MrDerekas
funkmester
#41699
Az a valahogy minket is érdekelne
Egér beállítása: Balra lent keresőbe beírod, hogy "egér", katt az Egér beállításokra - majd a csúszkával beállítod mennyit ugorjon a görgető gombra.
MrDerekas
funkmester
#41689
Esetleg parancssorból, de win10 alatt szerintem még úgysem. Win7 alatt lehetett megkerülni a dolgot utoljára, ha jól emlékszem. Gyanítom, hogy kilépéskor sérült a profil mentés és ettől van a hiba. Kb csak re-installal tudod "helyrehozni", de kérdezz rá a win10 topikban is.
MrDerekas
maxika2004
#41686
Az ssd mitől tuti, hogy megdöglött és mitől döglött meg? Ha a táp nyírta ki, akkor kinyírhatott mást is vagy akár mindent. Akkor most milyen ssd-vel is tesztelted? A hibással? Nem ártana egy hw leírás sem, hogy ne csak a ködöt szurkáljuk.
MrDerekas
Kiskokó
#41677
Hangkártyás topikban lehet hamarabb tudnak rábökni a probléma forrására. Amit összeszedhet, az bármely usb periféria, vga, hdd is lehet. Vagy a hangkártya szoftverében kell kicsit mókolni. (Vonalszintű bemenetet szokták olykor tiltani, ha jól rémlik...) Én ezzel kezdeném, majd az egyes hardverek lecsatolása és legvégül maga az alaplap kiszerelése és asztalon összerakása. Az a baj, hogy szinte bármelyik tekerccsel rendelkező hw is bekavarhat, egészen a házig a házig, ha aktívan testel rajta valami. (Bocs a pongyola fogalmazásért, nem ez a fő területem)
MrDerekas
mojito000
#41668
Sarkosan: kezdheted előröl. Vagyis a vga-t szereld ki, majd vissza. Mikor a helyére raktad vagy átdugtad a kábeleket, megmozdulhatott annyira, hogy pont ennyi legyen a jelenség. Egyelőre nem gondolnék a vga hibájára. (Ugyanakkor ha driver betöltődés után van black screen vagy boot loop, az már erősen kártya hiba. De esetedben ugye bios képernyő sincs)
MrDerekas
MrDerekas
Mr.Csizmás
#41621
Erős fényű lámpával kukkants bele a pcie slotba. Legyűrt érintkező is okozhatja. (A leírásodból az jön le nekem, hogy vga bent léte esetén, mintha zárlat miatt tiltana a lap.) Ami mondjuk szereléskor le lett gyűrve, de extra terhelésig nem kontaktolt semmivel. De akár idegen anyag is pottyanhatott bele, még az új vga-ról is.
MrDerekas
Mr.Csizmás
#41609
Hogy a véletlen zárlatot kizárd: szereld ki az alaplapot és az asztalon, egy ram modullal, lemezek, egér és bill nélkül, lábak rövidre zárásával próbáld meg indítani. Ha úgy beröffen, esélyes, hogy a házban valami elmozdult, belesett, stb.
Esetleg a hátsó kimeneteknél is vizslasd meg a lapot, mert a takarólemez kis pöckei olykor be tudnak nyúlkálni a portokba és okoznak ezt+azt. (USB-be konkrét zárlatot) -
MrDerekas
syberia
#41605
Persze. Ez olyan tény, amit nem is lehet vitatni. De jelen helyzetben ez is csak tipp volt
Ha bejön, akkor jó tipp a 14 nap meg ki lesz használva
Az idézett kollégánál meg ennyiből csak ködszurkálásra telik. Egy HDS-el azért ránézhetne a lemezekre, hátha adatkapcsolati hiba is van ott... viszont nagyon táp gyanú az is. -
MrDerekas
Mr.Csizmás
#41601
Esélyes a táp, de nem 100% Amíg ki nem zárunk egyéb okot, nem szaladgálunk új alkatrészért
(#41600) syberia Ha egyik pillanatról a másikra levágta, akkor nem vitt magával semmit. Azért az a belső el van látva védelemmel mindkét irányba. Plusz a lap is fel van szerelve önvédelemmel.
