Renault, topik összefoglaló
MasterMark
belaazallat
#99687
Nem melegedik be, gondolom városi rövid táv.
MasterMark
valaki_xy
#99493
Ha működik a katalizátor akkor annak a végterméke többek között víz. Így hidegben kicsapódik ezért látható lesz a vízgőz ami kijön a kipufogón (nem füst).
Ez normális dolog.Ha odateszed a kezed (óvatosan!) akkor érzed ahogy vizes lesz, és nem büdös, akkor nincs gond.
MasterMark
sesomaru1989
#99425
Vagy a katalizátor, vagy a hátsó lambda szonda.
Nyugodtan lehet vele közlekedni, az autónak tulajdonképpen semmi baja, csak a környezetvédelmi normát nem teljesíti szerinte, azért világít minden.
MasterMark
BullHurley
#99311
Hát ez konkrétan tényleg bármi lehet, főleg hogy az se derül ki milyen motor, stb.
Tippre valahol falsot szív amúgy. Szervóból melyik nincs? Fékszervó vagy kormányszervó? A fékszervó vákummal működik szóval ha ha túl sok falsot szív akkor az is elmehet. Kormányszervó tök külön rendszer, az egy másik probléma.
MasterMark
rob210
#98888
Igen, előtte este kivittem a garázsba aztán másnap csináltam, teljesen hideg volt.
Ez a motorkód, jó kell legyen. Valószínűleg más oka van akkor, hogy kicsit máshogy jár.Egyenletesen jár, nem rángat amúgy. Sőt megszűnt az a jelenség amit az utángyári lamdaszondának tulajdonítottam, hogy félmelegen fulladozik alapjáraton.
Köszi.
D7F-hez is tudsz mondani értékeket? Ahhoz is legalább 2 félét találtam már.
MasterMark
rob210
#98829
Beállítottam 0,10 / 0,20-ra, előtte alámértem és olyan 0,25 / 0,35 körül volt.
Most kicsit jobban rázva jár alapjáraton. Tisztítva lett a kartergáz visszavezető is, szóval nem tudom van-e probléma, vagy most kell egy kis idő még neki, hogy megszokja.
Tapasztalatod alapján ha túl szoros lenne, annak mi lenne a tünete? Köszi.
MasterMark
D4F702-höz mi a jó szelephézag? Legalább ötfélét találni mindenfelé.
#98780 t.imi: Köszi, de annyira rendelgetni nem akarnék emiatt.
#98781 molnarpeter: Hát igen az jó lenne, de nem tudom a méretét. Mindenesetre most majd megmérem, ha nem túl nagy esetleg még lehet a készletemben is. De nem akarom szétborítva hagyni az autót emiatt.
MasterMark
MasterMark
#98778
Meg a fojtószelephez se találok ilyet: 7701049896
MasterMark
Jön az olaj a twingóból, szerintem a kipufogó fölött jön valahol, gondolom szelepfedél lesz. Múltkor amikor összeraktam akkor az ECU-hoz nem találtam tömítést, és most sem találok sehol. Létezik ez egyáltalán: 7701049889 ? Vagy pasztázzam ki megint?
MasterMark
Hát itt is minden jó volt...
A clióban emiatt kellett cserélni. A twingóban meg eresztett ott meg azért.
Érdekes a twingóban szerintem még a gyári réz fűtőradiátor volt, az utángyártott az alu és fele olyan vastag. -
MasterMark
belaazallat
#98385
Ez remegés nem az olajcsere miatt volt, hanem a gyújtáskimaradás miatt.
MasterMark
belaazallat
#98349
LOL
MasterMark
troll81
#98219
Itt azt írja kell a csavar feje alá illetve a menetre egy kis olaj.
Ha nincs rajta irány, akkor a szövegirány az irány.
MasterMark
belaazallat
#98005
Oké így már értem, köszi.
