Frod
roseA580
#51954
Szia.
1150-es nincs semelyik általam nézett boltban (Alza, Ipon, PcX), de a Google szerint úgy általában sehol sem. Ami azért nem meglepő, tekintve az Intel már a 15. gen-nél tart.
Használttal nem akarok foglalkozni, érhető okokból, hisz akinél van, valószínűleg hasonló korú lehet, mint az én megboldogult lapom.#51956 HantekDSO
Igen, ezt az egyet láttam.
Talán ha egy 20-assal kevesebb, akkor lehetne miről beszélni. -
Frod
Ha van valaki aki szintén nem szereti, amikor egy történetnek az elejét hallja, de nem tudja meg a végét, akkor itt hagyom az infót, hogy végül a lap döglött meg - mivel viszont 12+ éves a konfig, és ilyet már nem kapni (Intel 4. gen, socket 1150) így papírnehezéknek itthagyta a cpu-t és a ramokat is.
A táp, mint kiderült működőképes. -
Frod
Adott egy öreg (12 éves, LGA1150) konfig, aminek péntekig semmi baja nem volt, amíg délelőtt a gyerkőc neki nem esett a power gombnak, hát így folyamatosan nyomogatva, felváltva a reset-tel. Nejem, hogy orvosolja a bajt lezárta hátul a táp (CoolerMaster GX550) kapcsolóját.
Azóta a gép a következőt csinálja:
Áram alatt világítanak az alaplapi ledek (a vga-ra csatlakozó két 6-pines csatinál is zöldek), azonban a gép nem reagál a bekapcsolásra, a ventik nem pörögnek fel, az alaplapi hangszóró egy mukkot sem szól.
Cseréltem az alaplapi elemet, hátha, de sajnos nem segített.
A csatlakozásokat megnéztem bent, amennyire látom minden jónak tűnik, meg hát nem is lett mozgatva semmi, szóval nem ott keresném a hibát.
Próbáltam hard reset-et (áram nélkül 30mp-ig nyomva, stn), és az alaplapról lehúzva a 2 pint összeérintő-indítós tippet, sajnos nem vált be semmi.
Attól félek, hogy vagy az alaplap vagy a táp megadta magát.13. kerületben megbízható szerviz esetleg, ahol nem megy rá ingem-gatyám egy őskövület konfigra
Köszi előre is. -
Frod
MrDerekas
#36447
Az is lett volna (cpu hűtő), de most még nem bontottam szét a gépet.
Most tényleg csak egy OS reinstall volt.
Ma reggel is 5 percbe telt bekapcsolni ssd mellett, mert először megint Windows Update-elni akart valami frissítést amire persze megint kiírta utána hogy sikertelen, hogy utána újra megpróbálja.
Kezd nagyon telelenni a hócipőm vele.... -
Frod
Indulni éppenséggel indul a gép, de nem találtam más topicot, így maradt ez.
Tegnap újratettem a rendszert (ssd formázás, szűz telepítés)
Azóta az alábbi dolgokat produkálja a gép:
- lassú (ssd, szűz rendszerrel, 40mp alatt jön be a Win)
- kikapcsoláskor is lassú, hang alapján olyan mintha újra felpörgetné a hdd-ket (mintha bekapcsolnám éppen) mielőtt hajlandó leállni
- a Windows Update-ek elsőre sosem mennek fel, mindig kiírja hogy hiba a frissítésben, és újrapróbálkozik, elvileg akkor szokott menni
- a ledes világító billentyűzet van, hogy nem 'alszik ki' miután lezárt a gépHDD Sentinel szerint 97%-os, de eddig is ennyi mutatott rá. /Kingston V300 120 Gb/
Biztos hogy valami user error van a dologban, de kérlek segítsetek benne, nem szívesen tenném megint újra + szedném le a játékokat rá megint.
Ami változás a korábbi újratelepítésekhez képest, hogy most nem kapcsoltam ki azokat a dolgokat az ssd-n amiket régen mindig tanácsoltak - esetleg ez számítana ennyit?
Köszi -
Frod
Segítséget szeretnék kérni, az egyik családtag pc-je elszállt itthon, és nem mernék laikusan belefogni.
Szóval a helyzet: Windows alatt bent volt a képernyővédő, majd amikor az egérhez lett nyúlva az egész gép úgy ahogy van újraindult, de azóta (és minden próbálkozásnál is) csak a piros Hdd led villog a gépházon, és semmi nem történik. Elszállt a merevlemez tán? Ilyenkor mire lehet gyanakodni egyáltalán? Alaplap, cpu? (Táp gondolom nem hisz se nem füstölt, nem volt égett szag, meg gondolom akkor el sem indulna.!?)Előre is köszi!
Frod
Lehet megvan a gond, ott kezdtem el gyanakodni, amikor a Win rendesen már felállt 3-4 újraindulásból, de bármilyen alkalmazás indítása megint kilőtte a gépet.
