- Brain turbó: Intel Xeon CPU asztali alaplapban
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
nightvison
kovitommer21
#39336
Hát ha a bios frissítés esetleg gondot okoz, vagy nem vagy jártas benne, inkább hagyd és esetleg szólj olyannak, aki vágja. Sokat próbálunk itt segíteni embereknek, viszont, ha valaki nem teljesen jártas be én, mindig jobb elvinni olyannak, aki ért hozzá. Napi szinten szervizelek, de nem mindig tudunk segíteni, így írásos formában. De egyébként nem körülményes egy bios frissítés. A ramok időzítése biosban egy a ram értékeivel?
nightvison
kovitommer21
#39332
Egy rammal próbáltad indítani majd külön a másikkal?
- Bios frissítés
- Memtest86
futtass -
nightvison
Igaz, hogy laptop de, ilyet látott már valaki? Most alapra vissza állítottam a win-t, de ugyan így jött vissza..
Vga hiba lenne és a driver csinálja? amig nincs driver csak telepítő felület szépen megy...
https://kepkuldes.com/image/sgSyesemmit nem tudok piszkálni a rendszerben, mert minden 8x nagyobb, mint kéne..
nightvison
Vismajor01
#39162
más gépben megkéne nézni a kártyát, vagy a tiédbe egy szintén másik fajtát kezdésnek. Táp.. ram.. bármi lehet, vagy driver gond?
nightvison
Hali srácok kéne egy pici help. Adott egy zsír új konfig.
X470 Msi gaming plusR7 2700x
Team Group Vulcan 3000MHz
A többi igazából nem lényeg, viszont a probléma az, hogy amint az xmp engedélyezve van vagy manuálisan beirom az időzítéseket, kék halál elszáll a gép. Alap 2400Mhz-el szépen megy a ram, de amint ki akarnánk használni amire képes kifagy. Ötlet?!
nightvison
Mariann294
#36251
Remélhetőleg csak pillanatnyi elmezavar, de ez későbbiekben kiderül majd
nightvison
Na gyerekek egy igazán hozzáértő véleménye jó lenne, mivel én ezt nem értem.
A gép specifikáció igazából mindegy, mivel a probléma következő.
A windows szépen tölt be, majd mikor jönne be az asztal ugye akk bamm újraindul.
Mondom semmi para újrarakom széepn fel is ment, majd mikor a videókártya megkapta a drivert, újraindult és ugyanez a szindróma. Próbaképpen átraktam a saját gépembe ezt a videókártyát, majd driver után az én gépemen is megjelent ez a hiba. Szóval biztos, hogy a GTX670-el van a baj, de ilyenkor mi a szösz van?!Aki tud válaszolni az kap egy fagyit
nightvison
Warrior913
#35592
Teljes újrarakás volt egyébként?
nightvison
Nem tudod szoftveresen javítani. Ssd érdemes lehet, ha szeretnéd, hogy gyorsabb legyen a rendszer meg a betöltés. Kínát nem ajánlom vinyora, mert könnyen sérülhet egy darab. Inkább itt hardverapron nézz szét, valszeg olcsóbban is kijossz
A 3gn ramot lát a géped, egyszerűen tudod orvosolni, ha majd 64bit-es oprendszeret teszel rá. -
nightvison
raptor0417
#35396
A hdd is ok a ram is elvileg oké, kábelek újak... Bios elvielg rendben, vga ok. Tesztelni kéne még, de így ez látatlanban már nehezebb. Terheld meg a gépet prime95-el, hogy úgy nem-e fagy ki.
nightvison
raptor0417
#35396
Hát akk alaplap vagy processzor valamelyik rosszalkodhat.
nightvison
raptor0417
#35393
Próbáld ki csak egy ram modullal, hogy úgy van-e ez a hiba ha igen, cseréld meg és úgy is.
nightvison
raptor0417
#35363
Szűken elég, de jobban kibékülne egy nagyobbal, de akkor már ott vagyunk, hogy EVGA 550 B3 550W .