MrDerekas
Tibicsucsu
#41597
A több mint 150k hibát nem(!!!!) pár hét alatt szedte össze
Kétlem a kábelcsere sikerességét, inkább a vinyó selejtezésére fogadnék. Ilyen számú adatkapcsolati hibához minimum 3 év folyamatos használat kell szerény becslés szerint is. Az már inkább csodálatra méltó, hogy csak mostanában feltűnő vagy szemmel látható a hiba. -
MrDerekas
Tibicsucsu
#41594
Meg is van a hiba. Brutálisan sok az adatkapcsolati hiba. Minimum egy sata kábel csere megérett! Ha csere után is van akadás, fagyás, random leállás, akkor másik porta is kellene dugni. Igazából pár napra én kiszedném a rendszerből és figyelném, hogy előjön-e a hiba.
(#41595) Indi85HUN Nem hiszem, hogy segít ezen a reset, de érdemes megpróbálni egy elemkivételt, visszarakást. A hurcolászás inkább okozhat gondot jelen esetben. Lehet szét kellene szedni és egy minimum konfiggal indítani. (alaplap, cpu, 1db ram, még egér és bill se kell rá, csak lássuk, hogy bekapcsol-e.)
MrDerekas
MrDerekas
kocsiska15
#41567
Igen, helyesen látod (vagy épp nem látod
Gond nélül berakhatod a másik vga-t. -
MrDerekas
petya220
#41562
Nézd meg milyen van rajta. Ebay kispénzé, vagy akár pc bontóban keresni ilyen lapot. Nem néztem a doksiját, de ha pattintós a chip akkor sétagalopp. Ha forrasztott, az keményebb menet. Kérdés, hogy megéri-e a tökölődés vele, főleg, hogy nem tuti a megoldás. Tényleg csak tipp a chip hiba. Szóval ha nem létkérdés, és minden elérhető eszközzel már próbát tettél, akkor lehet jobb lenne elengedni. De értem az akaratot. Én is hülyét kapok ha valami nem működik és nem eresztem, mint a buldog
MrDerekas
petya220
#41548
Kezdjük azzal, hogy ezek a hw-ek milyenek is pontosan? (psu, mb, cpu, ram,) billentyű+egér volt-e rajta, vagy üresen csavarhúzóval indítva? Simán az asztalon, vagy gépházban? A komponenseket, hogyan zártad ki? (A szerintem jó, működő gépből szereltem, teljesen új, haver adta de tutira műxik - nem releváns) Bios volt-e valaha frissítve? (Melyik verzió van a lapon?)
#41549) Silεncε Ez meg épp lehet hardver hiba is. Mármint rossz illeszkedés (pl ram slot), aztán ha jó a kontakt, akkor épp stabil. A linux teszted ejtsd meg ha időd engedi, hátha okosabbak leszünk.
MrDerekas
Silεncε
#41539
Próbálkozz meg a windowsban matatni kicsit. Elsőre az energiagazdálkodásnál tedd teljesítmény centrikusra. Nem te lennél az első, aki idle miatt szív egy bios/rendszer update után
(#41540) petya220 Szerintem klassz az úgy.
Ez nagyon kevés infó, de ha gondolod jósolok csontokból
MrDerekas
,meaT'
#41528
Próbáld meg, hogy az energiagazdálkodást teljesítmény centrikusra állítod.
(#41529) gzoltan2 F40 bios verzió kell ahhoz a procihoz, tehát a gyárival nem fog elindulni. Frissíteni egy régebbi vagy támogatott cpu beszerzésével fogod tudni, vagy valami pc boltban némi anyagi juttatásért megoldják a frissítést.
MrDerekas
lacer93
#41521
Az akadás miatt gyanakodtam én is hdd-re. Kíváncsi leszek az nélkül előjön-e a hiba.
(#41522) Corsair90 A táp kizárásodon majdnem hangosan felzokogtam. Félelmetes, de komolyan. A leírt hibát okozhatja táp, cpu, bios, bios chip, hiba, zárlat (kis eséllyel), beragadt gomb a billentyűzeten, beragadt reset/pover gomb, illetve maga az alaplap egésze is lehet hibaforrás. Mivel régi gép, elsőre egy elemcserét javasolnék, mert merülő alaplapi elem tud mágikus dolgokat produkálni. Aztán a meglévő tápot legalább 3 méterre elásni a hátsó kertben. Csak szerencse volt, hogy eddig üzemelt és félő, hogy az küldhette táppénzre a komponensek valamelyikét. (akár többet is). Szóval szerezz egy stabil tápot, a két tápos meghajtást pedig felejtsd el ebben a formában ahogy csináltad. Elem és táp csere után várunk vissza, ha nem oldódott meg a probléma.
