Lavar
Essejó: 1000mbit-es Telekom net. Ugye ez elméletben max. 125 MB/sec.
De 90-nél többel nem szokott jönni semmi. Amikor írtam, hogy mi a gond, akkor pl. 25 MB-vel szedett battlenet-ről, de ez több mindentől függ. Lényegtelen, hogy 90-el szed, vagy csak 25-tel, ugyanúgy előjön a lassulás. Ha 90-el még megértem mert lefoglalja a teljes sávszélt, és azért belassulhat a net, de ha csak 25-tel akkor még bőven lenne benne tartalék, hogy tudjak netezni rendesen, vagy nem így működik?shadow1901: Feladatkezelőben néztem rá és ott láttam, hogy minden szál foglalt 100-on. Ahogy lejön a játék elmúlik. Már egy ideje ez van, illetve volt az előző konfiggal is, most pont 1 éve lett ez az új gép és ezzel is ez van. Akkor egy i5 4460 volt, most 2200G. Csak nem írtam be, mert nem minden nap töltögetek játékokat, így elviseltem, de most már be akartam kérdezni ide.
Változó, hogy épp mire rakom. Eddig kettő ssd volt a gépben, volt, hogy arra, amin az OS van, vagy a másikra. De most tettem bele új 500 gb-os ssdt, csak játékoknak és most erre raktam, de ugyanaz, szóval úgy tűnik ez nem számít. Hely bőven van, és ezek ajánlott ssd-k.
HyperX Fury 120GB, 4 éves, nem sokat lassult, ezen van a rendszer, de már nem ide teszem őket. Most tettem be nemrég egy új A2000-et, ami nvme, és most erre telepítem a játékokat, a másikon meg csak a rendszer van.Még arra tudok gondolni, hogy ugye ezek a launcherekből szedett játékok egyből települnek is a letöltéssel és ez terheli le a rendszert, dehát attól még bírnia kellene szerintem.
Lavar
Üdv,
már egy ideje fenn áll a probléma, de mostanra lett elegem belőle, így tanácsot szeretnék kérni mi okozhatja.
Bármilyen forrásból, ha nagyobb anyagot letöltök, az egész gép iszonyatosan lelassul amíg le nem szedi, lomhán reagál, a böngészés borzalmas, videók nem töltenek be, csak baromi lassan.
Ilyen nagy letöltések mindig akkor vannak, ha épp egy új játékot szedek le, vagy frissítek, legyen az steam, origin, battlenet, tök mindegy. Most épp battlenet-ről szedek. (Tehát nem torrentekről van szó..)
A belassulás oka minden bizonnyal, hogy a procim összes szála ilyenkor 100%-on pörög.
Mi akaszthatja ki ennyire ilyenkor?
Ha nem szedek le semmit nincs gond, így nem gyanakszom vírusra.
Konfig az adatlapomon, win 10 64 bit.Köszi, ha van valakinek tippje!
Lavar
ricsi99
#41151
Megtettem amit írtál, de sajnos ugyanúgy újraindul, talán kicsit többet kellett várni rá.
Ezek után nincs több ötletem, csak az alaplapra tudok gondolni, ami sajnos a legrosszabb eset, így inkább eladom a többi működő alkatrészt, és új konfigra váltok.Köszönöm szépen a segítséget.
Lavar
ricsi99
#41145
Ma reggel megcsináltam a cmos resetet, de jumperes módszerre nem reagált, elemet kellett kivenni 5mp-re kézikönyv szerint, így akkor már tettem bele újat, pont volt itthon ilyen cr2032. Bekapcsoltam, időt beállítottam biosban, bejött a windows, de vagy tízszer újraindult.
Már azt hittem, hogy valami boot loopban ragadok, de most jónak tűnik.Ha továbbra is újraindulgat, akkor megpróbálom amit írtál, hogy egy ram modullal nézem meg a tesztet.
Az IGP egyébként nem tud hibaforrás lenni?
Lavar
ricsi99
#41090
Megosztanám a fejleményeket.
Új tápegységet beszereltem (Be Quiet Pure Power 11 400W 80+ Gold), egy óra után újraindult. Azóta megint, random időközönként resetel. Vagyis az előző táppal nincs gond.
Maradt az alaplap, mert BIOS-ban is újraindult?
Szétszedtem a gépet, portalanítottam, kábeleket ellenőriztem, hogy rendesen be vannak-e dugva, memóriákat kivettem, majd vissza. Tegyem át őket másik modulba?
Rendszerbeállításoknál kikapcsoltam az automatikus újraindítást, de nem segít.
Továbbá nézem ezt a memtest-et, hogy kell csinálni mert nem próbáltam még.
Nem bonyolult, de mivan ha a teszt közben indul újra a gép? Nem lesz belőle gond? -
Lavar
Cyberboy42
#41085
Én is így gondolom, köszi!
Vagyis remélem, mert akkor már olyat veszek, amit a következő konfigba tovább tudok vinni. Hétvégéig kiderül. -
Lavar
Pár napra elmentem itthonról, áramtalanítottam a gépet, ahogy ilyenkor szoktam, eddig nem volt gond. Tegnap hazajöttem, bekapcsoltam, és akármit csinálok random időközönként újraindul a gép.
