bope87
Grave_444
#51081
Van erre egy "szabály", hogy mennyi időnként kéne ezt megtenni? Csak mert most 4 éves, nem szedtem még szét.
A szellőzés... a mostani házat is direkt ezért vettem, elől van benne 2db 12-es, hátul is van benne egy 12-es venti. Az előző egy fix üveg elejű Kolink volt, ugyan ezt produkálta abban is. Ha leveszem az oldalát, akkor mondjuk 10 perccel később éri el ugyan így a 80 fokot, de ugyan úgy felmelegszik addig.
bope87
RVR400
#51078
Értem. Akkor ennél a kártyánál el kell fogadni, hogy ezt tudja, ha elkezdi kihajtani a proci, akkor normális hőfok a 83? 82-től kezd el elviselhetetlenül hangosan pörögni a venti.
Megnéztem az MSI Afterburnerrel is, a képen látható értékek nagyjából állandóak, 65-83 fok között megy fixen ha jól látom 43-44% közötti használatnál
bope87
Egy kis segítséget szeretnék kérni, van tippem a kutatás alapján, hogy melyik komponens gyengye a gépemben, de azért rákérdeznék itt is.
Adott egy konfig, amit itteni ajánlás alapján raktam össze 4 évvel ezelőtt:
Alaplap: GIGABYTE B450M S2H
Proci: AMD Ryzen 5 1600 YD1600BBAF
Memória: G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz
Videókártya: Gigabyte GTX1650 SUPER OC 4GB
SSD: Samsung 750 EVO 250GB
Táp: Pure Power 11 400W (ez tavalyi)
Ház: Deepcool CH370 (ez is tavalyi)
Monitor: SAMSUNG Smart Monitor M7 32" LS32BM700UUXEN (2 éves)
Felbontás: 3840*2160 (4KUHD)@60Hz
A probléma: bizonyos játékoknál (Diablo3, Sims4), bizonyos helyzetekben iszonyatosan felpörög a videókártya ventilátora, ilyenkor a hőfok is felmegy 80 fok közelébe. Ha ez egyszer megtörtént (van, hogy 5 perc játék után), akkor onnantól ez megy végig, felpörög, lejjebb veszi, megint felmelegszik a GPU, stb.Bottleneck kalkulátorral nézegettem, elvileg a proci lesz a gyenge pont? Túl gyenge a videókártyához képest? 4K felbontáson kisebb a bottleneck % mint fullHD-n pl (játék közben ezt leteszteltem, semmi nem változik, ugyan úgy 80 fok köré megy a GPU lejjebb vett grafikai beállításokkal is).
Az Alt+R kombinációval kijött értékek:
FPS: 111
CPU-használat: 7%
GPU-használat: 43%
GPU-órajel: 1875MHz
GPU-hőmérséklet: 74-80C
GPU-teljesítmény: 81W
GPU-feszültség: 1VIgazából 2 dologra gondolok és készületem fel:
a.) procit kéne cseréljek felfelé (Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X?)
b.) monitor is lehet problémás? Túl nagy a felbontás, méret, nem is tudom?Köszönöm előre is ha van bármi ötlet/javaslat!
bope87
Megpróbáltam újratelepítéssel orvosolni a problémát. Windows 8 alatt, videokártyával és anélkül is jelentkezik a probléma. Van, hogy elsőre nem indul el a gép (BIOS képernyőnél megáll), van, hogy újraindítás után nem tölt be a Windows, van, hogy leállításkor egyszerűen nem áll le (leállítás gombot megnyomva szépen kijelentkezik, majd a monitoron megjelenik a nincs jel felirat, de a gép megy tovább, minden venti pörög. Hát innentől tényleg kifogytam minden ötletből
bope87
feco70
#31451
Nem vagyok szakértő, de te vagy (részben velem együtt) a negyedik hasonló problémával. Megírnád milyen konfigod van? Nekem ugyan ez a gondom, alaplap, RAM, tápegység kizárva mert az első kettő cserélve lett és az előző konfiggal is ugyan ezt csinálta, a tápot meg az üzlet bevizsgálta és szerintük minden okés.
bope87
bope87
#31212
A hiba elhárítására már mindent kipróbáltam amit itt ajánlottak. Újratelepítettem az egész gépet, frissítettem a BIOS-t, minden eszközhöz a legfrissebb driver van letöltve és semmit nem segített.
