Top cat
#47574
Két USB3-al próbáltam, nem ment.
Egy ilyennel ment zokszó nélkül. Van egy másik ugyanilyen, amiben biztos más vezérlő van, mert azt sem komálta.
Top cat
Lehet, hogy BIOS frissítés kell neki, pláne ha B2 steppinges a proci.
Az 5600X-nek, 7C94v18 verzió kell legalább. -
Top cat
Risci69
#47553
A VRM, a proci foglalat mellett balra, a kis fekete kockák melletti IC-k.
A déli híd, lent jobbra, a gigabyte feliratú borda alatt van.Kölcsön tápot nem tudsz szerezni? Attól, hogy a mostani működik, még nem biztos, hogy jól működik.
Top cat
kenwood
#47542
hanem azert, mert nem is tudja, hogy o tette tonkre. O csak annyit lat, hogy fizetett valamiert, ami nem mukodik, es biztos benne, hogy mar akkor sem volt jo, amikor atvette
így megy ez, a 10 000 000 informatikus hazájában.
A csávót meg csak hagytad elpályázni?
#47544 peterdonka
Szívesen! Melyik verziót raktad fel? -
Top cat
peterdonka
#47539
A debug led mit mutat?
Lehet, hogy BIOS frissítés kell neki. Az 5700G, a 7C94v18-as verziótól támogatott.
Top cat
csilike
#47523
Az is lehet érintkezési hiba miatt. Ha szétszeded nézd meg, hogy paszta nem került e a foglalatba, vagy a proci lábaira.
De mielőtt szétszeded próbáld ki, hogy kiveszed a házból és az asztalon működik e.
Volt már rá példa, hogy több távtartó volt becsavarva és összezárt valamit az alaplapon. -
Top cat
csilike
#47519
AMD-nél előfordul, hogy nem érintkezik minden láb rendesen, ezért szokták kicsit megmozgatni ha nem indul. Az alaplap debug ledje is a proci felé tereli a gyanút.
Ellia
Mindegyik proci csak egy félképp tehető bele a foglalatba. Belemegy ugyan máskép is, de ahhoz már nagyobb erőt kell kifejteni.
Top cat
Robokutya
#47062
Játék közben lehet, hogy azért nem hallod, mert elnyomja a csatazaj.
Itt egy tipp, hogyan próbáld kideríteni a forrását.
VRM, tápegység, VGA körül keresd. -
Top cat
KROK640
#47018
Pedig van debug led rajta. Csak kicsik, ezért nehezen észrevehetők.
Az ASRock, POST Status Checker-nek hívja.
Top cat
Tyler Durden
#46983
Az újabb típusokra is van patch.
De ha HDMI-vel sem megy, nálad más gond lesz.
Top cat
Tyler Durden
#46981
Profilja alapján Asus Strix 1080 Ti.
Top cat
Tyler Durden
#46962
Csak azért írtam, hogy legyen pozitív példa is.
Top cat
Tyler Durden
#46956
Egy próbát megér. De nem kell azt kivenni. Elég rövidre zárni kb 10 másodpercre a CMOS tüskéket.
Top cat
Tyler Durden
#46953
Ez az a deszka?
Biztos nem friss BIOS-al kapod. Ennyi szívás után, már nem ártott volna BIOS frissítéssel kérni, már ha van ilyen opció ahol vetted.
Top cat
Tyler Durden
#46951
Nincs azon semmi furcsa. A Bios Flashback így van kitalálva.
HDMI-vel próbáltad ki?
Top cat
Tyler Durden
#46949
Melyik proci, melyik BIOS?
A videokártya tápcsatlakozó rá van rakva?
Top cat
Tyler Durden
#46945
Elvileg mindegy, de én kipróbálnám úgy is, hogy csak a tápcsatlakozók vannak bedugva.
A videokártya tápcsatlakozó rá volt rakva. Triviális dolog, de ha az ember ideges könnyen elnézi.
