Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
SzaLev
Tavaly szeptember körül írtam ide utoljára, mivel tervben volt napelemes rendszer kivitelezése és akkortájt sokat kérdezősködtem. Köszönöm a sok infót, tanácsot és ajánlást, amik szerint meg is történt a kivitelezés.
Nemrég jött az e-ontól elszámolás az első félévről így ennek okán írok ide.
A kivitelezést a Solar Kit végezte. Egyrészt többen ajánlották, másrészt minden kérdésemre – nem vagyok egyszerű eset – gyorsan értelmesen válaszoltak. Másrészt kijöttek a helyszínre, drónos felmérést csináltak és mivel „benyelték” a tűzvédelmi főkapcsoló költségét, így még az ő „fajlagos” áruk lett a legjobb. A kivitelezés is rendben volt. Kis késés történt a panelek beérkezésénél, de szóltak előre, illetve ami munkát tudtak azt csinálták a várakozás közben. Az 50%-os támogatáshoz összerakták az anyagot, segítettek a benyújtásban, szóval erősen ajánlott kategória részemről.
A rendszert 12 db 400-as Jinko Tyger N és egy HUAWEI SUN2000-5KTL-M1 inverter alkotja.
Az összefoglalóban ajánlott kalkulátor által számított termelés 5%-on belül van a ténylegeshez képest, úgyhogy papírforma eredmény született😊
A rendszer bőven fedezi a jelenlegi fogyasztásunkat, így a támogatás igénybevételével utólag jó döntésnek tűnt a telepítés.
Köszönöm még egyszer az infókat és a segítséget!
SzaLev
#39851264 #19328 üzenetére
Igen, vágom. Ez speciel az egyik legnagyobb gyártó oldalán található, telepítési útmutatóban szerepelt. Lehet ezt is érdemes megnézni a panel választás során, mert lehet ahol kisebb távolságot (másnál láttam 115 mm-t) javasol a gyártó az melegedés szempontjából szerencsésebb, mivel azt gondolom, hogy a telepítések során nem szokták ennyire kiemelni a paneleket.
Néha megárt a túl sokat akar tudni az ember -
SzaLev
GSzORO #19323 üzenetére
Valamennyire. De kishazánkban már láttunk arra példát hogy egy cég egyik napról a másikra eltűnt és ha több él múlva jön ki a hiba, akkor hihez tudsz fordulni....
Találtam mégegy érdekességet, aki jó angolban az segíthetne: az alábbi mondta szerint a tető síkja és a napelem hátlapja között legalább 15 cm távolság szükséges. Emlékeim szerint sehol sem emelik ennyire a paneleket:
A minimum of 155 mm (6.10 inch, recommended value) clearance shall be left between the PV module (backside) and the wall or roof surface. If other installation methods are used, the PV module's UL certification or fire class rating may get affected.
Köszi előre is a segítséget.
SzaLev
A panelek elhelyezésével kapcsolatban van valami szabály? Egy angol oldalon találtam olyat, hogy minimum 40 cm (18") el kell hagyni a szélektől.
Ez igaz? Nekem fontos lenne, mert nem mindegy a panelek elrendezése miatt.
Köszi előre is! -
SzaLev
7Heads Drago #19228 üzenetére
Milyen tetőről van szó?
Családi ház
Milyen fedés, és mikor készült a tető szerkezet?
Lindab cserepeslemez, 12 éve. Ami esetleg érdekes, mert nem szokványos, hogy nem fa szerkezet, hanem lemez (100-as C szelvény) ez is lindab. -
SzaLev
Lenne mégegy kérdésem a telepítéssel kapcsolatban. Statikai szempontból nem okoz-e gondott, hogy a ház tetőszerkezete "féloldalasan" kerül megterhelésre? Erről nem sikerült gugliznom semmit. Az értem, hogy fajlagosan kicsi a súlya a napelemnek és a hóterhelés sokkal nagyobb ennél, de a hó egyenletesen esik a házra. Itt pedig a déli oldalra felkerül féltonna napelem az északi oldalra semmi.
Normál kivitelezés, állapot mellett érdemes-e statikussal megnézetni vagy teljesen felesleges az aggodalmam.
Köszi előre is! -
SzaLev
Bocsánat, lehet kicsit off topic. A pályázatnál nem igazán értem. A 2.1.2 b variációnál telepíthetsz egy olyan napelem rendszert ami az előző évi elektromos energia fogyasztásodat tudja fedezni (holott akkor pl. gázzal fűtöttél, így sokkal kisebb volt az energiaigényed) illetve
a meglévő hőtermelő berendezés kiváltása, új, energiahatékony maximum 9 kW
teljesítménnyel rendelkező levegő-víz, vagy levegő-levegő hőszivattyús rendszer
kiépítésével (beleértve a fűtési rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen
berendezések beépítését és tevékenységek elvégzését); Ezek szerint a meglévő gázkazánt le kellene dobni a falról? Kérdés még hogy a 20kW-os kazánt mennyire tudja pótolni a 9kW-os hőszivattyú....
