canadaa
canadaa
#52324
Fejlődött a probléma. Eddig "csak" beállt fixen 800Mhz-re és totál lassú volt a gép. Most legutoljára a tünet az volt, hogy Firefox-ban a youtube eszméletlen lassan töltött be, alapból a gép pedig annyira nem volt lassú, viszont játék is megfagyott (de a gép nem, restart sem volt). Közben megnézem HWInfo-val és a CPU frekvencia ugrált, fel 4.9-re, le 0.8-ra és oda vissza. (Ez nem az én gépem, így csak ha szólnak nekem akkor kerülök oda).
Hőmérsékletek rendben, később mikor jó volt néztem stressz teszt alatt is és stabilan 70-80 alatt hosszú teszt alatt is, nem throttle van ilyenkor).Egy windows restart után is ez volt, akkor rápróbáltam Ubuntu live cd-vel, powertop-al néztem a magokat, semmi ilyesmi nem volt. Reboot megint windowsba és akkor meg jó volt....
Elég nehéz ezt diagnosztizálni hogy előjön a probléma utána meg nem.
Megy egy hétig rendesen a gép, utána vagy beáll fixen 800Mhz-re vagy elkezd ugrálni a frekvencia.Viszont, más miatt, de volt nálam egy Corsair RM650x táp. Kínomban kicseréltem a benne lévő Seasonic 850W-os táppal. Hátha a táp nem tud stabil feszültséget tartani és azért ugrál, most egyenlőre azzal lesz használva, kiderül előjön-e így is.
Kérdésem, hogy elképzelhető ez a helyzet? Egy táp hibától azt várnám inkább, hogy lenne egy lefagyás, teljes újraindulás inkább.
Ezen kívül van még egy i5-10500T CPU-m, majd megnézem azzal is van-e hasonló. Ha nincs akkor gondolom alaplap hiba. Elég szegényes a felhozatal ezekből a lapokból sajnos.
Igaz elég ideges leszek, ha a 10500T-vel nem csinálja. Akkor meg a CPU rossz lenne? Nem nagyon láttam még rossz procit. -
canadaa
i3-al cinebench alatt megfagy a gép? (+ OCCT táp és CPU teszt)
Illetve hogy többet tudj, vissza kellene rakni az i7-et megint, hogy elindul-e vele vagy egyáltalán nem.
Szerk: Az, hogy nem akart elindulni mit jelent? Se kép, se hang v
agy valamilyen hiba led égett?Látom nincs LED az alaplapon, speaker meg gondolom nincs, hogy halld a hibakódot. -
canadaa
Eddig mikor néztem, csak Windows-ban láttam már. Feladatkezelőben is egyből látszik a 0.8Ghz és meg sem mozdul akármit csinálsz. Újraindítottam, utána meg azonnal normális volt. Egyszer volt hogy nem volt jó restart után sem, de még1 után meg igen. Akkor BIOS ben nem néztem közben az órajelet.
Hiren's -el ránézek majd legközelebb vagy linux live cd-vel, de mivel restart után simán jó a rajta lévő OS -el is, lehet nem sokat bizonyítok. Max ha épp elkapom, hogy a linux-on is be van állva az órajel fixre, akkor kizárhatom a szoftveres okokat.
BIOS Load defaults: Ezt megnézem majd ha megint csinálja. Viszont BIOS update most resetelte is.
canadaa
Adott ez a gép: ASUS STRIX Z590-E, 10900K, 2x16GB és 2x32GB RAM (3200Mhz CL16-on mennek).
Évek óta tökéletesen működik a gép. Napokban hirtelen elkezdte azt produkálni, hogy bekapcsolás után a CPU fixen 0.8Ghz -en ketyeg és nem mozdul ki onnan. Eszméletlen lassú ilyenkor a gép. Egy restart és utána lehet megjavult, lehet nem, de pár restart után már jó szokott lenni.
Windows 11 van rajta, az is már 1 éve kb. Különösebben nem is lettek rá programok pakolgatva mostanában.Egyszer lassulás alatt próbáltam, hogy kb mindenből kilépek, programokat bezárok, szolgáltatások leállítok, hátha hirtelen megjavul de nem oldotta meg.
Most utoljára egy BIOS -t frissítettem a legfrissebbre, az csinált egy reset-et is. Utána csak az XMP -t állítottam be és az "Enforce all limits" opciót válaszottam Ai tweakerben az ASUS Multicore Enhancement-nél.Ha így is csinálja akkor nem tudom. Ez egy döglött alaplap? Megpróbálhatok még egy rendszer reinstall -t is, hátha, de nagyon gyanús hogy HW probléma.
Csere alkatrész nem nagyon van. Ilyen alaplapokat is alig lehet már szerezni.Szerk.: Hőmérsékleteket néztem, nem volt kiugró érték.
canadaa
konci79
#44074
Igen, bios -t frissítettem rajta 1-2 hónapja és nem vettem észre hogy el lett állítva a cpu fan curve is. 65 fok felett 100%-on megy már.
