Magyar Telekom (Mobilszolgáltatások)
Infók a MultiSIM szolgáltatással kapcsolatban: [link]
BéHGT #121167 üzenetére
Nekem 0 nap munkaviszonnyal 21.000 HUF körüli előfizetéssel és 14.000 HUF körüli mobiltelefon törlesztővel odaadta probléma nélkül a kb. 440.000 HUF összeg körüli áru mobiltelefont. Az árból lejött még a 2 év hűség és az online kedvezmény, ezért valahol 315.000 HUF körül lehet a végső ár, amit 22 hónap alatt kell kifizetni. Tőlem 0 HUF mobilelőleget kért a Telekom.
Kaba
BéHGT #121136 üzenetére
Az előző két hozzászólást kiegészítve van még egy harmadik lehetőség is a posta és Telekom fiók mellett tudsz még online átutalással is fizetni.
A postai és online fizetési módban választhatsz,hogy hány részletet szeretnél kifizetni.A Telekom fiókban csak egyet vagy az összeset fizetheted. -
kory24
Mikor megjelenik a törlesztő részlet, mellette kis nyíl, azt le nyitod és írja mennyit fizettél már ki és mennyi van még hátra és itt van olyan opció, hogy befizetés egy összegben.
De ha februárit már befizetted akkor ezt majd csak akkor tudod legközelebb látni ha megjelenik már a márciusi (február utolsó napjaiban)
Huroq
Ezen a linken: Havi díjas készülékbiztosítás
Mint a másik szolgáltatónál. Állítólag vannak ilyenek: Számlafizetés személyesen helyek, de amúgy itt mindent megtalálsz: Számlabefizetés
Varszegig
Osztrákoknál a Voda partnere a piacvezető A1. Nagyon jó 4G hálózatuk is van, amit persze a Vodások nem tudnak kihasználni, mivel ahhoz az itthoni hálót is fel kellene készíteni az LTE roaming-ra, de még normális lefedettségük sincs. Mivel én hozzászoktam az LTE vitathatatlan előnyeihez, (sajnos) maradok a Telekomnál.
Teko001
nem, mert a társkártyák nem léteznek "főkártyás" előfizetés nélkül, ahhoz kapcsolódnak.
kell valamilyen "főkártyás" előfizetés, amihez kapcsolni lehet a meglévőket, feltételes módban írva - mert több tényező függvénye; megfelelő otthoni előfizetés mellé, vagy a két megmaradó előfizetés egyikéből "főkártyás" előfizetést csinálni. -
laceszgamer
Hát nekünk amit már említettem az volt a konkrét válasz , illetve, hogy ha holnap se fog menni ( Elég esélyesnek látom ) Akkor kell telefonálni és telefonon az ügyintéző is intézi a rendelést. Nem akartam megkérdezni, hogy akkor mért nem képes most, gondoltam késő este nem zargatom vele.
Teko001
Valahol igaza van. Nem sok hozzászólást látsz itt arról, hogy minden rendben van, minden simán ment, stb... Pedig nyilván nem csak negatív tapasztalatok vannak. De sokan kérdeznek, kapnak rá választ, de aztán a follow up már általában elmarad, hogy minden sikerült, stb...
Soulfly842
Nem azt mondtam, hogy fizess még egyet
Hanem a kérdés/lehetőség leírás arra irányult, hogy már van egy adott Telekom vezetékes szolg...
Egyeszeri átírással igaz lenne egy 6500 Ft-os bónusz, de egy év alatt 60000 Ft-os megtakarítás is... (next m-hez képest, a NEXT M AranyTársKártya havidíj kül.)
Soulfly842
Soulfly842
Ha van másik aranykártyás szerződésed (T-home/T-mobile), akkor válthatsz társkártyás next M-re is! Ha nincs akkor next M-ből tényleg csak a 14990-es készülék hűségidős díjcsomagra válthatsz.
Viszont: A Mozaik M azonos tarifakategóriában van, mint a Next S készülékhűséggel futó díjcsomagja. Így a 7990-es Next S-re válthatsz! (Korlátlan t-mobile, más mobil irány 160 percig) - még így is százszor jobb, mint a Mozaik M
tiszta sor, hogy a meglévő - de már lezárt - díjcsomaggal azonos, vagy közel azonos, jelenleg aktív díjcsomagra okés a dolog, de visszaolvasva találsz olyat, ahol 1430 is leírta, hogy például médiamánia s hűség alatt nem lehet előrehozottan mozaik xs csomagba ugrani, mert kötbéres lesz a dolog.
te azonos szinten váltottál, azzal nem is nagyon lehetett gond.
abba már nem megyek bele, hogy néha mit mondanak az üzletben, illetve mit enged a web felület, aztán mégsem úgy okés a dolog...Vangelis; tegnap 22 óra körül én is vártam bőven, bár az első szinten néhány perc eltetével jelentkezett az ügyintéző, de ő nem tudott segíteni - ezt sejtettem is, holmi egyszerű probléma miatt nem is szokásom telefonálgatni -, és bizony bő 20 percet vártam a második szintre, ahol már tudott segíteni az illetékes.
