KROK640
Porcica
#53620
A Stabilitást azt nem Bios updattel tudod javítani, hanem a hibás HW kicserélésével vagy erősebb táppal.
Ha FPS dropra gondolsz, a Bios update FPS-eket sem fog hozni, jöhet az erősebb VGA vagy jpbb CPU, esetleg több RAM.
Végül a tanulság annyi, hogyha nincs baja a gépnek akkor ne akard megjavítani
Én pl Biost csak nagyon nagyon indokolt esetebn frissítek, pont azért, mert nem nehéz vele így járni. -
KROK640
KROK640
Ezustroka
#53577
Én sem szeretem a mini gépházakat, meg nem is nagyon értem a koncepciót. Jó kompromisszumos szerelni, meg úgy kell bele válogatni a hw-ket, amik általábban drágábbak is.
Ilyet, hogy a hűtővel kikapod a procit is mert rá van ragadva én is megéltem már párszor.
A lényeg, hogy működik
KROK640
LordDraven
#53559
"hátha az "áram rossz neki"" --- ez valós. Egyik haveromnál ugyanilyen rejtélyes múlni nem akaró hiba volt. Egy másik hosszabbítóval egy másik konnektorba átdugva egyből hibátlanul ment a gépe. Azóta is másik szobából hosszabbítóval átvezetve gépezik, mert úgy jó.
KROK640
LordDraven
#53555
Azta... nem semmi. Mondjuk nekem fura, hogy másik lappal, CPUval, VGA-val kipróbáltad de a monitor csatlakozója ezalatt egyszer sem került újra bedugásra.
Mindenesetre a lényeg, hogy megvan a hiba
KROK640
Directors
#53028
Fuh, egyszer huszonéve velem is megesett ez. Viszont én nem voltam ilyen szerencsés, mert nekem egy 128MB-os DDR RAM modul és az alaplap (Abit BD7) sajnos elfüstölt. Az 512MB-os 333-as modul és a többi hardver szerencsére megúszta, de emlékszem, hogy ez "remek" apropó volt arra, hogy átváltsak az 1700-as Wilamette Celeronról, Athlon XP-re. Ami jó vétel volt, egyből ment 1700+ @ 2800+ -on, 2006-ra már 1466@2669MHZ-en ment a proci napira! (ez 82% tuning).
KROK640
Otto Flick
#53005
Huh, jó modern VGA a gép többi részéhez képest.
Amúgy első körben másik VGAval próbálnám meg a dolgot, esetleg egy másik táppal. -
KROK640
Csehózsombor
#52993
"majd hallottam egy ilyen "áram hangot"" -- milyen hangot?
Nem ártana a teljes konfigról egy lista.
De nulladik lépésnek azt mondom, hogy próbáld meg másik konnektorban (és lehetőleg szobában) beüzemelni a gépet. -
KROK640
pilu01
#52938
Hát ez igazán szomorú
De akkor most megtanultad, hogy ezért nem szerelgetünk jól működő gépet, ha nem szükséges...Így tippre azt mondanám, hogy próbáld ki a lapot 1 RAMmmal meg CPUval és VGAval elindítani (ha van integrált akkor azzal), hátha. ha megy, akkor lehet visszapakolgatni egyessével az alkatrészeket és látni, hogy hol áll meg... ha nem megy, akkor kell egy másik alaplap.
KROK640
Gabesz87
#52925
Nekem is volt egy gépem ami ezt csinálta, a Phenom 9500, ASUS M4A785D-M PRO lappal és Corsair CX400 táppal. Én is sokáig a tápra gyanakodtam. Bios beállítás nem lehetett, mert a lapnak volt valami hibája ha raktam bele alaplapi elemet azonnal lemerítette, és áramtalanítás után mindent elfelejtett a Biosban. Szóval ezekután főleg a tápra gyanakodtam. A dolog odáig romlott, hogy már kénytelen voltam a táp billenőkapcsolóját lenyomni hátul, mert leállítás után pár percen belül már szinte mindig újra elindult.
Aztán cseréltem, jött egy Gigabyte B85M D3H lap, Intel Core i3-4330-al, és a probléma azonnal megszűnt. Az előző lapot és procit közben eladtam, és pár hét múlva jött az új tulaj, hogy éjszakánként magától elindul a gépe. Mondtam neki h kapcsolja le a tápját és nem fog![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egy szó mint száz, most, hogy tápot is cseréltél, szerintem érdemes az alaplap irányába is vizsgálódni. Illetve azt is figyelembe venni, hogy bizonyos USB-s eszközök is elindíthatják a gépet.
