érdekelt. Nem is volt olyan gépem, aminél erre figyelni kéne!
Most viszont, hogy jobban beleástam magam a témába, felmerült bennem egy kérdés. Ha jól értem, a legtöbb ramnak van egy alap beállítása, majd a ramokhoz tartozik több xmp, amik alapján az alaplap beszinkronizálja és felskálázza az ójrajelet, beállítja a fogyasztást. Magyarul, beállítják nekem azokat a letesztelt beállításokat a biosban, amivel nekem kéne kézzel szórakoznom. Ezen kívül milyen tulajdonságokban lehet különbség?
Mert ránézésre, az általam megrendelt és a 7000 forintal drágább kit között semmi különbség nincs. Megnéztem ki gyártja a chipet, letöltöttem a specifikációkat, teljesen ugyan az minden! A különbség amit látok, hogy az egyiken 5600 cl40 a másiknak 6000 cl30 az xmp-je. Tényleg ennyi lenne vagy lehet valami buktató? Mert ha csak ennyi, akkor nem szórakoznék cserével, inkább ha majd egyszer kevés lesz az 5600 xmp, akkor átállítom manuálisan arra, ami a másikon van (fokozatosan tesztelgetve, persze).
- Gitáros topic
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Windows 10
- Robot fűnyírók
- Milyen autót vegyek?
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4532,100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
