Keresés
  • Honzi
    válasz MrDerekas #34986 üzenetére
    Még hétfőn szétszedtem és össze is raktam most már működik.
    Hogy őszinte legyek nem tudom miért nem indult a gép mert először kivetem a házból aztán a dobozon indítottam aztán vissza a házba és minden jó.
    A bal oldali memória hiba kódnál megtaláltam mi volt a gond.
    Ram foglalaton jól látni a hibát.
    Köszönöm az ötleteket. :R
  • Honzi
    válasz MrDerekas #34984 üzenetére
    Ma szétszedem és összerakom az alaplap dobozán csak azzal ami feltétlen kell az induláshoz.
    Óvatos voltam nem tudom elhinni hogy megsérült volna 2 napja raktam össze az új AM4-es gépem az pöcre indult.
    A processzor alját meg is néztem mielőtt beraktam nem láttam rajta semmit foglalatra is ránéztem azon se láttam de ma nagyító alatt is ránézek.
    Táp csatikat sokszor ellenőriztem semmi gond nem volt.
    Ram foglalatban nincs semmi szennyeződés ez biztos.
    Lassan kb 4 körül neki állok de már most semmi kedvem hozzá. :DDD
  • Honzi
    Segítségre lenne szükségem.
    Egy barátom gépébe raktam be az én régi cpu+ramomat és azóta nem működik.
    Az alap gép:
    ASRock Z68M/USB3
    i3-2120
    2GB ram
    AMD 7850 2GB
    Ebbe került bele az én párosom egy i5-3470 és 2x4GB ram kit.
    Indításnál a ventik felpörögnek majd leállnak és megint felpörögnek majd le és ez így megy vga nem ad képet.
    Ha csak az egyik ramot rakom be az első slotba szintén nincs kép viszont akkor 3 sípolás aztán szűnt és megint előröl eközben monitoron nincs kép
    Ha a második ram slotba rakom a ramot akkor semmi hiba jelzés ventik pörögnek folyamatosan és ennyi de kép nincs.
    Mindent kipróbáltam amit tudtam bios reset, másik vga és igp az összes ram modult egyesével minden slotban, cpu csere és mindig az előbb le írtak történnek.
    Ott adtam fel mikor összeraktam az ö régi gépét és ugyan azok a hibák jönnek elő nem működik és nem tudok rá jönni mi lehet a gond.
    Az ő gépe eddig jó volt én 3 éve használtam a sajátomat és hibátlan volt most meg az eredeti se működik.
    Még azt tudom megnézni hogy az én régi lapomban működnek e az alkatrészek de ez még mindig nem magyarázat arra hogy mi a hiba az eddig működő felállással.
    Ha esetleg valakinek van ötlete azt értékelném mert nekem már semmi hogy mi lehet még gond ezek után .
  • Honzi
    Ma elkezdet érdekes dolgokat produkálni a gépem.
    Teljesen érthetetlen miért jött rá az 5 perc játszottam 1-2 órát majd volt pár elintézni valóm a gép folyamatosan ment majd gondoltam folyatom ekkor már random időközönként újra indult de csak játékok alatt windows alatt hibátlan.
    Játék és 3Dmark alatt újra indul random időközönként néha hosszabb néha rövidebb ideig bírja.
    Túlmelegedés kizárva CPU 70 °C VGA 75 °C
    Gép:
    i5-3470
    Asrock b75 pro3
    Kingstone 2x4GB ram
    Samsung 1TB HDD
    Seagate 2TB HDD
    AMD RX 480 VGA
    CoolerMaster V650 táp
    Eseménynaplóban ezeket látom:
    Kernel Power Error Event ID 41 Task 63
    EventData
    BugcheckCode 0
    BugcheckParameter1 0x0
    BugcheckParameter2 0x0
    BugcheckParameter3 0x0
    BugcheckParameter4 0x0
    SleepInProgress 0
    PowerButtonTimestamp 0
    BootAppStatus 0
    Checkpoint 0
    ConnectedStandbyInProgress false
    SystemSleepTransitionsToOn 0
    CsEntryScenarioInstanceId 0
    Bárkinek bármi ötlete?
