Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
kardkovacsi
válasz 7Heads Drago #26653 üzenetére
" Maholnap nem fognak éhen halni az MVM-nél ez biztos." - konkrétan több száz milliárd forintos vesztesége van az MVM-nek évente. Azért nem olyan nehéz kiszámolni ha 70 forint az áram ára és a nép 12-ért veszi akkor az nem egy nyereséges üzlet.
313313
Vannak előírások, amelyeket az elosztóknak be kell tartani. Zavartatás, nem szolgáltatott energia mértéke, üzemzavar elhárítási idő, SAIFI , SAIDI ...... Ha az előre meghatározott értékeket nem tudják tartani, nem kapják meg a cégek a hálózat üzemeltetésre a 38ft-ból kb 20-at a rendszer használati díjat...
Amúgy meg annyi pénzt nem szoktak csak úgy beszedni-itt az 1,1-1,2 millióra gondoltam 1fázisról 3 fázisra átállásnál, ott biztos volt valami más, ill olyan helyen volt az ingatlan,vagy olyan volt az ingatlan besorolása...[ Szerkesztve ]
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
kardkovacsi
válasz 7Heads Drago #26664 üzenetére
Arról szólt a dolog, hogy nincs lóvé hálózat fejlesztésre. Hát ezért, nem értem mit olyan bonyolult egy általános iskolás matekon elfogadni.
liszkai 2
válasz 7Heads Drago #26633 üzenetére
Zemplén és Tokaj környéke az ország egyik legszebb része és a kultúra fellegvára. Miskolc nem különben. Csak az érzi aki itt él. Budapestről költöztünk Óbudáról amely szintén nagyon klassz de nem mennék vissza. Egyszóval sokkal jobb az élet. Sárospatak most lett egyetemi város. Stb.
asdf_
Minket, mivel nem felsőplafonos a dotált ár, hanem majdnem végtelen kWh-t és m3-t vételezhet egy magánember és mindre megkapja a kamuárat, ahelyett, hogy az lenne, hogy gázfűtés esetén egy háztartás mondjuk évi 4000 kWh-ig 30 Ft, efölötti rész 6000-ig 50 Ft, még efölött 8000-ig 85 Ft, onnantól meg a csillagos égig 110 Ft áron kapja az áramot. Ugyanez gázzal évi x m3/lakás m2, aztán ugyanígy sávosan emelni. Ugyanis kétség ne férjen hozzá, ezt mind mi fizetjük (majd) az adónkból. Pont ugyanolyan értelmetlen baromság, mint anyagi helyzettől függetlenül ingyen tankönyvet adni mindenkinek, csak itt sokkal több nulla van a fölöslegesen kidobott pénz oldalon.
kardkovacsi
válasz 7Heads Drago #26708 üzenetére
Az nem könyvelődik sehová ilyenkor. Főleg ha nincs goodwill, mert ezeknél a cégeknél jellemzően nem szokott lenni mert közel könyv szerinti értéknél nem sokkal magasabban veszik őket. De ha volt is azt sok (10-15) év alatt írják szét. Szóval nyugodtan számolj nullával. A bukó az az értékesítés bukója, amúgy ha megnézed a pdf-et amit írtam szépen látszik is benne 2020-ra is már.
kardkovacsi
De csak hogy értsd. Van egy cég aminek a könyv szerinti értéke 100M te megveszed 100M forintért a céged pénzéből, akkor 100M kimegy a könyvekből és a helyére bekerül 100M eszköz, azaz nulla nyereség/veszteség történik. Ha a céget 120M-ért veszed meg akkor bekerül 20M goodwill címszó alatt a könyvelésbe, mert a két oldalnak mindig egyensúlyban kell lennie (pénz és eszköz), ezért hívják kettős könyvelésnek. Ezt a 20M-et viszont leírhatod, nem azonnal hanem sok év alatt. Ha 10 év akkor 2M bukót rákönyvelhetsz a cégedre, de érzed, hogy ez mennyire minimális.
llacee
válasz 7Heads Drago #26761 üzenetére
A tetőre 19panel fér fel maximum, DélKeleti tájolás, kitakarás nincs egy tetőfelület (féltető)
Több helyről is jött ajánlat, de pl ahol Fronius volt az inverter ott ebből a keretösszegből csak egy 5,2kw rendszer jött ki Solaxból pedig egy 7,5-es.
Az sem mellékes, hogy a törvényi szabályozásban meghatározott névérték felett nem tudom igénybevenni jó arányban az 50%-os támogatást.
