Renault, topik összefoglaló
Cyborg
válasz rob210 #64179 üzenetére
+forceberg:
Javarészt total diesel quarz, castrol magnatec, és elf ment bele eddig, de mindig 10w40!
Nem merek kettőt lépni vissza, uh megprobálom elkezdeni 5w40-el "etetni", hátha nem lesz gond....ja elég ritka jószág, de érdekes, a következő 120Lovas laguna 2vel ellentétben ezzel 13évig nem volt gondom motorikusan/elekronikusan.
Köszönöm!
Xantomas
válasz rob210 #64187 üzenetére
Ha már előjött az 1.9 dci...
1500-2000-as fordulat környékén, majd utána 3400 felett autópálya tempónál mi tud erősebb gázadásnál zörögni a motorban, környékén, ami a kasztnit is berezegteti, úgy, hogy főként a műszerfal, és a hátsó rész zörög, ha nem ül ott senki?
Hiába nézegettem élő képet diaggal, nem láttam kilengéseket. Mivel felharmonikusnak tűnik, én valami csapágyra gondoltam.
Tartóbakok kilőve, viszonylag új Febik, de azért kiszedtem, megmozgattam, nem tűntek rossznak (szerintem).Már egy ideje csinálja, vagy csak mostanában kezdtem észrevenni. Mindegy, hogy hideg, vagy meleg motornál.
Váltó, kuplung, kettős tömegű, főtengely csapágy, esetleg gyanakodjak az új vezérlés szettre, és ott valamelyik feszítő, vagy a hosszbordás szíj gumiágyas tárcsája ennyit bírt? (Jah, igen, meglepően INA vezérlés szettben Aisin vízpumpa volt, ezt anno nem is írtam, bár más volt mint a benne levő gyári Aisin)
Vagy, turbo, bár olajfogyásom nincs, és ha jól gondolom, mivel sokkal nagyobb fordulatszámon pörög, annak folyamatosan kellene valami hangjának lenni, nem ebben a két tartományban előjönni.Vagy dobjam el a csapágy elméletet, és inkább üzemanyag ellátási gondra spekuláljak, bár arra hibakódot nem dobott.
Esetleg itt az idő ránézni az injektorokra, hogy mennyi gázolaj megy a visszafolyó ágba? Cseréljek megint gázolajszűrőt, mint filléres tétel, mert teletolta a maradék szutyokkal, és egész egyszerűen nem tud a nagynyomású elég naftát áttolni, bár ennek azért látszódnia kellene az élő jelen, vagy hiba kódot is kellene hogy dobjon?
Még egy elméletem volt, az a kipufogó rendszer. Rezonátor cső nincs szakadva, viszont a hátsó hangtompító gumiágyas tartója, az szanaszét van repedezve, de elszakadva még nincs. Abból már betárazva egy gyári, de nem jutottam akna alá, hogy cseréljem.Vagy engedjem el, használjam ez ilyen, cseréljem ki az üzemanyag szűrőt és a kipuff tartót, és ha nem múlik, várjak hibakódra?
"Megint eggyel hülyébb vagyok, mint tavaly"
Xantomas
válasz rob210 #64191 üzenetére
Csak terhelten érezni. Terheletlenül szépen végig felpörög.
Annyi van még, hogy szóltak, hogy néha savanyú szaga van a kipufogónak (akkor pont a xado injektor mosója volt a gázolaj mellé betöltve), én mondjuk ezt még nem éreztem, gondoltam arra is, hogy tele a dpf, nem tud elég gáz távozni, megváltozik az útja és az rezonáltatja be, de akkor regenerálnia kellene, azt pedig tavasz óta nem tette. Igaz, szinte állandóan pályán használom, és 130-140 közötti tempóban 5.8-6.2 körülit ír a pillanatnyi fogyasztás mérő. (Az ennél gyorsabb tempót meg úgyis letagadom.) Amikor regenereált, akkor más is volt a hangja, és ugyan ilyen tempónál 8 fölé ugrott.
Át tud ez spontán is égni, ha annyira eltömődött, úgy, hogy ne dobjon hibakódot?
Xantomas
válasz rob210 #64198 üzenetére
Az nekem is megfordult a fejemben, de mind a hat sebességben csinálja, és a kormányon semmit se érzek, ezért is dobtam el az ötletet. Akkor egész egyszerűen ott van olyan nyomatéka a hajtásnak, hogy pont meg tudja rángatni?
Ha tényleg féltengely, akkor jó, mert amúgy is tervben volt, hogy tavasszal kukázom azt is, amikor cseréltem a fél első futóművet, mert teljesen kitekert kormánynál elinduláskor van hangja. Nem akarom 3-4x szétkapni, jöjjön ki minden, olcsóbb az alkatrész mint a rászánt időm.
diablo1984
válasz rob210 #64216 üzenetére
hát ez az én sem nagyon tudom, hogy mi lehet, nem húz az autó még fékezéskor sem, ritkán jön elő, de a fülem mint a vak sasé, azonnal hallom, hogy ez az volt! És mindig csak induláskor csinálja, menet közben sosem és a kitekert kormány is kell hozzá(pl parkolósorból kiállás), egyenest indulva nem. Tanácstalan vagyok, de ma is hallottam és azért ingerel, utána nem hallom 2 hétig és el is felejtem.....
