zseko
koko52
#51938
Hát olyan vga-k biztosan nem lesznek benne, mert nv-t nem veszek
A poént félretéve, persze, nem fiatal már ez a táp, és lesz is cserélve, már ki is van nézve a másik. Meg is lett volna már, csak a most még ingyenes win frissítés lehetőségét kihasználandó, gépet kellett először cserélnem, még idén.
Egyébként úgy néz ki csak a 'hidegindításkor' van gondja, utána semmi. Több órát játszottam, Crysis 3, Tomb Raider, Far Cry 4, nem volt hiba. Most visszább állítottam 2933MHz-re, így rögtön elindult fél nap állás után is, pár nap múlva kiderül milyen lesz. -
zseko
Beírom ide is, tapasztalatnak (igaz még csak pár órás):
Megjött a második 8GB-os ram modul, egy hónap volt a két rendelés között, ezért ugye ez nem kit, de szerencsére megy párban Dual Channel módban, alant az eredmények:
Ryzen 3 1300X proci
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4
2x G.SKILL 8GB Aegis DDR4 3000MHz CL16 F4-3000C16S-8GISBBehelyezés után 2133MHz-en indult el, de xmp-ből beállítva most 3066MHz-en megy, 1.35V-ot adott neki. A ram nem hűtőbordás, de gondolom bírnia kell, ha egyszer ráírták ezt a sebességet. Semmi nincs húzva, vagy tuningolva.
Stabilitásteszt az csak egy fél órás volt (addig volt türelmem
ráadásul közben még ment a net és a youtube is
), azzal ami az Aida64-ben van system stability test, és a Windows memóriagiagnosztikát néztem még meg, az alap kétmenetes verzióját. Ez utóbbi azt írta nem talált hibát, az előbbinél meg fogalmam nincs mit kellett volna látnom, mindenesetre nem írt ki semmi extrát
Játék alatt még nagyon nem teszteltem, kb. fél órát próbáltam a két utolsó TR-el.
Ami hiba volt eddig (egy modulnál is), hogy - nem minden bekapcsoláskor, de - a gép induláskor a hármas sípolással memória hibát jelez, leáll, újraindul, de utána megy. Nem tudom annak lehet-e köze hozzá, hogy a proci mellé dugandó 2x4 pines csatlakozó helyett csak 1x4 van csatlakoztatva, mert ennyi van a tápon (a vga-nak is már a molexekből van összegyűjtve a második csati). Majd hosszabb távon kiderül, mennyire lesz sűrűn. -
zseko
bajnokpityu
#51886
Nem a leírás, jobb oldalt, a téma tudnivalók:
A magasabb mhz ár/érték
aránya: Parasztvakítás -
zseko
#51824
Na, visszaraktam auto-ra a RAM kezelést a biosban, így az előbbi teszt most kicsiben több mint 16000 pontot hozott.
Ami érdekes még az az, hogy ahogyan az előző képen is látni, a cpu-z az spd fülön 2133-at ír, a memory fülön viszont 1467MHz-et.
Nem tudom mennyit számít, hogy a RAM egy oldalas, valamint most csak 1x8GB van benne, a másik 8GB később lesz megvéve, így még nincs dual channel sem. -
zseko
DonDennis
#51772
Azért számold bele a játékok árait is mindkét platformon, aztán a sok esetben a konzolokhoz tartozó éves díjat (most nem emlékszem milyen rendszernek nevezik azokat, persze nem kötelező), valamint hogy meddig használsz egy gépet. Az enyém már jó hét éves, és, igaz hogy nem megy 2160p-ben ultrán, 'csak' fullhd-ban mediumon, meg kompromisszumokkal, de még mindig használható játékra.
De hogy egy abszurd dolgot mondjak, egyesek többet elvernek egy évben cigire és piára, mint amennyiből felújítom a gépem most. Mondjuk ez nem vigasz nekem se, a hardverárakat nézve
zseko
YellowFlash
#51760
Szerintem a DC-re nagy esély van ha egyformák, legalábbis nagyon remélem
mert én is így vásárolok (vagyis vásárolnék, ha végre kiszállítaná a bolt a gépet és nem sz.patna
zseko
Metacska
#51710
Anno sajnáltam 18e-et kiadni a 128MB-os sdramra. Kb. 2 hónap se kellett, és felment az ára 72e-re. És még úgy is vették. Be kellett volna ruházni vagy 4-5 modulba és később eladni
Itt is ez van szerintem, mert van
a sok hülye, aki így is fizet érte. Sajnos megvalósíthatatlan, de le kellene állni a vásárlással legalább jó két-három hónapra, biztos olcsósodna. Azért nevetséges, hogy ami tavaly alig 13ezer volt, az most 27-28ezer
zseko
hundai
#51665
Azért megnézném ezt a tesztet egy 'szimpla' vgaval is, mivel ugye nem a gtx1080-ból áll a világ. Nem is igen fogok olyat venni sem egyébként. Nekem most egy 7870OC van, ha cserélem is, egy 480-580/1060-1070 környékén gondolom. És ha megnézzük az általad linkelt videót, két dolog tűnt fel: fél percnél feltűnik egy kép, ahol az 1060-nál már szinte semmi különbség... A hapsikám meg low beállítással tesztelt. Meg aztán, 180 FPS környékén nem oly' mindegy, hogy 180 vagy csak 170...?
zseko
zseko
Üdv, nézem a választott lap memória qvl listáját, és lassan kezd forrni az agyvizem, így inkább kérdezek.
Itt van ez például:Type Speed Size Vendor Module
DDR4 2400 8GB HyperX HX424C12PB3K4/32Azt írja ugye, hogy a mérete 8GB. Rákeresve meg rögtön az jön ki, hogy ez valójában egy 32GB-os kit.
Mondjuk ez még érthető a végén lévő /32-ből, de a táblázat 95%-a ilyen, hogy a mérethez 8GB-ot ír, valójában meg 2x8GB-os kit az összes
De ha én nem akarok most 2x8GB-ot venni, hanem (egyelőre) csak1x8 GB-ot, és mert mondjuk a 16-ot nem úgy akarom megoldani, hogy 2x 2x4GB, mert esetleg bővítve lesz 32-re, akkor hogy az *#&@a#˘° kereshetek rá, vagy ezeketa szarokatmár csak kitben árulják, egyesével nem is vehetek, hogy majd később bővítem?!
Ez most eléggé felhúzta az agyam, a végén les..rom az egészet és megveszem a legolcsóbb 8GB-os modult, és magasról teszek a kompatibilitási listára, a Dual Channelre, meg a 3000MHz-es ajánlásukra, nem kvantumszámítógépnek készül, csak otthoni használatra, némi játékkal...
Bocs, csak ez most felhúzott kicsit
Milyen hátrányom származik abból, ha nem a támogatási listából választok, és (idővel) veszek két egyforma modult? Lehet esély a Dual Channelre, érezhető-e pl. játékban (meg mennyire) a 3000-es ram helyett a 2400-es?
zseko
Sziasztok, új gépet raknák össze, milyen ramot érdemes venni? DDR4, 8GB, max 30e-et szánnék rá (ha ebben benne lehetne a szállítási költség is az még jobb), és később lenne mellé téve egy másik 8GB-os is, gondolom így dual channel képes lenne jó. Lehet ebben az árban kapni valamit?
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fűnyíró topik
- Apple Watch Space Black rozsdamentes acél szíj
- Akció! Dell Latitude 7200 2-in-1,12.3",FHD,i5-8365U,8GB,256GB SSD,WIN11,Tablet,LTE
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
Már egy éve folyamatosan drágulnak.
fudi2002