Hála ég nem kell újratenni, most jelenleg, mert úgy néz ki a vga-ról csúszott le az egyik tápkábel (persze nem értem hogyan, mert elvileg az ha bepattan a helyére érdekes, hogy miként jön ki....) -
Frod
(Gondoltam első körben itt próbálkozom valami megoldás-félével, mielőtt neki állnék megint újratenni a rendszert)
Mai nap történt a dolog, bekapcsolásnál vagy 4x újraindult a gép a boot szegmens alatt, az 5. alkalomra végre betöltötte a Windowst, majd alig 10 mp után gondolta, hogy áhh inkább mégse, és ismét újraindult.
Egy olyan képernyő fogadott, hogy nem tudja betölteni - ott kiválasztottam egy korábbi rendszer visszaállítási pontot (5 nappal korábbit).
Ez láthatólag megoldotta a gondot, újraindítás - immáron bejött a rendszer, de rá egy órára meg netezés közbe egyszerűen levágta megint az egész gépet és újraindult.Win 8.1-ról van szó (a konfigom a lapomon) jött ki esetleg valami frissítés ami okozott ilyesmit? Vagy ez valaminek az előjele amikor elkezd ilyeneket csinálni? Ha nem muszáj tényleg nem állnék neki egy formázásnak és telepítésnek, bármilyen tippet szívesen veszek - köszi!
Frod
Sajnos ahogy vártam, továbbra sem működik. Azért baromi idegesítő a dolog egyébként, mert a fő alkatrészek eddig is együtt voltak, és együtt működtek - a változás mindössze annyi, hogy egy másik tápról kapják az ellátást egy másik házban...
De én távolról ennyit tudtam csak segíteni most hirtelen. Nektek is köszönöm a gyors reakciókat! -
Frod
Köszönöm a segítséget, most épp a "feszült várakozás", azt mondta visszahív ha sikerült... mindenesetre, itt minden tippet megkaptunk a sikerhez
Gondolom ha ezek után is azt mondja, hogy még mindig nincs kép akkor irány a szerviz. -
Frod
CoolMan
#29140
Ha jól értelmezem a manual-t amiből lesni próbálok az az, hogy egy kis jumpert rárak a 2 kis tűre egy pár másodpercre, majd leveszi, és bekapcsolja a gépet?
(bónusz kérdés: biztos vagyok benne így láltatlanban, is hogy nem teljes dobozzal kapta az alkatrészeket, így ha nincs jumper-e, honnan lehetne leszedni arra az időre? van máshol a gépben?) -
Frod
CoolMan
#29137
Köszönöm urak, ezzel a táp-gond letudva, azt mondja így már tudja csatlakoztatni....
Viszont! A ventik felpörögnek, a led-ek világítanak, de kép továbbra sincs
Se akkor ha az alaplapira integráltat köti be, se akkor ha bedugja a saját külön vga-ját (HD 4650) és azt csatlakoztatja a monitorhoz.Most jön a szokásos játék, hogy vagy a táp nem bírja el, vagy a kábel rossz, vagy a vga rossz?
Az a baj, hogy ezt a részét így a távolból már tényleg nehéz nekem is megmondani mi a baj :/
És ugye még a bios-ig sem tud eljutni, hogy ilyeneket megnézzünk, hogy le van-e tiltva az alaplapi vagy akármi. -
Frod
Hmm, cpu 4 pin-es ága valóban van, de maga a slot (ATX_12V) ahová menne az 8pin-es. Ez nem gond? Vagy mindegy, hogy középre, vagy melyik végébe? De köszi a segítséget, jó gyorsak voltatok
(Azért vagyok tanácstalan, mert a saját gépemet megnézve nekem oda is egy 8 tűs megoldás megy, igaz totál más a konfig)A vga-ja meg régi, annak még nem is kell külön tápellátás.
Úgyhogy gondolom akkor a 24 tűs nagy tápcsati meg ez a 4pin és kész?! -
Frod
Jobb híján ide írom a dolgot, remélem tudtok segíteni.
(Kicsit nehézkes a probléma, mert egy haveromnak próbálok segíteni szóval az infók másodkézből vannak, ő telefonról mondja a dolgokat, míg én próbálom a pdf-es kézikönyveket bújva irányítani...)A lényeg, hogy az úgy cserél most gépet, hogy a táp és a vga marad csak meg, minden mást használtan megkapott (de működő képesen, mert ahonnan jöttek az alkatrészek, ott ment a gép!)
