vadkörte
Vertigo18
#43518
Van még 1-2 hónap garancia a gépen - QLR-es vétel, az ex. mogyoró hálózat egyik utolsó mohikánja volt a kaposvári üzlet, nemrég szűnt meg - ma visszaviszik, szeretne "ránézni" a fazon akitől vették. Mondtam a srácnak és az édesanyjának, hogy mi a tapasztalat, hogy ne tudják olyan könnyen átverni őket
Fogalmam sincs mi lehet a problémája, én nem kívánok vele erőlködni. -
vadkörte
Vertigo18
#43516
A teszt gyors volt és kíméletlen...
Se a HDMI, se a DVI portra csatlakoztatott monitorral nem indult el. Hibakódot csipogott (VGA hiba)
1x felvillant a post screen, utána ki is kapcsolta a monitort - eldobta a signal-t - ezt követően már nem is kapcsolta be, soft-* és hard** reset-re sem. A biztonság kedvéért visszatettem a tesztgépbe a 8400GS-t, azzal indult error code nélkül.
Következtetés:
RIP VGA kártya
Uraim! köszönöm a segítséget!
*: reset switch
**: tápegység fizikai billenőkapcsolója -
vadkörte
Vertigo18
#43512
Igen. Jól látod. A helye megvan a NYÁK-on, de vagy nincs kiépítve, vagy a rétegek között mennek a vezetőszálak. A hátlapon a DDC_5V-nak és a GPU_V-nak látok vezetékelést, de csak átvezetést és a front oldalon nincs nyom a (ebből gondolom, hogy belső rétegben vitték). A DDR_V, a PCI_V , az 1V8 és a GND-nek nincs látható vezetékezése.
(#43512) Vertigo18:
Elmész a legközelebbi kisvakond áruházba, veszel egy kézi permetezőt, felpumpálod addig, hogy a ne lehessen lenyomni a pumpát. És voila kész az újratölthető tartályos sűrített levegő ami garantáltan nem köpköd olajat.
vadkörte
Vertigo18
#43505
Annyi előrelépés történt, hogy sikerült beazonosítanom a VGA típusát:
GALAX GeForce GTX 1050 TI OC Életemben nem hallottam róla, a honlapja is pálcikabetűs.
A 8400GS-hez az utolsó driver a 341-es, a gépen 4xx van, a csoda az lett volna, ha lekezeli.
A hűtőborda enyhe kézmeleg volt, nem éreztem melegedést, vagy hőingást. A VGA ventilátora pörgött még offline módban is, a csatlakozó - sima 2 eres - nincs kihúzva. Ráadásul van felette egy 12cm-es rendszerhűtő ami a VGA-ra fúj.
A napokban lesz kis időm - nem lesz 1,5 napig főnök
- beteszem egy lerakott céges gépbe és járatom pár órát.
Ha működik, akkor megy tovább az agyalás. A következő jelöltem a tápegység lesz. Érdekes, hogy a BIOS-ban nincs olyan menüpont ami az alaplapi feszültségértékeket jelenítené meg.
Az mennyire lehet probléma, hogy az északi híd bordái (dupla borda vana rajt) pár perc járás után már forróak? -
vadkörte
A beteg egy barátom nevelt fiára rásózott Fujitsu Celsius M470-2 típusú gép. (drága volt, nehéz energiavámpír munkaállomás, szerintem nem egy 14 éves gyereknek való)
A konfiguráció:
Fujitsu M470-2, 4x2GB DDR3 RAM, ismeretlen típusú nVidia GeForce GTX 1050 VGA kártya
A tünetek:
A gép rendszertelen időközönként lekapcsolja a monitort és ettől kezdve 50-50%, hogy a következő indításkor lesz-e kép vagy sem. Néha van beep-code - 1 hosszú 2 rövid - ami a gép Phoenix BIOS-ának beep-code táblázata alapján értelmezhetetlen, ellenben az Award táblázata erre VGA error-t ad - legtöbbször nincs, csak elmegy a signal.
Az eddigi vajákolás:
Kapott egy új alaplapi elemet, hátha az gyengélkedik - nem jött be
Időlegesen kapott másik DVI kábelt, hátha - ez sem nyert
Próbaképp beletettem egy nVidia GeForce 8400GS-t - ezzel amellett, hogy a telepített ismeretlen verziószámú driver nem kezelte le a monitor fHD felbontását, csak 1280x1024-ig, a gép üzemelt, hibát nem produkált.
Visszatettem tesztként a saját 1050-ét, el is indult, de 2 percen belül lelőtte a monitort, a következő indításkor már eddig sem bírta, beep-code nem volt.
Visszatettem a 8400GS-t, azzal 10-15 percig járattam üresjáratban - terhelés nélkül - hibát nem produkált.
A 1050-et megpróbálom tesztelni másik gépben, ha ott is hibázik, egyértelmű lesz a dolog.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Házimozi belépő szinten
- Gamer PC v2 , i5 14400F , RTX 5060 , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gamer PC , i5 14400F , RTX 5060 , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- HTPC házi szerver config eladó ÁFÁS számla (Ryzen 5 2400G, 16 GB RAM)
- 8. generációs i7 PC - i7-8700k, 16GB DDR4, 256GB SSD
- Asus ROG Ryzen 5 3600x, 16GB DDR4 3200MHz, GTX 1660s, 256 SSD, 1TB HDD + Samsung 24" 144Hz
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- Samsung Galaxy Ring 12mm, 1 Év Garanciával
