Renault, topik összefoglaló
aticom
Alakulnak a dolgok.
Az itt (#25954) felvetett problémámmal kapcsolatban.
Jelenleg ott tartok,hogy sikerült megmentenem az elektronikát.
Ki iktattam a csatlakozókat és minden vezetéket fixen beforrasztottam az elektronikába és sorkapoccsal kötöttem össze a kocsival.
Így most működik a szabályzás.
A búgás-sípolás még megvan ,de már sokkal halkabb és nem mindig van.
Viszont felmerült egy új kérdés.
A nagy szerelgetésben találtam egy lógó vezetéket ,ami abból a kábel korbácsból jön,ahonnan a ventilátor betápja.
Szürke lapos szivaccsal van burkolva.
Hosszát tekintve kb.a kesztyűtartó tetejének a bal oldaláig ér és a végén egy optikai szenzornak látszó tárgy van.
Így néz ki:
http://prohardver.hu//dl/upc/2013-12/04/30617_ecmfqitz8xnp3rfe_dsc_1658_2.jpg
http://prohardver.hu//dl/upc/2013-12/04/30617_moq1kxih5g7yz3r5_dsc_1657.jpg
Ez mi és hova tartozik?
aticom
Pont akkor búg,mikor fűtés van.
Az nem számít,hogy a 15 fokos beállításnál ,megy-e a klíma,vagy sem.
Csak az,hogy 15 fokon legyen.
Egyébként ennél a típusnál (scenic II) is gyakori hiba.
Úgy szokott jelentkezni,hogy a csatlakozók és a vezetékek megolvadnak.
Nekem az elektronikán belül van kontakt hiba,de már hiába forrasztottam át újra. -
aticom
Segítséget és/vagy tanácsot kérnék.
Igen különös jelenséget tapasztalok az autómban (Renault Scenic II 1,5 DCI 2006-os digit klímás).
Pénteken megint megadta magát a hűtő/fűtő ventilátor fordulatszám szabályzója (az ami a digit klímásban az ellenállások helyett van).
Már máskor is volt vele gond,de eddig valahogy sikerült feléleszteni.
Na most már nem.Persze nyílván akkor döglik be,mikor hideg is van ,meg pára.
Egyenlőre nincs csere alkatrészem (esetleg valaki tud ajánlani ?).
Gondoltam,addig is direktbe kötöm a ventilátort,részben,hogy kipróbáljam,részben meg addig is megy (igaz max fokozaton) ,míg nem lesz másik szabályzó elektronika.
A ventilátor tehát működik.
Az érdekesség az,hogy mikor a motor nem megy,csak gyújtás van,akkor semmi különös nincs,csak a levegő befújás hallatszik.
Viszont amint a motor beindul,valami igen magas hangú és hangos búgás,sipolás hallatszik a motor fordulatszámától függetlenül.
Másik érdekesség,hogy ha a beállított hőfokot leveszem 15 fokra,akkor elhallgat.
16 foktól újra szól.
Egyszerűen nem értem mi a fene lehet ez és miért.A hang forrását eddig nem sikerült azonosítanom.
Az autón kívül nem hallatszik,csak bent.
Az biztos,hogy a ventilátor jó és nem az adja ki a hangot és nem is hallatszik mechanikusnak.
De mi a fene köze van a járó motornak és a beállított hőfoknak az egészhez?!
Minden ötletnek,véleménynek örülök és előre is köszönöm!
