Renault, topik összefoglaló
Ghandi
válasz Reaper04 #16681 üzenetére
1.4 16v motorkód ha jól emlékszen k4j (nincs itt nálam a forgalmi) 2004-es évjárat.
Hogy miért nem vagyok fent a listán?Talán mert ad egy lusta ember vagyok , ad kettő meg hogy kb egy hete vettem észre hogy van itt már ilyen is.Nem igazán szoktam netezgetni csak mostanában hogy problemek vannak az autóval.Az időmet a munkával és 10hónapos kislányommal töltöm ha tehetem
Elmélet és gyakorlat közt nincs különbség elméletben
mycso
Nem voltak aktívak, esetleg nem találtam meg róluk minden infót és nem is küldték el priviben, természetesen pótolom őket, ha elküldik az infókat.
(#16690) rob210: tudtommal balesetnél nyitja az összes ajtót (illetve megszünteti a reteszelést)
“The Night is Dark and Full of Terrors”
válasz Reaper04 #17843 üzenetére
Reaper04: Amikor vettem a kocsit, be sem indult, mert sz.r volt az akksi. Vasarlaskor atcsereltek egy masikra, de gondolom valami vackot tettek bele. Szoval en is nagyon remelem, hogy csak akksi gond.
Akkor most toltot vegyek, vagy akksit?
Ha akksit, akkor valaki leirhata nekem, hogy mire kell figyelni, milyet vegyek.
FerNandor
válasz Reaper04 #17888 üzenetére
igen, azt nekem is meg kellett csinálnom, mindkét elsö ajtó zsebében (a sima nyitott legalul) állt kicsit a víz. Autodatában pl van is erre megoldás, ismert hibaként. 2 részböl van az ajtópanel és a csatlakozásánál le kell szigetelni. azóta szuper. De a víz még mindig kísért, mert a csomagtartóban, a müanyag kádba is befolyik valahol a víz, de nem is kicsit..
Igen, arra gondolok, a szélvédö tövében, ahol lefolyik a víz. azt hiszem azt mondták másik fórumon, hogy az dugul el. (és csak a jobboldalival szokott gond lenni azt hiszem, mert biztos az van olyan helyzetben, hogy valahol átvezeti a vizet a tüzfalon.)
lehet, hogy arra a müanyag panelre gondol, amit leszedve elérhetövé/láthatóvá válik a pollenszürö?
amúgy tudtad, hogy ebben a nyitott müanyag zsebben, mind a 4 ajtónál, van benne 2 pöcök meg egy kitüremkedés pár centivel lejjebb? december körül jöttem rá, hogy azok mik... oda is befér pont egy 0,33-as dobozos üdítö, meg még fél literes üvegek is f@szán, de a 0,33-as az, ami konkrétan becuppan a helyére nagyon szuper
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
FerNandor
válasz Reaper04 #17898 üzenetére
hát meganeklub fórumon az indexen, olyanokat írtak, akiknek beázott, hogy tocsog a víz. meg ugye az MII-ben vagy 5cm vastag a padlón a szivacs... nézz utána ott a fóruom a keresöben, de lehet, hogy a meganeklubon is fent van a tippek, trükkök hibák rovatban. vagy a techforumon.
just
válasz Reaper04 #18036 üzenetére
Soha nem néztem még meg hogy hogy van felfogatva a kis műanyag a lökhárítóra, meg hogy mekkora lyuk van alatta a lökhárítón. Most fogom cserélni a lököst újabbra és azon nincs kialakítva a mosó, szóval majd át kell rakni rá, fúrni vagy nem tudom...
mycso: Ő hasonló dolgot valósított meg mint amit Te szeretnél.
Two things what i hate. People that can't count...
mycso
Nagyon köszi.
Közben meglestem én is, így semmi olyat nem látok rajta, ami arra utalna, hogy ebbe ne lehetne xenont rakni.
