Renault, topik összefoglaló
Skyhigh
Renault Megane 4 (2021) vagy bármilyen új Renault esetén találkozott már azzal a jelenséggel, hogy az autó lezárását követően, csak az egyik visszapillantó csukódik be, nálam a vezető oldali nem csukódott be.
Az autóba visszaülve a gombokkal se zárt, csak az anyós ülés oldali.
Esetleg van bármilyen helyzet amikor ez így működik normálisan, mert megijedtem?
Kézzel lehetett mozgatni, tehát nem szorult, a kis motor ami behajtja, nem zümmögöt.
Úgy sikerült működésre bírni, hogy motort beindítottam (ekkor sem működött még), leállítottam (ekkor sem működött), vártam amíg minden fény lekapcsol. Újra gyújtás adtam rá és újra működött mind a két visszapillantó a manuális gombra, majd az autót lezárva is. -
Skyhigh
Erre esetleg valaki?
Skyhigh
Megane mk4 tulajdonosok közül valaki meg tudná mérni a start stop gomb átmérőjét a külső gyűrűvel és anélkül is?
Előre is köszönöm -
Skyhigh
DinkaDanka
#79450
1.2-es TCe motorból 4 féle biztosan létezik (TCe100) 103, 106, (TCe115) 118 és végül (TCe130) 128 lóval (ez utóbbit szerintem Clio nem kapta meg itthon, de lehet tévedek) .
Én most írtam népítéletbe is, de 8 év és 71.000 km alatt semmi bajom nem volt a D4F motorral, sőt most is úgy megy mint a mérgezett egér. Féktárcsa, fékbetét, 5 db H7 izzó, aksi és váltó olaj csere a gyári előírásokon felül. -
Skyhigh
sesomaru1989
#79463
Fék folyadék szint nincs véletlenül minimum alatt?
Skyhigh
Somatom
#79391
Amúgy a példád nagyon jó, sokat vezetsz 40 tonna rakománnyal, tudod ismered a kamiont tudod mit tehetsz meg.
Tegyük fel elméleti síkon, az esetek 99%-ban a jelen kamionnal csak 10 tonnát szállítasz évek óta, de jön egy megbízás hogy most 40 tonna lesz a vontatvány.
Az első 10-20 km alatt csak az jár a fejedben, hogy "óvatosan, most máshogy viselkedik a gépjármű, nem ebbe az előzésbe most nem megyek bele, mert bár ez máskor simán menne, de most nem fog, ezt a kanyart most sokkal lassabban kell bevennem, mint máskor "?
Kell némi idő és távolság, amíg az ember ráérez és hozzá szokik.Saját családi tapasztalat, hogy nyaralni indulás után édesapám szájából rendszeresen hangzott el, hogy mi van már ezzel az autóval, pedig inkább nyugdíjas vezető kategóriába sorolnám, a gond az volt hogy többnyire egymaga használta az autót
Skyhigh
forceberg
#79392
Végig a sebesség határok betartásával vezetésről van szó, de javaslom kipróbálásra, egy 90 km-es szakaszon egy hatvannal közlekedő gépjárművet előzni üres autóval és úgy ha belepakol valaki 300-400 kg bármit.
Ezzel elég egyszer szembesülni az életben...
Tudod hogy simán meg tudod előzni, aztán mégsem...
Skyhigh
Somatom
#79391
Nem így értettem,
Amikor megváltozik az autó dinamikája, mert bent van a csomagtartóban 300 cement és jön egy előzés, kikanyarodás ami amúgy simán megvan, bőven (tehát nem necces, nem kell más a közlekedésben résztvevőnek lassítani) és ekkor veszed észre, hogy b@kker, mi van, miért nem megy és ebből lesz egy olyan szitu ami miatt másnak fékezni kell.
Aki több autót (más más teljesítményüt) az mint a nemzetközi tanulmányok mutatják, a sűrű autó váltások miatt máshogy vezet, nem alakul ki benne hogy hol az autó határa.
Az aki csak egy autót vezet sokkal jobban ismeri az autó határait, ez rutinná válik és ha 99%-ban egymaga vezet akkor ha beül mellé még 4 ember ami mondjuk plusz 250 kg, akkor se tudja magát azonnal függetleníteni a beivódott rutinoktól.Egy 100 LE autónál ez drasztikusan megváltoztatja az autó karakterisztikáját már 70 kmph alatt is. Arról nem beszélve mekkora a különbség egy üres és egy 4 fővel telepakolt pl 60 lovas Twingo esetén.
Olyan 170-200 LE az amikor a sofőr nem nagyon vesz észre másmilyen dinamizmust, gyorsulás egy üres és egy telepakolt autó között. -
Skyhigh
Somatom
#79384
Ezzel egyet is értek, nem csapatás a cél, hanem 2 fővel megpakolt csomagtartóval egyszerűen a kis Clio 100+ LE ide vagy oda konkrétan úgy kell megtervezni az előzés mint ha 75 lovas lenne.
