KubanitoS
#47947
Ha tényleg megfontolod azt, hogy procit is cserélsz, akkor nem muszáj socket 1151-es alaplapot venni, hanem jöhet valami újabb is és akkor abba értelemszerűen jobb procikat is találhatsz. Csak ugye akkor kérdéses a memória és a többi alkatrész kompatibilitása is, nyilván az újabb alaplapok és procik drágábbak lesznek stb, ebbe nagyon bele lehet menni. Szerintem a milyen gépet vegyek topikban érdeklődj, ha szeretnél elmélyedni a témában.
A jelenlegi procinak a legnagyobb hátránya a 2 mag, ahogy nézegettem a 6. és 7. szériás i5-ök már 4 magosak, ez mindenképpen előny játéknál is pl. -
KubanitoS
#47945
Igazából annyira nem vészes a helyzet, ha szeretnéd megmenteni a gépet, tudsz venni kb 20 ezer forint körül akkori csúcskategóriás pl ASUS alaplapot mondjuk hardverapróról. Én is ezt tettem, azóta sincs semmi gond vele.
szerk: Na meg akkor egy normális procit a gyereknek
KubanitoS
d@minator
#47667
Tegnap este ezen túlestem, az alaplap BIOSát frissítettem, azóta nem fagyott, de csak pár órát használtam. Az elképzelhető, hogy amiatt, hogy egy régi gépről van szó (i5-6500, mellé egy ASUS Z170 Pro Gaming alaplap) nem akart rendesen működni az SSD? Mert mondjuk akkor még nem létezett 500 gigás változat? A legfrisebb felrakott BIOS 2018-ból való az alaplaphoz.
Az SSD-n is lehet firmwaret frissíteni? Ilyenről még nem hallottam...
KubanitoS
A hibátlan asztali gépemben SSD-t cseréltem. Egy 120 gigás helyére ment egy 500-as. Ez három napja volt, azóta fagyogat a gépem. Először amikor beraktam az új SSD-t és a BIOSba bootoltam a Windows telepítés megkezdéséhez, ott a boot eszköz kiválasztásakor fagyott először. Utána kb az első indítás után a Windows 10 sikeres telepítése után amikor mókoltam a beállításokkal. Ma pedig ott hagytam a gépet és már nem ébredt fel, csutkára volt fagyva. Az utóbbi kb 5 évben nem fagyott ennyit a gépem, mint most 3 nap alatt.
Fenti infók alapján csak az SSD lehet a ludas? Mit tudnék esetleg megnézni a gépen?
KubanitoS
Egy 5 éves gépet használok. SSD + vinyó is van benne, a rendszer az SSD-n van értelemszerűen, az alaplap Asrock. Memória 4x4gb.
A rendszer villámgyorsan felállt eddig, azonban manapság a következőket tapasztalom: bekapcsolás után a monitor sötét marad és az Asrock logó csak jó fél perccel később jelenik meg a betöltést jelző kis karikával. Ezután egyből betölt a gép és hibátlanul is működik. De azalatt a fél perc alatt nem tudom mi történik.
Ennyi információból le lehet vonni bármilyen következtetést?
KubanitoS
xPraetoriaNx
#35053
Belenéztem a házba, hátha látok valamit a táp környékén, lebontottam a ház elejét, hátha ott szakadt el valami kábel, de semmi.
Amikor feltettem az íróasztalra megpróbáltam bekapcsolni másik tápkábellel másik konnektorba dugva és akkor sem történt semmi.
Az eredeti helyén elosztóban van, a monitor és a hangrendszer kap áramot ugyanonnan.
KubanitoS
A következő lenne a gondom: mai nap reggelre az asztali gépem nem indult el. Konkrétan mintha áramot nem kapna, nyomom a bekapcsológombot és semmi sem történik.
Előzmény: tegnap este a géphez csatlakoztatva maradt egy tablet, amely ki sem volt kapcsolva (így szoktam tölteni azt). Most először sikerült a géphez csatlakoztatva felejteni.
Maga a számítógép áramtalanítva volt.
A tabletnek valahogy sikerült kinyírnia az áram alatt sem lévő tápomat?