Top cat
Tyler Durden
#46943
Az 5600X, ha B2 Stepping-es, csak a legújabb BIOS-al megy.
Melyik Debug LED piros?
Ha a 2600x-et visszateszed, akkor sem működik?
Top cat
Tyler Durden
#46941
És akkor most hogy állsz pontosan? Felfrissítetted erre 7B89v2E és az 5600X el nem megy?
A Debug LED mit jelez?
Top cat
Tyler Durden
#46939
Nem részletezted, hogy ez egy működő konfig volt, vagy új és a proci miatt kellett a frissítés.
Top cat
jokeph
#46922
Lehet, hogy ez lesz a megoldás.
Top cat
-FreaK-
#46902
Ha a VGA led fehéren világít, akkor a videokártyával van valami gond.
Nézd meg alaposan, nincs e valami kosz a foglalatban.
Kipróbálhatnád még azt, hogy a gépházból kiszeded és úgy rakod össze. Lehet, hogy véletlenül bent maradt egy-két távtartó és összezár valamit.
Top cat
-FreaK-
#46896
Biztos 3200G az a proci? Vagy az a lap biztos B550?
Mert B550-el nem működhetne.
Top cat
SzuperBandee
#46824
A videokártyán a kiegészítő tápcsatlakozás rajta van?
Top cat
SzuperBandee
#46822
Speaker nincs egyik gépben sem?
Másik gépben sincs 2db PCI-Ex16 foglalat?
Top cat
SzuperBandee
#46815
Mi az az Athlon 3, Athlon II X3?
Nincs az alaplapon másik PCI-E foglalat? Vagy esetleg egy régi PCI-os videokártya?
Top cat
Marver
#46741
Ha az volt akkor könnyen visszajöhet. Szkenneld át a gépet, például ezzel.
Top cat
#46681
Nem olyan könnyű ESD-vel kinyírni a gépet.
Top cat
tothjani81
#46658
Persze.
De próbáld ki úgy, hogy kikötöd a hibás vinyót és megnézed így is lassú e.
Top cat
tothjani81
#46654
Ezt komolyan kérdezed?
Ha van valami fontos rajta, mentsd azonnal.
Top cat
adamzmg
#46637
Ez érdekes.
Az XMP (szerintem) minden BIOS-ban alapból nincs bekapcsolva. Anélkül pedig a JEDEC szabvány szerint járnak a RAM-ok, ami jóval kisebb érték.
Lehet, hogy az lesz amit jokeph ír. Memória inkompatibilitás vagy baj van a modulokkal.
Vagy még talán nincs rendesen a foglalatban a proci. Esetleg elhajlott, görbült tüske a foglalatban. -
Top cat
Dark KillerX
#45927
Itt egy tipp hogyan keresheted meg a forrást.
Top cat
Csabesz666
#44587
Csak tipp, de szerintem a chipset hűtő alatt, az U23 jelzésű az.
Top cat
hakydakillah
#43326
Csak elemet cseréltél, beállításokon nem módosítottál?
Top cat
Otthoni körülmények között, csak csere alkatrészekkel derül ki, mi a rossz.
Nézd át a deszkát nincs e rajta felpúposodott, kilyukadt kondi.
Ellenőrizd a chipset-et, bekapcsolás után nem e melegszik rohamosan.
Biztos jó helyre van felrakva a speaker?A processzor hiba elég ritka.
A proci hővédelme, hogy hogy lekapcsol, levetted a hűtőt róla? -
Top cat
Zajcsokkento
#43056
Ha el sem indul a gép, ahhoz az oprendszernek nem sok köze van.
Top cat
bugizozi
#43019
Ebben Q43 Chipset van, ami támogatja a Q9300-at. De ez nem jelenti azt, hogy a gép is támogatja. Valószínűleg a tápegység miatt.
A Q9300 fogyasztása nagyobb mint az E8400-é. Nemigen érsz el vele többet.
