Trebron09
Viktor89
#16845
"Teljesen jó volt az a 420-as táp,másik gépben ment rendesen és az én gépemben is ment több napot minden gond nélkül,csak a játék alatt kapcsolt ki a gép."
Ez tipikus noname táp "betegség".. mivel terhelés alatt nem tudja a kellő áramot leadni, azárt állt le a gép játék közben.
Az hogy a táp aktív vagy passzív pfc-vel rendelkezik akkor számít, ha szünetmentest akarsz a géphez kötni, mivel ott nem mindegy, magára a működésre nincs hatással.
Trebron09
Viktor89
#16838
Már bocs, de nagy hülyeség volt egy noname 420-ast rákötni a gépre..
lehet az okozta a halálát a cuccnak.
Így első hallásra alaplap szállt el. (milyen gép ez?)
Meg azt se értem, ha tudtad, hogy a sleep-ből visszajövetelkor meghal a gép, akkor minek tetted mindig alvóba utána (vagy csak félreértelmezem..)?
Nem kötekedni akarok, csak kicsit fura így. Chieftec 450-est szétszedted (már ha nem volt garis), hogy lett-e valami baja utána?"Állítólag amikor így visszajön az áram akk 1 pillanatra túláram keletkezhet,akár 400volt is."
Persze vannak kisebb tüskék, de nem ekkorák szerintem...habár attól is függ, hogy hol laksz.(Nekem már "ment" úgy egyszerre 2 gép, hogy a konnektorból 65V-ot kaptak csak és nem haltak meg, viszont csak a hdd-k és a ventik mentek meg a ledek, kép már nem volt, monitor is kikapcsolt, amikor visszajött a 230V utána simán működött, azóta is megy. Mindkettőbe egy 350-es fsp pnf volt.)
Trebron09
Repsol600
#16831
(Lehet hülye kérdés, de a másik monitorral próbáltad esetleg?)
Még azt javaslom, hogy a vga érintkezőit egy picit alkohollal (vagy radír) törölgesd meg és a pci-e foglaltból is a port takarítsd ki, lehet csak kontakthiba.
Driver hiba is lehet, ha mellette betölt minden csak kép nincs...(Ezek a fránya X-akták, remélem megoldódik!
Trebron09
Trebron09
Wind-Storm
#14405
Ahan.. azt nm néztem, de akkor csinál egy bootolható pendrive-ot
sry(aszem érthető volt
Trebron09
k1raly
#14396
Bár a tápot nem írtad én megpróbálnám egy másikkal, és a memóriákat is variálnám, első körben (ha 2*1Gb) akkor kivenném az egyiket és megnézném azzal megy-e.
biost is reseteld, ha még nem tetted volna megszerk.: most olvasom, h már másik táppal nézted, ezeknek mi a márkájuk?
Trebron09
zsombor222
#14228
ööö... ezt nem véletlenül azért írja ki mert már majdnem tele van írva a lemez?
Trebron09
CoolBoy323
#14189
Nem, 4Gb és felette már 64-es kell.
Ahogy írták előttem, ki kell próbálni a cuccokat más hardverrel, addig találgatni fölösleges, memtest-et feldobod egy pendrive-ra (megcsinálod boot képesre) és hagyod futni 1-2órát. -
Trebron09
kisgyerek85
#14107
Ég és föld lenne a 2 proci közti különbség anno nekem is egy D 346-os (3Ghz, 256Kb cache) cerka volt 3,5Ghz-en használtam, aztán jött az E2160 és alapon szénné alázta (1,8Ghz. 1Mb cache), később tuningoltam 3,2Ghz-re.
Próbáld használtan vagy nagyon olcsón beszerezni, ezeket már boltból nem érdemes venni.
Trebron09
Trebron09
Az ilyen félrevezető, hazudozó embereket utálom... bezzeg ha Őt vágnák át, akkor reklamálna.