MasterMark
belaazallat
#98003
A vezérműszíj meg a hosszbordás szíj az két külön dolog amúgy. Néha mintha kevernéd.
MasterMark
rob210
#98001
Hosszbordás szíjnál viszont alapesetben elég csak a szíjat cserélni.
Esetleg a feszítőgörgőt, meg ha van akkor a többi vezetőgörgőt szokták cserélni, de ezeket csak akkor kell ha már hallani, hogy csapágyas, vagy a feszítés nem megfelelő.szerk.: Nem neked mondom, csak kiegészítés.
MasterMark
rob210
#97983
Sajnálom.
Múltkor amúgy én is ráindítottam a clióra amikor a hengerfejet csináltunk, úgy hogy bent volt a rögzítő fúrószár. Ott szerencsére a lendkerékben és a vas blokkon keresztül megy a rögzítés, meg se tudott moccani a motor. Meg hát a benzines önindító gyengébb is gondolom.
MasterMark
MasterMark
kisgyerek85
#97147
Mosás után be lett rendesen melegítve, hogy mindenhonnan elpárologjon a víz tutira?
Amúgy nagy gondot tényleg nem okozhat miután megszáradt teljesen.
MasterMark
angyalpc2
#97039
Nagyszerű.
Ha lejjebb engedem a szíjat, akkor már csúszkál jobbra-balra a feszítőgörgőn. De fogok még vele játszani akkor.Jó fele tekertük, a másik felé felmegy és beleérne a burkolatba.
Nem tudom ebből miért kellett kispórolni az automata feszítőt. A saját twingómban D4F volt, abban jóval vastagabb a szíj és az automata feszítő is egyszerűbb.
Ez apám cliója a D7F-el.Legolcsóbb vezérlés szett ment bele, Febi:
(Itt a képen nincs megfeszítve.)Amúgy nem ajánlom a Febi vezérlést senkinek, a vízpumpa csak bele volt dobálva a tömítéssel egy dobozba. Plusz nem volt méretpontos, a pozícionáló stiftek helyei túl szűkek voltak, nem ment rá a motorra... Úgy kellet fúróval szélesíteni rajta...
MasterMark
MasterMark
Ja és még egy kis extra vasárnap estére. Clio a téma továbbra is. Világított a légzsák lámpa, nem tudtam mi baja, a vezetőülés alatti kábelek csatlakozását már megnéztem és minden jó volt.
Viszont végre sikerült kiolvasni az OBD-n keresztül az autót, mint kiderült csak sokat kell várni, mert rohadt lassú a komputere az autónak.Na végül kiderült, a légzsák modul ezt a hibát dobja:
DF030 Seatbelt Passanger Pretensioner Circuit OpenNa mondom mi a fene, utas oldalon nincs is légzsák, minek oda szenzor vagy akármi is. Nézem a szék alatt a kábelt, hát csatlakozó már nincs, a kábel meg összemókolva villanyvezetékkel:
Szépen meghámozták mondhatom, a nulla-fázis villanyvezeték másikfele meg a jó ég tudja hova megy, és ott mit mókoltak össze...
Mindenesetre már attól hogy megpiszkáltam elaludt a légzsák lámpa. Csodás.
MasterMark
angyalpc2
#97036
Ezt a szerszámot megtaláltam, de nem értem mit kellene vele csinálni. Ez a seem se tiszta.
Az ékszíjat gitárhangolóval pontos frekvenciára be tudom állítani, de ott ugye Hertz-ben van megadva.
Mindenesetre több feszességet is kipróbáltunk, de megmaradt a régi nyünnyögés sajnos. Most is ugyanilyen hangja van, talán kevésbé hangos: [videó]
Ezek szerint ez se nem a vízpumpa, se nem a feszítő nagyon úgy néz ki.A termosztát oldalán van légtelenítő azt tudom, de szerintem gyárilag fent a belső fűtőradiátorról visszajövő csövön is kellene lennie, úgy mint a twingoban is van.
