Vismajor01
#53330
Mikor nem indult el, akkor áramtalanítottam, mindent lehúztam és utána bekapcsolt, aztán rádugtam a dolgokat. Így most egyelőre stabilan fut. Ellenkező esetben nem ad képet, de nem is bootol, látszódott, hogy az UTP kábelnél se villog a csatlakozó, tehát mintha egyáltalán nem adna kifelé áramot.
ColdMan:
Nagyon régóta ilyen, nem is szoktam soha nyomkodni direkt, csak billentyűzetről kapcsolom a gépet. Az eset után megmozgattam a gombot stb de nem az volt a ludas, én is azzal kapcsoltam be mikor a billentyűre nem reagált és azóta se indult újra egyszer se a gép, már megy órák óta. -
Mai nap arra ébredtem, hogy a PC egyszer csak bekapcsolta magát. Kikapcsoltam, majd ismét bekapcsolt de rá 1perc múlva kikapacsolt ismét (rendesen kiírta hogy leállítás stb) utána pár másodperc múlva már csak ki-be kapcsolta magát másodpercenként. Áramtalanítottam, kiszedtem a RAM-okat kicsit megfújogattam (gép 1hete volt tisztítva), visszaraktam és úgy tűnt működik, mert ment 2 órán át.
Gondoltam tesztből kikapcsolom és újra be. Billentyűre nem reagált, pedig mindig azzal indítottam eddig mert kicsit szarakodik a bekapcsológomb érintkezése. Utána mikor bekapcsoltam nagy nehezen, elindult a gép, de nem adott jelet a monitornak és nem is töltött be semmit, csak futott alapjáraton.
Kihúztam belőle mindent, áramtalanítottam és ha utána elindult. Utána ismét teszteltem, de amikor a billentyű be volt dugva akkor ismét nem indult (PS/2 csatlakozós). Utána már úgysem indult ha mindent kihúztam, csak akkor ha megint áramtalanítottam. Jelenleg úgy működik a gép, hogy mindent kihúzva elindítottam és utólag bedugtam a megszokott dolgokat.
BIOS-ra is nyomtam azért az előbb egy default beállítást.Mi lehet a probléma? Lehet táp?
Köszönöm előre is!
Beba Snake
#43804
Porszívós felületi tisztítás ment fél évente kb, tehát nem állt benne a por centikben, hanem inkább az eldugott helyekben állt meg mint a cpu hűtő bordái, de tegnap olvastam hogy kva veszélyes azzal, meg a cpu ventiről szedtem le a port általában. Na de igen, a lényeg,hogy mákom volt!
Beba Snake
#43802
Na elmentem egy számtech boltba, mikor tettem be a kocsiba a gépet már láttam hogy feltűnően mozog a CPU Hűtő. Konkrétan le volt esve a cpu-ról mert eltört a kerete. Azt cserélték és újrapasztázták ja és fél kiló port kifújtak belőle.. 2000-ből megúsztam így az esetet hál isten!
Tervben van egy pici update-elés, nem mai konfig,de egyelőre netezni még frankó az SSD miatt. -
Beba Snake
#43800
Kb minden 6-7eves a gépben kivéve az SSD-t.
Sziasztok. Imént kapcsoltam volna be a gépem pár órával később h elmentem itthonrol és már gyanúsan lassan bootolt (SSD)pedig nem szokott gond lenni, majd mikor az asztal nagy nehezen bejött, leállt a gép. Újra bekapcsoltam és az üdvözöljük feliratnal kikapcsolt ismét. Többet nem akarom kapcsolgatni, de nem igazán értek hozza. Másik táppal kellene megnézni? Köszönöm előre is!
Sziasztok. Tudom van HDD topic,írtam is oda,de elég halottnak tűnik,ezért bátorkodom ide is írni.
