Calibra72
an-fab
#11002
Mivel csökkentett módban nem melegszenek annyira az alkatrészek,később melegedik túl a laptop.
Ahogy vendettta is írta,pucold ki a lapost,ellenőrizd a ventiket,és a régi megkövült hővezető pasztát kapard le,és pasztázd újra.
Én legalábbis első körben biztosan ezt tenném. -
Calibra72
zsombor222
#10999
Végső esetben ki lehet cserélni csak azt az egy lábat is, ha van egy jó pákád.
Kb. öt perces meló lenne,de ha nincs gyakorlatod,eszközöd a forrasztáshoz,inkább vidd szakemberhez.
Főleg a mai HDD árakat figyelembe véve érdemes javíttatni. -
Calibra72
zsombor222
#10997
Vissza lehet azt hajlítani,csak óvatosan,nehogy eltörjön. -
Calibra72
zsombor222
#10993
Zárlatos volt.
Örülök hogy sikerrel jártál!!!
Calibra72
zsombor222
#10986
Vagy a kábelével!
Calibra72
zsombor222
#10982
Nincs kizárva
Calibra72
zsombor222
#10959
VGA ki.
Calibra72
zsombor222
#10952
Ahogyan az előttem szólók is írták,tápcsati a gépből kihúz,elem kivesz,1-2 perc múlva visszateheted,majd indítás.
Ha nem megy,akkor VGA ki,PCI vga be.
Ha 400-as ramjaid vannak,próbáld meg 333-ra visszavenni a frekit.
Üdv! -
Calibra72
ruppotlan
#10946
A régi tápot ne dobd el,valószínűleg csak egy kondi vagy ntc durrant el.Ha nem tudod megjavítani,vidd olyan szakemberhez aki otthon van az smps tápokban, majd az megreparálja.
Nem árt beszerezni egy ilyen védő áramkört.
Ez figyeli a 12és az 5 voltos ágat.ha megfut a táp,rövidre zárja magát,és inkább a tápot nyírja ki a gép többi eleme helyett.
Üdv! -
Calibra72
Bár SSD-ben nem vagyok túlzottan otthon,én a helyedben ezt csinálnám:
Húzd le a többi vinyót az alaplapról.Win 98 boot cd-vel elindítod a gépet,utána beírod: fdisk/mbr C: ,itt persze az SSD éppen aktuális betűjelét kell megadnod.
Ez helyre teszi az mbr-t /master boot record/ ha az ájult el.
De nem árt ha ránézel valamilyen progival az SSD beállításaira,én a Partition Magic-et szoktam használni.
Üdv! -
Calibra72
atollox
#10933
Első kören le kellene húzni mindent a tápról,csak az alaplap maradjon rajta aztán próba.
Ha ekkor is produkálja a hibát,akkor pakolj ki mindent az alaplapból,csak a vga maradjon,és 1db memóriamodul,aztán próba.
ha még mindig nem akar indulni,akkor egy másik vga-t kellene megpróbálni, esetleg egy sima pci-os vga-t .
Ha még most sem jó ,akkor másik táppal is próbálkozhatsz.
Amikor már normálisan indul a gép,egyenként pakold vissza az alkatrészeket,majd próba.
Így ki tudod szűrni melyik alkatrész az ami gyagyál.
Egy bios reset sem árt,majd újból beállítani mindent,persze teszt alatt ne legyen tuningolva a proci,vga stb!
Előfordulhat hogy csak egy molex tápcsati kontakt hibás, főleg ha van a gépben molex elosztó.Ezek általában igen gyenge minőségűek.
Üdv! -
Calibra72
Intruder A 6
#10928
Ha nem megy be az alaplapba rendesen a kártya,akkor előfordulhat hogy nem indul el vele a gép.
Nálad mechanikus problémának kell lennie.
- Linux Mint
- World of Tanks - MMO
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- BMW topik
- TCL LCD és LED TV-k
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- i5 12500/ 32GB DDR4/ RX6700XT 12GB/ 500GB m.2 SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Mini-ITX Pc Setup eladó egyben
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