Erre céloztam annál, hogy csak kis %-ban fordul elő, hogy gyengusz az autó.
Egy 140-150 lovas 1300 kg körüli autó is bőven elég, ha 1-2 fő ül benne, minimális csomaggal.
Amikor 4-5 fő ül benne, félig tele a csomagtartó akkor egy közúti előzés (90 kmph alatti) alatt az autó máshogy viselkedik, gyorsul.
Sajnos volt az ismerősök között halálos kimenetelű baleset ahol a sofőr túlélte és azt bizonygatta hogy a kis golfja nem ment hiába nyomta az előzés közben, mint kiderült 99%-ban egyedül használta, most meg 5 fő ült benne.
Be akarta perelni a gyártót, hogy az autó romlott el garancia alatt, holott nem...Tehát tényleg nem kell nagy dolgokra gondolni, bútor vásárlás az IKEA-ban, csempe lakásfelújításkor, stb.
Skyhigh
Somatom
#79374
Pl Kadjar esetén máshogy van hangolva a motor és a sebváltó is, jobban megy mint a kedvezőbb LE/tonna arányú Megane ami nem adódhat abból hogy 10 LE plusz van benne, de 300+ kg plusz tömeg is. Pont Megane 140-és után egy 150-es Kadjar is volt a tesztvezetéskor és nem akartam elhinni hogy csak 10 LE a plusz.
A 140 lovas motor kombi Megane-ban, olyan érzés mint a 103 lovas motor a Clio 3 kombimban. Több mint elég az esetek 80-90%-ban, de amikor nagyon kellene akkor hiányzik még 10-20 le (~15%+) -
Skyhigh
Megane 4 TCe 140-nél van valakinek tapasztalata, hogy lehet-e valamilyen módon 160 lovassá tenni? Pl a TCe 160-as motor vezérléssel. Chip tuning nem igazán vonz, de ez a motor 120-160 lóerő között elérhető, bár a Renault szerint nem pontosan ugyanolyanok, de a Merci szerint a 160 ló alatti motorok ugyanolyanok, csak elektronikussan van eltérés.
Skyhigh
MC Pite
#79330
Úgy néz ki megvan a megoldás, spotify windows alkalmazással fel veszem az adott mappát/albumot/számokat helyi fájlnak, azokat beleteszem egy lejátszási listába, majd mobilon az spotify alkalmazásban megkeresem az előbbi lejátszási listát és letöltöm (ugyanazon a wifi/vezetékes hálózaton kell hogy legyen mind a két eszköz).
Innentől kezdve már a telefonom a spotify alkalmazással játszható a saját album. -
Skyhigh
Gombinyó
#79321
Igen a 3 kivitelre más csomagok vannak, 4 ajtósnál olcsóbban kijönne, de az nem tetszik, mert a kombikra bukom. Ez is Clio grandtour lett volna, ha forgalmaznának belőle, de sajna nem. Clio 4-ből lenne, de max 90 lovas ami 103+ ló után kevés lenne, nem beszélve arról hogy a Clio 4 kombi még nehezebb is mint a 3-as...
Skyhigh
Gombinyó
#79319
Köszi szépen akkor marad a telefon és a spotify.
A felár most 50k, mert most a csomagokban ha tolató kamerát szeretnél alapból a nagyobb kijelzős hifi kell. Arra meg +50k a hifi, plusz álló kijelző kell a fektetett nekem a waze alatt nem jött be, illetve nem tudtam megszokni.
Illetve gondolnom kell a jövőre is, mert a jelenlegi clio is gyári és jobb beszámitási árat kaptam mint amennyiért meg akartam hirdetni (2012 Clio 3 grandtour 1,2 TCe Trend & Style fekete 71.000km),pedig az árban nem az alját céloztam meg (mondjuk végig ugyanabba a márka szervizbe hordtam) -
Skyhigh
Skyhigh
Most fogok Megane IV Grandtour-ra váltani és az alábbiakra rákerestem itt, de nem találtam választ.
Az Bose hifi támogatja a flac fájlokat?
Illetve 32 GB-nál nagyobb adathordozókat?
Olvastam hogy 32 GB a max, meg fat32 fájlrendszer, de az az anyag 5 éves.Előre is köszönöm a segítséget
- Call of Duty: Black Ops 7
- Crimson Desert
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Arc Raiders
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Alkalmi vétel! HP Omen 17! I7 12700H / RTX 3070Ti 8GB / 1TB Nvme SSD / 16GB DDR5 !
- Samsung Galaxy S24 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen /12Hó garancia / Akku: 100%
ott azért vannak egyenes szakaszok ahol simán kényelmesen (mondhatni nyugdíjas vezetői attitűddel) lehet előzni Tiszakürt egy Cserke, Cserke és Kunszent vagy akár Kondoros és Csaba között.
mycso