KROK640
maxika2004
#52766
Nekem kezd az az érzésem lenni, hogy jobban járnál ha az ASUS lapot is megszereznéd hozzá amiben ment. Persze csak ha megoldható.
Mostanra kb mindent végigpróbáltál ami nekem eszembe jutott, és eléggé egyértelműnek tűnik, hogy a lap és a proci nem férnek össze.
KROK640
maxika2004
#52760
Ha visszarakod a 10400F-et az MSI lapba akkor megy? (arra vagyok kiváncsi, hogy nem-e szerelés közben öltél le valamit). A 10700-at is próbáltad többször a lapban?
Ha jól emlékszem, akkor a 10400F-nek is az a 4300MHZ az 1 magos turboja, az all core 4GHZ. Csak a feladat kezelőben akkor is megugorja a 4300-at ha egy mag megy csak annyin. Ha máshol is így megy, és az összes maggal 4300-on, akkor meg aktív a BFB, amit azért tartok kizártnak mert a te lapod azt nem tudja.
Az, hogy hideg a CPU, azt jelenti, hogy nem is hajtja, jó eséllyel a postig sem jutsz el. Elsőre pont Biost mondanék, de azon már túl vagy ...
60 fok minél? CPU Core, CPU temp, valamelyik maghő? Mert ezek között akár 20 fok különbség is lehet. Nekem ez továbbra is throttlingnak tűnik. (ASUS lap)
KROK640
Dinasti
#52629
Az, hogy nézni akarod, az bizony feláras lesz. Nálam legalábbis az lenne
Koby11h fórumtársnál kérdezz rá, ő esélyes lehet -
KROK640
Gabesz87
#52591
Remélem, hogy olyat rendeltél amin van egy billenőkapcsoló. Nekem olyan tápom volt, és miután kilőttem a gépet, csak átnyomtam a kapcsolót, és így a táp nem adott áramot a gépnek. Az alaplapi LED se világított, de a gép sem tudott magától visszakacsolni. 4 évig éltem így együtt ezzel, de pár héten belül annyira megszoktam, hogy mai napig lekapcsolom a gépet, pedig az hárommal ezelőtti lap és kettővel ezelőtti táp volt (és nem ezutóbbi volt a hibás).
Akinek tovább adtam a fél konfigot, szintén megszokta, 1 évvel később már rutinosan kapcsolgatta le a tápot mikor nála voltam és kikapcsolta a gépet. -
KROK640
Gabesz87
#52586
Nekem is volt egy gépem (ASUS M4A785D-M PRO, Phenom 9500, 2GB RAM, HD4850, 1TB HDD, Corsair CX400 táp) ami ezt csinálta. Úgy oldottam meg, hogy a tápon a billenő kapcsolót lekapcsoltam kikapcsolás után.
Nálam végül tuti, hogy az alaplap volt a ludas, ugyanis amikor platformot váltottam 4th gen I3-ra, akkor a táp maradt, és többé egyszer sem csinálta. Azután váltottam 10th gen I5-re és az se csinálta ugyanazzal a táppal.
Ugyanakkor a félkonfigot tovább adva, az új tulaj is arról panaszkodott, hogy állandóan újra elindul a gépe. (akkor már 6GB RAM-al és HD4890-el, és teljesen másik táppal)
KROK640
fecaga21
#52536
Nem, nem kéne lennie hibaüzenetnek.
Viszont ez gép már nagyon régi, tuti, hogy a kondik is púposodnak.
Amúgy netezős gép : Egy LGA775-ös PC-be maximum 4 magos CPU-t tudsz rakni a C2Q szériából, ami már lassan nagykorú lesz. maximum 8GB RAMot tudsz belerakni, ami már ma is visítva lehet elég még netezni is. És akkor már a legjobb eshetőséget vettem figyelembe. Emelett gondolom maximum Win 7 van rajta ami biztonsági szempontból már megint nem a legjobb.
Alaplapot pár ezer ft-ért találsz hozzá, HA találsz. Ami viszont fontos, hogy azok a lapok is legalább ilyen régiek mint a tiéd, szóval elképzelhető, hogy csere után egy félévvel mondjuk ugyanitt fogsz tartani. A táp még nem vészesen öreg, de az alaplap már biztosan az. -
KROK640
shadow1901
#52527
Ráadásul egy vadi új 250GB-os SSD sem drágább, ha esetleg SSD-t cserélne és Windowst klónozna 700GB másolgatása helyett
KROK640
cech19960320
#52511
Én itt elsősorban tápra vagy VGA-ra gyanakodnék, de egy clean Windows reinstallt is megpróbálnék.