A tápegységre gyanakodtak sokan, vissza is vittem, és szerintük semmi baja. De nekem az a bajom ezzel, hogy nem a konfiguráció lett bevizsgálva, csak a táp. Valamiért csak produkálja a hibát maga a komplett gép. Valakinek van még valami ötlete? Kezdjem el egyesével visszahordani a még garanciális alkatrészeket? :/
bope87
powerray
#31218
Ezeken túl vagyok, pár hete lett újra összerakva a gép az új házba, az új alaplappal. RAM-okkal nincs bajom, de az előző házban, az előző alaplap, az előző RAM-okkal is ugyan ezt a hibát csinálta. Ezeket az alkatrészeket ezért zárnám ki, nem hiszem, hogy ezek okozzák.
Most vagyok túl az újratelepítésen, a probléma változatlan. Már a telepítés során 6 újraindításból négyszer! nem bírt felállni a gép. Szokásos fekete képernyő. Power gombot megnyomva 1x a gép leáll. Újra megnyomva gond nélkül betölt. Nekem a videókártya gyanús még mindig, de te meg táp tippet kaptál. Egyedül a tápunknak ugyan az a gyártója, de a típusa már eltér.
Ebből PCX szervíz lesz, mert se cseretápom, se cserevideókártyám nincs :/
bope87
RedCactus
#31216
Ilyet hogy ErP nem találtam, csak az Advanced/APM alatt egy Deep S4 opciót ami alap esetben disabled volt, enabled-re állítottam.
Volt még egy olyan opció, hogy EPU (Power Saving Mode), alap esetben disabled. Melyikre gondolsz ErP alatt? Mert az alaplap kézikönyve szerint sincs ilyen funkcióm a BIOS-ban, csak hasonlók, amiket írtam.Hibernálást kikapcsoltam, ahogy le volt írva, már a BIOS módosítás után nem tudott újraindulni a gép. Fekete képernyő, 4 sípolás. Power gomb ki, utána újra bekapcs és elindul. Nem tudom mi lehet a hiba forrása ezek után :/
bope87
bope87
#28664
A korábbi problémámat szeretném újra elővenni, mert azóta megint csinálja.
Időközben annyi változott, hogy vettem új RAMot, alaplapot és házat. Tehát ami benne maradt az előző konfigból az a proci, táp, videókártya, SSD. Melyik okozhat ilyen gondot?Mostanában két eset játszódik le:
1. Ha bekapcsolom a gépet az egyik venti nem pörög fel, nem tudom eldönteni hogy a táp vagy a videókártya-e (nekem a videókártya a gyanús), fekete kép, power gombot 1x megnyomva leáll, visszakapcsolva minden okés, betölt a windows.
2. Ha bekapcsolom a gép 4 rövid pittyenés a speakerből, nincs jel. Power gombot megnyomva leáll, majd visszakapcsolva minden gond nélkül betölt a Windows.Próbáltam már másik monitorral, HDMI kábellel, DVI kábellel, mindig csinálja. Nekem nagyon gyanús, hogy a videókártya a ludas. Mi lehet még esetleg?
Új alaplap: ASUS H81I-PLUS
Új RAM: Kingston DDR-3 8GB /1600 HyperX Fury Blue KIT
Régi proci: Intel Pentium G3220
Régi SSD: Kingston SSD V300 120GB
Régi GPU: MSI HD7770 1GB GDDR5 R7770C-1GD
Régi táp: FSP HEXA 400WKöszönöm!
bope87
Remélem tudok segíteni nekem, mert nagyon tanácstalan vagyok. A gépem random időpontokban képes "megállni". A jelenség: ventik felpörögnek, monitor kiírja hogy nincs jel, de a gép megy tovább. Ezt onnan tudom, hogy ha játék ment a háttérben, az megy tovább, youtube videó szintén.
Viszont ma reggel volt egy újabb jelenség: bekapcsolom, 3 vagy 4 hosszú sípolás, majd szintén nincs jel. Reset, és elindul.
Videókártyát kiszedtem, csatlakozót megtörölgettem, RAM ki majd vissza, összedug, ugyanaz. Sípolás, majd reset és elindul. Mi lehet a baja? Sajnos cserélgetni nem tudok semmilyen alkatrészt sehol, ha nincs tuti tippetek, akkor viszem vissza az egész gépet gariztatni
A konfig:
Asrock B85M-HDS
Intel Pentium G3220
Kingmax 4GB DDR3 1600Mhz
FSP HEXA 400WElőre is köszönöm!
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Otthoni AI Workstation (E5-2697 v3, 32GB RAM + 2x RTX 3060 12+12GB VRAM)
- ASUS Crosshair Hero VI WiFi x370 + AMD Ryzen 5 2600X/5500 (hűtővel)
- GAMER PC - RYZEN 5 / GTX 1660 SUPER / 16GB RAM
- Megbízható FullHD Gamer PC
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- LG 32GS75QX-B - 32" IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium - NVIDIA G-Sync - sRGB 99%
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
