KillerKollar #47882 üzenetére
Arra a kérdésemre mondd meg a választ, hogy az adott helyiségbe több különböző kismegszakítóról is megy betáplálás?
KillerKollar #47880 üzenetére
Elég nehez elképzelni ilyet.
Az adott szobában a villamoshálózaton ki van alakítva több külön áramkör, külön kismegszakítóval?
Valami olyat el tudok képzelni hogy a gép maga meg valamelyik perifériája külön kis egszakítón és fí relén van, és valami hiba miatt földhurok alalul ki és leveri a fí relét -
Dave567 #47844 üzenetére
LEGELSŐ körben, egy picit lazíts a procihűtő csavarjain, velem is volt már, hogy túlhúztam és a proci némely lába nem érintkezett. Nem szabad őket tökig húzni, csak érzéssel. Van hogy már rég sziklaszilárdan áll rajta a hűtő, de még másfél menet van a csavaron.
Ha ez nem akkor valami kosz beeshetett a proci alá.
Ha ez sem, akkor prociláb lehet elgörbülve.
Ha ez sem, akkor kezdhetsz hibás ramra vagy alaplapra, ESETLEG procira gyanakodni. -
Egy igen érdekes jelenséggel állok szemben.
Van az asztali gépem (11600K, Z590, 3070Ti, Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold táp).
Az egyik monitor egy Gigabyte Aorus AD27QD
A másik monitor egy céges Fujitsu P27-8 TS Pro amit HO-hoz hoztam haza.Az érdekes jelenség, hogy amikor a fridzsiderben bekapcsol a kompresszor, egy pillanatra elmegy a kép a Fujitsu monitoron.
Mást nem érint, a gép nem indul újra (bár destabilizálhatja, nem vettem észre), a másik monitor sem.
Mi lehet ennek az oka?A hűtő nem ugyan abba a konnektorba van bedugva mint a gép, hanem egy pár éves újabb kábelezésűbe, míg a hűtő egy régebbi kialakításúba, 230 hálózaton kb 3-5 méterre a konnektoroktól van közös pontjuk.
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy táp okozhat-e mikrolagokat? Pl egy-egy pillanatnyi teljesítménytüskéket nem tud kiszolgálni, ezért megröccen a játék.
Nem tudom eldönteni placebó-e, hogy most tápcsere után simábban fut a játék. Azonos fps, csak simább.Szerk:
Közben rákerestem google-ben, és az első találat egy hasonló hibát ír le, majdnem pont olyan táppal mint amit én is lecseréltem, neki egy CX750m volt, nekem CX650m.Szerk2:
És itt is microstutterről számolnak be CX táppal. -
Cpu kiegészítő táp hiánya okozhatja, hogy felpörögnek a ventik de nincs kép? Régi gépemen tapasztaltam egy régi kiegtáp nélküli Delta táppal
Illetve újabb gépen okozhat provlémát ha a 8 tűs ilyen csatiba 4 tűst dugok merthogy csak az van? -
chatran #38032 üzenetére
Mellesleg ha van lakásbiztosításod kifizetik a kárt. Kell vinni egy szakvéleményt (10e huf volt) számtechbolt és szervízből. Nekem leírták hogy a villám következtében az alaplap és a tápegység ment tönkre, de már 1155 nem kapható, alkatrészkompatibilitás miatt kiajánlottak 160-ért egy új tápot, új i5-öst, 16 giga de immáron ddr4 ramot. Ennek a valahány százalékkal avultatott nettó értékét, 100 ezret fizetett a biztosító. Vettem egy használt alaplapot 15-ért meg a táp.
chatran #38030 üzenetére
Pár hónapja volt villámkárom, hidd el a kölcsönkérős cserélgetős hibakeresés lesz a legolcsóbb. Először nézd meg egy másik táppal, mivel van némi életjel az alaplaptól. Ha nem lesz jó nézd meg egy másik lappal. Nekem mindkettő kiment és nem volt semmi életjel. Esetleg valamelyik alkatrész is lehet bár nem annyira sanszos mint ez a kettő.
batman. #38015 üzenetére
Ok, köszi,
Modecom Premium 400, korábban kiveséztük milyen tápot vegyek topikban, hogy ez a Modecom valami ismert belsővel rendelkezik, ami nem nagy szám, de elmegy, nem olyan hulladék mint a legtöbb módekom.
Eddig ment nem hinném hogy pont most szart be, tartalék táp, 4-5 éve fiókban, kb 2-3 hónapja használom, villámkárom volt, akkor vettem a Z77-et is H61 helyett. Ez megintcsak nem nagyon jön ide, mert a táp már más alaplap más, proci mától más, egyedül a ram, ssd, hdd ugyanaz, de eddig ment.
