Andralin
Segítséget szeretnék kérni egy új PCIe-SATA kártya beszerelésével kapcsolatban.
Családtagnak van egy régebbi gépe, amiben az alaplap típusa MS-7258 ver.2.1 PT890-Neo-V. Ebbe szeretnék egy plusz SATA SDD-t beszerelni, adat archiválás céljára.
Ilyen kártyát szereztem be: [AXAGON PCES-SJ2, 2x internal SATA 6G port, PCIe controller]Sajnos nem igazán akar működni, amikor bedugom a kártyát a rövid PCIe slotba, a gép nem bootol be vele, teljesen halott. A csippanás is elmarad, amit a BIOS indulását szokta jelezni és a monitor sem kapcsol be.
Próbáltam jópár alkalommal kivenni a kártyát és visszatenni, igazgatni, de kártya nélkül stabilan bootol a gép, kártyával pedig stabilan halott.Szerintetek lehetséges, hogy nem megfelelő, nem kompatibilis kártyát vásároltam ehhez a laphoz? Ha ez lenne a helyzet, tudnátok nekem ajánlnai másfajta kártyát, ami működne eebben a lapban? Mire kell figyelni, milyen paramétert nézzek, ami fontos, hogy kompatibilis legyen a lappal?
Andralin
Szeretnék tanácsot kérni egy régebbi géppel kapcsolatban.
Az alaplap egy MSI PT890 NEO-V.
A hiba a következő. Bekapcsolás után BIOS még rendben felismeri és listázza a rendszer SSD-t. Majd a "Boot from CD:" felirat után 3-at villan a kurzor és kikapcsolódik, leáll a gép.Jól sejtem, hogy ez alaplap hiba lesz? Vagy lehet esetleg valami más is?
Andralin
batman.
#32676
Az OK, hogy CPU nélkül nem fog nekem boot-olni a rendszer.
De az vajon életszerű, hogy üres CPU slottal feszültséghibát jelez ki (8.7.), vagy ez hibás működést jelent, szóval megdöglött a lapon a CPU tápkör?
Ha valakinek van ezzel a kérdéssel kapcsolatban hasznos tapasztalata, tanácsa, azt szívesen várom.
Még annyi, hogy a 8 tűs CPU 12V tápcsatlakozón műszerrel stabil 12 V-ot mérek mindkettő táppal.
Szóval ha a lap már táphibát érzékel, akkor én attól félek, hogy ez laphiba lesz. -
Andralin
#32674
Nos leműtöttem róla nagynehezen a Silentator 775-ös hűtőt és kiszedtem a procit is.
Így egy kicsit más a helyzet, de nem sokkal jobb: bekapcsolás után kb. 4 másodpercig marad most bekapcsolva, a ventilátorok pörögnek és a kijelző 8.7.-et mutat:
Check CPU core voltage -Power on -> Stop at 8.7.
12V 4 pin plug disconnected or power supply damage
Check 4 pin power plug or replace power supplyA táp tutira jó, mert most is a csere táp van benne.
Alaplap CPU nélkül, üres CPU foglalattal generálhat ilyen hibát?
Vagy sanszos, hogy az alaplapon a CPU tápáramkörben szállt el valami?
Andralin
RVR400
#32672
Szereztem egy tutira működő tápot és rádugtam az alaplapra.
Sajnos ugyanaz a jelenség, a fenti ciklust ismételgeti.
Szerintetek most hogyan tovább? Nincs második alaplapom, vagy procim, amivel kipróbálhatnám melyik a rossz a kettő közül. Hogyan tudnám mégis kideríteni, van valakinek valami jó ötlete?
Ha kiszedem a CPU-t is, akkor az alaplapnak el kellene úgy indulnia ha az jó?
Andralin
RVR400
#32670
Gondolod, hogy mégiscsak táp hiba lenne?
Lehet, hogy haldoklik a táp és üresjárásban jók a feszültségek, de terhelve nem bírja?Amúgy ezt a hibakód leírást honnan nézted, mert a laphoz adott manual-ban csak annyi van, hogy "8.3. ATX power supply ready "
Amit te írtál az jóval informatívabb, hasznosabb. -
Andralin
Tanácsot kérnék tőletek, merre lépjek tovább meghalt gépemmel kapcsolatban. Úgy néz ki vagy CPU vagy alaplap hiba lesz, de nem tudom hogyan derítsem ki, hogy melyik. Az alaplapom Abit IX38 QuadGT.
Rendes működés közben a gép egyszer csak kikapcsolt, és azóta ha bekapcsolni próbálom a következő ciklikus dolog történik:
1. Táp bekapcsol: felpörögnek a ventillátorok. Az alaplapi 7 szegmenses LED-es post kijelző 8.3. kódot mutat, ez learás szerint "ATX power supply ready".
2. Ezt kitartja kb. 1 másodpercig, vagy inkább még rövidebb ideig.
3. Táp kikapcs, ventillátorok leállnak. Az alaplapi 7 szegmenses LED-es post kijelző 9.9. kódot mutat, ez learás szerint "Complete power off sequence".
4. Ezt kitartja (gyakorlatilag kikapcsolt állapotmarad marad) kb. 4 másodpercig.
5. Minden kezdődik előlről, magától automatikusan újra próbálkozik, ugrás az 1-es pontra.A ciklust megszakítani csak a táp főkapcsolójával (230V) tudom.
Sípolást nem ad, addig el sem jut, alighogy bekapcsolja a tápot, már kapcsolja is ki egy másodpercen belül.Eddig a következőket próbáltam.
Tápot kimértem, alaplapról lehúzva földre zárva a PS_ON lábat bekapcsolt és stabilan működött 15 percig is, amíg ki nem kapcsoltam. Műszerrel ellenőriztem az összes alaplap felé adott feszültséget, mindegyik rendben van.Alaplapról minden kártyát leszedtem, HDD-ket lehúztam, RAM modulokat kivettem, csak a CPU maradt rajta.
Ezek után táp bekapcs után továbbra is a fenti ciklust játssza folyamatosan.
Szerintetek ez most a CPU lehet, vagy az alaplapom szállt el?
Hogy tudom kideríteni, hogy melyikből kell újat vennem?
Tudna ebben valaki segíteni?
- Programozás topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Villanyszerelés
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Automata kávégépek
- Több mint 2 millióan próbálták ki a Pragmata demóját
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Fotó állvány eladó
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