7éves 1TB WD Caviar Black HDD-nél (vélhetően ebből és nem máshonnan jön a hang) óránként kb 1kattanás szerű hang hallatszik. HDS nem hír hibát, minden OK, kondíció 100 stb. Eddig nem csinált ilyet, 3napja lettem kb figyelmes rá. SSD-ről megy a rendszer, ez csak adatra van már. Kezdhetek aggódni,hogy lassan eljár felette már az idő és ez a halál előszele?
Frissítettem a CCleanert hivatalos oldalról. Lefuttattam a szokásos tisztást és hibakeresést a szokásos beállításokkal. Töröltem amit kért, javítottam amit akart és rá fél percre kék halál. Restartolt a gép,utána start menü kritikus hibára hivatkozva nem nyílt meg. Rendszerhelyreállítást múltkor bekapcsoltam most meg vissza akartam állítani és ki volt újra kapcsolva. Közben visszajött a start menü ,sikerült letörölnöm a ccleanert is ,de a gépház nem akar start menüből megnyílni. Ha rákeresek a gépházra és úgy nyomok rá, megnyílik,de láthatóan nem százas mivel start menüből közvetlenül nem jó. Valami ötlet? Hihetetlen,hogy a ccleaner így bekavart vélhetően (mivel mást nem tettem fel) és a helyreállítás is beszivatott... Köszönöm előre is!
Pici off,de nem találtam jobb és aktívabb topicot!
Van egy 1TB-s WD merevlemezen. Anno ezen volt a rendszer,de már pár éve van egy SSD-m így van egy 100GB-s üres partícióm. Ha jól tudom a kötet kiterjesztésével összetudom vonni a 850gigás résszel ? Nem veszélyezteti az ottani adatokat? Dinamikus lemezzé engedjem hogy formálja? Köszönöm!
MrDerekas
#38553
Igen utólag látom,hogy másoknál is van default. Akkor kitudja, lehet ettől teljesen függetlenül omlott össze a rendszer,csak azért gyanakodtam erre, mert mást nem állítgattam és itt is csak egy új kulcsot hoztam létre a Control mappán belül,de akkor ezek szerint ez teljes rejtély. CCleanert lefuttattam most , hátha nem jön elő újra a hiba.
Balint133
#200
Az imént egyszer csak bejött Windows 10 alatt a kék képernyő az alábbi szöveggel "a számítógép problémát észlelt ezért újraindul". Ez nem sokkal azután történt hogy a regeditbe lépve a Control mappában egy új kulcsot akartam létrehozni egy pendrive irásvédettség levételéhez,de a kulcsot valamiért nem engedte úgy megcsinálni,ahogy írták, ezért csak egy alapértelmezett kulcsot hozott létre,amin semmit se állítottam. Viszont a probléma,hogy nem engedi törölni se. Gondolom ez a kulcs okozhatta az összeomlást is. Valami ötlet,hogy hogyan tudnám törölni? Esetleg meggyőződni róla,hogy ez okozza e? Bár semmi más módosítást nem végeztem a gépen és ez az első ilyen eset,szóval biztosan ez okozza,csak a kérdés,hogy töröljem? Köszönöm előre is!
[regedit kép]
[sikertelen törlés]szerk: Most vettem észre,hogy ez a alapértelmezett kulcs nem csak a Controlon belül látszik,hanem az összes mappában ott van. Nagyon nagyon hálás lennék ha valaki segítene megoldani. ja és visszaállítási pont se áll rendelkezésre.:/
MrDerekas
#34715
A kérdés az volt,hogy mitől lehet ez úgy,hogy eddig nem volt gond. Win10 SSD-n a filmek pedig 1TB WD vinyón és 8gb ram. Ez csak be bír tölteni pár száz filmet, ráadásul eddig se volt gond soha. Se a Kaspersky se a Malwarebytes nem talált vírust,szóval nem tudom és bocsi, nem nagyon szoktam fórumozni,csak ezt ismerem ha ilyen célú kérdésem van!
