AkoSCH
Roaming-profile-lal kapcsolatos kérdés:
miért van az, hogy egy file törlés után újból visszakerül a helyére, akárhozva lépek be?
Környezet:
-Windows 2008 Ent. terminal server
-notebook, tehát mindkét környezetben használja az user a gépét.Logokban 1540-es ID alatt látok még ilyet:
Your roaming profile is not synchronized correctly with the server. Windows will load your previously-saved local profile instead. See the previous events for details.-usernek full access a profil mappájábhoz
Ha csak a TS-en lépek be, és ott törlök, következő belépéskor megint ott lesz.
Kipróbáltam, hogy egy txt-t létrehozok a profilban, majd törlöm, az érdekes módon jó.
Valaki fel tudna segíteni ezzel kapcsolatban, hogy miért lehet?
AkoSCH
gaborbol
#3743
Sajnos nem segített.
Az ideiglenes profilból egyéként el lehet érni azt a megosztást, ami a profil adatit tárolná.
1511 ÉS 1521-es error-ok szerepelnek a logbanAz effektív jogoknál pedig az adott user-t kiválasztva full controlt mutat.
Más profilok rendben vannak, szintén ugyannaból a mappában szerepel a roaming profile-uk, mint a problémásé.Más ötlet esetleg?
AkoSCH
A következőben kérnék egy kis segítséget:
Adott egy domain, egy terminal server (W2k8 R2), és roaming profile van használatban. Namost, az egyik usernek belépéskor ez nem töltődik be, és mindig csak egy temp-profile-t kap.Erre tudna valaki valamilyen javaslatot?
AkoSCH
Régóta olvaslak Benneteket, viszont most írok először, remélem, tudtok segíteni. (előrebocsájtom: kezdő rendszergazda vagyok):
A következő dolgot nem értem:
van nálunk egy root certificate, mindenhez ezt használjuk. A cert tulajdonságainál a CRL-nél ldap-os elérés van megadva. (http-n nincs publikálva)
SharePonton bármilyen doksit megnyitva Revocation information for the security cert. for this site is not available. Do you want to proceed ablakot dobja, ekkor Yes-re kattintva megnyílik a file.
Viszont, ugyanezt a certet használva az OWA felületen egy csatolmányt enélkül az üzenet nélkül megnyit. (a cert természetesen telepítve van a gépekre, mindegyik gépen ezt tapasztaljuk)A cert érvényes, a Subject Alternative Name-nél minden fel van véve, ami kell (*.domain.hu)
Kérdés: mitől lehet az, hogy SharePoint-on keresztül megjelenik az ünenet, és OWA-n keresztül meg nem?
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
kraftxld