Ha a BIOS reset nem segít, vedd ki a RAM-okat majd tedd vissza.
If the power light is steady amber, a device may be malfunctioning or incorrectly installed. -
Top cat
Isendel
#42970
Egyszer nem adott az alaplapi hdmi képet, most meg ad?
Mondjuk ha benne volt a kártya a slotban, akkor nem csoda, hogy az alaplapi nem működött.A házban megnézted a távtartó csavarokat ahogy jokeph javasolta?
Ha nem a helyén van valamelyik, akkor könnyen zárlatot okozhattál az alaplapon amikor áram alá került. -
Top cat
Ezt a kérdést a Win7 topikba tedd fel.
64 bites rendszert tettél fel? 4GB ram felett az kell.Az 500W-os táp felesleges volt ehhez a konfighoz. Erről a Riotoro márkáról most hallok először.
Top cat
PowerBuldog
#42662
Másképpen terheli az új CPU az áramköröket. Már ha tényleg a coil whine az ok.
Próbáld meg így kideríteni honnan jön.
Top cat
Külső videokártya nélkül talán nem lesz gond. Ha telik a büdzséből én vennék hozzá valami használhatóbb tápegységet.
(#42659) PowerBuldog
A coil whine-t (mint ahogy a nevében is van ) tekercs okozza, nem a processzor.
Lehet, hogy a tápegységből jön, vagy az alaplap stabilizátoraitól. -
Top cat
Gabesz87
#42556
Majdnem biztos. Ez a felpörög leáll, felpörög leáll nagyon chipsethibának tűnik.
Újonnan nem fogsz kapni már 1150-es deszkát.
Vannak a hardver aprón használtak. Arra oda kell figyelni, hogy kompatibilis legyen a processzorral.
Persze kérdéses, hogy a VGA megúszta e. Ha az is kampec akkor már lehet, hogy jobb elgondolkodni egy új gépen.
Top cat
Gabesz87
#42553
Ha minden igaz akkor ilyen az az alaplap.
A Gigabyte feliratú chipset alá befolyhatott a cukros lé. Ott megszáradt és összezárt pár lábat. Azt ki nem fogod szedni onnan. Ennek sajnos annyi.
Top cat
Demizson92
#42543
És (#42544) palfitom
Sajnos előfordul az ilyesmi, máshol is. A szállításnál nem voltak elég óvatosak.
(#42545) slett27
Könnyen lehet. Nem egy mai darab már.
Top cat
BoneDragon
#42534
Fogadd meg jokeph tanácsát, ha tudsz, szerezz egy megfelelően erős, jó tápegységet.
Könnyen lehet, hogy a VGA-d nem bűnös volt, hanem áldozat.(#42536) Demizson92
Nem Ryzenes gép? Előfordulhat szállítás közben, hogy kimozdul egy kicsit a CPU a foglalatból.
Top cat
Robokutya
#42517
Ha minden igaz akkor ez az a deszka. Ezen nincs integrált VGA.
A Beep kódok BIOS függőek.
Ha akarsz vele küzdeni, kezdetnek tedd a legfelső slotba a VGA kártyát.
Csinálj egy Cmos resetet.
A RAM-ot nézd meg, hogy tiszták e az érintkezői.
Tedd a RAM-ot a processzorhoz legközelebb lévő foglalatba. -
Top cat
Robokutya
#42503
Az a rozsda lehet, hogy szivárgó elektrolit.
- Gumi és felni topik
- Kuponkunyeráló
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Trollok komolyan
- Milyen autót vegyek?
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- HP Compaq Elite 8200 SFF (i3, 5GB DDR3, 250GB HDD, Win 10 kulcs)
- AZONNAL JÁTSZHATÓ Battlefield 6! CSAK 20E Ft.
- Octominer X8 Ultra + 5db Nvidia CMP 90HX
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2113, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 Pro ( picit Karcos Kijelző) / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / 86% Akku
- DJI Osmo Pocket 3
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