Olyan nincs, hogy egy alaplap nem kezel "X" bites vga kártyákat, egyértelműen a táp volt a gond és ezt az első szerelő is tudta... csak az "üzlet" miatt megvetetett veled fölöslegesen egy másik vga kártyát, én miután a 2. szerelő megmondta a tutit biztos visszavittem volna és a fejéhez vágom, hogy adja vissza a pénzem. -
Trebron09
CoolMan
#12947
Hát ez se most volt, de mostanában nem sok időm volt vele foglalkozni...
Na szóval azóta kiderült, hogy a lapon a második legújabb bios volt rajta, tehát az i3-asnak már bőven kellett volna mennie vele. Az egész pakkot visszaküldtem Repsol600 kollégának (innen is köszönöm neki) akitől vettem a lapot, nos a helyzet az, hogy az én lapom simán ment ismét az Ő i7-860-as procijával, illetve a memóriáim is tökéletesen működnek. Viszont az i3-as cpu-t beletéve a P55-GD85-ös lapba a már említett hibát produkálta... tehát az ECS lapom a halálával vitte a procit is.. ilyet se halottam még, most már a proci garanciában van, nem tudom meddig ülnek rajta
Trebron09
Mi ez a pangás? (Legalább nem romlott el ma semmi..még)
Trebron09
Kevés ilyen jó ember van mint Te az biztos
, figyelj nem szándékosan forrasztópákával nekiállva tetted tönkre az alaplapot, ha a proci tette (netán) tönkre, akkor azért nem tehetsz, hiszen nem tudhattad előre ergo nem szánt szándékkal csináltad.
Nyugodtan visszaviheted sz.tem.
Trebron09
Nekem már nincs tippem akkor! Kíváncsi leszek mi lesz a vége, remélem minél hamarabb megoldódik!
Trebron09
Másik táppal nézted már a gépet?
Ezek szerint lap/cpu hiba nem lehet, mert azokat cserélted.
A biosa a lapnak biztosan viszi az új procit? Mert a régi igaz 65nm-es ez meg 45nm.(szerk.: mondjuk akkor a régivel mennie kellet volna, hát ez eléggé X-akta az biztos)
___________
Ha ezzel megy folyamatosan akkor tényleg a bios lehet. -
Trebron09
INFINITYzz
#12949
Ez a megoldás működhet, de csak átmenetileg!
Ahhoz hogy rendesen működjön újra kell a GPU alját BGA golyózni majd "visszasütni".(A vga kártyák 40%-a ettől lesz hibás, az ólóm(mentes)golyók elfáradnak és a sorozatos hőváltozás miatt eltörnek (nem érintkeznek), gondoljunk csak bele, miért nem kivehető foglalatúra csinálják a GPU-t mint a procit? Azért, hogy vegyél újat, ha tönkremegy...
Trebron09
BigBlackDog
#12940
Ha ez a hiba, akkor csak egy olyannal tudom frissíteni a biost.
Trebron09
INFINITYzz
#12909
Nem akarlak elkeseríteni, de Inno3D.. ez mindent elmond sz.tem.
Vga hiba lesz az 100%, próbáld ki másik gépben a vga kártyát és kiderül.
A táp tényleg nem volt jó választás, de szerintem azt a gépet vinnie kéne egy rendes op.rendszer betöltés erejéig.Coq: Próbáld ki a cpu-t másik lapban, a hiba oka érdekelne.
Trebron09
#12781
Hát tagadnom nincs mit, mert rendesen használtam 1 órás linx + 3Dmarkok mentek le vele 4Ghz-en (gyári fesszel), ennyi volt, utána vissza is tettem alapra a rendszert és csak később halt meg az ECS lap amikor már alapon ment minden.
Igazad van ilyen tényleg nincs leírva.
Trebron09
Foxconn gyártmányú a proci foglalatod? Nézd meg, hogy a proci minden érintkezője jól érintkezik. ( Az érintkező közepén egy kis benyomódást kell láznod mindegyiken, ha valamelyiken nincs semmi akkor az a hiba, mivel ugye ezekben már a prociban van a memóriavezérlő).