Egyik napról a másikra a filmes mappám görgetés közben lefagy, nem válaszol bezáródik a mappa,eltűnik a tálca és visszadob az asztalra aztán visszajön a tálca. Mozaik módban van a mappa és van benne elég sok film,amint átteszem bármelyik másik nézetre, nem fagy ki. Valami ötlet,hogy mi lehet? -
Na megvan a hunyó!!! Furcsa volt nekem hogy a TP LINK-en keresztül van csak mindig net, ezért belenéztem a beállításokba,hogy a MAC-al kezdjek valamit és megakadt itt a szemem, amit már el is felejtettem... Nem hittem volna,hogy még ez a bejelentkezős módszer benne van a rendszerben,de aztán beugrott hogy annó kb 9-10éve így lett beállítva a router. Amint beírtam ezt a Huaweibe,egyből lett net és csak úgy hasít!
Help!
Ma jöttek bekötni a T-hometól egy nagyobb csomaghoz szükséges modemet Huawei HG8245H pontosan. A lényeg,hogy nem túl acélos a routerem,tehát nem tudja kihasználni a 120megát, ezért mondta a srác,hogy dugjam át a kábelt az új modembe mert az is wifis + a kábel is gyorsabb. Jó.. átdugtam. Erre se kábelen se wifin nem volt net. Eddig úgy volt hogy egy TP-Link és egy D link routert használtam összekötve és továbbra is csak akkor van net, ha a modemből megy a TP linkbe WAN-ba egy kábel az új modembő és a TP Linkből is megy egy kábel a DLINK WAN-jábal. Aztán vagy arra csatlakozom vagy a Dlinkre.A Huawei-n wifin keresztül sincs net és ha a PC-t rádugom sincs, de a tv adást is leadja normálisan + a TP Link-et rádugva is van net... mit állítsak ezen? Tiszta ideg vagyok már..
Egy furcsa problémára lettem figyelmes kb 2hete filmnézés közben. Fejhallgatóval néztem a filmet és néhány párbeszédnél vagy effektnél furcsán recsegett a hang. Hangfalon nem csinálta. Na mondom vagy a bemenet szar vagy a fejhallgató. Átdugtam máshova, ott is csinálta. Másnap megnéztem egy másik fejhallgatóval az is recsegett,de pl a zenék nem,csak a filmek. Tegnap is kipróbáltam és ugyan úgy recsegett,viszont youtuben, ugyan az a filmrészlet tökéletes volt. Létezik hogy az MKV recsegne fejhallgatón vagy mi a fene baja lehet? Asus Xonar DG-m van, ha ez számít valamit,de igazából nem recseg se zenénél,se youtuben,se hangfalon, csak filmeknél amit gépen játszok le és az is csak fejhallgatónál recseg, hangfalon nem.
- Időközben megoldva.
Rákerestem a C meghajtón az exe-re és talált egy realtek HD mappát egy NOX nevű mappán belül. volt benne valami hosszabb nevű fájl és benne volt a videokártyám neve is .Szóval ez tuti valami malware volt, viszont hiába futtattam a mappában le a Kasperskyt meg a Malwarebytes-ot nem talált semmit. Szóval annyit tettem,hogy kitöröltem a mappát. Eddig indulásnál már egyből ott volt az exe az erőforrás figyelőben, most egyelőre nem látom már.
2napja észrevettem hogy a GPU és a CPU kb 30%-os használtsággal pörög alaphelyzetben. Frissítettem tegnap a kártya driverért (GTX 760) és akkor megszűnt. Most hallgattam hogy mintha hangosabb lenne és már megint 30%-on pörög a kártya valamiért, pedig nem használok semmi új programot, nem is szoktam játszani se a gépen. Nézegettem feladatkezelőben mi használhatja ami új és gyanús lehet,de semmi. Lefuttattam az Anti-Malware-t az se talált semmit,se a Kaspersky. Valami ötlet?
szerk: Leállítottam egy bizonyos rthdcpl.exe-t és most visszaállt minden... Mi lehet ez?