2600K 1600-as rammal nem akad össze ugye csak 1333-on viszi nem? -
Asrock Z77 Fatal1ty Performance alaplap, Kingston low profile 2x8 giga ddr3 cl11 ram, 2 ssd 1 hdd Sapphire RX460, egy elég sz@r de még épp elmegy táp, ma vettem egy használt i7-2600K-t az i5-3470 helyett, és nagyon olcsón megkaptam hozzá a Thermaltake Frio hűtést is, így lecseréltem az Asetek LCLC-t. Ez a hűtő baztinagy és kb 1 kiló.
Namost összeraktam a gépet, nagy szívás volt mert ki kellett venni az alaplapot a hűtő miatt, aprólékosan összeraktam, kábelek rendezése, ventikábelek kötegelőzése, még azt a 2 alaplaptartó csavart is pótoltam ami nem volt benne mert korábban microATX lapom volt, aprólékosan minden, bekapcsolom, nem POST-ol.
Van az alaplapon egy kis 7szegmenses hibakód kijelző, valami Dr. Debug néven fut, 55-öt írt, és folyamatosan újraindulgatott, Cirmos Cleart próbáltam, semmi. Kerestem neten, valami meóriával kapcsolatos probléma: "The Memory could not be detected. Please re-install the memory and CPU. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules."
Hát a proci reinstallal ki vagyok segítve, kb egy óra lenne, de annyit megtettem, hogy kompletten kivettem mindkét memóriát, így már 53-mat ír: "Problem related to memory. Please re-install the CPU and memory then clear CMOS. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules." Hát ezzel megint nem vagyok előrébb.
Raktam már össze pár gépet, létezik, hogy rosszul raktam be a procit? Vagy feszül a lap nagyon meghúztam a tartócsavarokat? Esetleg megsérült, vagy nagyon nehéz a hűtő? Vagy valami paszta dolog?
Mivel az előző procim is nemrég lett újrapasztázva és épp nem volt itthon, így szépen átkentem, ami paraszt dolog, de ez van, de nem hinném, hogy belekentem bármibe amibe nem kellett volna.
Van egyéb ötlete valakinek? VGA-t már kivettem és áttettem alaplapi csatira a monitort (DVI) -
Van egy Biostar NF61V Micor AM2 alaplap, ami nem indul el. A proci és a RAM jó, másik gépben kipróbáltam. Kaptam kölcsön egy diagnosztikai kártyát, kipróbáltam. E8 E8 feliratot jelzett, a Clock, Frame és IRDY ledek nem világítottak rajta. Rákerestem a kódtra, nem sok mindent találtam, Phoenix bioshoz írt ilyet: "Do OEM initialization or set huge segment". Bár ezen a lapon Award bios van, gondoltam egy CirMOS clear nem árt neki. Azóta nem ír hibakódot, de az a 3 led továbbra sem világít. A többi LED (különböző feszülségek és Reset) folyamatosan világítanak.Úgy tudom a Resetnek el kellene aludnia egy idő után, de nem teszi.
Mi lehet a baj?
- RGB GAMER PC! i7-13700K / RTX 4080 / Z790 Strix / 32GB 3600MHz / 2TB NVMe / 850w Gold!
- ELADÓ félkonfiguráció // ASUS STRIX B450-F GAMING // RYZEN 5900X // FURY BLACK 64 GB RAM, GARANCIA!
- HP Prodesk 600 G4 mini - több db - Core i5 8500T 16GB ram 256GB NVMe SSD -számla + 1 év gari
- RYZEN 7 5700X / 32GB RAM / 1TB SSD / RX 6700 XT 12GB / 750W GOLD Full Modular - AMD GAMER PC
- Intel i3-9100 - 24GB RAM - Samsung 980 500GB - be quite! Pure Base 500 + 1000W Táp - MSi Z390-A PRO
- Axiomtek eBOX565-52R-FL ipari minipc különleges körülmények között különleges feladatokra
- Black-White R5 2600/16gb ram/512gb M2/RX480 8 gb
- Apple NVMe 512GB SSD (iMac. 2015-2019, Macbook - többféle modellhez)
- Racionalizálás végett eladó egy csomó szerver és storage, bombázzatok ajanlatokkal :))
- Lenovo H30 kicsi számítógép Quad-Core J2900 CPU, 8GB RAM, 120GB SSD
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 330S-15IKB - i5-8G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- iPhone 16 Plus 128GB, Független, Újszerű, 100%, Garanciával!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Beszámítás! Dell Optiplex 5050 SFF asztali számítógép - i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD HD630 Win10
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G8 - i5-11GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