Tehát a fent említett panelokkal szerelt rendszer 50%-ban "elszámolható", ha a jobb paneleket kérem csak 70-30-ban elszámolható.Egyébként, most meg azon gondolkozom, hogy egyrészt az ideálisabb felhasználás miatt másrészt a későbbi elszámolás miatt (ha esetleg változik) érdemes-e most még akku nélkül egy hybrid inverteres kisebb rendszer pl 6kw és majd hozzávásárolom később az akksit. Vagy kidobott pénz legyen minél nagyobb termelő és kész.
süti5
válasz 7Heads Drago #26795 üzenetére
Nem erre gondolt. A munkadíj és anyag aránya tök mindegy a 450/kWp számolásakor, mivel úgyis összeadódik.
korcsi
válasz 7Heads Drago #26803 üzenetére
A kapott támogatásban 50% a munkadíj 50% az anyagdíj, ennek kell megfelelni, ha teljes költségvetésbe kevesebb 25%-nál valamelyik oldal akkor annyival kevesebbet kapsz.
Ha 500e a munkadíj és 3 millió az anyag akkor 1 millió támogatást tudsz igénybe venni erre.Valaki erősítsen meg vagy jelezze ha nem így van.
Hivatalos kalkulátor
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
stickermajom
Ha csak a napelemet számolod el, akkor igen. Ha mást is elszámolsz, akkor a végösszeg aránya számít.
korcsi
válasz 7Heads Drago #26807 üzenetére
"Különben nem kapod vissza "a teljes" 50%-át a beruházásnak." így egyértelműbb
süti5
Azt írtam, hogy a 450-es határnál mindegy és ezt most is fenntartom.
Természetesen a 25-75%-os szabálynál nem mindegy, de ugye nem is erre írtam.... -
wik_406
válasz 7Heads Drago #26823 üzenetére
Nem kell 30 napon belul legyen miden szamla.
Az utolsotol szamitva indul a hatarido a beadasig, ami nem 30, hanem 60 nap. [link]Wik
gabor9991
Beadás előtt veszel egy 500 forintos villanykapcsolót és a beadási határidőben már benne is vagy újra, a legrégebbi számlád lehet akár 2021 januári is.
korcsi
Az utolsó számla nem lehet régebbi 60 napnál, nem?Látom más is jelezte.
süti5
válasz 7Heads Drago #26874 üzenetére
Az e-autózás részére reagálnék. Nemrég kimúlt a régi autónk és gondoltam egy nagyot, vettem egy nissan leafet, 2016-os évjárattal a legkisebb, 24 kWh-s akkuval, de jó akkuállapottal. Eddig nem az hogy nem bántam meg, de a legjobb döntésnek tartom....
Kb. 3000 km-t mentem vele egy hónap alatt, mindenhova ezzel megyünk gyakorlatilag. A kis suzukival megyünk anyósékhoz messzebbre, de az ritkán van, évi párszor.
Napi 80-100km-t megyek vele, lazán tudja. Éjjelre felteszem tölteni, csak egy korrekt konnektor kell hozzá, semmi töltőpont meg ilyesmi amitől mindenki fél, mennyibe kerül...
Az alkatrészek, karbantartás sem vészes egyáltalán, pl. elvittem egy kifejezett eautó szervízbe és a fékolaj, váltóolaj, hűtővíz és pollenszűrő cserére fizettem 48 ezret munkadíjjal együtt. Nyilván ha peches az ember és olyan szarik be rajta, az fizetős tud lenni, de kb. minden kocsinál vannak kockázatok.
És ami nem mindegy, a 3000km alatt nem tankoltam bele egy fillérért sem, amúgy a 30x8 azaz 240 liter benzin 115.000 Ft lett volna eddig...
Ja nagyon erős, nyomatékos, nem lassú. Nyilván majd télen oda kell figyelni, hogy ne nyomjam neki, de a 80-100 kmt most úgy teljesítem, hogy kb 40% még az akkuban van, mikor hazaérek. -
gabor9991
válasz 7Heads Drago #26992 üzenetére
Egyfázisú Huawei a pletyka szerint 2-től 5kW-ig ugyanaz ugye csak a szoftver más.
Akkor most az én 4kW-os inverterem amikor maximum teljesítménnyel működik akkor az valójában csak 80% lehet.