Majd még egyszer egy ph2-es gyári xenonos lámpát néznék meg élőben. Bár netes képek alapján, semmi különbség nincs.A fenti az enyém, a lenti a tiéd...
(#18039) just: köszi neked is, tehát akkor amit linkeltél a szerint, ott van ebben is a trafó helye, magyarán tényleg nincs különbség a halogén és a xenon lámpa között ph2 m2 esetén.
Már csak találnom kellene olyan bontót, ahol megtudom venni a gyári lámpamosó fejet, vagy valami boltot, ahol után gyártottat árulnak.
tresh
válasz Reaper04 #18479 üzenetére
Gondolom meghúzni csak akkor húztad meg amikor már a kerék a földön volt Ettől függetlenül jó kérdés ha a lengés csillapítok kezdenek ki lenni egyszerre mind a 4 tutit nem fog viszont ha picit mozgatod mind a négy ponton lehet érezni mennyire mozog könnyen/nehezen...ugye ha túl könnyen mozog nincs ellenállás akkor kezd ki lenni de én ezt kétlem..mert ennek út közbe is van jelensége..stb.. az a baj ezek a hangok jönnek elő mindig lutri csak tippelgetni lehet én a lengéscsillapítót kizárnám..fék lehetséges..
rob210
válasz Reaper04 #18481 üzenetére
Nézd meg, hogy a rugótányérod mennyire rozsdás, mert ha menet közben nem jött elő, akkor élek a gyanúperrel, hogy amikor megemelted a kocsit szépen elkezdett a rugó feszültsége gyengülni és tudott kicsit mocorogni, ettől volt a pattanó hang sikerült az összerozsdásodott rugó, rugótányérnak elmozdulni egymástól.
Nekem is csinálta nyomtam be egy kis wd40-et aztán jócakátAmi sokkal fontosabb ha a féktárcsán akár milyen elváltozást találsz inkább cseréld ki mert ha menet közben elpattan széttörik az nem lesz egészséges.
Vagy ha nem akarod cserélni, minden képen nézesd meg egy szerelővel, MEGBÍZHATÓVAL.A FÉK NEM JÁTÉK ÉLETEKET MENTHET!!!
Renault power
válasz Reaper04 #18518 üzenetére
Majd lefotozom. De a lenyeg, hogy en valami olyasmi lattam, amikor alaneztem a kocsinak, hogy egy kabel kijon az alvaz es a hovedo lemez kozul, es bemegy a kipufogohoz. Vagyis korulveszi a hovedo lemezt.
MMA87: Gratulalok az uj kocsidhoz! Vagy van esetleg meg valami, amit nem csereltel a kocsiban?
Ghandi
válasz Reaper04 #18600 üzenetére
Manuális klíma. Benyomom az AC gombot,a led világít,belső keringtetésre tettem a levegőt és vártam.A bekapcsolásnál semmit sem változott vagy ingadozott az alapjárat,és kb 10perc járatás után sem lett hidegebb a levegő,még a +20ban sem.
rob210 : Én is elöször a nyomásérzékelőre gyanakodtam,de persze biztosra nem tudom.Olyan paszta kellene amita kontakt miatt szoktak az érintkező felületekre kenni,pl ilyen van a trafókon is! A kontakt spray szerintem csak rövid ideig megoldás,ha sürün kap vizet,párát a csatlakozó,akkor hamar vissza oxidálódik.
Mi lehet ennek a pasztának a neve?tresh: Igazából nem az ár a lényeges,olyan nagy eltérések nincsenek a klímások közt,max pár ezer forint ugyan annál a munkánál.Olyan szerelőt keresek aki érti is a dolgát,és esetleg ismeriis ezt a tipust,egyébként hamar jár ugy az ember mint rob210 ismerőse.Kicserélnek mindent és nem is az a hibás hanem egy pár ezerforintos dolog.