PH! böngészés, youtube, játék, teljesen mindegy, újraindul. Van, hogy fél óra-óráig jó, van, hogy többször egymás után. Viszont nem fagy le a kép, nincs hibaüzenet, kékhalál, se semmi előjel.
Eseménynaplót néztem, csak [kép] ennyit mutat. Tápegységre gyanakszom így elsőre.
Visszaolvasva a topikot, látom hasonló eset volt nem olyan rég.
Memtest-et kell futtatnom, meg nézzem meg én is, hogy bios-ban is újraindul-e?Előre is köszi!
szerk.: konfig az adatlapomon, 2 hónapja IGP-t használom, szóval nagy terhelésnek sincs kitéve a táp. -
Lavar
Walter_White
#36469
Én is gondoltam rá és valószínű ez lesz belőle, mivel teljesen véletlenszerű, hogy mikor hogy fut. Kikapcsoltam a vírusirtót BF1 alatt, attól jobb lett, majd visszakapcsoltam, és ugyanúgy jó volt, nem volt fps drop, szóval fogalmam sincs, hogy mi okozza.
Köszönöm a leírást!
Lavar
Leszedtem ddu-val a régit, feltettem a legújabbat, úgy tűnt, hogy jó, de aztán megint beesett... Nem hiszem, hogy driver gond ez. Azt elfelejtettem említeni, hogy a menüből látszik már, hogy nem fog jól futni, mert már ott beszaggat, darabosan működnek az animációk. Ablakos mód egy kis ideig megoldja, de az sem megoldás.
Állítsam megint vissza a rendszert, és tiltsam le a frissítést?
(Win 8.1 64 bit) -
Lavar
1,5 éve raktam össze a gépet, de ilyet még nem tapasztaltam.
Eddig minden rendben volt, de pár napja leginkább BF1, de más játék alatt is tapasztaltam, hogy a GPU és CPU kihasználtság együttesen összevissza ugrál, így okozva 20-30 fps-t ott, ahol eddig 60-70 volt.
(Nem throttling, eddig nem volt gond ezzel a párossal, a hőfokok is rendben vannak, GPU max 65 fok, CPU max 60, ez eddig is így volt, konfig az adatlapomon.)Nem nagyon találtam megoldást, avast-tal teljes ellenőrzés semmit nem mutatott ki, malwarebytes talált két gyanús fájlt, az el lett távolítva, de nem az volt a gond.
Kétségbeesésemben adtam neki egy rendszer visszaállítást tegnap, egy legutóbbi windows frissítés előtti időpontra. Ettől úgy tűnt, hogy megjavult, újra normális fps-eket kaptam.
Ez a frissítés tegnap este megint megtörtént ugye és látom, hogy megváltozott a vga driver, úgy hogy én nem nyúltam hozzá, ráadásul nem is a legújabbra frissített. Lehetséges ez?
A windows frissítés előtt 385.41 volt a driver, most 388.13, az elérhető legfrisebb pedig 388.59.Csak erre tudok tippelni, érdemes DDU-val letakarítani, majd visszatenni azt a drivert, amivel látszólag nem volt gond, vagy inkább a legújabbat tegyem fel?
Lavar
Először is, köszönöm a válaszokat.
#26479 Tibroo: Lehetséges. Már eladásra kínálom a kingstonokat.
#26480 trancemusic: Csak azzal megy ami addig is volt, a kingstonokkal nem.
Úgy raktam be természetesen ahogy írtad, dual channelbe megy 1-3 fogalaltban az eddigi, és 2-4-esbe raktam az újakat.
A kingston egy oldalas, ami bent van kettő.
Kösz a tippet, megpróbálom majd.#26481 berzebub: Egyoldalas a kingston, ami bent van kettő..
De ha valóban elmegy a win7 2 gigával, akkor lehet nem vacakolnánk vele, mert csak hirdetésfeladások meg e-mail nézegetésekre megy a gép már. -
Lavar
Az a problémám, hogy a szüleim gépére szeretnénk Windows 7-et tenni, az XP helyére, ezért ramot bővítenénk.
2 GB DDR-2 667 Mhz RAM van a gépben, azt hiszem Samsung, de ez nem biztos.
Ma beraktam további 2 GB ugyanilyen ramot csak Kingston márkájút, így összesen van 4x1 GB.
Beraktam a ramokat, beindítottam a gépet, de a monitoron semmi nem jelenik meg, viszont pörög minden okés. Most kivettem a ramokat (az új kingstonokat) és így viszont megint működik a gép.
Mi lehet a probléma?A konfig további részei a következők:
Asrock Conroe 1333-1394 alaplap (erről tudom, hogy maximum 4 gb-ot kezel, ddr 2 667 mhz-eseket)
Intel Core 2 Duo E4500 proci
Radeon HD 4670 1GB vga
Chieftec GPS-450AA-101A táp
- Melyik tápegységet vegyem?
- E-roller topik
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- sziku69: Szólánc.
- Alkoholista nevelde
- Nintendo Switch 2
- Telekom mobilszolgáltatások
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