MrDerekas
Balin85
#40371
Lehet félreértettél. A szakit kritizáltam. Sajnálatos, hogy hülyeséggel leplezik a tudásbeli hiányosságot. A végén még vga-t is cseréltetnek veled... Remélem, hogy tényleg átnézik rendesen és nem nálad buknak ki a dolgok "javítás" után, hogy mit vitt magával még a táp.
(#40370) ricsi99 Nos, igen. Ha jól rémlik ilyen szervizes tapasztalatok miatt kezdődött az önképzésem
Születnek történetek. Egyik kedvencem, mikor a pendrive tönkretette a számítógépet.
MrDerekas
GreddY11
#40359
Tehát feleslegesen írtam a hsz-t
Igen, ssd is okés. Sajna tényleg az ilyen hiba a legmegfoghatatlanabb. Amíg nem tudod szimulálni, vagy ismételhetővé tenni. Esetleg periféria nélkül ha nyúznád, lehetőleg másik egérrel és billentyűzettel. Pár napig. Aztán egy csere táp ha van a fiókban, ismerősnek, az is megérhet egy misét. (Ezt a biosos képeltűnés miatt javasolnám, mert biosban ugye maxon dolgozik kb minden és hátha abból szalad ki a szufla) A wines kékhalálos leállás szoftveres is lehetne, de ugye ott van mikor a biosban hasal el, ezért szúrkálom a ködöt hw irányba.
Szerk: Esetleg egy cpu stressz tesztet megereszthetsz. Nem szeretem az ilyen szintetikus teszteket, de hátha mutat valamit. -
MrDerekas
GreddY11
#40357
Ha tippelni lehet, akkor a proci rosszul illeszkedésére tenném a voksom... Az sem kizáró ok ilyen esetben, hogy akár hónapokig stabilan futott a gép. De ettől még tipp marad. Amit előbb még megtehetnél - nagyobb szerelgetés nélkül, mert épített víznél azt nem szeretünk ugye - hogy egy biztosan 100%os ram modullal, minden slotot letesztelsz. Mondjuk a beakadás vagy drop miatt HDSentinel-el is nézz rá az ssd-ékre, mit is ír rájuk. -
MrDerekas
kantorcsaba
#40341
Első körben megpróbálnám live linux disztróról is a gépet, hogy van-e akadás. De előbb HDSentinellel nézd meg mit ír az ssd-re (nem csak a kondíció érdekel, hanem a szöveges rész inkább). Sata kábelt cseréld ki és az ssd-t másik táp ágról tápláld meg. A halódó ssd vezérlő elektronika szokta a leírt hibát produkálni.
MrDerekas
racskobalazs
#40340
Próbáld meg a vidkari szoftverében letiltani a hdmi kimeneti hangot. Bár a winben ha az analóg kimenetet (a hangkártyát) választod alapértelmezett eszköznek, akkor azt kellene indítani a rendszerinduláskor. A hdmi konverter kavar be nálad.
MrDerekas
Simán vége lehet a vga-nak is. Viszont bios reset volt már? Érdemes lenne megpróbálni, illetve vga nélkül indítani, hogy újraindul-e úgyis vagy betölt a rendszer a háttérben? (aktivitás led, oprendszer hangja, régi hdd esetén maga a vinyó hangja árulkodik a rendszertöltésről, még ha nem is látod.)
MrDerekas
Paligyerek
#40319
Meg halódó ssd vezérlő elektronika és elöregedett hdd is ilyet okoz. Meg amikor kevés a táp ugyanezeknek vagy a lapnak és a sata kábel hibája is. Lehet kísérletezni
Ez ilyen
HDSentinel, memtest86, aida rendszerstabilitás teszt progik futtatása javallott, meg sata kábel csere/átmozgatás. -
MrDerekas
xymano
#40315
Ha nagy hűtővel ilyen cpu hőmérsékleted van, az gáz. A vga szintén. Nincs szellőzés a számítógépházon? memtest86 futtatása javasolt ram modulonként. Ha az szerint jók a ramok, akkor (és egyébként is) csinálj valami normális szellőzést a házra. HDSentinel-el nézd meg a meghajtók állapotát, de a szöveges rész is érdekes lehet abban. Milyen típusú tápod van?