A memóriafoglalatot gondolom már megnézted és fizikailag rendben van, sehol égés stb. nincs. -
Trebron09
#12760
Most próbáltam ki a cuccot egy FSP APN 350W-os másik táppal, azzal is ugyanez a helyzet... (10 óra CMOS clear után, elem nélkül volt eddig) szerintem proci hiba lesz, csak kérdés, hogy így hogy most beletettem az MSI új lapba azt tönkretette-e?
Szerintetek?
És a procit hogy tudom gariztatni? Mármint, úgy kicserélik a cuccot, hogy egy máshol vett lap "tette tönkre" ?
Az előző tulajnak szintén egy i3 550-es proci volt benne csak azt lecserélte i7 860-ra (mind a kettővel jól ment az MSI lap). -
Trebron09
Nekem nem válaszoltok?
Trebron09
alkohollal vagy valamivel meg lehet tisztítani a proci érintkezőit?
Trebron09
#12724
ööö értem, de akkor az a LGA775-ös gép amiből kiszedtem az miért megy vele? (És persze mikor ma visszaszereltem ugyanúgy megy..)
Másik procit én nem tudok szerezni senkitől (lapot se..), szerintem az lesz, hogy elküldöm valakinek a procit leteszteli és visszaküldi... aztán ha hibás megy vissza garba, jobbat nem tudok. Csak kicsit unom, hogy ez szar nem hajlandó működni, eddig semmilyen hardverrel nem volt gondom, de most ez rendesen beütött
Neked milyen rendszer + táp volt ami behalt? -
Trebron09
Trebron09
#11022
Nos a kálváriám tovább folytatódik úgy tűnik.
Előzmény:
A meghalt ECS P55H-A SLI lap árát visszautalta az ipon, mert kiderült, hogy hibás volt és javíttatni/kicserélni se tudták.Itt az aprón a múlt héten vettem egy MSI P55-CD53-as lapot, tegnap jött meg de csak ma tudtam kipróbálni és elég érdekes a dolog:
Kipróbáltam a lapot az asztalon, sajnos nem működik , annyit csinál, hogy ha megnyomom a bekapcs. gombot, akkor egy pillanatra megmozdulnak a ventik (még annyira sem, hogy 1x körbeforduljon), a ledek felvillannak ezzel egyidőben kb. 1másodperc alatt és semmi... ezután hiába nyomkodom a reset vagy bekapcs gombot, nem reagál semmire sem.
Kipróbáltam a lapot vga kártya nélkül, ugyanaz... memóriák nélkül...ugyanaz, végül csak a proci volt benn és semmi... ugyanazt csinálja a cucc. (A proci egyáltalán nem melegszik.)
Ezután semmi sem volt a lapon (proci se) csak a táp...ekkor azt csinálja, hogy kb. 3mp-ként felvillannak a ledek/ventik elindulnak majd leállnak és ezt ismétli amíg ki nem húzom a tápkábelt a tápból.Tehát a gép még addig se jut el, hogy csipogjon vagy valami...a memóriahibát egyelőre kizárnám, a lapot egy megbízható eladótól vettem és nála működött rendesen.
Másik táppal most még nem próbáltam a gépet... De kétlem, hogy egy 350W-os FSP csak indításra kevés lenne neki.Amit még megnéznék: A lapot CMOS törlsbe hagynám (jumper áttesz + elem kivesz) vagy 1 napig.
Vagy a tápot úgy kötném a lapra, hogy direktbe elinduljon, ha bedugom a tápkábelt. (zöld + GND vezeték összezárása). Ekkor a táp tuti elindulna de vajon nem menne tönkre semmi?
Valószínűsítem, hogy proci hiba lesz, de mivel az előző lapot + cpu-t más-más boltban vettem így hogy cserélnék ki a procit amit valószínűleg a máshol vett alaplap tett tönkre? Minden cucc sérülés és por mentes teljesen!Ez a helyzet már tavaly december! óta húzódik kérlek aki tud segítsen, mert nagyon el vagyok keseredve!
Trebron09
petrelli86
#12486
azt nem néztem!
Trebron09
sunahunter
#12482
Így:
Trebron09
Calibra72
#12480
Igen tudom, csak a posta lenne 2k...
De más baja mi lehet? Ha nem adna képet bekapcsolni akkor is be kéne neki, ha inverter baja lenne, akkor max. a képet nem látnám.