Ha egy ettől kisebb invertert nézünk ott még kevesebb. -
gabor9991
válasz 7Heads Drago #26994 üzenetére
Nem tudom, nekem a telepítő mondta hogy ez így van, feljebb Geresics írt hasonlót fronius inverterekről [itt]
senki68
Minél nagyobb a teljesítmény annál nagyobb áram folyik, annál nagyobb a hőmérséklet.
Inverternek hatásfoka van, lehet jobb a hatásfoka 0.2 %-al , mint 70% terhelésnél, de mivel nagyobb áram folyik az az 1% is több mint 70% teljesítménynél.
Mivel én figyelem a hőfokot így látom minél nagyobb a teljesítmény annál magasabb az inverter hőfoka. -
Geresics
Pedig igaza van!
Nézz csak meg több adatlapot is! A grafikonok is mindig egy adott típusra vannak kiírva! Régen még a Huawei sem szégyelte kiírni, hogy a 3kW inverter adatlapján az 5kW-os grafikonja van, de úgy látom mára ez már eltűnt - bár az is lehet, hogy ez csak valami telepítői leírásban volt... Froniusnál, Growattnál, 100%, hogy régen ott volt (most nem csekkoltam).*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz 7Heads Drago #26990 üzenetére
A bővítési lehetőség mindig is felhasználói igény lesz. Hiába méretezel egy rendszert a mai, vagy akár az 5 év múlva elképzelt terveidhez. Egy inverter élettartama 10-20 év közé tehető általában. Ki tudja mennyi energiára lesz szüksége mától számítva 16 és fél év múlva? Mondjuk én műszaki és gazdaságossági szempontból ezt nem szeretem, szerencsére az erőműveknél ilyen gond nincs is!
Visszatérve, a két munkapontos inverterek között az olcsók is tudják az asszimmetrikus terhelést többé-kevésbé jól kezelni, ergo, ha most csinálsz egy rendszert, akkor később a 2. munkapontra rá tudod tenni a bővítést. Ha eredetileg is használtad a 2. munkapontot akkor (jól csináltad, de most) át kell rendezni a régi rendszer elemeit az 1. munkapontra. Ha ez nem megy, akkor opti kell...Lassan tényleg nem fogom levakarni magamról, hogy Fronius márkabuzi lettem, de saját mérések alapján bátran kijelenthetem, hogy ott a 2. munkapont akár már 3-4 panellel is el tud indulni, és jó hatásfokkal termelni! Ez bődületesen szélesíti a lehetőségeket!
stickermajom
válasz 7Heads Drago #27180 üzenetére
Bár látszólag csak ventilálsz, de azért leírom.
Nem, nincs ingyen a hőszivattyú, de a lakásfelújítási támogatás keretében féláron kijött. (Vagy hát remélem, mert még elbírálásra vár. ) És nem, ennek nem duplázódott az ára a támogatás óta, 2-3 éve is hasonló volt. Nem dobtam ki működő rendszert, eladtam ezáltal is csökkentve a beruházásom költségét.És hogy miért? A rezsicsökkentés szerintem már az aktuális kormány alatt változni fog, mert nem fenntartható. Tavaly 180 ezret fizettem rá összesen, ebből könnyen lehet 4-500 bármikor, a fogyasztásunk pedig csak nő,lni fog, mert bejött a képbe egy elektromos autó és jacuzzi is.
A szaldó utáni világban nem lesz tökéletes a mostani felállás, mert alacsonyabb teljesítményű hőszivattyúk között ritka a háromfázisú, de majd betárolok az autóba, amikor tudok.
Ha pedig hosszútávon nem lesz áram, akkor nagyobb bajunk is lesz mint a fűtés, arra ott vannak az útlevelek bekészítve. -
stickermajom
válasz 7Heads Drago #27185 üzenetére
Az első pontod nem értem mire írod, senki nem állított ilyet.
A második már enyhén személyeskedés kategória, hidd el - szerencsére - nem ismered a családom és a lehetőségeim.
A harmadik említésre sem érdemes. Megint csak nem állítottam, hogy ez vagy az lesz, egyszerűen igyekszem felkészülni a különböző variációkra. -
Borisz76
válasz 7Heads Drago #27230 üzenetére
Jó tudni, hogy nem vagyok egyedül a gondolatmenetemmel
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
süti5
válasz 7Heads Drago #27270 üzenetére
A vicc kinézet egyéni ízlés, ezzel nem tudok mit kezdeni. Leaf 1-est vettem, 2016-ost, jó akkuállapottal. Ez opel astra méretű és tágasságú kocsi, ugyanilyen évjáratban 7-800 ezerrel lett volna olcsóbb az astra.