itt is kifejezem külön köszönetemet számára, ritka hozzáértő, segítőkész és udvarias ügyintézőt fogtam ki, aki ráadásul nem is tudta le annyival, hogy na akkor orvosolva a probléma, hanem az okát is elmodta, illetve a rendszer működését, mert "látta", hogy értek hozzá valamennyire, és amit tudtam megtettem a telefonálás előtt, tehát a szokásos rutinokat ki is hagyhatta. -
azt passzolom, bb téren vakon vagyok...
iphone 5 esetén csak kiegészítő frissítés kellett a szolgáltató részéről, viszont a telenor például csak egy következő szolgáltatós firmware verzióba tette be a 4g/lte képességet az s4 esetén, tehát a teljes rendszert frissíteni kellett, holott a telekom/t-mobile és a független firmware verziók alatt már korábban is - a kezdetektől - tudta. -
amennyiben nincs külön 4g/lte opció, és csak a 3g módozatokig skálázódik a beállítás lehetősége, vagy van 4g/lte beállítási lehetőség, de csak a 3g módozatokig engedélyezed, úgy nem lesz aktív 4g/lte hálózat.
a bb q10 4g/lte képes készülék, a telekom is így specifikálja, de azt is írja, hogy a 4g/lte hálózat eléréséhez szoftverfrissítésre van szükség. -
Killing
Tekintve hogy soha nem volt blackberry-m, nem tudonád felsorolni a beállítási lehetőségeket szó szerint?
Ui.: Ilyet találtam:
Switch 2G / 4G / LTE
To change the band between 2G, 4G, and LTE, follow these steps:
From any Home screen, touch the Status bar and drag it down.
Tap Settings.
Tap Network Connections.
Tap Mobile network.
Tap the Network mode field.
Tap one of the following options:4G LTE & 4G / 3G & 2G
4G LTE & 4G / 3G
4G & 3G & 2G
4G & 3G
2G -
club1
Akkor tényleg futár kapta kézhez a telefont.
Egyébként azt akartam írni, hogy ezek a servicedesk rendszerek bedrótozott üzenetekkel dolgoznak, amiknek a testre szabhatósága korlátozott. (Ált. csak az adminoknak van joguk ezeket módosítani, ők viszont ezt egy ekkora szervezetnél csak mindenféle folyamataudit, majd a dokumentáció átírása után tehetik meg.) -
club1
Mert a futár nem futár, hanem egy csomagküldő szolgálat logisztikai egysége, ami a felvett cuccot egy központi elosztóba viszi (vagy már eleve ott veszi át), onnan éjszaka átszállítják a regionális elosztóba, és ott veszi fel a futár holnap hajnalban azokat a csomagokat, amiket aztán széthord a körzetébe.
A nagy csomagküldőknél így működik a dolog... -
1430
Tehát tarifahűséged is van? Ha kifizeted a kötbéreket, akkor kisebb díjcsomagba is válthatsz és új készüléket is vehetsz.
csemberlen
A butát úgy érted, hogy még MMS-re sem alkalmas? Mert akkor kezd azzal, hogy kikapcsolod az MMS szolgáltatást (-MMS a 1430-ra SMS-ben). Ha továbbra is megkapod az értelmezhetetlen üzenetet 24 óránként (ami 14 napig tart), akkor ügyfélszolgálat tudja töröltetni a "beragadt" üzenetet. -
TheMarci
A következő hónap második felében. Tehát a szeptemberi pontjaidat e hónap 20-a körül. A számla végösszege nekem már már 2-án meg szokott lenni.
(#21058) CSorBA:
Véleményem szerint ne sokat várj a vásárlással. Tudtommal a kritériumoknál csak az "érvényes felsőoktatási diákigazolvány" kitétel szerepel, az, hogy meddig érvényes, az nem.
club1
Persze, mert ennél a módszernél az interneten kezdeményezed a hívást úgy, hogy megadod a saját számodat, meg a hívandó számot, és a rendszer először téged hív fel, majd miután felvetted hívja a hívandó felet a te hívószámoddal (hallod ahogy kicsöng). Ha ilyenkor nem veszi fel a hívott fél, akkor is történt telefonhívás feléd.
Ez a Telekom mobil szolgáltatások topicja
- Hír A Telekom elindította az ország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszegen
- Hír Egy előfizetés, több SIM a Telekom új ajánlatában
- Hír A Magyar Telekom bejelentette az eSIM támogatását
- Hír Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető
- Blogbejegyzés Új alapokra kerül a Telekom árlistája
- Hír Modulárissá lettek a Telekom mobilos csomagjai
- Mikrotik routerek
- OpenMediaVault
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Háztartási gépek
- Samsung Galaxy Buds3 - vissza a kályhaezüsthöz
- Battlefield 6
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Újabb 20db Lenovo ThinkPad X1 Yoga G6 (6th Gen) - i7-1185G7, 32GB, 512GB SSD, multitouch + TOLL
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Ultimate előfizetés akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