Mellesleg itt faluhelyen tényleg nincs senki... egy ember volt (TV szerelő
), de már az sem megbízható
Hát akkor majd valamikor meglesz csinálva, max. veszek hozzá cuccot és megcsinálom v.hogy.
Trebron09
sunahunter
#12476
Nekem így szállt el az ECS alaplapom tavaly...örök alvó módban maradt.
Trebron09
Calibra72
#12472
Itt a környéken nincs senki, azért is kérdeztem, úgy gondoltam, hogy csak a panelt elpostáznám v.kinek megcsinálná és visszaküldené.
Mert ha "csak" kondi baja van, akkor az könnyen javítható (ahogy halottam eddig), sajna én nem értek hozzá, pedig megcsinálnám.
szerk.: Ebben a monitorban régebben a kijelző tört szét azt is én cseréltem ki, de mivel a benne lévő fénycső nem volt kompatibilis, ezért az egész panelt szét kellett kapjam és a másikat meg beletettem, eddig működött tökéletesen (kb. 2,5évet)
Trebron09
Nem gép probléma, de remélem tudtok segíteni
Tegnap még rendben működött a másik gépemen a monitor, ma viszont csak annyit csinál, hogyha megkapja a 230V-at, akkor egy pillanatra világít rajta a led és kialszik onnantól kezdve semmire se reagál, próbáltam már több tápkábellel (viszont még másik konnektorban nem, de a gép az rendesen megy mellette). Lehet, hogy egy kondi elszállt? Tudtok valakit akinek elküldeném csak a paneljét és megnézné? (Az a baj, hogy multiméterem sincs itthon
Köszi! -
Trebron09
Lazsnak
#12046
Vannak ilyenek, nekem a múlt héten zárult le a garaciális ügyintézése a lapomnak
(ECS P55H- A SLI, aki nem emlékezne rá), a lapot a bolt (ipon.hu) dec. 23-án kapta meg, és erre jan. 18-án jött az e-mail
Közölték, hogy a cuccot sem kicserélni, sem megjavítani nem tudták. (Kérdeztem, hogy mégis mi volt a baja, erre sajna nem válaszoltak
Így a pénz-vissza opció lesz belőle, talán majd a jövöhéten megkapom, mert az is 8 qrva munkanap, mire utalják.
Tudom beleesett az ünnep is a dologba, de így is majd 1 hónapja "intézik". Mielőtt a pénz-vissza opciót választottam, ugye le is vásárolhattam volna a boltjukban, és csak a különbözetet számlázták volna ki, kérdezem a csávót mit ajánl erre ezt linkelte:
(látom azóta nem elérhető...ára 94e Ft volt) WTF!
, ez nagyon felidegelt, az még hadján, hogy még csak nem is LGA1156...., de hogy a kis 18k-s lapomra hogy gondolta, hogy fizetek még 76k-t azt nem tudom.(Kicsit hosszú lett, de talán elfér itt.
Trebron09
Hellboy2387
#11938
a kapcsolóknak mindegy a polaritás.. de a ledeknél arra figyelj, hogy a kis háromszög jel a kábelon a piros-t jelzi, tehát az legyen a "+" _on
Trebron09
Wind-Storm
#11707
P55 + DDR3-al tesztelve semmi gond nem volt.. támogatja kiírta a frekvenciát is meg minden
Trebron09
Wind-Storm
#11701
igen és fizetős, de a shareware része elég
Trebron09
Én memóriatesztelésre a GoldMemory-t használom... alaposabb mint a memtest viszont lassabb még gyors üzemmódban is.