Addig eljutottunk, hogy mindent összedug és nincs monitor kép - elkezdtünk ezen a vonalon menni, meg keresni a hibákat, hogy mi lehet amikor is kiderült, hogy a 8pin-es tápkábel ami a lap bal felső (ATX_12V) részére kéne, azt rá se dugta. Jó... a tápon (Chieftec GPA-450S8) nincs is 8 pines, a 6+2-es ágat pedig állítása szerint képtelenség rádugni (meg azt mondja össze se lehet pattintani, hogy 8-asként szuperáljon). Most ugye én a távolból nem látom, de ilyen létezik? Valaki hasonló problémával? Átalakítót kéne most szerezni, vagy mit tudnátok javasolni? A lap: Gigabyte GA880GA. -
Frod
Öööö... már másodszor veszem észre, hogy X óra bekapcsolt állapot után nem jelzi a dvd írót a gép. Ez most a Haswell-nek, valami sleep módja, hogyha nem írok akkor kikapcsol?
De most tényleg, bekapcsolásnál van, aztán nem nézek rá, és egyszer csak nincs... persze egy újraindítás megoldja, de valami akkor sem kerek. A Sata kábel lehet a rossz, vagy a port amiben van?Asus H87-Pro a lap, és Asus DRW-24B5ST az író
Frod
Köszönöm a gyors válaszokat mindenkinek, már ez is valamilyen szintű megnyugvás legalább, hogy még ha rossz is, legalább most már ezt megtudtam, és nem kell további órákat szánnom a próbálkozásokra.
Hétfőn beviszem gariztatni! -
Frod
Buci21
#21308
Áttettem öcsém gépébe a HDD-t, ott végigfut a setup és kiírja, hogy "Sata slot 4 Hard Disk Error" vagy valami ehhez hasonlót. Pedig neki viszonylag régebbi konfigja van, de legalább nála kijelzi, hogy hibás.
Továbbá hangra hallani, hogy elkezd felpörögni, majd olyan, mintha megakadna benne a fej, ez alig 1 mp-ig tart, eljátszik 4-5 ilyen próbálkozás, és utána teljesen nyugodt. Kézbe véve sem érződik, hogy "dolgozna" a merevlemez, mennének benne a fejek vagy akármi, nem rezeg, stb.
Frod
Valaki erre valamit légyszíves - addig nem tudok továbbmenni amíg ez van:
Konfig: i5 4670 | H87-Pro | 2*4 GB ram
Sata 6gb/s-es portok, rákötött eszközök: Kingston V300 120 Gb SSD | Asus író | WD Black 1 TB- Win7 telepítése (minden le volt húzva, csak az ssd volt fent)
- ACHI módban
ezt követően hdd csatlakoztatása:
- Bios semmit nem lát az adott porton
- ki lett próbálva több port, több kábel (amit gyárilag adtak, és volt itthon is 1-2 db)
- Win7 telepítője sem látja
- Eszközkezelő - az ssd-n kívül - semmi egyéb merevlemezt nem érzékelNagyon néha valami folytán sikerül elérni, hogy a Bios annyit írjon ki a csatlakoztatott portra, hogy "0.0 MB", de ennél többet akkor sem tudok tenni vele.
Ha ez számít bármit akkor egyazon (3 csatis) táp-ágon vannak az ssd-vel.Valami ötlet, javaslat? Vagy mehet vissza garanciával (alig 4 napos)????
Egyáltalán SSD mellé lehet tenni HDD-t - mert lassan már annyit szívok vele, hogy a végén kiderül, hogy én vagyok a hülye, és minek próbálkozom
Frod
No, telepítettem a rendszert az SSD-re, minden szép és jó, gondoltam akkor ideje rádugni a HDD-t is, (WD Black 1TB), na most a Bios-ban felismeri az egyik sata foglalaton úgy, hogy "0.000 MB" és ezen kívül semmit sem tudok vele kezdeni.
A Win7 már nem látja, pedig a Lemezkezelőben akartam formázni.
Az eszközkezelő viszont lát egy "Ismeretlen eszközt", a nyakam rá, hogy ez a hdd lesz.
Mivel/hogyan tudnám leformázni, hogy használható legyen? -
Frod
Nem tudom jó helyen járok-e, de remélem ez a jó topic!
i5 4670 | Asus 660 Ti | Asus H87-Pro | Kingston V300 120 GB | WD Black 1 TB | 2*4GB Corsair Vengeance
Ma tettem össze az új konfigot, gép elindul, ventik felpörögnek, bejön a Bios, viszont a Sata vezérlőben nem látja az 1 TB-os merevlemezt. Gondoltam rá, hogy biztos meg kell formázni, de érdekes módon az SSD-t látja, és az sincs megformázva.....
Gondoltam ugorjunk, és jöjjön a Win7 lemez, amikor felkínálná, hogy hová telepítse, akkor látja az SSD-t 112 Gb-osnak, alatta meg "Lemez 2" 0 MB
Mit csináltam rosszul, miért nem látja a hdd-t?
#2: továbbá a memóriák alapból 1333 Mhz-en mentek, pedig 1600-asak. én ezt manuálisan átállítottam erre az értékre. ezzel meg is volna a dolog, vagy még valami majd kell neki?
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Háztartási gépek
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Napelem
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Deep Purple 128GB használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
Köszi előre is.
