qwertly
Van egy Asrock Z77 pro alaplapom kb 2 éves a proci Core i3-2120.Az op rendszernek win7 és linux van fent,vagyis hiba nem OP rendszer függő.Az van a win7 alatt megy zene vagy videó akkor randon módon megakad a kép és a hang "mint ha dadogna,olyan helyzet mint régen a gyenge gép nem bírt HD videót lejátszani és állandóan akadt"linux alatt csak kihagy a hang.Lefuttattam már a HDsentel tesztet nincsen winyó hiba akkor a aidia cpu vga memória tesztet ott sem írt ki hibát.De mint írtam a linux alatt is van gond,újra tettem már minden drivert de azért azt tapasztaltam,hogy letöröltem töredezés mentetesitő programot és azóta kevesebbet akad meg a gép.Most alaplap vagy csak a hangkeltő részén lehet a gond?
qwertly
#17947
Asz akarod mondani,hogy azért nem ad képet mert a elem csere miatt bios alaphelyzetbe állt.És a flopi meghajtónál kezdi a bootolást de mivel onnan nem tud így,nem is ad képet a monitora?De amikor meg kerettetti a flopi meghajtott utána szépen megy a hdd hang alapján.De ma kifogom próbálni,hogy lehúzom a flopi meghajtót és úgy indítok.DE a ezen a képen nyíllal jelölt csatlakó micsoda? -
qwertly
RVR400
#17952
Köszi a választ csak az elemet cseréltem ki,mert az idő nem volt jó amikor elindult a windows 2000 op rendszer.Mert gondoltam,hogy már nagyon régi és az elem merült ki,csere után csak elindult a gép de a monitor jelző fénye csak kéket villant egyet vagyis nem kapott jelet ezután megmozgattam az elemet.Később kivettem a videokártyát a memória modulokat ki ki betettem közbe indítani próbáltam a gépet.Azt tapasztalom,hogy induláskor a flopi meghajtód megberregteti és áramot kap a billentyű és egér hdd hangra szépen megy.De a monitor sötét marad.Később a monitort rá csatlakoztattam egy notira működött.Az,hogy a kábelek megvannak törve lehet,hogy amikor bányásztam ki a memória modulokat akkor egy kicsit megnyomtam. -
qwertly
Sickboy25
#17943
Igen megvolt,hogy egyesével tettem be a memória modulokat és indítottam, a memtestett azért nem tudom lefuttatni mert a képernyő sötét marad.Mert amikor kicseréltem csak az elemet akkor utána elindítottam a gépet be is bootol mert halom,hogy a flopi megkerreg és utána megy hdd is működik.Arra gondoltam,hogy nincsen-e olyan hogy ha kivesszem az elemet akkor a biost alaphelyzetbe áll és nem ad jelet a videokártyának mert a az alaplapon van egy furcsa foglalat leginkább 90 fokos szöge áll a többi pci foglalathoz képest.Az mi lehet?teszek fel képet az altalapról és a videokártyáról. -
qwertly
Sickboy25
#17940
Köszönöm a választ,meg volt kivettem a 2×256MB memóriákat egyenként raktam vissza videokártyát is kivettem átnéztem a csatlakozókat,hogy nem mozdítottam el amikor kipattintottam az elemet.Tápot nem bontottam le mert amikor indult akkor a egér és a billentyű is világított vagyis kapott feszültséget,és mint írtam be is bootolt valószínűleg mert kereget a flopi meghajtó. -
qwertly
Az ismerős megkért nézzem már meg a gépét mert az idő mindig elállítódik.PC egy 9 éves alap gép volt már akkor is amikor megkapta.Elemre gondoltam ami az alaplapon van,vetünk egy újat és be lett téve de amikor indítottam a gépet csak felpörgött elindult a boot mert halottam,hogy a flopit megberregteti de a képet nem töltötte be.Monitornak a jelző fénye csak villogott.Ez mint írtam 9 év körüli gép még a windows 2000 van rajta és egy nvidia kártya.Az alaplap ilyenkor vissza áll állapotba ,hogy tartósan kivettem az elemet vagy valami elszállt csere után? -
qwertly
Köszönöm a tanácsodat kivettem az alaplapot,hogy összerakjam úgy ahogy javasoltad.De azért most alaposabban átnézem a lapot és ez a kondi kivan púposodva a vastag nyilall jelöltem.Okozhatja ez a lap halálát?
qwertly
CoolMan
#16217
Köszi a választ,ezen a linken megtaláltam az alaplap leírását.A 29 oldalt vannak a kis tüskék és az SPWR tüskéket kell rövidre zárni pl: egy csavarhúzóval?
qwertly
Van egy ősöreg pc Aopen AX45-V alaplapos gép,nem indul el hibába cseréltem benne elemet,tápot,memóriát,videokártyát.Csak amikor bekapcsolom akkor felvillan az egyik led és kész nem pörög fel a proci ventije a táp ventilátor nem reagál semmire sem.Nem tudok benne alaplapot cserélni mert nincsen cserébe sem procit így a kérdésem mivel,hogy ezt a kettőt nem cseréltem lehetnek ők a hibásak?Más hiba forrást kizárhatok?
- Eladó Dell OptiPlex 7020 SFF, i5-14500, 16GB DDR5, 256GB SSD, WiFi
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- Új FULL HD webkamera + Számla
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
,annyit nem ér az egész mert a mellette levők is egy kicsit púposak.Félre teszem talán valamire jó lesz a többi alkatrész.Szia