(Én is War Thunderezek, szerencsére stabil mint a kő, Pedig minden maxra van benne húzva grafikailag). -
KROK640
KROK640
majnkopf
#52425
"mármint úgy érted hogy alaplap ram stb ? nem vagyok fogyatékos tudom mi a konfig
" - mégse írtad le most se és a profilodban sincs.
Ilyesmi felsorolásra gondoltam :
Asrock B560M Pro4
Intel Core I5-10400F (2900MHZ, 6C/12T, 12MB cache)
32GB GSkill AEGIS DDR4 3200MHZ RAM
EVGA RTX 3060 XC BLACK GAMING 12GB GDDR6
Samsung 980 Pro 1TB M2
4TB TOSHIBA P300 5400rpm 128MB SATA
2TB WD Green WD20EZRX SATA
LG HL-DT-ST GH24NSB0 DVD RAM meghajtó
Corsair CX550F RGB 550W
Gigabyte Custom Airbrushed Tower!
X-Falcon Z-88 Outemu Blue Switch 105
Acer Predator GN246HL monitor (1920×1080)Értelemszerűen a kérdéses gép hardvereivel
Igen, néha a vírusirtók is tudtak károkat csinálni sajnos
KROK640
majnkopf
#52419
Nos az olvasás elején azt gondoltam, hogy én tudom mi a baja (biztos szar!
) de a végére rájöttem, hogy az alaplap déli hídját kizárhatjuk.
Viszont baromi jó lenne a teljes konfigot leírni, mert az is lehet, hogy valami specifikus hibáról van szó.
Az jó, hogy leírtad, hogy mit tettél eddig. Egyébként a vírust sem tartom kizártnak. Külön furcsa, hogy nem mindennel csak az egérrel csinálja ezt. (ha külső winyóval, meg billentyűzettel is ezt csinálná, akkor lenne tippem). -
KROK640
RVR400
#52394
Nekem 2021-ben Zoltán haverom erőltette be fordítva a DDR2-es RAMot a saját C2Q konfigjába, és el is indította
csak annyi történt mindössze, hogy a gép nem látta a RAMot, és mikor megállította a gépet (akkor néztem rá én is) akkor derült ki, hogy fordítva rakta be, de a kis nút miatt nem érintkezett a foglalattal, így a kis fülek a slot felett tartották a RAMot
Valószínűleg ennek köszönhetően, hogy ténylegesen nem érintkezett a RAM és a lap, nem lett semmi bajaa gépnek.Egyébként ha már nagy mester, akkor őt nézzétek meg :
alaolap javitásés agy ideg nevetés kapásvidejo kárcsa bumutato - ebben a videóban még olyan veteránnak mint nekem, is hangzottak el új infók XD
KROK640
Azért egy Z590-es lapot nem egy felső kategóriásnak nevezni érdekes. A Z590 chipset a legjobb amit a 10-11th gen alá tehetsz. Az mondjuk más tészta, hogy ez a lap tényleg eléggé puritán.
Ugyanazt tudom mondani, amit a többiek : A CPU-t egy másik gépben kellene letesztelni. -
KROK640
Pete55555
#52351
Ha van az SSD-re garancia, akkor érvényesíteném egy alapos hibaleírás kíséretében. Ha nincs, akkor az eladóval venném fel a kapcsolatot. Ha ő sem vállalt rá garanciát, akkor félő, hogy tanuló pénz volt. Ugyanis ha játék sem megy fel rá, akkor túl sok mindenre nem tudod használni, pláne, hogy a zenék, képek, filmek pont azok amik nem igényelnek SSD-t.
KROK640
Csorbi
#52348
Nem teljesen.
Mai napig van egy SATA SSD-m, (használtan vettem) soha nem tudtam rá rendszert rakni, több telepítő is elhasalt rajta kék halállal/fagyással a telepítés közben. Mikor felbackupoltam rá egy rendszert akkor meg simán nem bootol be a rendszer. Minden kipróbált gépben ugyanazt csinálta. De adatot tárolni hibátlan. -
KROK640
SzegediBence
#52301
Gyorsan írj neki egy programot
Szerencsére az enyémet pont nem érdekli ez a nap, tudja, hogy a virágárusok kedvenc ünnepe. -
KROK640
SzegediBence
#52296
Egyszer nekem tudod mi volt a baj ilyenkor?
