Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
tothbe
válasz HunChris #17022 üzenetére
Nálunk általánosságban atom stabilan mozog a feszültség 230 és 240 között. Néha egy rövid időre 245-249 közé is felszalad, de itt csak 1-2 percről beszélünk. Pedig aggódtam, mikor az ikerhez is felkerültek a napelemek, hogy megemeli majd elém a feszt (az ő irányukból van a trafó), de szerencsére 1-2V-nál nagyobb többlet nem került a hálózatra azóta sem.
By(e) Tothbe
GSzORO
válasz HunChris #17434 üzenetére
Szia
JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission (europa.eu)
Itt néztem meg, nem módosítottam semmit, csak a lokációt jelöltem be a térképen. Ezt adta ki.
Ez 8MW,h nem? Amúgy az ajánlat ~380e Ft/kWp-s.
Most akkor hogy van ez?
gygalilei
válasz HunChris #17429 üzenetére
Nem nagyon tudom publicra megosztani,ha esetleg leírnád pontosan,hogy kell,akkor megcsinálom.Gondolomaz admin résznél .
Amit néztem,hogy az összes modul Phone Solar 375 w, megáll 300W-nál, mintha tovább nem mehetne.Mintha ez lenne a max ! Lehetséges ez ? Van 4 modul,aminek dőlésszöge jobb,de az is megáll 300-nál. -
GSzORO
válasz HunChris #17452 üzenetére
"4000-4400 kWh-t jósoltak per év"-ből én a termelésre gondoltam, nem a fogyasztásodra.
Ha van hová elfűteni, fűtést átalakítani, akkor amíg van szaldó, addig nagyon jó.Alapvetően nem vagyok pazarló. LED szinte mindenhol. Korszerűsítésre sincs szükség.
Szaldóban gondolkozom, + Otthonfelújítási támogatás, egyébként erősen felejtősnek érzem a témát esetemben. Klímával nem tudom kifűteni az egész házat, padlófűtés van, ami vagy megy szintenként, vagy nem, de ha megy, nyilván mindenhol.
Na, még futok egy kört az ajánlatadó céggel is, miért terveztem ekkora rendszert... -
gygalilei
"Ha tudod, publicra oszt meg az SE oldalad, úgy rá tudunk nézni a műszerfal és elrendezésre is. Ha nem, akkor írd meg a tető dőlésszöget, azimutot, panel típust, stringet, dc/ac feszről, teljesítényről grafikont."
Tessék: https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Aba#/dashboard
Az elrendezés még nincs meg, de pontosan keletin van 11db 375W-os panel, a nyugatin 13 db 375W. Össz : 9kwp Az adatlapon rosszul van leírva, ott 8,14. Köszönöm.
SolarB
válasz HunChris #17505 üzenetére
Nekem az SE5K inverterre 6,712 kWp van vagyis a max amit a rendszer bir. Június 1263 KW volt a termelés. Igaz sok volt a vágás. A mostani nagy melegben a vágás minimális és hozza a 42-45 KW naponta. A SE 1.35 re engedi a DC teljesitményt. Ideális időben vág, de talán éves szinten remélem elönyös igy a rendszer.
senki68
válasz HunChris #18066 üzenetére
Mindeki jó valamire ha másra nem elrettentő példának.
Na az én napelem telepítésem pont erre jó.
Átgondolatlanul, kapkodva, nem is néztem utána.
Most, hogy már fenn van a tetőn és üzemel, én is jobban beleástam magam a témába, kicsit másként látom. Most másként telepítenék.
Viszont ami jó a sok rosszban, a meglévőre megkaptam az 50% állami támogatást. Láttam hogy kell szerelni, átlátom az egész működést.
Maradtam a szaldóban. /persze így utólag könnyű mondani, hogy mindenki maradt, de ezt még áprilisban senki nem tudta./
Mivel közben papíron én is napelem telepító vállalkozás lettem, így a bővítést meg tudom csinálni magamnak.