Így fest:
Trebron09
petrelli86
#11665
Jah, hogy ez egy mutáns lap
Igen régen az ASRock csinált ilyeneket (ma is pl. P67 Transformer)
Trebron09
tuvics13
#11639
A procin milyen hűtő van, Te szerelted fel? Szerezz rá egy CoolerMaster Hyper TX3-at minimum a tápot pedig ahogy előttem is írták bal váll fölött...egy FSP 350W-os tápot vagy chieftec-et nézz.
szerk: valamint 1-2 12cm-es venti sem ártana a gépházba minum 1 ami befúj elől és 1 ami kiviszi felül vagy hátul a levegőt, hogy a huzat meglegyen, mert ha ez most ilyen akkor nyáron a 38fokba mindened meg fog sülni az tuti
Trebron09
Még azt hiszem Tiger.huhhhh kérdezte tőlem, hogy miért jó teljesen áramtalanítani a gépet használat után, nos pont ezért, főleg este én tuti nem merném bekapcsolva hagyni a gépet..remélem minél hamarabb megoldódik a probléma!
Trebron09
Igen én is mindig áramtalanítok és így indul a P35-ös asus (p5k/epu), de csak ha tuning van alapon nem csinálja ezt.
(Gondolom ez nem tesz jót a HDD-k nek sem, mondjuk annyit szokott "várni" a gép amíg a ventilátorok meg nem állnak, talán az idő alatt nem pörög fel annyira.) -
Trebron09
SchumiBácsi
#11421
Vadonatúj 2hetes számítógép..
Pontosan milyen gép?..tehát a villamos hálózat rendben.
Az lehet, de ha nem megfelelő minőségű a tápod akkor semmire se mész vele. -
Trebron09
Gabóka
#11222
Ennek semmi... max. annyi, hogy az élettartama tovább nő a memóriáknak valamelyest, mert még a gyári órajelen se fognak menni... negatív eredménye, hogy lasabb a rendszer, habár 1066 vs. 1333 között nem sok lehet a különbség (1-2 benchmarkban kimérhető).
blasko92:
Annyit lehet esetleg javítani, hogy az időzítéseket belőni... ha lehet persze, mivel SB-nél ugye nem lehet tuningolni ezeket, ezért az "FSB"-t azaz a BCLK-t sem tudja állítani.. -
Trebron09
Jembumbi
#11134
945-ös chipsethez nem a legjobb választás a HD5xxx HD6xxx széria... minimum G31/G41 kell ezeknek már, új lappal nézd meg azzal tuti menni fog, a tápot is cseréld egy normális 350W-osra (fsp, chieftec, chicony - olcsóbbak közül), a procid meg harmatgyenge egy ilyen szintű vga kártyához... minimum egy 2Mb cache-es 3.5Ghz-es Pentium Dual-Core vagy Core 2 Duo kell alá, az már meg tudja mozgatni a kártyát, memóriából pedig minimum kell ma már 3Gb, de inkább 4, ha 64bites oprendszert akarsz használni, remélem tudtam segíteni!
Mindenkinek Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!
Trebron09
Molly001
#11097
Ez nagyon sok, ha nem garanciás már a kártya, akkor szedd szét a hűtőt porold ki a bordát majd tegyél a gpu-ra új hűtőpasztát, ezután egy 12cm-es ventilátort úgy helyezz el, hogy közvetlenül a vga-ra fújja a levegőt, ha pedig garanciás a kártya, akkor vissza kell vinni. -
Trebron09
Steelheart2
#11070
Jó lap veheted nyugodtan, bár nem tudom, most milyen lapot váltasz vele..
új procit csak ezért ne vegyél, tuti nem az a baja -
Trebron09
Trebron09
#11024
Azt elfelejtettem leírni, hogy az alaplapon van gyárilag bekapcs + reset gomb, illetve stanby+power led, de persze ezekkel a gombokkal is próbáltam... ugyanaz sajnos.
Ha áramot kap a lap, akkor a standby led folyamatosan világít (mint amikor még működött), de utána semmi.
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- EAFC 26
- Építő/felújító topik
- Crimson Desert
- NVIDIA® driverek topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Autós kamerák
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- i5 12500/ 32GB DDR4/ RX6700XT 12GB/ 500GB m.2 SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- iPhone 15 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Beszámítás! LG UltraGear 27GR93U-B 27 144Hz UHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
.. éppen indulásra kell a nagy kraft, nézz egy jobb 550-600W-os tápot akár kölcsönbe, és próbáld azzal (gondolom a bios reset megvolt már).