Ez így elég fura nekem.
Ti hogy látjátok ezeket a kérédéseket? -
SzaLev
Köszi a napelem garanciára adott válaszokat. Hasolóra számítottam.
SzaLev
Naelem panel garanciával kapcsolatban lenne kérdésem.
Van itt fórumon bárki akinek van akár pozitv akár negatív tapasztalata a napelem panel garanciás ügyben?
Adnak ugyebár pl. 12 év termék és 20 év teljesítmény garanciát. Volt már olyan hogy pl 10 éves panel "elromlott" és cserélték, fizettek? Vagy ami még izgalmasabb számomra, hogy kiderült, hogy 15 év után nem 92% tud csak 87%-ot és ezért volt kártérítés vagy bármi más.Vagy ez az egész csak komoly kontrol alatt lévő naperő parkoknál műxik, háztartási kategóriában ezek a fogalmak gyakorlatilag nem értelmezhetők, mindössze marketing...
Köszi előre is! -
SzaLev
Lenne mégegy kérdésem.
A tető D-NYi tájolású és kb. 40 fokos. Ha erre kerül 4,5 kW napelem, akkor a 4 vagy a 4,5 kW.os inverter a praktikusabb? Részben a napelem adó miatt is kérdezem, mert ot 4kW-ról olvastam. Köszi előre is -
SzaLev
kardkovacsi #18685 üzenetére
Köszönöm válaszod.
A Fronius nekem is a szerelhetősége miatt szimpatikusabb. Valószínűleg a garázsba rakom az invertert.
A kinai termékgarancia igazából a napelemeknél is érdekes lehet... -
SzaLev
#39851264 #18681 üzenetére
Köszönöm a választ.
Inverter azért gondoltam a Froniust mert azt javítják garancia alatt (ami elvileg kiterjeszthető) és olvasni lehetett olyat hogy inverter csere esetén a szolgáltató felmondghatja a meglévő szerződést, ez akaár a szaldós elszámolást is okozhatja.
Csomag árat kaptam, így nem tudom a napelem pontosan mennyi, viszont a Sharp annyiból tetszik, hogy 15 év a termékgarancia és nem 12 mint általában.
Viszont a kisebb panel lehet megfontolandó, mivel cserepes lemez a tető, ami alatt a tartószerkezet sem olyan masszív mint egy betoncserép alatt szokás...
A csomag ár kicsit jobb mint a Trina Honey Mono TSM-DE08M 375W vagy a JA SOLAR JAM60S20 380WP panelekkel kapott, ezek más helyről. -
SzaLev
Nem vagy egy villamos témában nagyon otthon így az lenne a kérdésem, hogy a következő napelem - inverter páros jó kombináció-e:
10 db sharp nu-jd 445 w https://www.sharp.hu/cps/rde/xchg/hu/hs.xsl/-/html/product-details-sharp-solar-panels.htm?product=NUJD445
És egy Fronius Symo 4.5-3 S light https://www.napelemmarket.hu/custom/napelem/image/data/dokumentumok/Fronius_Symo_HU_358875_snapshot.pdf
Előre is köszönöm! -
SzaLev
Olvasgattam a forum bejegyzélseit de kicsit túl sok infó ömlött rám hogy feldolgozzam.
A lakásfelújítási program keretében mi is tervezzük a napelemes rendszer telepítését.
Az alábbi ajánlattal kapcsolatban kérdezném a véleményeteket,
https://energo-investment.hu/termek/4-kwp-teljesitmenyu-3fazisu-sharp-napelemes-rendszer-fronius-inverterrel/
A céggel van-e valakinek pozitív-negatív tapasztalata (vagy ez szinte minde1 mert mindenki tele van munkával és akár frissen "átképzett" szakikkal is dolgozik)
A Sharp/Fronius párosítás jó vagy ennél lényegesen jobb is. Fontos lenne hogy a támogatási korlátba beleférjen a Ft/kw.
Köszi előre is.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Mamas & Papas Flip XT3 babakocsi szett 3 az 1-ben
- Tchibo Esperto Caffe szemes kv föző hibátlan működéssel
- Babzsák fotel (Dr. Relax - Gamer, sötét zöld, keveset használt, hibátlan)
- Jó állapotú Kona Shred / Pike 454 dual-air 110mm-140mm / Shimano Deore felszereltség!
- Eladó egy szinte új Kukirin G2 elektromos roller!
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