(#64220) Fehér Farkas: én napi 2x5 km-re használom jobbára a kocsimat, még a gyári 7 éves akku van benne, lassan 2 éve van nálam az autó, de még töltőn nem volt. Szerintem most kissé ráférne, de lekötni nem akarom, hogy utána szopjak vele, töltőből meg a jó kis mindent is töltök 240ah-ig töltőm van, az nem finomkodik az elektronikával....
shifty!
válasz rob210 #64217 üzenetére
és többiek: Köszönöm a segítséget! A héten lesz idő foglalkozni vele záróvizsgára készülés közben, megnézem az aksi feszt. Van esély rá, hogy felújítós lesz az önindító, de szakavatott személyre fogom bízni ennek a megítélését.
"Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
ΞΔGLΞ
válasz rob210 #64262 üzenetére
Én eddig szinte csak olyan problémát olvastam, hogy nem enged ki. Olyat, hogy az egyik kereket szinte nem is fogja ez az elcseszett elektromos kézifék, na olyat még sehol. Mondjuk még mindig jobb, mintha nem engedne ki.
És az az 1 pár bowden 40 ezer? A videó alapján lépem az oldalra és [link]
Ugyanakkor az ebay-en meg 25 ezerért árulja, érdekes.... [link] De a szállítási költség itt meg +7000.-Ez az autó nincs használva és, kb azóta jönnek hibák. xD
Viszont, most komolyan, elkezdtem nézegetni a volvo s90 alkatrészeit, olcsóbbak, némelyik nem kicsit.
A renault alkatrészárak, főleg használt esetében, k...ra nincs balanszban már az autó értékéhez képest, de még egy újnál sem, mert felesleges is hasonlítani egy S90 volvo mellé...
-----------Szóval...
Már megint vannak itt nyestek, elképzelhető, hogy elrágta a bowden-t, vagy megrágta aztán elszakadt?
Kamerát visszanézve, ki-be szaladgálnak az autó alatt.
Szóval, nem lennék meglepve.
A tél és a garázs hiánya miatt ezzel most nem tudok mit kezdeni, megbízható szerelő, mint olyan ezen a környéken meg egyenlő a nullával. Kell valakivel beszélnem, akinek van egy redvás aknája, legalább addig míg megsasolom, hogy vajon látható-e valami egyáltalán...[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz rob210 #64278 üzenetére
Érzetre is, dombon felefelé is gyorsul, mint azelőtt.
Miért ad felpörgő hangot hirtelen gyorsításkor, azt nem értem.
Nézegettem a kuplungokat, ha véletlenül kellene. 50 000-től akár 300 000-ig is vannak. Miért vannak ilyen nagy árkülönbségek? Az 50 000-es nem lehet jó ezek szerint?
ΞΔGLΞ
válasz rob210 #64315 üzenetére
Értem és köszi az ajánlást, de ilyenkor próbálok úgy gondolkozni, hogy nekem emiatt ki kell szerelnem, összekoszolom magam, aztán el kell vinnem, meg kell várnom, hogy legyártsák, majd utána megint vissza, aztán újra az autó alá. Számomra ez az olcsóbb nem éri meg, mert akkor megrendelem ebay-en 30 ezerért a szerelő meg kicseréli, feltéve, ha ez egyáltalán problémája.
#89309696
válasz rob210 #64313 üzenetére
Ha nem rakta rá a Creative Commons licenc logót és hivatkozást akkor a képpel bármit lehet csinálni.
Bár a CC is kimondja, hogy a képet bárki felhasználhatja, mutathatja, módosíthatja, tehát akkor is ott lesz a kép, csak oda kell írni az eredeti szerzőt is. Viszont hivatkozás és megjelölés nélkül már ezt sem kell.
Autós hirdetésnél ez már átverés kategória is lehet, mert nem az eredeti autóról van kép.
De itt csak alkatrészeket árul, szóval ennél lazább a dolog. Meg szerintem jobb is, ha nincs odalinkelve, hogy ki a fénykép készítője, Még a végén őt keresnék, hogy kell nekik az autóból alkatrész. Amennyi agyhalott jár közöttünk.. -
Xantomas
válasz rob210 #64334 üzenetére
Áldom az internetes rendelés esetén a 30 napos elállást.
Csak Febi, vagy Febi-bilstein-SWAG triumvirátus?
Csak mert lengőkar, stabpálca, stabszilent, kormánygömbfejről van szó.
Mi legyen helyette?
A végén tényleg inkább megveszem a gyárit ezekből is.
Rugók, toronycsap+szilent az KYB.