Sziasztok. Rendszeresen használom a win media player streamelős/átjátszós funkcióját (fájlra jobb klikk,átvitel eszközre és ott kiválasztom a géppel egy hálózaton lévő tv-met).
A mai napig ment minden rendesen, viszont ma egyszerűen nem akar működni. Rányomok a tv nevére és nem történik semmi,nem jön be a DLNA-s lejátszó. Próbáltam másik hálózaton,gép,tv restart. Azt hittem a windowsom rossz, de bekapcsoltam az Xboxot és azt látta és be is jött egyből a lejátszó amint rányomtam az xbox nevére. Tehát valami a gép és tv között nem oké,de ez gondolom nyilvánvaló. Ami még érdekes, hogy az eszközöknél a vezérlőpultban, nincs ott TV ,mint eszköz,hanem csak az xbox és ha hozzáakarok adni új eszközt akkor se talál semmi újat. A tv-t meg ugye nem tudom sehogy se törölni a rendszerből mert nincs az eszközöknél... Valami ötlet? Tanácstalan vagyok már teljesen.
Más is tapasztalt már ilyet?
Mióta frissült a Chrome tegnap óta, mindig az első pittyegés facen amikor írnak, recsegve szól, ha egyfolytában ír valaki és sokat pittyeg akkor nem reccsen, csak megint kb azután ha egy 1percig nem ír, és az első jelzés megint reccsen...
Van valami ötleteket hogy mi okozza ezt vagy hogy hogy lehetne orvosolni? Nem egetrengető dolog,de azért elég idegesítő.
Ha CCleanerben véletlenül amikor le akartam törölni egy programot a rossz gombra nyomtam és az uninstall ikont töröltem amit ezután a programok telepítése és törlésénél se találok, akkor hogy töröljem? Amikor a mappát akarom ,azt írja hogy használatban van.
Június végén már egyszer felvetettem ez a hibajelenséget ami azt takarja, hogy naponta random időközönként (de onnantól végig) jelentkezik az a probléma, hogy zene lejátszás közben (mindegy, hogy youtube, windows media player..) ha pl egy új weboldalt tölt be a gép vagy valami hasonló akkor kicsit megakad a hang. Annó ezt egy újrarakással sikerült orvosolni, aztán Win 10 sikertelen próbája után visszaraktam megint a Win 7-et és 2napig jó volt aztán ismét akadt ezen a módon a hang. Utána felraktam frissítéseket a windows updateből és elmúlt a jelenség. Majd frissítettem Windows 10re hivatalos módon, aztán kb 1hét után jött elő itt is ez a probléma. Azóta (ma) vettem a gépbe egy új hangkártyát mert hang pattogást is véltem felfedezni, amit ez úgy tűnik orvosolt, viszont az akadás ami feltehetőleg nem hardveres probléma, megmaradt. A gép "leterheltségére" se tudok gondolni, mert egy FX-6300as processzor dolgozik és mellette 8gb ram . Szóval tanácstalan vagyok.
Pr3ciSioN
#29669
Azon gondolkodtam hogy a gép azóta pattogott mióta a win7-et újraraktam megint múlthét előtt, és ugye a win10 frissítés után is maradt a pattogás mert ugye nem tiszta telepítés. Na a lényeg hogy ugye ott gyanakodni kezdtem a hangfal monitoron is pattogott,de a telefonon nem. és a lényeg hogy ami első perctől a gépen volt és köze van a hanghoz valamennyire, az a shark007 kodek meg egy k lite kodek volt és letöröltem a k lite kodeket este, azóta hallgattam 2zenét kb és nem recsegett. Szóval szerinted létezik hogy a két kodek összeakadt?
