P3TR!CK
Adott egy ilyen alaplap. Mehet bele DDR2 és DDR3 is. A probléma a következő:
Volt 2x2GB DDR2 RAM-om. Ha a DDR2_1-es foglalatban memória volt, akkor már a BIOS-ban fagyott a gép (ötletem sincs, hogy mitől). A DDR2_2-es foglalat hibátlan, ha csak abban van memória megy normálisan. Gondoltam váltok DDR3-ra, hátha az a bibi. Nos, ma meg jött a 2x2GB Kingston HyperX DDR3 Memóriám, és láss csodát, ugyan azt csinálja. Ha a bal oldali DDR3_A foglalatban memória van, vagy nem indul el, vagy ha igen, akkor BIOS-ban lefagy. Ha csak a DDR3_B foglalatban van memória, akkor hibátlanul megy.
Kérdem én:
Én hibázok el valamit vagy az alaplap a hibás ? Legfrissebb 1.40-es BIOS van rajta de próbáltam régebbivel is. CMOS reset is meg volt.
Ötletek ?
Köszönöm előre is.
P3TR!CK
Amúgy a "MEMORY_MANAGEMENT" hiba nem lehet attól, hogy nincs elég volt adva a memóriáknak ? Találtam a net-en, egy hasonló topic-ot, ott a srác azt írta, hogy fesz emeléssel megoldotta a problémát.
P3TR!CK
A Windows-ban az Event Viewer-be is bekukkantottam és elég érdekes dolgot találtam:
A "General" fülnél ez áll:
A corrected hardware error has occurred.
Component: AMD Northbridge
Error Source: Corrected Machine Check
Error Type: 28
Processor ID: 0The details view of this entry contains further information.
Lehet, hogy a feloldott L3 Cache okozza a galibát ?
P3TR!CK
Volna egy elég nagy problémám.
A gép a következő
- Athlon II X4 620 2,6Ghz (+L3)
- ASRock N68C-S UCC Alaplap
- ASUS Radeon 5770 Videó kártya
- 2x2GB DDR2 1066Mhz Zeppelin Memória
- Samsung 250GB Sata HDD
- Samsung 500GB Sata HDD
- Nec DVD-RW meghajtó
- 550W-os tápA probléma az alábbi: A gép random összeomlik, néha simán Windows-ban (Win 7), néha játékokban. Az utóbbi gyakrabban fordul elő. Az esetek 90%-ban kék halál, de van amikor csak beáll a kép és a hang is. Egy két üzenet amiket már kaptam kék halálban:
- BAD_POOL_HEADER
- APC_INDEX_MISMATCH
- MEMORY_MANAGEMENTAz utóbbi memória hibára engedne következtetni, ám ez kizárt, ugyan is 24 órás memória teszten estek át a memóriák (Memtest86-tal), és egyetlen hibát sem dobtak. A processzor 12 órás teszten ment át Prime95-tel, Blend és In-Place Large FFT-vel egyaránt. Az sem dobott hibát. VGA-t FurMark-kal teszteltem, semmi hibát nem adott. A Windows-t tegnap tettem újra. A másik fura dolog az egészben, hogy miután kék halál van a gép nem hajlandó, csak kb. harmadszorra elindulni. Van, hogy kikapcsolom, megnyomom a Power On gombot, és csak világít a gomb, el sem indul. Van hogy világít, aztán elalszik. Aztán gondol egyet, és elindul, majd Windows-ban egyszer csak kék halál. Most már fogalmam sincs, hogy ez mitől lehet, de várom az ötleteket!
Előre is köszönöm.
P3TR!CK
Elég nagy problémám van, valami elhasalt az asztali gépemben (nagy valószínűséggel). Azt kellene kideríteni, hogy mi is lehet az. A szituáció a következő:
Tegnap az egyik gépházamból átszereltem a másikba a cuccokat (tökéletesen ment előtte). Bekapcsoltam, minden ment patentul. Használtam 2-3 órát, kikapcsoltam, elmentem itthonról. 4-5 óra múlva hazajöttem, kapcsolnám be a gépet, de se kép se hang. A BIOS be sem postol. Semmi csippanás, vinnyogás.
Próbáltam az integrált alaplapi videókártyával, azzal sem indult el. A ventillátorok felpörögnek, de itt meg is áll a folyamat.
Valakinek valami ötlet ?
Köszönöm előre is.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
