Keresés
  • ung.mario
    válasz MrDerekas #37944 üzenetére
    Megkésve bár, de törve nem, Köszönöm szépen a sok segítséget! Most márt jó ideje használom a gépet probléma nélkül. (Kivétel hogy néha eldobja az usb3-as billentyűzetet usb csatlakozótól (usb2-3) függetlenül, de ha rajta van egy másik is akkor nem jelentkezik a hiba :D )
    A processzort kivettem, akkor már kapott egy új pasztát a sapka alá (nem kicsit volt száraz). Megtisztítottam az érintkezőket és a foglalatot is átporszívóztam (orszi-porszival :D kímélés céljából), mivel volt némi szennyeződés alatta. Innentől kezdve se leállás, se indítási probléma.
    Még egyszer Köszönöm Szépen!!! a segítséget, sokat spóroltál nekem egy új rendszeren :)
  • ung.mario
    válasz MrDerekas #37929 üzenetére
    Szia! Először is köszönöm szépen az eddigi tanácsokat :) Előrelépés történt, VÉGRE megadta magát valami. Kapott új tápot, az rendben van. Folyamatos kékhalálok kezdődtek. Memória cserélgetés árán arra jutottam, hogy a ramok rendben vannak, de a slotok nem. Van 4 slot A1-A2 és B1-B2 Ha a B1-ben van valami, nem indul a windows. A B2-vel elindul de a prime95 In-Place large FFTs tesztje hibával elakad (szerk.: Mialatt írtam B2 sloton is elszállt a gép). A1-A2 rendben van. Prime95 In-Place large FFTs és a Blend, A1-A2-ben ramokkal megy szépen.
    Kérdésem még annyi lenne, hogy alaplap vagy még lehet a proci is?
    Még egy jelenség: Adott egy Genius K20 usb3.0 billenytűzet. (működik 2.0-ban is) Tegnap elkezdte, hogy windows alatt, egy kis idő után nem reagál. Rádugok egy másikat e mellé, az dolgozik. Ráadásul a numlock nyomogatására a látszólag halott billentyűzet ledje is reagál. Újraindítás, vagy alvó mód után újra megy. Win hibára gyanakodtam, de memtest alatt is előfordult egyszer. Kihúzás, bedugás, más usb-be dugás nem segít, viszont, ha nem a 3.0-ban van úgy működik rendesen. Az egeret bedugtam a helyére a 3.0-ba és az nem produkál hibát.
    Bios a betán kívül legfrissebb, elem rendben.
  • ung.mario
    válasz MrDerekas #37920 üzenetére
    Lefutattam a memtestet ramonként kétszer, utána slotonként is. Estére meg hagytam mind a 4-et futni, reggelig háromszor lement hiba nélkül. Most a furmark megy, 100% VGA gpu terheléssel. MSI gtx1060 6gb armor kártya. Tápom Thermaltake Porepower RX 600W.
    Tegnap az egyik memóriacsere után előjött az indulási probléma, megint kikapcsolgatott még a bios előtt, de arra sem jött ki hiba. Áramtalanítottam és utána indult.
  • ung.mario
    Igen érdekes és bosszantó problémába ütköztem.
    Adott egy i5-3570K proci, Asrock z77 pro3 alaplappal és 4x4GB Hyperx ddr3 memóriákkal. Legális win10 home x64.
    A memóriák kb 3 honappal ezelőtt lettek bővítve, addig csak 2 volt benne. Bővítésnél be lett kapcsolva az ssd Rapid módja. 1-2 hete kékhalálos leállások kezdődtek, nem figyeltem a feliratra, gondoltam egyszeri alkalom. Egyre gyakoribb lett. Néztem a hőmérsékleteket, a proci kicsit magas volt, ezért levettem a sapkát és kapott egy új pasztát, már a lelke is ki volt száradva. Minden rendben is volt egy kis ideig, de megint elkezdte, de most a windows indulásakor kaptam meg a kék képernyőt nonpaged area és bad pool header üzenetekkel. Amikor végre beindult a gép kikapcsoltam a rapid módot és ezek a gondok egy kis időre megszűntek. Nem örülhettem sokáig, megint kékhalál most játék közben. A gép indítása is igen problémás. Elindulnak a ventillátorok és a winyó is felpörög, de 1-1.5mp után leáll és újra kezdi, ezalatt képet nem ad. Néha sokszor csinálja, néha viszont rögtön indul. Intel processor diagnostic tool-t és a prime 95-öt próbálta, egyiknél sem volt probléma. Memóriákat is teszteltem a windows boot idejű teszterével külön a elsőnek és másodiknak vett párt és egyben is. Itt sem talált hibát.
    Van esetleg valami tanácsotok?