Hol ebben a logika? A gépnek nem is lett volna szabad kikapcsolt állapotban "érzékelnie" a tabletet, nem?A baj mégis megtörtént.
Holnap viszem szervizbe, csak addig is érdeklődnék, hogy szerintetek mi is a szitu. Meghalt a táp valahogyan?
KubanitoS
A probléma nem asztali gépnél merült fel, hanem laptopnál. Egy Fujitsu Amilo Pi3560-as gépről van szó, de ennek nem hinném, hogy nagy jelentősége van.
Két hete formáztam és telepítettem újra a gépet, a hiba gyakorlatilag azóta van jelen. A gépre Windows 10-et raktam fel látszólag mindenféle probléma nélkül.
A jelenség: bekapcsolom a gépet, amely ekkor akkumulátorról megy, nincs csatlakoztatva az áramforráshoz. Betölt, feláll a rendszer. Bedugom a töltő megfelelő végét a laptopba és ebben a pillanatban instant lekapcsol a gép. Ja és ami különösen érdekessé teszi a jelenséget: a töltő nincs csatlakoztatva a fali aljzathoz.
Ha a töltőt a windows felállása előtt, betöltés közben dugom a gépbe (áram alatt, vagy anélkül), a gép betölt és minden ok.
Ha második alkalommal (az összeomlás után) is megvárom, hogy akksiról felálljon a rendszer, majd ezután csatlakoztatom a töltőt, a gép nem omlik össze...
Kíváncsi vagyok erre lehet-e értelmes választ adni.
KubanitoS
Afterdark
#10649
Én nem vagyok nagy szaki, majd a hozzáértők válaszolnak erre a hardveres kérdésre.
Véleményem szerint az alaplap PCI express foglalata lehet még a ludas a vga mellett. A driver felrakása után a rendszer rendesen felismeri a kártyát és lehet az alaplap nem tud elegendő áramot biztosítani a számára. Ilyesmivel nekem is volt egyszer tapasztalatom, de az még a jó öreg AGP-s korszakban volt. A driver felrakása után nem indult el a gépem, csak driver nélkül és 640x480-ban volt hajlandó működni.
Persze ha lenne másik videókártya, azzal ki lehetne szűrni a hibát. Szerintem ennél okosabbat nem lehet mondani.
KubanitoS
Tibor92
#9480
Én nem vagyok nagy "szakértő", de valóban elképzelhető, hogy gyenge a tápod. Ezt támaszthatja alá az is, hogy a géped windowsban rendben van, de amikor játszani próbálsz behal, mivel a videókártyának több áramra lenne szüksége, mint amennyit kap.
Próbáld ki a géped másik vga-val és másik táppal és kiderül mi a probléma.
KubanitoS
Az ünnepek alatt elmentünk rokonékhoz, kb 200 km-re laknak tőlünk. A tökéletesen működő gépem (profilomban) is vittem magammal az útra. Használat után kikapcsoltam, beraktam a kocsiba és elindultam.
Amikor a helyszínen kapcsoltam volna be, nem akart elindulni. Megjelent a kép, ahol a memóriát ellenőrzi, majd eljutott oda, hogy Dual Channelben működnek és itt vége a dalnak, nem történt semmi. Teljesen kiakadt, még a BIOS-ba sem tudtam belépni. A gépemben van 2 db SATA (vinyó + dvd író) és 2 db ATA (vinyó + dvd író) eszköz, ezekből semmit nem ismert fel.
Hozzá kell tennem, hogy az a folyamat sem volt teljesen normális, ahogyan a memória ellenőrzése lezajlott: túlságosan sokáig tartott a gépnek felismernie a két modult. Amikor jól ment a gép, akkor a monitor bekapcsolásakor már meg is számolta a memóriát, ekkor jelent meg a dual channel mód és ment minden tovább. Ebben az esetben a monitor bekapcsolása után várni kellett kb 5 másodpercet, mire egyáltalán felfogta a gép, hogy mennyi memória van benne.
Lebontottam az oldalát, de semmiféle rendellenességet nem tapasztaltam. A memóriákat áttettem a másik két slotba, próbáltam csak az egyik memóriával indítani, lehúztam egyenként a vinyókat, de egyszerűen semmi nem használt.