Nem tudom hogy Zoli foglalkozik e klímával,ő az aki tutira ismeri ezt a tipust.
rob210
válasz Reaper04 #18745 üzenetére
Igen a 25 nél arra gondoltam.
A 21 es nem quadra.
Iletve volt belőle olyan is de gondolom Tresh haverjának nem olyan van mert abból nagyon nagyon kevés került be az országba.Egy kis segítség
7.9 a gyorsulás 100-ra és 230~a vége.
Ez azért 94'ben igen szép eredmény volt.Renault power
mycso
válasz Reaper04 #19031 üzenetére
Az enyém tudtommal Dinamiqe Plus.
Bár érdekes, mert pl. bőrkormány, behajló tükör, spec. hővisszaverős elsőszélvédő nincs, szemüvegtartó meg piperetükör világítás nincs.
Viszont van 6 lufi, digit. klíma, gyári 16-os alu meg gyári cd-s fej.
_NCT
válasz Reaper04 #19034 üzenetére
Attól függ mi az extra... Félbőr kárpit, bézs belső, automata világítás kapcsolás sötétben, esőszenzor, ez az ablakfelhúzós buziság, szabadkéz funkció, digit klíma, ajtók bezárása indulás után ha 5 vagy 10km/h a sebesség. Mittomén, ezek kb. 6 légzsák, 6 hangszóró, kormányról vezérelhető gyári cd-s egység, hűthető kesztyűtartó, középső kartámasz/tárolórekesz, szőnyegek alatti kis tárolórekeszek, ajtóvilágítás, hátul kis pohártartó/könyöklő, hátul is van 3 irányba kapcsolható világítás fent ilyenek.
Mod: gyerekzár a hátsó ajtóknál, 4 elektromos ablak. Jah meg talán ez az auto hűtés-fűtés funkció, magától tolja a lábra, ablakra stb. Csak a hőfokot állítod be, klímát is magától kapcsolgatja.
tresh
válasz Reaper04 #19104 üzenetére
Hát igen elég érdekesen állnak dolgokhoz itthon a közlekedő emberek.. én csak azt nem értem hogy miért nem lehet a másik értékére is vigyázni úgy ahogy a sajátjára..pl céges autók a kedvencem mert annak nem számít semmit majd a cég megcsinálja de az hogy lehúzza a kocsim oldalát az le van sz@rva...
rob210
válasz Reaper04 #21398 üzenetére
Talán keresd meg az eső elvezetőt és takarítsd ki.
Nekem se akart az egyesben kifolyni a víz az ajtóból.
Szépen lekaptam a kárpitot és kitakarítottam a leeresztő furatot.
Az előző tulaj ugyanis be gumi dugózta.
Egy zseni volt, nem tudta miért van ott csak hogy luk az autónál nem jó bedugózzuk
Azóta semmi bajom vele.
De azt hittem ezen már túl vagy, mert ez nálad visszatérő probléma.Renault power
Füge007
válasz Reaper04 #25051 üzenetére
Szeretnéd lecserélni a hátsó tárcsákat?!
Ezek gyárilag, illetve az után gyártottnál is egyben vannak az ABS gyűrűvel és kerékcsapágy készlettel. Igazuk van, külön a tárcsa nem jó, mert a besajtolás vagy sikerül vagy nem, na meg a csapágyad is cserére szorulhat, kopás illetve, lásd jó magyar utak. Van komplett után gyártottban is, persze egy Renault szerviznek megvan mit kell mondania
Füge
Josi
Szerintem ez hülyeség, mert milyen az a "gyári tárcsa"?
Az viszont igaz, hogy olyant kell venned, ami csapággyal együtt van.
Ha ABS-es a kocsid, akkor legyen ABS gyürü is hozzá.
Márkát meg igényed és pénztárcád szerint .''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
- DIGI kábel TV
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- Windows 11
- Milyen processzort vegyek?
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Elektromos cigaretta 🔞
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Milyen notebookot vegyek?
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