Mivel magamnak csinálom, nagykerből szerzem be az árut, még az is lehet nettóban, így a bővítés nem kerül többe, mintha egy külső céggel csináltatnám, és vennék rá igénybe 50% állami támogatást.
Mivel beleástam magam az SE inverter lelki világába, a következő invertert én magam fogom regisztrálni, felügyelni.A meglévő 6.375 mellé még teszek 6.24-Kwp-t talán ez már elég lesz az éves fogyasztásomra.
Azért viszont nem teszek fel egy 10K-s invertert egy 6K-s rendszerre ,hogy majd 10 év múlva bővítem.
Anno elég sok tetőteres ház épült, hogy majd beépítjük a tetőteret, és 90%-ban nem épült be. Szerintem elég sok napelemes rendszer is erre a sorsra jut.
Nincs fél éves a rendszer június 04. óta üzemel
senki68
válasz HunChris #18068 üzenetére
Nem a fél évről van szó, mint írtam ezt a féléves cserét én csesztem el. Nem a bővítést, hanem egyből a bővített rendszert kellett volna csinálni, még anyagi fedezet is volt rá.
Csak én nem gondoltam át rendesen.
De én 10 évre előre nem gondolkodom. Azért nem fogok feltenni egy 12K invertert egy 8.as rendszerre, hogy majd 10 év múlva úgyis bővítem. -
axioma
válasz HunChris #18242 üzenetére
En ezt mar jo ideje nem ertem. Ahelyett hogy aramot termeltetnek es akku-problemakkal kuzdenek, miert nem eroltetik inkabb a nagyon eros hoszigetelest es a hoenergia homersekletben (puffertartaly) tarolasat, onnan tel vegen max. magas cop-vel hoszivattyuzni? Pont eleg lenne arra a'ramtarolast fenntartani, ami az aramkent elfogyo energiahoz kell (es nyilvan a futesi celu hoszivattyut nem ertem ide).
cdl
A hőszivattyú rendben van, az elektromos fűtés teljesen tévút szerintem.( a fűtőteljesítmény ne 1 legyen, hanem 3-4 )
Itt az akkus tárolás lenne a megoldás. [link]
De amíg 1 millió egy 5 kW-os rendszer, addig nem lesz elterjedve: [link]
Bár tőlem a szolgáltató is megcsinálhatná, lehetne bérelni tőlük apróért -
HunChris
válasz HunChris #19292 üzenetére
*És szerintem nem is tudnák kivitelezni, pl: Nem mindegy hogy csak 2 panellel bővít otthonteremtési támogatással, vagy lakástakarékkal 30% vagy 50% támogatás vagy 90% támogatás vagy 100% támogatás. A lényeg a szerződéskori szaldót választottál (engedtek) vagy sem. Ha szaldót, akkor az is marad. (amíg nem cserélsz nagyobb inverterre/ egyoldalúan szerződést nem módosítanak)
tothbe
válasz HunChris #19795 üzenetére
nos, jelenleg van a StorEdge inverter és a sima inverterhez a StorEdge modul, mint opciók. A StorEdge modul elvileg hozzáteszi azt a tudást, amit a StorEdge inverter alapból tud, az akku kezelést.
Viszont jelen kapható állapotban az SE-hez csak 400V-os akkuk kapcsolhatóak és abból is csak LG meg a régi 1-es Tesla.
De ahogy itt többen linkelték közben, jön az SE saját akku-ja is. Ami közben amúgy rendesen átalakult, mert ahogy látom, ahhoz már lehet, hogy nem is kell a StorEdge interfész, mert beleépítették. Illetve a másik forrás szerint pedig lementek végre a 48V-os aksik felé, ami szintén jó hír.
Szvsz most érdemes még várni SE mellé akkuval amíg ezek tényleg véglegesen ki nem jönnek és itthon is elérhetőek lesznek. Utána már csak ár-érték arányt kell majd nézni, hogy megéri-e beruházni ebbe.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