MasterMark
lsebestyen
#96994
Eredetvizsgán van hogy lecsiszolják a festéket az alvázszámról ha az rosszul olvasható, vagy sérült.
MasterMark
Zoli bácsi
#96958
Ettől nem megy tönkre egy jeladó.
A másolt kulcsban nézd meg, hogy ha külön van az immo chipje, akkor nem mozdult-e ki a helyéről.
MasterMark
rob210
#96952
szerk.: Új hsz akart lenni, nem válasz.
Tudna valaki segíteni (Rob
)? D7F-en manuális a vezérműszíj feszítése, nem találtam meg a gyári leírást, hogy hogy kéne csinálni.
Azt látom, hogy valami speciális renault eszköz lenne hozzá, de ilyenem nyilván nincs.
Van erre valami trükk?Plusz régi Clio 2-őt nem tudjuk lelégteleníteni, és nem is találtam meg, hogy ennek is kéne lennie légtelenítő szelepnek a belső fűtőradiátor csövén mint a Twingo-nak?
Azt a részét szétvágták a jómadarak, toldozgatva van, nem tudom hogy kéne lennie gyárilag.
Meg mintha a légszűrő elötti cső is hiányozna amivel friss levegőhöz jutna, talán onnan a lámpa környékén, mert ott meg van egy nagy gyanús luk…
Köszi.
MasterMark
Végül csak szétszedtük a clio-t, szeretettel küldöm mindenkinek aki szereti.
Az előző péket is csókoltatom.
MasterMark
kisgyerek85
#96700
Igen, a busz hang az a V gumi minta. Fújjál bele többet ha zavar.
MasterMark
sesomaru1989
#96654
Ah, okés bocs akkor. Már látom a skála is máshol kezdődik rajta. Akkor így jó. Leolvasni pedig úgy kell ahogy molnarpeter írta.
MasterMark
molnarpeter
#96652
Ja nem látom az alját, ez valami speckó tolómérő aminek van ilyen távtartója alapból belemérve?
MasterMark
sesomaru1989
#96650
Rosszul méred. Egyrészt a pereme miatt nem lehet így mérni, csak távtartókkal amit aztán le kell vonni, másrészt oda se ér a jó része a tolómérőnek.
MasterMark
Kalacskepu
#96563
Konkrétan bármi lehet. Ezek alapján eldönteni max egy látnok tudja.
Lehet gyújtás (gyertya, trafó, kábel), üzemanyag (pumpa, injektor, vezeték levegősödik valahol), levegő (vákum ereszt valahol, falsot szív), valami szenzor jele kihagy, stb.
Mondjuk ha 100-as tankolás utána kezdte, akkor az üzemanyagrendszernél kezdenék, lehet valami koszt belemosott valahova.
MasterMark
Wiz Khalifa
#96407
A gond az, hogy sokaknak viszont nincs beállítva, és ha oda beraknak csakúgy egy ledet akkor az mégjobban vakítja a szembejövőt.
Nem véletlen kötelező a xenonhoz is az automata magasságállító és mosó.
MasterMark
Mezga Aladár
#96405
Nem kell tudnia, kapsz egy szigorított műszakit, vagy kijön az NKH-s autó és ellenőrzik a helyszínen.
szerk.: Nyilván ilyesmivel nem foglalkoznak, most is tele vannak az utcák szarul beállított szar ledes lámpákkal...
MasterMark
Mezga Aladár
#96398
Hivatalosan nem egyelőre.
MasterMark
Kronos3000
#96212
Auchanban és teszkóban is van ilyen. Auchanban van Valeo Multiconnect abban van hozzá csatlakozó.
MasterMark
Kronos3000
#96205
Ehhez is kapni bárhol kb. Csak nézni kell, hogy azt vedd amiben minden csatlakozás benne van.
MasterMark
Kronos3000
#96013
Nem lesz baja annyitól.