Két ár között is lehet találni, de végül is több évre elég lenen pl. ez.Vagy itt neki állunk keresni hardverapron
nightvison
raptor0417
#35361
Seasonic S12II-520W vagy EVGA 550 B3 ezek?
nightvison
raptor0417
#35356
Ha ennyit rászánsz akkor EVGA 550W G2 vagy G3
nightvison
IstvánLászló
#35350
Ez az FSP ebben az árban nagyon jó sőt ajánlott tápok egyike. A hétvégén megfordult nálam pár helyi gép amit a helyi botl rakott össze 1 vagy fél éve de, hogy ezek miért szeretik ennyire az akyga tápot nekem rejtély
Csoda, hogy egy úgymond játékra valo gépben bírt fél évet csak csodálkoztak, hogy miért állt meg egyik napro a másikra
nightvison
IstvánLászló
#35348
FSP Hexa 400+ neki!
Bár attól függ mennyit szán rá, mert lehet ettől jobbat is! -
nightvison
IstvánLászló
#35346
Valszeg a táp lesz gyenge de rá kellene mérni multi méterrel ha van kéznél
nightvison
raptor0417
#35323
[link] Át kel lnyálazni a fórumot hozzá, mit, hogy lehet
Nvme résznek kell lennie szerintem valahol. Engedélyzeni kellene, ha van.
A tápot azt cseréld majd ki ne felejtsd el, mert az ilehet egy hiba okozója! -
nightvison
raptor0417
#35312
Ahci kell, hogy legyen mindképp. De keres dmeg a pci részt is, hogy az nvme driver engedélyzett--e.
Bios a legfrissebb a lapon?
nightvison
raptor0417
#35309
Akkor főleg jónak kell lennie. Fejből nem tudom, ha nincs előttem a bios. Van egy rész Advanced részén belül, hogy ott sata compatible ide/ahci plusz a pci beállításoknál az ssdnek nvme részt meg kell adni. Egyébként bios a legfrisebb? A táp cserén gondolkodj el majd azért
nightvison
raptor0417
#35305
Az táp egy hulladék sajna. Jobb lenne ha megkapná a rendes áramot, elvileg elég a 4 pin, de ha több áramot szeretne a proci esetleg oc akk kevés. Bár a jelenlegi táp nem hiszem, hogy elbír ilyenekkel, ahhoz kevés. A hiba maga azerintem hibás bios beállítás lehet a ludas, hogy a lemez kezelés ide módban van. Esetleg régiek a sata kábelek.
ui: gondolom érdekel egy milyen tápot? Egy FSP hexa 400+ elvileg elég lenne. Olyan 13k
nightvison
mamusz11
#35289
Hát ha meg se moccan, akk első körben táp. De alaplap is lehet, ram is procit is, sorban kéne tesztelni. Esetleg próbálj egy cmos resetet, hogy úgy megy-e. Vedd ki vga és próbáld integráltrol ha van. Speaker van a lapon? Mert ram nélkül kéne, hogy sípoljon, mint a barom.
nightvison
WolfiMusic
#35227
Párban cserélik cssk erre figyelj
nightvison
zsozsoka80
#35217
Rakj fel képeket. Jobbat nem tudok, valami ott nem kerek
nightvison
WolfiMusic
#35190
CM-os reset a a lapnak, majd megpróbálni egy modulal indítani. Ha megy, meg kell nézni biosban a ram időzítéseket, hogy egyezik-e a tiéddel. Esetleg lehet rossz az egyik modul így elsőre, aztán megyünk tovább
nightvison
Igazából az nagyon érdekelne, hogy hol laksz, hogy a környéken nincs értelmes szerviz vagy valaki, aki ért hozzá.
nightvison
De ha már vinnéd tápot berakatni akkor, miért nem nézted meg ott, hogy mi baj? Nem értem a dolgot...
nightvison
diablo666
#35135
A pasztát bizony cserélni kéne, mert így már nem a legjobb, de mivel amd vigyázni kell, hogy nehogy procival együtt jöjjön fel a hűtő, ha már össze van sülve, sajna ez ilyen. Bios frissítés ajánlott!
Az a baj hardveresen távsegíteni nem tudunk és mivel nem is értesz hozzá, így nem szedetjük szét veled darabokban. Ezt muszáj, szervizbe vinned, mert ez így sehogy nem lesz megoldás. -
nightvison
nightvison
#35130
Biost esetleg tudsz frissíteni?
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- DELL 5050 MT CORE i5 7600 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Komplett RGB Gamer PC / RTX 3080 / i5-12490F / 32GB DDR5 / 250GB & 1TB SSD / IRÁNYÁRAS
- Új Mac Studio M4 Max 2025 14C CPU /32C GPU / 36GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 TG GAMDIAS 650W
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
hát kedves ügyfél megtud lepni
proci láb nem sérült?