Ha ingyen töltöd, akkor nincs ugye üzemanyagköltség, míg az astránál óvastosan is számolhatunk 7 literrel. 7x480=3360 ft 100km-enként. 10000km-enként 336.000 ft a megtakarítás, 15.000 km-re félmillió. Szóval hogy soha nem hozza be az árát az nem igaz.Minden kollégám, családtag is rettegett, mikor mondtam, hogy elektromos lesz, de jó része tévhitben van és elhisznek mindent, amit bárki ír.
kenuba01
válasz 7Heads Drago #27269 üzenetére
Privátban írtam a fűtőpanelról.
Az hogy miért nappal használjuk el az a hozzáállásunk az energiafelhasználásra. Próbáljuk akkor elhasználni mikor termelődik, persze nem sikerül teljesen de így érezzük helyesnek. Meg valószínű nem lesz örökéletü a szaldós elszámolás és jobb erre a rendszerre beállni.
Próbálunk környezettudatosan élni az élet minden területén az ésszerűség határain belül.
Anno mikor építkeztünk szóbakerült, hogy passzívházat építünk de akkoriban brutálisan drága lett volna. Ma már polisztirolzsalus építőelemekkel sokkal egyszerűbb és már nem aranyáron van a 3 rétegű nyílászárók, bár az építőanyag árak most nagyon ellszálltak... -
Andras6800
válasz 7Heads Drago #27286 üzenetére
Terület függő.
Nekem Pest megyében nem hogy nem kérdezték meg... külön kérvényemet is elutasították.
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
joghurt
válasz 7Heads Drago #27396 üzenetére
Ez hozzáállás kérdése, nem bonyolódnék hosszas elvi vitába róla.
Van, aki szereti naprakészen tartani, és felrakni azokat a javításokat is, ami hibák nála még nem jöttek elő.
És van, aki csak akkor nyúl hozzá, ha ég a ház.A tej élet, erő, egészség.
7Heads Drago
válasz 7Heads Drago #27406 üzenetére
Nekem Huawei inverter van. Semmi baj sincs vele és nem is látok a szoftverben update-et se. Pedig nekem a 109-es végű van fent. A honlap szerint van update csak szinte senkit nem érdekel...112 és 114es [link] [link]
344 db letöltés világ szinten az semmi, pedig 10 db inverter típust foglal magában.
Viszont regisztráció nélkül nem tudom hogy mit tartalmaz... nem engedi letölteni a doksi fájlt se.[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
leslieke
válasz 7Heads Drago #27409 üzenetére
Azért én ezen a számon nem csodálkoznék. A telepítők nem fognak kimenni a felhasználókhoz frissíteni, a felhasználók java részét (99,5%) pedig vagy nem érdekli, vagy nem is tud róla, hogy lehet frissíteni, illetve hogy azt hogyan is kell megcsinalni.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
leslieke
válasz 7Heads Drago #27410 üzenetére
Fusionsolar app jelzi ha rendellenes a működés.
bb71
válasz 7Heads Drago #27413 üzenetére
Akkor most nezd meg, h milyen idot mutat a Fusionsolarban ill. a webes oldalon, mert nekem ez az orabeallitasos dolog mindig hibas volt!
Ill. most megneztem: utc+1 es dst bekapcsolva 60 perccel.68,6°C a belso homerseklet nalunk, most 27 van kint...
leslieke
Azt nekem is jelzi, de csak a legutóbbi frissítés óta, szerintem ott a hiba, nem is nyúlok hozzá, a következő frissítésig.
rokapet
Huawei support site-ra ingyenes a regisztráció, utána le tudsz tölteni mindent: firmware, guide, release notes...
cOxeR
Ármester
válasz 7Heads Drago #27488 üzenetére
Viszont ha adott áron, most pl 17-18kw helyett felteszek 20-21-et, amivel termelek extra kifizetett áramot (ne adj isten bruttó lesz, vagy elszáll az ár és normálisabb visszafizetés lesz), előbb megtérül a rendszerem, valamint azért én 20-25 év távlatban nem biztos, hogy gondolkoznék… addig lesz gond az inverterrel is… sőt most is van elég nagy használt panel piac.
Teszem azt szerencsém van és 6 év múlva megtérül, érdemes lesz eladni az összes panelt és feltenni újabbat.Én se láttam sehol 85% feletti értéket, ott max azzal csaltak, hogy 20 évre adják meg nem 25-re.
