gban
Egy 1151v1 lapba veszek PC3L DDR3 ramokat.
Ha mégse kerül bele, betehető 1155-ös lapba?
Azokba ugye jellemzően nem PC3L RAM kell, de kezeli azokat is, vagy 1,5 voltot kap azokban mindenképp a RAM? -
gban
Van két db Kingmaxom, DDR2, 667, 1 gigásak, SPD szerint is 667-esek.
Amióta megvan, az alaplap (Asrock öszvér, van DDR1 és DDR2, AGP, PCI-E, Via chipset) 533-on hajtja auton, és itt hibátlan is. Manuális 667-en hibázik, más alaplapokban auto 667-en hibázik.
Sanszos hogy rosszak, de furcsa hogy:
- mindkettő rossz (mindkettő így került hozzám, olyantól aki nem hajtotta, és újan vette)
- az alaplap auton a ramnak megfelelő 533-on hajta minden hiba nélkül.Szerintetek is mindkettő rossz?
Honnan tudja az Asrock hogy 533-on kell járatnia, és a többi lap miért nem tudja ezt? -
gban
Kicsit hosszú lettem, elnézést mindenkitől, újraindítás nélkül Orthost újra beizzítottam, 7 perc után piros lett.
Megy vissza a RAM auto-ra a biosban.
Okos ez a lap, tudja hogy hol kell járatni. -
gban
Win üzenet:
Orthos hibát észlelt és leállt.
Vagyis kilépett, és nem piros lett.
Csak nem jó, mégha máskor hamarabb szállt is el. -
gban
Most már 28 perce megy az Orthos, és még zöld.
Lehet, valamikor átállítottam valamit, pl. VLink speedet, most láttam, normálon van (ez ha jól tudom a Via chipset sebességét állítja valahogy), de nem tudom, korábban raktam-e Fast-ra.
Még ha jó is, auto-n miért teszi 533-ra?
Másik alaplap nem szereti, lehet ott ez a válasz esetleg, de az meg megy egy 800-assal, egy 533-assal illetve a kettő kombinációjával is hibátlanul. Ja, ott a channelről sincs sehol infó, hogy dual vagy single, az is titok.
gban
#31510
667-en:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 35T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 5T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 3T
Refresh Period (tREF) 2688T -
gban
#31510
Abban a gépben, ahol nem lehet állítani semmit (Lenovo alaplap), ott nem nagyon tudom kiolvasni az értékeket, de auto-n adja neki az összeset.
Ebben a lapban semmi nem mondja meg a frevenciáját sem érdekes módon, sem Everest, sem CPU-Z, de még a proci hőfok sem publikus.
A sajátomban, amiben megy, ott ezek vannak, mind auto-n:
Everest szerint az SPD alapjánezt tudja:
@ 333 MHz - 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz - 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz - 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
1.8 voltot kér, de hogy mennyit kap az sehol sincs megadva, szintén auto-n van a biosban.
És amin fut:
533 MHz, Dual Channel
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 28T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Read To Precharge Delay (tRTP) 2T
Refresh Period (tREF) 2144TMindez a hibátlan 533-on.
Kellene a 667-es auto beállításos érték is? Gondolom igen, hogy kitaláljuk ott mi a bibi.
Megírom azt is, ez mond valamit addig is? -
gban
Látott már valaki az enyémhez hasonlót?
Adott két db 667-es DDR2 Kingmax, egy barátomtól vettem, pár éve, megbízható illető, ha baja lett volna vele, nem adja el, bővített, és nem kenyérre kellett neki. Már akkor is ezt csinálta amit most, csak akkor nem volt más amiben kipróbáljam.
Az alaplapom ASRock 4CoreDual-SATA2, DDR1-2, AGP, PCI-E 4x, tehát igazi öszvér.
Ebben megy a ram pár éve, az alaplap auto-n 533-ra teszi a ramot, megy is hiba nélkül.
667-re állítva Orthos, memtest hibásnak mutatja.
Azt hittem, az alaplap bug-ja hogy nem kezeli 667-en jól.
Kipróbáltam nemrég egy másik lapban, ahol a memória órajel nem állítható, az 667-esnek ismeri fel, ott is futtatja, az Orthos hibát is dob ahogy kell 1-2 percen belül.
Mindez egyformán igaz külön-külön és együtt használva is a két modulra, mindkét alaplapban.
Mi okozhatja, azon kívül hogy hibás a memória?
Lehet valami más bugja (SPD, stb.), abból kiindulva hogy az ASRock helyből 533-at ad neki, ahol jó is?
Matrica rajta, az alapján is 667-es, és Everest szerint is. -
gban
Adott egy 462-es lap, proci órajele 133 MHz, a ram is fix ennyit kap, nem állítható külön.
Belerakva 100 MHz-es SD ramokat (csak SD-vel megy, és ez van itthon, meg ezt is akarom elhasználni, ráadásul 1x128/133 és 2x64/100...), a gép simán fut, Orthos 7 órája megy, néha elindítok egy 3Dmarkot is.
Ki lehet jelenteni hogy márpedig stabil a gép és így maradhat? -
gban
Úgy tűnik félreértsz.
Én nem tuningolom a ramot, hanem a legalacsonyabb beállítható órajelen próbálom, ami még beállítható.
Pl. egy 133-as SD hibázik 133-on, és 100-on is, viszont nem hibázik 66-on. 66 alá nem igazán tudod vinni, ez szerintem a minimum.
Ugyanígy a DDR400-nál, csak 200 (100)-nál jó, feljebb, 266, 333, illetve 400 esetében hibázik. Pedig DDR400-as!
Példák:
Van egy DDR400-as ram a gyerek gépében, 100-as alapú AMD procival, be is állítom hogy 100-on fusson, mert autóban 133-at adna neki (266-on futna), csak így jó, másban is próbáltam, ezért kapta a gyerek meg, mert eladni úgysem lehet, neki meg tökéletesen megy.
Másik eset: PC133-as sd csak akkor műxik hibátlanul, ha 66 MHz-et kap.
100-on és 133-on hibázik. -
gban
Lenne egy hülye kérdésem.
Többféle ram meghibásodással találkoztam, kíváncsi lennék, van-e rá valakinek magyarázata.
Egyik esetben a ram hibázik, pl. a 400-as DDR 200-ra, vagyis a minimumra levéve is.
Másik esetben a 400-as jó 200-on, illetve van olyan SD-m ami 133-as de csak 66-on nem hibázik.
Mi az oka hogy az egyik mindenképp hibázik, a másik meg jól működik a minimum órajelen?
Az egyik csak kicsit halott, a másik meg nagyon?
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen házat vegyek?
- Sorozatok
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
