szabonagyur
parandroid
#53385
SSD nincs 2 éves, táp is kb annyi lehet.
Nem számít a pénz része, csak ilyen használatra overkillnek éreztük eddig a váltást, de ha meg kell lépni megtesszük.
De igen néztem már valami mini gépet vagy laptopot is akár.
szabonagyur
shadow1901
#53383
1 hete ezert raktam ujra mert akkor kezdte el csinalni es arra gyanakodtam valami frissites cseszte el.
Win11-> ms.com
Netkapcsolat volt, ahogy eddig is.
Semmi driver kereso, WU tesz fel parat magatol, azt mindig is felrakta, nincs belole ujabb.
A gepen amugy tenyleg semmi sincs, ezen felul Chrome, O365, VLC.
szabonagyur
Adott egy régebbi gép, mely a célját teljesen jól ellátja (napi 1-2 óra netezés vagy filmezés).
i5-3470, 2x4GB RAM, 128GB SSD, alaplapi VGA, Win11Valamiért kékhalált dob, mai nap többet is
A gépet 1 hete újra telepítettem, eddig jó volt, előtte is kb. ezt játszotta.
Valami tipp mit nézzek? Anyám gépe, neki a hardver még jó lenne. Vagy dobjam el az egészet és vegyek valami másikat? Hogy lehetne 1-1 hardvert kiszűrni, hogy az még jó?
szabonagyur
szabonagyur
#50240
Sikerült életet lehelni bele, de olyan lassú a Wifi kapcsolat rajta, hogy hihetetlen.
Mintha maga az USB port vacakolna vagy nem is tudom, mivel külső Wifi eszköz csatlakozik.
Laptopba bedugva, meg más eszközök jó a sebesség, 5Ghz-n csatlakozik a Wifihez ami 2 méterre van kb.
szabonagyur
szabonagyur
#49963
A probléma továbbra is fennáll, bár nem volt időm foglalkozni vele nagyon. Tápegység csere is megvolt, az sem segít.
Esélyesen alaplapi gond lesz, bár azon sem látszik semmi.
szabonagyur
Van egy régebbi, szülői gép ami a célra tökéletes.
Asrock H61m-s, 8GB RAM, i5-3470 CPU, 120GB SSD, 400-as FSP tápegység.Egészen kb péntekig a gép ment rendesen, aztán egyszer csak meghülyült, belassúlt.
Gondoltam ma újra rakom, erre frissítés újraindítása után már nincs gép (sima integrált VGA).
Kikapcsoltam hosszú nyomással, majd be, és azóta nagy ritkán indul el, de inkább ez az elindul, ventik felpörögnek majd kikapcsol, aztán magától vissza.
Kivettem már minden lemezt belőle, memóriát is megfeleztem, cserélgettem, slotot is, de semmi.
Tippre mi halt meg? Alaplap?
Amit tudok még valamikor CPU-t kipróbálni másikat, de más bele való cuccom nincs.
szabonagyur
szabonagyur
#41430
Na érdekes dolog..
Rádugtam kábelen több laptopot is és úgy is megáll a speedtest.
Wifin simán megy 2,4 és 5,0 Ghz-n is.
Archer C6 router..
szabonagyur
Van egy régi netezős gép ami egy ideig pihent csak, de most netflix ilyesmire lenne használva ha nem produkálna fura dolgokat.
Konfig:
C2Q600
4GB DDR
HD7750 VGA
SSD (új) + HDD
Új tápegység, minőségi
Asrock G31DE alaplapA gond az lenne, hogy Windows 10 alatt (nem próbáltam más rendszert) kb. nem megy a net.
Ping megy, hiba nélkül. De pl ha le akarok tölteni valamit vagy weboldalaknál a sokadik al page nem akar megnyílni.
Speedtest.net-s mérésnél a sebesség felmegy 400-500 Mbit-re majd lemegy 0-ra, feltöltés ugyanez.
Net jó, router jó másik gépekkel, eszközökkel.
Mi lehet a gond?
szabonagyur
Van egy közel 2 éves, de nem sokat futott asztali gépem lévén, hogy csak hétvégente használom akkor sem mindig. A gép adatai:
Lap: Asrock H61M-S-B3
Vga: AMD HD7750 GDDR5 1GB
RAM: 1 x 4GB Kingmax 1333Mhz
SSD: Kingston SV200 64Gb
CPU: Intel G540
Táp: FSP 350W
HDD: WD valami..Az alkatrészek 2012 szeptemberiek, a VGA 2013. január.
A hiba az lenne, hogy Win8.1 van rajta friss telepítés, és ma csak dobott egy kék halált. Korábbi Win8.1 alatt is volt már ilyenje, akkor VGA driver volt a hiba forrása.
Most ez:
Win7 alatt ami volt rajta kb 2 évig ott nem volt ilyen hiba sosem. Win8.1 eredeti ahogy a szoftverek is 99%-ban. Driverek is 8.1-hez valóak, BIOS is legújabb, támogatja a 8.1-et.Valami ötlet?
szabonagyur
idegen lény
#24229
Hello
Azért azt a kollégák nem tették hozzá, hogy csak kiterjesztett vagy csak külső képernyő módban lesz a TV-n Full HD felbontású kép. Tehát ha csak simán klónozod a lapos képernyőjét akkor az ugyanúgy 1366x768 lesz a tv-n is, mivel nem tud úgy klónozni, hogy a tv-re ugyanazt a tartalmat nagyobb felbontásban rakja ki.
Valószínű ezért csúnyább a kép neked, mivel ugyanaz a felbontás van mindkettőn. Rakd át kiterjesztettre vagy csak külső megjelenítőre.
És ajánlott VGA helyett HDMI kábelt használni.
- Diablo IV
- Gitáros topic
- Robot fűnyírók
- Apple MacBook
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