Hogy az egyik (VGAba konkrétan) bedugott tápcsatlakozó valamiért nem adott áramot. Esetleg azt cseréld meg ha tudod. -
KROK640
SzegediBence
#52290
ha megy a gép, de nincs kép, annak két fokozata van :
Az egyik mikor bootol, vagy boot eszközt kapva láthatóan bootolni kezd, a másik amikor - mint esetedben - a postig sem jut el. Ezutóbbi a rosszabb, mert itt már inkább az alaplap, RAM, nem bedugott tápcsatlakozók szoktak képbe kerülni. -
KROK640
Nem túl szerencsés csak alvó módba rakni a gépet, pláne, hogy a Win 10/11 már úgyis egy memóriaképet dob vissza mikor visszakapcsolod a géped, nem egy clear startot (azt csak shift + kikapcsolás vagy restart esetén kapsz), így az alvó módnak konkrétan nincs is már értelme. (hacsak nem akarod egérmozgásra vagy billentyűre felébreszteni a gépet).
Én inkább kikapcsolnám.
Nekem volt egy olyan gépem ami kikapcsolt állapotból is elindult magától, rendszeresen az éjszaka közepén, vagy oylankor mikor senki sem volt otthon, az ellen meg végül az segített, hogy hátul a tápon a billenőkapcsolót lenyomtam. -
KROK640
shadow1901
#52234
Teljesen egyetértek. Az ilyenkorú lapok már erősen lutrik, maximum akkor érdemes megvenni, ha beleszámolod, hogy alkalmasint újra kell kondizni, vagy nem baj, ha megint megáll.
Ha most vesz egy ilyen lapot, és félév múlva megáll, akkor megint itt tart.
Szóval igen, jobb lenne valami új(abb)at összerakni low end szinten. Az pedig nem baj, ha jobb teljesítményű a gép, így talán később avul el. -
KROK640
estikornel
#52205
Akkor igazam volt, és az alaplappal volt baj.
KROK640
estikornel
#52181
Akkor ez nekem leginkább alaplapra utal....
KROK640
bringasisti
#52159
Híjjnye. Athlon GE200 (2C2T), Asrcok A320 AM4 lap, 4GB RAM, 120GB olcsó SATA SSD, noname 420W-os táp ... Hát nem csoda, hogy erre nem megy fel a Win 11.
De miért kell neked a Win 11? Mármint Wordre és nyomtatásra elvileg ez is elég.Mert ha kell a Win 11, akkor komplett gépcsere következik most neked, mert ezt még maximumra bővítve is kb a 14-15 évvel ezelőtti szintet tudnánk elérni, ami még mindig kevés a Win 11-hez.
Ha komplett gépcsere, akkor ezt a topicot javaslom. -
KROK640
bringasisti
#52155
Legelőször tudnunk kellene, hogy milyen alkatrészek vannak az "alap PC"-ben.
Neked is jobb, mert ezalapján tudjuk az irányvonalat, és nehezebben vagy sehogy sem vernek át -
KROK640
vzsryl
#52144
A hibamentes része már eléggé jól hangzik
Akkor érdemes VGA vonalon tovább kutakodni.Ez bányász gép volt. Az alaplap ugyanis bányász gépekhez való, és elég drága ahhoz, hogy valaki nem veszi meg csak poénból. Gondolom bányabontás után épített köré egy elfogadható gépet, belerakta egy házba, és így adta el. A gyanúsan erős táp, a pici SSD, az alaplap, mind erre utal nekem. De ennek nincs is jelentősége, csak érdekességképp mondtam.
KROK640
Dante684
#52122
"Az lehetséges hogy a ram kinyírta a lapot? Vagy a lap a ramot?" - nekem már volt konkrétan ilyen esetem (még 2003-ban, DDR1-es időkben). Akkor ezt egy gyors platformváltásra használtam ki.
Azt mai napig nem tudom melyik ölte meg melyiket, de a végeredmény ugyanez volt. -
KROK640
Luck Dragon
#52099
Na, az jó ha meg is van
Szívesen. -
KROK640
Luck Dragon
#52097
Az még a jobbik eset, pláne, ha ilyenkor van is mivel tesztelni
KROK640
Luck Dragon
#52093
Cseréld ki a memóriát (ha nem forrasztott) és jó eséllyel rendbejön
- Metal topik
- Így nyeri az Oppo a zoomcsatát
- Eredeti játékok OFF topik
- Hamarosan kezdődik az NVIDIA 2026-os GTC előadása
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 16GB 512GB FHD 1 év gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 i3-8G I 8GB I 128SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 Tower workstation /számla- garancia
