Nagyszerű. Nagy öröm hogy megy a gépem meg minden, erre office telepítés után újraindítás és lefagy a rendszer töltőképernyőjén... Újraindítottam, utána már a biosban befagyott, kb 3x eljátszottam ezt vele sikertelenül aztán egy memória ki-be rakással megoldódott.
Kicsit se lettem dühös
Maximow
#17640
Csodálkoztam is hogy ezt ajánlottak a gépajánlós topicba, mert bennem eddig az élt hogy az asrock finoman szólva se a megbízható márkák közé tartozik.
Nagyon remélem ezzel a feszemeléssel most megjavult. Esetleg ha nem jön elő hiba megérné szép lassan visszaveszegetni a feszültséget? Csak egészségesebb lenne a memóriának...
RVR400
#17626
Ugyan ezt, alapbeállításokkal megy most a gép.
Egyébként így néz ki a dolog:
A1ben <5 percet bírta
A2ben ~50 perc
B1ben <5 perc
B2ben már 25. perce fut hiba nélkülPrime95 results.txtben lévő errorokból lehet valamire következtetni?
Legutóbbi:
[Fri Feb 01 15:32:55 2013]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Hardware failure detected, consult stress.txt file. -
Hamar ittam a medve bőrére... kb mire leírtam be is fagyott a gép. Jobb híján kipróbálom a többi slotot is... hátha. Más ötletem viszont már nincs sajnos
A1 memóriaslot lesz szerintem a ludas.
Egyenként külön teszteltem a 2 modult A1-be, mindkettővel megpusztult a gép kb 5 perc tesztelés után (blend).Most az egyiket átraktam A2-be, már kb 45 perce megy a teszt hibátlanul.
Nagyon nem akarom viszont elszólni a dolgot, de ha ez lenne a hiba szerintetek küldjem vissza a lapot, vagy haggyam a fenébe és használjam az A2-B2 slotpárt (igazából nagyon lusta lennék szétkapni a gépet, felküldeni garanciáztatni, aztán megint összerakni)? -
Maximow
#17616
Az az igazság, hogy olyan gyakran hal meg a gép hogy nem tudom pontosan mit csinált
Azthiszem befagyott és ilyen beragadó visító hangot hallatott.Large FFT teszten pusztult meg (igazából Blenden is ugyan úgy elhasalt pár perc futás után).
Érdekes délelőtt kényelmesen Far Cry 3aztam kb 2 órát, most meg egy HD film is megfekteti pár perc után.
Toltam egy tesztet prime95el, természetesen megfeküdt. Ez áll a results.txtben:
FATAL ERROR: Resulting sum was 2.582537799819833e+019, expected: 2868913584972318
FATAL ERROR: Resulting sum was 2.268648436767853e+021, expected: 1602123479012528
FATAL ERROR: Resulting sum was 3.726783115509042e+020, expected: 435074140281519.9
Hardware failure detected, consult stress.txt file.Mond valakinek valamit?
Mióta a ramot beraktam alap 1333 mhzre (amikor összeraktam biosba egyből beállítottam 1600ra mivel elvileg annyit bír a modul) még nem volt problémám (win8 telepítés, 2 óra FC3).
Maximow
#17598
2x lefutott hiba nélkül, utána úgyhagytam éjszakára, sajnos éjszaka félkómásan felébredtem és kinyomtam a gépet, szóval nem láttam az eredményt
nagyon örülnék ha csak beállítási gondok lennének, így is nagyon stresszes ez nekem, jövhétre kellene készülnöm progvizsgára, szóval most van a legnagyobb szükségem a gépre, ilyenkor szarakodik természetesen
Alaplaphibára tippelek, azóta volt 2 random megfagyásom netezés mellett. Esetleg próbáljak még be egy Win7et szerintetek?
Bővítettem a gépemet és mióta összeraktam csinál futcsa dolgokat.
Azzal kezdte, hogy többször random elment a kép, ezt sikerült azzal orvosolni hogy kicsit megmozgattam a VGA-mat.
A másik gond, hogy azóta 2x újraindult a gép magától :/A régi gépem az adatlapomon látjátok az új alkatrészek pedig:
AMD FX-6300 3.50GHz BOX Black Edition
ASROCK 970 Pro3
CORSAIR 8192MB Vengeance DDR3 1600Mhz CL9 KITBIOSban 2 dolgot állítottam: fan speedet átpakoltam autorol 4esre, illetve a ram profilet 1600asra pakoltam mert 1333ba ment
Ezeknek szerintem semmi köze a problémámhoz, de gondoltam megemlítem.
- EAFC 26
- Micro Four Thirds
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