MrDerekas
nünüke1975
#40309
Ne haragudj, lehet valami felett olykor elsiklok
Segítek, de ma már nem. Kivagyok kissé. Holnap összeszedem magam és összedobok valami lépésről, lépésre dolgot neked. Annyit tegyél meg - ha még nem volt eddig szó róla - hogy írd össze pontosan milyen hardverek vannak a gépedben.(#40310) BMW001 Várjuk meg a teszt eredményét. Pont az ilyen random hibák a legmegfoghatatlanabbak.
MrDerekas
nünüke1975
#40307
Akkor összeáll lassan a dolog. Vagy elfogadod, hogy a boot annyi, amennyi (már ha nem percekről van szó) vagy elmélyedsz kicsit a lapod biosában. Apropó! A sata vezérlő AHCI beállításon van a biosban?
MrDerekas
syberia
#40303
(#40304) nünüke1975Na de a lassulás, csak a boot során tapasztalható csak és a rendszerben már gyors? A régi hdd ki is lett szerelve a gépből?
(#40305) mohalaca Nos lehet a megjelenítőd natív felbontását nem ismeri fel, vagy kezeli a vga. Meg fura dologra képes, ha nvidia driverhez egy ájemdé vidkarit pakolsz
(VGA berakás után volt bios reset? Lehet érdemes lenne) -
MrDerekas
nünüke1975
#40301
Azok a hibák pontosan micsodák? Illetve még eszembe jutott, hogy bios checking közben állhat meg a dolog, azaz még biosban tököli el az időt a boot. Próbáld meg, hogy minden perifériát lehúzol a gépről -még egér és bill se legyen - aztán indítsd és figyeld változik-e a rendszerbetöltés sebessége. Vagy egy bios frissítés is szóba jöhet.
MrDerekas
MPowerPH
#40289
Nekem táphibára hajaz a hiba. De jó lenne egy memtest86-ot futtatni mert ram is okozhat ilyet. (Még ha ritkán is.) Aida stabilitásteszt futtatása, minden opciót bepipálva, lehet hoz egy ismételhető leállást és akkor el lehet indulni valamerre. Rendszerösszeomlásra tudtommal nincs szoftver, amilyenre gondolsz, szóval marad az eseménynapló. Mozgasd meg a fali aljzatot, ahonnét kapja az áramot a gép és a tápcsatit a táp oldalról is. Hátha csak valami érintkezési nyűgje van.
MrDerekas
nünüke1975
#40294
Olyasmi rémlik, hogy indokolatlanul lassú és/vagy akadozó a gép sebessége. Kellene tenned ez esetben egy próbát valamelyik live linux disztribúcióval, pendriveról, de úgy, hogy minden adattároló le legyen választva A gépedben. Ha úgy gyors, akkor el lehet kezdeni lottózni a meghajtókkal, ki lehet a hibás. Friss windows telepítés is volt? (De lehet tisztább a kép ha leírod, mi is a hiba. Nem lepődnék meg ha elkeverném már a dolgokat/eseteket/avatarokat
MrDerekas
nünüke1975
#40283
Szinte biztos hogy én voltam
MrDerekas
genom01
#40279
Tuti szoftveres a gond. (Ha kizárhatjuk a bios beállítási hibát) Hardveresen kizárnám a hibát, miután a biosban még van usb periféria. Nincs ötletem, hogy lehetne kideríteni a hiba okát. Esetleg (win10 esetén) a Számítógép alaphelyzetbe állítása jöhet még szóba vagy újratelepítés. Már ha másnak nincs ötlete erre.
(#40278) mohalaca Ez kellemetlen. Vagy a vga halt meg, vagy a pcie foglalat/vezérlő. Ez esetben a cpu is lehet hunyó.
(#40277) palfitom
Ez esetben én hátra is dőlök
Ez bizony öngól a kollégának. -
MrDerekas
nünüke1975
#40280
Igen!
Lemezindexelő, kereső windowsos folyamatai gondolom folyamatosan futnak a háttérben, így ha a hdd felületén dolgozik, az bizony megakaszthatja az egész rendszert, ha rossz az állapota a hdd-nek. (Régi, töredezett, lötyögős sata kábel, elégtelen tápellátás, fejhiba, fizikális sérülés a cilinderen...) -
MrDerekas
badrian250
#40274
Ez is ok lehet. Nem 100%, csak elég válogatósra sikeredett a processzor család.