De nem mintha le tudnám nyomni 90 fok alá AIDA stressz teszt alatt. Cinebench R20 egymás utána 3 run és ~70 fok. Prime 95 alatt 80, AIDA 85-90...Rakjak rá jeget?
canadaa
Valakinek van ötlete, hogy miért adja ezt a hangot a tápom?
Videó: https://youtu.be/QryJ1-xardUEgy éve használom a gépet, különösebb problémák nélkül, de észrevetettem, hogy terhelés alatt egy rövid idő után elkezd így csipogni. Elsőnek azt hittem valami alaplap hang, de nagyon úgy tűnik nem onnan jön.
(Mikor összeraktam elég sokat teszteltem és akkor nem volt.)Ryzen 3700X (no OC)
ASUS STRIX 2070 Super
Gigabyte X570 Aorus Elite
2x8GB DDR4 3200
Seasonic Prime Ultra 850 W GoldAlapjáraton windowsban semmi ilyesmi nincs, csak akkor jön elő ha nagyon megterhelem, pl AIDA stressz teszt.
+A gép nem fagy le, nem áll le és nem indul újra. Csak csipog...
canadaa
Vakegérke
#27441
Ma néztem meg másik táppal (ugyan az a típus, de biztos jól működik). A hiba megmaradt, teljesen ugyanúgy. Elkezdtem SATA kábeleket és portokat cserélgetni mindenféle kombinációban, úgy nézem a PORT-ok fele rossz, nem látja a HDD-t rendesen, a másik felével meg van mikor képet sem ad, nem csippan, de következő indításra meg elindul és betölti a windows-t.
canadaa
Tisztelet!
Van egy régebbi gépem (MSI K9N SLI, AMD Athlon X2, 7600GT, HKC USP5565, 2x2GB Kingston RAM), testvérem használja főként, a következőket produkálja/ta:
- Egyik napról a másikra, minden módosítás nélkül, nem bootolt a merevlemezről, kiírta, hogy nem talál bootolható eszközt. Gondoltam rossz a HDD, kivettem, külső settel (adapter+SATA-USB cucc) megnéztem, nem indult, fel sem pörgött.
- Szereztem hozzá egy új HDD-t, de a gép még mindig nem indult, boot tesztnél, a RAM után listázza a CD/DVD-t és a HDD-t, de utána rögtön ír egy "Hard disk failure" hibát, utána lehet folytatni a boot-ot F1-el, de HDD-ről nem fog menni, Windows 7 telepítő lemez pedig nem látja a HDD-t. Bios-ban látja a régi és új HDD-t is, CMOS menüben, de boot sorrendbe már nem lehet berakni, mert ott nincs listában.
- Utána gyorsan megnéztem ismét a régi HDD-t ugyanazzal a settel és működik. Valószínűleg első alkalommal mikor próbáltam, valamit benézhettem (annak ellenére, hogy nem egy alkalommal próbáltam újra, hanem vagy 10x), fail.
Amit próbáltam:
-> Másik SATA Slot
-> Másik SATA kábel, új SATA kábel
-> BIOS Defaults (mind2), BIOS Reset (elem)
-> Másik HDD ugye, új és régi ugyanazt produkálja.
-> USB-k és minden egyéb eszköz lehúzásaPontosítok mindjárt pár képpel is!
Köszönöm a segítséget előre is! -
canadaa
Szenvedek egy ideje a gépemmel, pár hónapja állandóan kék-halálozott és memtest -en is bukott, ezért ramot cseréltem benne (igaz másik gépben jó volt a ram, de működött). Előtte volt még egy táp csere, főleg egy megbízhatóbb tápot szerettem volna (most FSP Hexa van).
Pár napja viszont, miden hidegindítás után kell szenvedni a géppel, nem tudom mitől javul meg/indul el, de egyszer csak bootol.
Hiba: Bekapcsolás után képet nem ad, bios beep kódot viszont nem találtam meg, mit jelenthet, nagyon gyorsan sokat csipog, mellékeltem hangfelvételt (bocsi, halk lett). Közben pedig folyamatosan újraindul és kezdi elölről.
Felvétel: https://www.copy.com/s/jpfnOUloAyLGWYHi/record20141215103809.mp3
Tegnap pár perc után elindult a gép, ma nem ment, ezért elkezdtem benne cserélgetni a RAMokat, végül ugyanabba a pozícióba raktam vissza és elindult. (Próbáltam egy stickel is, meg a másikkal is, de kb mind1 melyik van, elindul).
Mi lehet a probléma? Alaplap RAM foglalat hibája?
Köszi a segítséget!A gép.:
Intel Core i5 650@3.20GHz
8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
Gigabyte P55-US3L (Socket 1156)
Sapphire HD7770 1GB
Csomó HDD
FSP Hexa 500W
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Router gondok
- Xbox tulajok OFF topicja
- Spórolós topik
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