Robokutya
#29661
Alapbol nem hdmi-n volt. Ezt a megoldást ma próbáltam .. Viszont visszagondolva azóta csinálja mióta ujra tettem a Win7et es ugye mivel csak frissitettem ra a 10et igy maradt a probléma is . Es mivel újrarakas előtt nem volt ilyen igy hirtelen kodekre gyanakszom. De az meg vajon tud ilyet produkálni ?
Pr3ciSioN
#29659
Ez az érdekes hogy próbáltam másikkal kb 1 zene erejéig,azzal nem hallottam. Telefonra dugva se recsegett a Logitech hangfal. Szóval külön érdekes úgy néz ki jó.. viszont monitorra dugva a VGA HDMI kábelén keresztül érkező hang is reccsent néha 1et 1et. Szóval arra gondoltam hogy esetleg nem lehet hogy valami codec hiba? Bár az okozhat ilyet?
dani0113
#29640
Na most tesztelgettem. A monitorra dugva a VGA-ból jövő HDMI-s hanggal teszteltem és eleinte nem,de most hallottam 1-2 reccsenést így is. Telefonra dugva a hangfalat, viszont nem tapasztaltam. A gépre rádugtam egy másik hangfalat azzal se nagyon tapasztaltam,se fejhallgatóval. Szóval ilyen szemszögből semmi se rossz,csak a Logitech hangfal a PC-vel... Tehát ez így nem áll össze. Lassan akkor kezdek arra gondolni hogy lehet mégis szoftveres hiba áll a háttérben, bár nem tudom mi lehetne az, mivel a legfrissebb driver van fent,de régebbivel is csinálta.
Most lettem figyelmes nem rég arra a jelenségre hogy videó lejátszás vagy zenehallgatás közben kicsiket néha pattog/recseg a hang egyet.. A driver a legújabb de az előzővel is csinálta, windows 7 és most windows 10 alatt is. Nem tudom hogy vajon az alaplapi hangkártya rosszalkodik vagy a hangfal (logitech z-2300). Szerintetek? Próbáltam elülső csatlakozóval is, azzal is csinálta.
Sziasztok. Valamiért laggolnak a WMV fájlok (csak az) . K Lite codec van fent és mindegyik lejátszóval akadnak.
Egy problémám van, az pedig az, hogy nem tudom az AHCI módot bekapcsolni. A BIOS AHCI módban volt telepítés előtt, a regeditben is elvileg AHCI mód van és mégis IDE-ben érzékeli az SSD-t...
Megvan a probléma valószínűleg... Nem tudom beaktiválni a windows-ban az AHCI módot... Biosban AHCI, regeditben AHCI valamiért mégsem akarja a drivereket felrakni és az SSD így IDE-ben van..
Ma telepítettem ujra a gépet. Egy szinte 0km-es 840 evora tettem fel egy elvileg minden frissitest tartalmazó Windows 8.1et. A helyzet az hogy random körülmények között a rendszer megfagy pár másodpercre , az Eger meg mozog , aztán mintha mi se történt volna megy tovabb ... Mitől lehet ez ?
IMIIKE1998
#29291
Van húzva picit, 4Ghz-re de ezt még bírja, utána néztem. Ennél feljebb nem fogom!
Help!
Ha a gép egy kicsit is dolgozik, pl új weboldalt töltök be, akkor a youtuben éppen futó videó hangja egy picit akad,aztán megy is tovább. Ha éppen nem töltök semmit be, de hallatszik hogy kicsit megy a vinyó,akkor is előfordul a jelenség, de csak kb 2-3napja csinálja.
A win 7 már 1éves rajta ,nem tudom okozhatja-e. A gép pedig elég erős ahhoz ,hogyha 10filmet néznék rajta,se kéne beakadnia.
- Haditechnika, harcászat
- Több mint 2 millióan próbálták ki a Pragmata demóját
- Okos Otthon / Smart Home
- BMW topik
- Yettel topik
- E-roller topik
- Kívül iOS, belül iPadOS futhat az iPhone Ultrán
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