Van Longis ajánlatom is, teszek be majd egész pontos infókat.
HunChris
válasz 7Heads Drago #27489 üzenetére
Qcells, (LG), Pana, REC, és a prémiumok, ntype között van 85+% 25 évre.
stickermajom
válasz 7Heads Drago #27601 üzenetére
Remélem ez csak vicc volt, mert rögtön az első találat cáfolja az “állítást”.
tennis
válasz 7Heads Drago #27652 üzenetére
Bocsánat rosszul írtam, szerelés után kell fizetni! Akivel szereltetsz az melyik cég? Milyen rendszered lesz? Én abban vagyok bizonytalan, hogy érdemes-e Solar edges rendszert csináltatnom. Kétsorban menne fel18- 20 panel. Reggel az alsó sort érné árnyék jó fél órán keresztül, ill. délután 3 óra után a kémény árnyéka vetülneátlósan néhány panelra. Szerintetek? Megéri az SE jó 400 ezer ft-os felára?
llacee
válasz 7Heads Drago #27665 üzenetére
Onhordo upc coax, egy vezetek+sodrony. A kemeny a gazabb szerintem, de sokallom a 6 optit. Felteszek egy kamerat a hetvegen es timelapse al megnezem az arnyekokat :)
Hunter2
válasz 7Heads Drago #27671 üzenetére
Gondolom a max pillanatnyi termelés a névleges érték felett van.
Nálam figyelmeztet a fronius invereter hogy magasabb a termelt teljesítmény mint a beállított max. 8350W a névl eges max (22x380 JaSolar) ehhez képest ma is 8900 felett termelt kicsivel. -
kenuba01
kardkovacsi
válasz 7Heads Drago #27681 üzenetére
Az Opti miatt.
Blamazs
válasz 7Heads Drago #27721 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy csak ők a pentele utódai. ST solar, solarwelt is onnét vált ki.
p.joci9
válasz 7Heads Drago #27722 üzenetére
Szia.
Nézétek meg hogy 100%-ot tölt e, föleg 11-16órág.Mert nekem ott rosszul tölt nagyon.Nem hozzá való maysun került fel.Én most harcolok velük egy jó hete már. -
válasz 7Heads Drago #27771 üzenetére
Tisztában vagyok a méretekkel , ezért írtam, hogy a 450-esből 20 db, a 410-esből 21 db, a 400-asból pedig 24 db fér fel.
Mini Gaggia (Aplimont) pid box-szal vagy nélküle eladó
Tiédetis
válasz 7Heads Drago #27769 üzenetére
Éretelemszerűen
A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Tiédetis
Teljesen logikus, hogy ennyivel nagyobb Wp-s panelek, már nagyobb méretben vannak, ahogy voltak is régebben is.
Tiédetis
válasz 7Heads Drago #27773 üzenetére
Vagy ha nem jön egy új rendelkezés, amit visszamenőleges alkotnak meg.
cOxeR
Ármester
Mókás amúgy, eddig csak azt hallgattam az összes telepítőtől, hogy Tier1 panel 20kw, nem fér bele 6M-ba, tegnap/ma meg érdekes elkezdtek versengeni egymással ki tud feljebb menni és többet adni… Longi meg Trina panelekkel, talán Sharpot is kapok most.
Az is érdekes, minél márkásabb termékeket árul valaki annál normálisabb a fizetési konstrukció is… pl 30% szerződéskor 70% csatlakozási jóváhagyás után.
Nálam az körvonalazódik amúgy, hogy kétféle teljesítményű panelből lesz a legjobb a rendszer, mert a korcolt felületre csak az 1,04 széles panelek lesznek jók - úgy marad elég tetőfelület - ami szűkíti a panelek típusát. A régebbi 375-380w, vagy néhány 400w-os felel meg, esetleg most még ami képbe került az 435w mert az ugyan 2,2 egyik oldalon, de a másik oldala kellően keskeny, nem úgy mint a legtöbb 400-410-es panelnek. A nagyobb felületre 23x3,6m meg az ár/értek arányban legjobbat kell választanom. Gyártóban nem eltérő panelek természetesen, és igazából 3 körre bontva (20-as invertereknél úgy is mindenhol van 3 kör lehetőség). (bádog, tető első sor, tető második sor)
Dunaújvárosiak nagyon akarják a bizniszt, ez szimpatikus.Jövő héten most már szeretném lezárni… mert eleget pörögtem ezen…
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
