CharlieDrop
clint--
#17343
Szerintem próbálj egy CMOS resetet, hátha segít. Ha nem tudod hogy kell, akkor vedd ki egy 5-10 percre az elemet az alaplapból és húzd ki a 220-ból a tápot
Ha ezután is ezt csinálja lehet hibát keresni.
Pl kiveszed az egyik RAM-ot ilyesmi.
Illetve, mikor újraindul, lépj be a BIOS-ba és tölts be egy alapbeállítást Load SAFE settings, vagy Load Default settings. Ezután jöhet a reset és az azutáni rész
CharlieDrop
DjKriston01
#17281
akkor, ismét távgyógyításként, a táp okésnak tűnik, bár azért próbálnék egy másikat, azt ha nem akkor lehet alaplap, processzor.
Javaslat
szedd szét
legyen bent csak a processzor és egy RAM modul, semmi más. Ha úgy elindul, akkor szép lassan lehet összerakni, ha nem indul el, akkor még lehet próbálkozni másik RAM-mal, hogy kizárjuk ezt.
Ha nem indul el, akkor csak 4 komponens lehet bibis. -
CharlieDrop
DjKriston01
#17279
most bekapcsol, vagy sem?
Ha bekapcsol és csak áll, de pörög minden. Nos akkor tényleg BIOS lehet. Viszont az ritkán csinál olyat, hogy egy nap jó, kettőt nem, még mindig lehet vmi kondi baj, az alaplapon mondjuk... -
CharlieDrop
DjKriston01
#17268
volt baja, csak mondjuk nem szedte szét a tápot mert garis, tapasztalatból tudhatja, hogy érintkezési hiba, belefújt kontaktspray-vel és működött, aztán két nap, az kiszáradt.
De mint ahogy mondtam is, és mások is, ahhoz túl messze vagyunk, hogy profi hibaelhárítást csináljunk, keríts egy kölcsöntápot, és próbáld azzal, ha az oké, az a baj, ha nem, akkor alaplapi ott is vannak kondik, ennyi.
CharlieDrop
DjKriston01
#17264
tipikusan kondenzátorhibára gyanakszom.
akkor szokott ilyen lenni
de ez távgyógyítás csak nem egzakt ... -
CharlieDrop
DjKriston01
#17258
nem biztos, lehet a feszültséget nem bírja
a, az alaplap
b, a memóriák
c, a táp... -
CharlieDrop
DjKriston01
#17249
nem lehet, hogy nem jók a RAM-ok?
CharlieDrop
CharlieDrop
#17227
Heh, kihagytam az alaplépés, nem csak az MBR-t, de magát a boot részt is fixáltam/újraírtam, így már jó
Ámátőr
CharlieDrop
Adott egy gigabyte 8I945GME típusú lap, egy 1db 1gigás memóriáva 80-as Sata vinyóval.
Ha bootolok, akkor a felismert eszközök után megfagy a gép.
Cseréltem BIOS-t, átdugtam másik SATA portba a vinyót, megcseréltem tápkábelt, lehúztam a DVD-t, megcseréltem a DVD ági tápkábelt semmi.
Hirens-el viszont be tudom bootoltatni a rendszert, fixáltam MBR-t de így se.Valakinek vmi tipp, vagy használható ötlete van?
Köszi
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