Asztalon összerakva sem indul a konfig? -
MrDerekas
badrian250
#40270
Nincs nagyon időm utánanézni, de gondolom kompatibilis ramot vettél. Csipogás nincs egyébként? Próbálnék egy minimumot indítani. (lap, cpu, 1db ram, még bill és egér se) Esetleg amd cpus topikba is bekérdeznék.
MrDerekas
badrian250
#40266
Van integrált gpu a procidban?
MrDerekas
kolopele
#40238
FF fiókot is használsz? Mert akkor mindent pipálj. (FF-ból kijelentkezel, ccleaner, minden pipa, tisztogatás után restart a gépre és újra belépsz ff fiókba, aztán szinkronizálsz.) Az hogy a sütiket nem szeretnéd... én inkább veszni hagynám, semmint hogy a rendszert húzzam újra.
MrDerekas
nünüke1975
#40228
Ja, esetleg egy enyhe surrogás, amit kb nem fülelsz ki mikor megy n+1 venti a gépben. De ha ez nem fekszik neked, akkor a hdd vezérlőelektronika elöregedett és hiányosan olvassa az adatterületet. Bootoláskor a bios minden eszközt beolvas. Ezt a folyamatot egy pendrive is képes megakasztani. Az oprendszert meg akár teljes fagyásig tarthatja vissza.
MrDerekas
kolopele
#40222
Kíváncsi leszek. (Meló közben csak hirtelen ötlet volt.) Jól értem, hogy magában a böngészőben esik vissza a videó felbontása? Szoftverhibára gondolok akkor. Mivel nem tömeges a jelenség, lehet nálad van valami gubanc, valahol a rendszerben, vagy egy majdani driver frissítés is megoldhatja. Driverek a legfrissebbek egyébként?
MrDerekas
nünüke1975
#40226
Feltételezem, hogy kiszáradt a csapágy (amennyiben a sata kábel hibáját kizárhatjuk) benne. Ideje nyugdíjaztatni.
MrDerekas
nünüke1975
#40218
Gondolom
MrDerekas
nünüke1975
#40215
Elsőre húzd le a hdd-ét és úgy indítsd a gépet.
MrDerekas
nünüke1975
#40210
Kevesebb Shift, több infó pls!
MrDerekas
jozefgucci1
#40206
Ez esetben elsőre jól kihúznám meg bedugnám a táp csatlakozóját. Vagy legalább megmozgatni. Ha a mozgatásra is leáll vagy újraindul a rendszer, meg is van a hiba. Ha nem, akkor jó lenne egy másik táppal is megpróbálni pár napra. (De ne vegyél még tápot! Ezek az első körök
MrDerekas
gyulaitomika
#40200
Ez sajna sok dolog lehet. Ráadásul szoftver és hardver egyaránt. Javaslat: teljes driver frissítés, lehetőleg gyártói oldalakról, biosban az energiagazdálkodás beállítása,egy reg kulcs tisztítás (ccleaner-el pl). Ha ezek megvoltak, és marad a jelenség, tovább fejelek a dolgon
(#40203) jozefgucci1 Nagyjából ugyanazt tudom javasolni, mint feljebb a kollégának. Annyival kiegészítve, hogy az eseménynaplóban nézd mit ír az újraindulásokra. Főleg ha a hőfokok is rendben vannak, nem mutogatnék semelyik komponensre se ennyiből.
(#40204) Dave567 Ezek a pinek már csak ilyenek. Ráadásul ha a cpu memvezérlő területén van a kidőlt láb, meg is van a hiba forrása. (Rutinos szervizes kiegyengette volna és próba. Pláne, hogy tudja mi lesz a válasz a bevizsgálásra. De reménykedjünk, hogy átcsúszik a szemrevételezésen.)
MrDerekas
gyulaitomika
#40196
Ködszurkálás ON: Csere táppal próbáld ki pár napra/órára.
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Ubiquiti hálózati eszközök
- LG LCD és LED TV-k
- Kuponkunyeráló
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
Vannak is anekdoták ilyenről
(Mondjuk usb részleget, I/O penl csatikat kintről-befelé még mindig nem védik le)
Ez így tippelős sajna. Holnap visszaolvasok még.
Még lehet a hiba is megszűnik akkor.
Az hogy a táp kinyír ezt-azt, az releváns. De fordítva...
Épp a táp a fő gyanúsított. Ram hibától lekapcsol, kékhalálozik. Másik táppal kellene kipróbálni vagy a meglévőt kitakarítani legalább. Eseménynapló mit ír az újraindulásokra?