Aztán addig szórakoztam, hogy egyszer mégis elkezdte keresni az IDE egységeket, ekkor asszem pont le voltak húzva a SATÁs cuccok. Ezután visszadugtam a satásokat is és elindult a gép ( de kellett pár restart megint, hiszen sokszor fehér kockák jelentek meg a memória ellenőrzés helyett), csak nem ismerte fel a mobil rackben levő IDE vinyómat, de egy restart után jó lett. Magyarán semmit nem csináltam, csak a memóriákat tettem át másik slotba + véletlenszerűen húzogattam le az optikai egységeket.
Ezek után a gép 5 teljes napig 100%-ban jó volt, naponta többször volt ki-bekapcsolva, de mindig jó volt.
Aztán hazahoztam: akarom bekapcsolni és megint el kellett játszani a fenti dolgokat, de működésre bírtam.
Őszintén szólva nem tanusítottam nagy jelentőséget a dolognak, azt hittem, csak a jó magyar utak viselték meg szegénykét.
A hazaérkezés második napján kapcsolnám be, de megint ugyanez, ekkor már sejtettem, hogy vmi nem kóser. A nagyobb baj az, hogy most nem is tudom elindítani, nem hatja meg semmi...
Szal eléggé érdekes a probláma, örülnék egy kis tanácsnak!
Előre is köszönöm!
KubanitoS
macimeister
#4465
Tudtommal ilyenkor azt lehet tenni, hogy a letöltött biost kiírod CD-re vagy floppyra és arrol bootolsz, ekkor fel kell telepíteni az új bisot.
Ha ez nem megy, akkor sajna mehet a kukába az alaplap...
KubanitoS
KubanitoS
#4445
Update az idézett hozzászólásomhoz.
A VGA-t alaposan körülnéztem, kivettem, majd visszatettem a helyére, hogy ne mozogjon egyáltalán.
A gép most is hasonló tüneteket mutat. Annyit sikerült kiszűrnöm, hogy most minden 3. próbálkozásra indul el normálisan.
1. indítás -> teljesen szétcsúszott lépek
2. indítás/reset -> félig elcsúszott képek
3. indítás -> tökéletes minden
Haverom azt mondta, hogy elképzelhető, hogy a táp nem képes elég áramot leadni a VGA-nak az első indításkor, a harmadikra aztán "bemelegszik" vagy a kondik feltöltődnek és ezért indul el. Lehet, hogy értelmetlen az utóbbi mondat, de nem tudok sajna másként fogalmazni, mivel nem értek hozzá. A lényeget meg lehet érteni belőle.
Egy két javaslatot várnék Tőletek is...
előre is köszi mindenkinek!
KubanitoS
Adott a profilomban levő gép. Kb 3 hetes. Tökéletesen működött...egészen idáig.
Kb 2 napja folyamatosan ment hibátlanul, majd gondoltam adok neki egy kis pihenőt. A kikapcsolás után kb 3 órával újra bekapcsolom.
A ram ellenőrző képernyőig már el sem jutok. A kép egyszerűen szétesik. A bekapcsolás után előrször a fekete háttéren látok fehér betűket, teljesen szétcsúszva, itt-ott piros kockákkal tarkítva. Később ez átvált a legkülönfélébb színárnyalatú kis piros (álló) téglalapokra. Ez tölti ki teljesen a képernyőt. (Legalább szép színesek!
) Aztán fehér "foltos" képernyőt látok (nem kell rosszra gondolni
), magyarán a rendszer nem igazán akar betölteni.Gép kikapcs, újabb próba. Ugyanaz az eredmény. Ezt 3-szor eljátszottam, semmi jót nem tapasztaltam.
Gép kikapcs, szétszed. Nem láttam semmi különöset (kihúzott kábelt, ilyesmit) minden rendben van. Kábeleket megmozgat, gép vissza a helyére, indítás, és csodák csodájára működik.
Majd irány PH.
Mi a fene lehet ez?
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
- Pixel 6a
- Új Dell 14 Precision 5490 WUXGA IPS Ultra 7 165H 32GB 1TB Intel Arc + Nvidia RTX 2000 Win11 Garancia
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
Majd irány PH.