Kerégcsapágy gyári."Megint eggyel hülyébb vagyok, mint tavaly"
sesomaru1989
válasz rob210 #64344 üzenetére
Srácok köszi a hasznos infokat, ma melo után kiprobálom.
Ma reggel nem fülladt be mert turáztattam kicsit, max 2 ezerig, igy az elsö 500 métwren nem fulladt be, utána is jo volt.Rob a hátsö fütéskör bekapcsolását megcsinálom, bár nem.értem az elvet, hogy ebböl mi derül ki ??
Gyerryák cserélve egy honapja, trafok gyáriak igy válem, 170 e van a kocsiba.
Kábelek: sztem jok szakadást nem láttam.
DonThomasino
válasz rob210 #64352 üzenetére
Na az van hogy jövő hétre megbeszéltük a radiátor cserét.
Ma elhoztam és próbálgattam és úgy tűnik mint ha megjavult volna .
Hogy lehetésges ez ? Kinti hőmérésklet befolyásolja?
Fel is hívtam a szerelőt hogy biztos nem csinált vele semmit
azt mondja nem. Abba maradtunk hétvégén még próbálgassam aztán meglátjuk.Ha egy pici dugulás van/volt benne azt képes átnyomni?
Célszerű ilyenkore vizet cserélni ha megjavul ?Vagy esetleg a levegő képes magától távozni ?
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
sesomaru1989
Kipróbáltam amit mondtál. Bekapcsoltam a hátsó ablak fűtést. Hát az alapjárat nem emelkedett meg, a mutató szerint, de ezt a lefulladást nem csinálta.... Nagyon érdekes. Azt megfigyeltem, ha bekapcsolom az ablakfütést, a fenyszörö világitása is megváltozik, pont mikor az ablakemeleőt használom. Gondolom mert akkor szedi fel az áramot?
Reggel ugyan ezt kipróbálom, ugyan így bekapcsolom a hátsó ablakfűtést és megnézzük mit csinál. Csináltam videót is igyekszek feltölteni mihamarabb, hogy látsd(sátok).
DonThomasino
válasz rob210 #64361 üzenetére
A hiba után menetem vele vagy 700-800 km amikor nem egyenlítődött ki.
Most meg gondol egyet és kiegyenlítődik.?
Mondjuk az idő azóta enyhült ha az befolyásolja.Igazából nem tudom mit csináljak a szerelővel abban maradtunk
hogy radiátor csere, Viszont most meg jól működik.[ Szerkesztve ]
zsizsef
válasz rob210 #64367 üzenetére
"az hirtelen gyorsításkor jelentene kimaradást dadogást extrém esetben befulladást". Nekem is hasonló tünetem volt, + kigyulladt a környezetvédelmi lámpa. Kiderült, hogy nem volt meghúzva két gyertya egymás melletti hengereknél. Kb 6 hónappal a csere után jelentkeztek a tünetek.
Xantomas
válasz rob210 #64339 üzenetére
Első stabilizátor rúdnál mi a különbség a 8200166159 és a 8200669065 között?
Dialogys a 546181925R-t dobja ki, és erre opcióként a két felsőt, viszont gyártótól függően 285-284-283mm-t ír hossznak.Ami bent van, az máló fekete festékes (a korrodált jobb szó), és nem látok márkajelzést, de csavartól csavarig ~285mm mind két oldalt, míg a gyárit, TRW-t, Lemförder-t is 283.5mm-nek írja. Amit vettem Febit, az is 285mm-es volt, és kicsit most elbizonytalanodtam.
Megnyúlt, rosszul mérem, vagy nem az van benne, ami kéne, vagy futóművesnél ennyit még bőven lehet állítani, és ez csak technológiai rugalmasság?
sesomaru1989
Megvolt a diagnosztika.
Nos: Holtponti jeladóra hibát írt be, de az zsír új. (nem jelenti azt persze hogy az új nem lehet rossz).A szerelő ekkor elkezdte nézegetni a vezérmű és főtengely jeladók szinkronjait.
Itt ahogy magyarázta, volt a rendszerébe feltöltve ugyan ilyen autonak szinkron mintái, de ezzel az volt a gond, hogy 2-3 emberé se volt egyforma.
Összehasonlítva az én autom jeleit az atadbázisában levővel a helyzet, hogy vagy jok az érzékelők vagy nagyon nem. (Utána néz melyik az igazi helyes minta, lementett mindent a gépére.)Amit még beszéltünk, az az okoskerék -.-... 50km. van a vezérléscsere óta. Ezt a cégem végezte el márkaszervíízbe mielőtt megvettem.124000Km cserélték, most van a kocsiba 171000km.
Amit javasólt, hogy hidegindításkor hallgassam meg vezérlés felől van-e valami furcsa hang, ami esetleg 4-5 perc mulva elhalggat, mert ha ez csinálja okoskerék hiba.
Nos ROB és többiek mi a véleményetek?
- Filmvilág
- iPad topik
- Opel topik
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Realme GT Master Edition - mestermunka