MasterMark
rob210
#95923
Melyik philips led? Ott is csak 1 vagy 2 ami engedélyes.
Most halogen reflectors will produce some glare for street signs and the like, and when you decide to upgrade to LED, well then you typically increase that glare due to the much higher output due to the technology. There are numerous LED designs to combat this and focus the beam the best way they possibly can, but the new Philips LEDs must have spent quite some time designing and testing to achieve a perfect beam which they are calling ‘SafeBeam technology’. Yes, we said perfect. And we literally re-thought the way we rate the beam patterns. A halogen bulb used to rate 5.0 stars, but the Philips LEDs have a better beam over a halogen, so a halogen is now rated a 4.5, while the Philips LEDs are rated 5.0 stars.
[link]Ezek egyébként ilyen 40-60 ezerbe kerülnek, szóval nem összekeverendőek a temus hulladék ledekkel.
MasterMark
rob210
#95920
Ezek az új kicsi emitteres ledek pontosan be vannak állítva, figyelnek arra is hogy ne legyen több a szórt fény se.
Továbbra is csak az engedélyezett ledek az engedélyezett autótípusokba rakhatóak be. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizték, hogy az adott típussal a vetítési kép megfelel a szabványnak.
MasterMark
Wiz Khalifa
#95888
Persze, látni akkor is, csak akkor kevésbé feltűnő, mint este amikor ellenfény is van.
Amúgy nálam a Subarun csak alul az ablaktörlőkhöz van fűtőszál, azzal is le lehet olvasztani a jeget a szélvédőről, mert egy idő után átfűti alulról is.
MasterMark
Wiz Khalifa
#95880
Nem. Pont ez a lényeg, hogy ne állítgathasd, mert meg lehet vele vakítani a többieket.
MasterMark
diablo1984
#95718
A számla alatt az adásvételit érted? Vagy csak a bontós jó igazi számlával?
Ezen kívűl nem kell semmi más papír? -
MasterMark
rob210
#95712
Ja értem, hát ez akkor rajtam nem segít.
Motorszámos. Tudom, hogy kellene akkor adásvételi a motorról, meg hogy szerviz elvileg be tudja papírozni, de én szerintem nem tudnám elintézni magamnak. Talán kell papír is szervizből a szakszerű beépítésről.
A felújítás gyakorlatilag GTK, olyan kartergáz van szerintem gyűrűzni is kéne, ha már kint a henger akkor meg új csapágyak, stb. stb.
MasterMark
diablo1984
#95702
Magánszemélyként meg lehet csinálni? Nyilván tök azonos motor menne bele.
MasterMark
molnarpeter
#95700
Műszakin is gond lehet, bár nem szokták annyira nézni, de azért mégis...
Kipufogógázt nyom a vízrendszerbe, az egész motorteret összelocsolja nagy fordulaton a tágulási tartály túlnyomásos szelepén át. Fűtés már nemigazán van belül.
MasterMark
Hengerfejes Clio 2 D7F-el mit csinálnátok, ha nincs pénz másik autóra?
Ha leveszem a hengerfejet az alsó hangon 100 ezer ha normálisan csinálom.
Másik motor lenne 25-30 ezer körül, de azt meg nem tudom belepapírozni.
Kókányoljam meg a 2500 forintos hengerfej tömítéssel meg Curillal megkenve?
MasterMark
kisgyerek85
#95570
Dízelnél alapesetben az csak segítség, a tandem pumpában van az üzemanyagpumpa, az fel tudja szívni a tankból is.
A tápszivattyúk pedig csak egy előnyomást csinálnak hozzá. Ha megvan a nyomás akkor nem feltétlen kell hogy újra elinduljon.
Mondjuk ha ekkor nehezen indul, akkor valami baja van az biztos.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- AKCIÓ! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Sony ULT FIELD 1 bluetooth hangszoró
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
