Renault, topik összefoglaló
n0rbert0
2-es Scenichez lehet valahol váltószoknyát és a hozzátartozó keretet venni? -
n0rbert0
gabx76
#48024
Sajnos ezzel sem működik. Majd rendelek egy másik EML327-et és megpróbálom azzal.
Egyébként megoldódott a problémám. Azért nem indult az autó, mert a kormányzár be volt állva. Indítás közben határozottan meg kellett mozgatni mind két irányba és elindult az autó.
Köszönöm a segítséget! -
n0rbert0
Criminal017
#48014
Köszi. Ha jól láttam a motorháztető alatt is van egy marékkal az akku mögött.
@(#48015) gabx76 Sajnos a szerelőnek nem lesz hozzá eszköze holnap. Nincs valami más módszer a hiba kiolvasására, mint a diag. eszköz, pl kivillogtatás?
n0rbert0
gabx76
#48012
Nem tudom. Így olvasgatva a kézikönyvét nagyon arra hajaz. Ha valóban ez a baj mit lehet tenni?
Bár ettől még a gyújtást rá kellene adnia nem?Még indításgátló hibára is gondolok, de sajnos a led visszajelzőt nem figyeltem meg, hogy mit csinál indítás közben, ha villog vagy világít, akkor az elvileg baj.
De nehéz dolog ez...
n0rbert0
rob210
#48008
Beteszem a kulcsáratyát, benyomom a kuplungot (vagy a féket, úgy hogy közben üresben van a váltó) majd megnyomom az indító gombot és olyan mint, ha elkezdené indítani, de mégsem. A várt eredmény helyett csak 3 halk relé-szerű kattanást lehet hallani, ezután kiírja, hogy "turning the steering wheel+start" vagy valami hasonlót, ha ezt megcsinálom, akkor meg azt, hogy "remove card". Szerintem nem az önindító kattan, mert még a gyújtást sem adja rá. Mivel a kormányzárat csak akkor oldja fel, ha a gyújtás rajta van ezért vontatni sem lehet.
Próbáltam már hosszan nyomni a gombot, benyomott kuplunggal, fékkel, sebességben, üresben meg mindenhogy, de semmi.Én valamilyen biztosítékra gyanakszom. De sajnos nem tudom hogy merre induljak el. Azt sem tudom, hogy pontosan merre vannak ebben az autóban a biztik. Holnap egy autószerelő ránéz, de nem várok túl nagy előrelépést, mivel nincs neki diagnosztikai eszköze, illetve nem is villamossági szerelő.
n0rbert0
Szaisztok.
Van egy Sceni II-ünk. Kártya berak, kuplung benyom, majd start gomb megnyomására nem történik az égvilágon semmi, nem indul el az autó. Minden más elektromos dolog működik az autóban. Próbáltuk üresben, fékbenyomásával, hasonló eredménnyel. Az akku új benne.
Mi lehet a baj? Biztosíték? Ha igen, akkor melyik, hol keressem?
n0rbert0
Van egy Scenic II-em, amiben gyári mp3 képes fejegység van.
Vannak régebbi mp3-as CD-im amit gond nélkül lejátszik, viszont amit most frissen írok ki azt nem. Van valami tapasztalat, hogy hogy kell kiírni a CD-t, hogy lejátssza?
- BestBuy topik
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- VR topik
- Bomba ár! HP ProBook 445 G9 - Ryzen 3 5425U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
mycso
